Nortonis Havulk Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 2 hours ago, Roger jo said: Tenker du på å laste ned "Gratis versjonen av CM 93" så er ferskeste versjon ca. 2013. Ok, det var litt i det elste laget. Er det andre nye oppdaterte karter som er "lettdrevne" ? O-Chart sine er jo svintunge og drive, funker best på en laptop/pc Link to post
Ove T Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Hej Har du testat och lägga O-Chart i buntar, Norge har ju fem områden och man behöver bara ha ett igång åt gången. Hälsningar Ove Link to post
Midtpinne Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Ove T skrev for 2 timer siden: Hej Har du testat och lägga O-Chart i buntar, Norge har ju fem områden och man behöver bara ha ett igång åt gången. Hälsningar Ove O-Chart er utrolig tregt. Nytter ikke hva du gjør. Jeg har kun inne det området jeg er i. Link to post
Ove T Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Midtpinne skrev 32 minutter siden: O-Chart er utrolig tregt. Nytter ikke hva du gjør. Jeg har kun inne det området jeg er i. Hej Jag vet inte vad du menar, har du laddat ner mer än ett område i Norge och inte skapat sjökortsbuntar jobbar datorn med alla nerladdade. Med sjökortbuntar kan du välja bara det av fem områden i Norge som du är. Eller om man är i gränsen mellan två, ha båda dessa i samma bunt. Jag har kört i en en Raspberry 4 och upplevde det inte särskilt trögt. Kom dock inte riktigt överens med den så nu kör jag via en Mini Pc och skärm som blir kvar i båten. Hälsningar Ove Link to post
Nortonis Havulk Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Ja leser dette oeSENC kartene er vektor baserte og rendres underveis, står også det er karter som krever mer datakraft av båte cpu og ram. Som nevnt så har jeg prøvd Ocharts på Pi 3B , og 2 nettbrett. Man kan glemme og panorere rundt om man zoomer litt ut, når jeg var gasnke tett innpå så virka det, men ellers gikk det helt i stå så si. Usikker om dette buntingen som blir fåreslått, regne med den ikke rendre bilder di plassene man ikke ser på uansett i sanntid. Jeg hadde en usb hub tilkoblet nettbrettet med mus og usb gps, hadde våre veldig kjekt måte og kjøre som kartmaskin. Link to post
SamH Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Reduserer en på detaljene når en zoomer ut, vil det redusere load og tiden det tar å rendre bildet. Det er greit å ha med seg om en ikke allerede har gjort det, uansett hardware. Link to post
Nortonis Havulk Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Gode tips ja, prøvde det også uten noe serlig effekt. Er vel egentlig bare og akseptere at disse oeSENC karta er beregnet på en pc, eller kansje et kraftig nettbrett. Link to post
Midtpinne Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Det er vel kanskje subjektivt hva vi ser på som tregt, utgangspunktet har mye å si. Jeg sammenligner med en 12 core Intel I7 på 2.60GHz. Jeg har ikke spesielt bra tålmodighet med Piene til desktopbruk. De funker bra til andre småting. @Ove T Jeg vet ikke hva du mener med buntingen, jeg har ikke det valget. Jeg har bare O-Charts for Lofoten-Troms-Finnmark lastet. Kanskje valget kommer dersom jeg legger til flere. Drar jeg til Nordland legger jeg inn dem også o.s.v. Link to post
Ove T Svart 16.November.2021 Link til dette innlegget Svart 16.November.2021 Hej Nej där finns inget att göra då du bara har en del nerladdat. Hälsningar Ove Link to post
Popeye70 Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Nortonis skrev for 16 timer siden: Som nevnt så har jeg prøvd Ocharts på Pi 3B , og 2 nettbrett. En Pi 3B vil nok oppleves som endel tregere enn en Pi4 med 4 eller 8 GB minne. Da har du også luksusen at du kan lage deg en liten ramdisk og ha aktivt kart liggende i minne for å speede opp aksessen hver gang kart må leses fra disk. Får du tak i en ny Pi 4 med 4 eller 8 GB minne så kjører den på 1.8 GHz mot 1.5 GHz for de første Pi 4, forutsatt at du bruker siste versjon av RaspiOS. De nyere revisionene lar seg også enklere overklokke hvis du kjører noe annet enn RaspiOS. Pi 4 har også USB 3.0, som gjør den til en god kandidat til å kjøre operativsystemet fra SSD via USB. Det gir også en veldig god forbedring i ytelse, og reduserer risikoen for korrumpert filsystem (som SD-kortene er utsatt for). Jeg kjører 5 stk Pi 4 rett fra SSD nå, uten problemer. 