Prosjekt MY Saowanee, 31.5 ft motorbåt. Oppgraderinger
NilsPils
Dette er jo helt proft, ser jo ut til å være kjøpe greier alt sammen...
Likte spesielt ideen med teak rundt vifta og de flotte krokene til varmedressen.
Imponert :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Hva bruker du for å behandle dette, det ser ut til at du har truffet meget bra på farge og glans?
Fernanda
:flag:
Redigert av fernanda (see edit history)
Båthilsen fra Fernanda.
  • 2 uker senere...
Har vært på reise i Thailand noen uker og løfter denne igjen. Nå er jeg tilbake i landet for å starte vårpussen. Håper å være på sjøen til Påske.
Som vanlig har jeg tatt med meg litt teak fra Thailand. Dette er ikke førsteklasses trevirke for utvortes bruk, men egner seg bra til diverse innvendige detaljer. Fargen er fin, men det er hurtigvokst tre med store årringer, sannsynligvis tynningstre fra teakfarm. Likevel er det vel så bra som det BT selger. Det hele kom på rundt 400 kroner. Og frakten er gratis med Thai Air. Så hvorfor ikke?
bilde
Her har jeg funnet et bilde som viser verktøyet jeg brukte for å lage sinkete hjørner i skuffene. Jeg må innrømme at dette er litt juks i forhold til det fine håndverket til kona til Komodo
bilde
Og her fra innredningen i forpiggen. Båten ble levert med to separate køyer, men har nå fått avtagbare plater i midten og god madrass. Platene kan stues vekk i rommet under den ene benken og madrassen kan foldes sammen. Madrassen har jeg skåret til av skumgummi og fruen har sydd trekk
bilde
bilde
bilde
bilde
Fernanda
:flag:
Jeg bruker halvblank enkomponent PU-lakk. Sliper mellom strøkene med stadig finere sandpapir.
Takker ellers for god respons og hygelige kommentarer.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Her er noen hyller jeg lagde for skapene under kjøkkenbenken.
Hjørnestykker
bilde
Hyller i skapdør. Nederst til venstre skimtes også en holder for små suppeboller.
bilde
Krydderhylle
bilde
Og holdere for tallerkener under oppvaskbenken. Det gjelder å utnytte all plass ombord.
bilde
Bra! Elsker slike "gjør det selv tråder"! Særlig når noen legger "det lille ekstra" i jobben for å få fram en flott finish. Tydelig at du vektlegger det estetiske, noe du også har nevnt i flere tråder angående valg av materialer i beslag, gjennomføringer osv.
bilde
Man skal jo bli ferdig også! En ting er å stå og håndsinke med japsesag og stemjern, men blir egentlig resultatet noe bedre...
forsenker hengslene også :thumbsup: ............jeg er 'impregnert' :clap:
spm ser att du ikke plugger.....skal det komme senere eller er det noen annen anledning?
Jeg skjønte ikke helt spørsmålet vedr. plugging.
Skapdørene med hengsler ble levert med båten, som er designet og laget hos en italiener som også er gal på detaljer og finish. Jeg lager bare ekstra detaljer som hyller og slikt.
Ellers har jeg også en sønn med på laget av og til. Han forlanger blant annet at alle skruhoder skal polers før montering. Mulig han er arvelig belastet.
nei det er vel meg som mener att skruer ikke skall synes.... :giggle:
men båten er superflott......kul o se en sånn her tråd.
det var denne drammeglashyllen jeg tenkte på
bilde
Nå forstår jeg hva du mener.
Men det sitter ikke skruer dirkte i disse hullene (de ville jo eventuelt måtte skrus gjennom glassene). Hullene er der for at jeg skal komme til festeskruene som sitter innenfor glassene. Jeg har valgt å ikke plugge hullene fordi jeg da ikke vil kunne demontere hyllen (uten å bore vekk pluggen). Vanligvis plugger jeg over skruer, men syntes det egentlig ikke var nødvendig her.
Jeg kjøpte en gang et veldig praktisk grytesett til båten. Nå har også det fått sin plass i en utsvingbar holder under benken.
Jeg regner dette som en av mine "svenneprøver"
Det begynte med at jeg lagde en sylinder for å bruke som mal . . .
bilde
bilde
bilde
bilde
Og her er holderen ferdig montert i skapet og med grytesettet isatt. Den er hengslet og svinges enkelt ut og inn.
Veldig praktisk. I båten er det veldig viktig med god plassutnyttelse (særlig når kona tar vare på alt).
bilde
Veldig fin og praktisk gryteholder!!! :thumbsup: Også så greit at alt har sin plass ombord. Tror frua her hadde satt pris på om jeg hadde kopiert den. Hva slags lim bruker du til fineren?
Takker! Du er velkommen til å kopiere.
Til lamineringen av sylinderen brukte jeg vanlig vannfast Casco sløydlim (det med rød kork).
Ellers går det i Casco PU lim (det med grønn kork) til stort sett det meste jeg lager. Det er et fantastisk lim, lett å bruke (enkomponent), ekspanderer og gir usynlige fuger. Egner seg bra også til teak.