3 av dem kjører med PoE-HAT og får strøm via nettverket (slipper egen strømforskyning), men det er ikke så aktuelt i båt. Men når alt det er sagt, så ja, Raspberry Pi har sine begrensinger. Det er små, enkle, billige datamaskiner, og kan ikke erstatte en vanlig PC 100%. Men det finnes også andre SoC-løsninger som er raskere enn Raspberry Pi, eller så kan man bruke f.eks. en Intel NUUC som hever nivået enda litt. SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Nortonis Havulk Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Nuc har våre litt aktuelt, men det og ha en hel pc stående i båten er ikke noe jeg kunne tenkt meg. Så måtte blitt nettbrett eller en laptopp. Ja vet Asus har jo mye kraftigere sånne micro maskiner, men di Ocharts karta er veldig tunge, så dumt og kjøpe en sånn for og igjen finne ut at den ikke klare det, til og med eldre laptopper sliter. Opencpn har altid våre min favoritt, men jeg har rota til og kjøpt ocharts 3 ganger pga jeg har fiklet så mye med forskjellige nettbrett og Pi instalasjoner. Jeg liker ikke systemet til ocharts der man blir helt låst til maskinen, og om man tuller litt så plutselig virke det ikke på den samme maskinen lengre. Ser dem har kommet med kart via usb dongle nå, den virke ikke på Android, så da er det vel igjen Linux og windows. Link to post
Midtpinne Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Nortonis skrev for 1 time siden: Jeg liker ikke systemet til ocharts der man blir helt låst til maskinen, og om man tuller litt så plutselig virke det ikke på den samme maskinen lengre. Ser dem har kommet med kart via usb dongle nå, den virke ikke på Android, så da er det vel igjen Linux og windows. Det eneste bra med O-charts er at det er ferske kart til Opencpn. Selv med dongle har jeg endt opp med å betale dobbelt opp. Link to post
Popeye70 Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Nortonis skrev for 1 time siden: Ser dem har kommet med kart via usb dongle nå En liten presisering: Kartene ligger fremdeles lokalt på enheten din, men lisensen knyttes til dongelen. Så du kan i teorien ha kartene liggende på 10 maskiner, og bare flytte dongelen frem og tilbake så den er tilkoblet til den maskinen du bruker der og da. SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Nortonis Havulk Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Ja sånn var det Ocharts så best ut da , det må jeg si. Oppdatering en gang i mnd, om det ikke var 1 gang i uken. Få prøve og lage meg en Opencpn maskin, og få fatt i en 10-12 tommers 12v skjerm, og kansje felle inn. Link to post
Midtpinne Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Jeg bruker Pi-er i båten, de er greie småmaskiner. Spesielt pin-oppsettet er veldig ok på dem, og veldig godt dokumentert. Men jeg har brent opp 3 Rpi 4 i båten. De tåler ikke mye varme og risting. Nå har jeg en Rpi3b+ som autopilot og det funker fint. Har laget en app så vi kan styre fra android. Opencpn kjøres på en odroid H2+, nettbrett og en vanlig laptop. Jeg foretrekker laptopen når jeg lager ruter og leker. Odroiden er ok som fast på styerposisjon, og grei nok med O-chart. Kanskje man skulle skrevet en sky-plugin for å synke ruter og track. Kanskje det allerede finnes, det må sjekkes. Link to post
Popeye70 Svart 17.November.2021 Link til dette innlegget Svart 17.November.2021 Midtpinne skrev 1 time siden: Men jeg har brent opp 3 Rpi 4 i båten. De tåler ikke mye varme og risting. Du vet ikke tilfeldigvis om de nye revisjonene av RPi4 er bedre på dette området? De tåler høyere frekvens (1.8 GHz vs 1.5 GHz) enn de tidligere RPi4 pga ny strømstyring, men jeg aner ikke om det er andre forbedringer også. Jeg bruker bare RPI'er hjemme til diverse oppgaver i mitt hjemmenett, ikke i båten, men har hatt en tanke om en slags båtcomputer (ikke navigasjon) som kan stå og gjøre diverse småoppgaver. Sensorer, stort sett... SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Midtpinne Svart 18.November.2021 Link til dette innlegget Svart 18.November.2021 Popeye70 skrev for 9 timer siden: Du vet ikke tilfeldigvis om de nye revisjonene av RPi4 er bedre på dette området? De tåler høyere frekvens (1.8 GHz vs 1.5 GHz) enn de tidligere RPi4 pga ny strømstyring, men jeg aner ikke om det er andre forbedringer også. Jeg bruker bare RPI'er hjemme til diverse oppgaver i mitt hjemmenett, ikke i båten, men har hatt en tanke om en slags båtcomputer (ikke navigasjon) som kan stå og gjøre diverse småoppgaver. Sensorer, stort sett... Jeg vet ikke om de er bedre, men jeg har en kompis som sier de er det, en anekdote med andre ord. Jeg tror også det ville gått bra dersom jeg hadde satt en vifte på dem, jeg hadde ingen kjøling. Har en 4B som kjører Pi-Hole hjemme og det går helt greit, den er ikke spesielt varm, men den jobber ikke hardt heller. Jeg prøvde å google litt, men fant ikke noe om det i farta, sitter på jobb så det er begrenset hvor mye tid jeg har til det akkurat nå. Jeg tror det som tok mine var litt for hard bruk i et røft miljø. Kanskje var det en dårlig batch. Etter det jeg husker kjøpte jeg dem ganske rett etter at de kom ut, fra Power. Jeg fikk dem erstattet på garanti, og jeg var helt åpen på hva jeg hadde gjort. Men de var enig i at de burde tåle å kjøre slik de var levert. Link to post
Nortonis Havulk Svart 20.November.2021 Link til dette innlegget Svart 20.November.2021 Denne Odroiden som du kjøre med ocharts, hva oppløsning kjøre du på skjermen der. Blir det for tungt for en sånn maskin og kjøre 1080p ? Når du nevner nettbrett, kan jeg spørre om hva nettbrett du bruker for opencpn og ocharts ? Har et forsåvidt nytt samsung nettbrett nå 10.5 tommer, men det er jo av den kjipste versjonen. Tab A Link to post
Nortonis Havulk Svart 21.November.2021 Link til dette innlegget Svart 21.November.2021 Har prøvd og lastet ned Opencpn 5.5 beta i noen dager nå, ikke tilgjengelig. Er det noen som kan dsele instalasjonsfila ? Not Found Could not find the requested resource. Feilmelding når jeg prøver og laste den ned. Link to post
Midtpinne Svart 21.November.2021 Link til dette innlegget Svart 21.November.2021 (redigert) Nortonis skrev for 17 timer siden: Denne Odroiden som du kjøre med ocharts, hva oppløsning kjøre du på skjermen der. Blir det for tungt for en sånn maskin og kjøre 1080p ? Når du nevner nettbrett, kan jeg spørre om hva nettbrett du bruker for opencpn og ocharts ? Har et forsåvidt nytt samsung nettbrett nå 10.5 tommer, men det er jo av den kjipste versjonen. Tab A Nettbrettet er en Samsung Galaxy Tab 6 Lite. Skulle jeg kjøpt den i dag ville jeg kastet litt mer penger på en litt kraftigere. Men det er mest fordi jeg bruker den mye mer enn jeg hadde trodd jeg skulle. Den er blitt surfestasjon nr. 1 egentlig. Odroid H2+ er kraftig og kjører det meste. Ingen problemer med 1080p på den. Dessverre kommer de ikke til å lage flere da de ikke får tak i deler. Det er synd, jeg kunne tenkt meg et par til. Jeg bestilte et par N2+ og bruker de som erstatning: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-4gbyte-ram-2/ Gjør du det må du huske å kjøpe eMMC Module N2. De har ikke wifi, så skal du bruke wifi bør du kjøpe en USB/WiFi dongle. Redigert 21.November.2021 av Midtpinne (see edit history) Link to post
Seastar Svart 21.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2021 (redigert) Nortonis skrev 1 time siden: Har prøvd og lastet ned Opencpn 5.5 beta i noen dager nå, ikke tilgjengelig. Er det noen som kan dsele instalasjonsfila ? Not Found Could not find the requested resource. Feilmelding når jeg prøver og laste den ned. Hei Det er bare den siste Beta som er tilgjengelig, tidligere uaktuelle Beta'er blir jo naturlig satt utilgjengelig. Per idag gjelder denne: https://www.cruisersforum.com/forums/f134/opencpn-beta-5-5-1114-rc-2-released-257894.html og den virker fint hos meg! Redigert 21.November.2021 av Seastar (see edit history) Link to post
Nortonis Havulk Svart 21.November.2021 Link til dette innlegget Svart 21.November.2021 Takk for det seastar, der satt den Link to post
Enzo Svart 22.November.2021 Link til dette innlegget Svart 22.November.2021 Jeg sliter med at det ikke genereres noen Epost for GRIB-filer når jeg ber om det i OpenCPN, jeg har OS Big Sur. Noen som har vært borti det ? Samme skjer på 2 ulike maskiner Link to post
NorSiglar Svart 22.November.2021 Link til dette innlegget Svart 22.November.2021 Går den til epost programmet? Kan du se i out boksen på teksten som sendes. Link to post
Enzo Svart 22.November.2021 Link til dette innlegget Svart 22.November.2021 NorSiglar skrev 11 minutter siden: Går den til epost programmet? Kan du se i out boksen på teksten som sendes. Problemet er at det ikke genereres noen Epost, den sender ikke til mailprogrammet så der er ingen mail Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
