Westpoint Svart 21.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2015 Sjå der ja, blir flott dette her. Du får oppdatere etter kvart som du jobber. Blir stas å få ta båten i bruk igjen tippa eg. Lykke til vidare. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 21.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2015 det skal nevnes at jeg har brukt atskillige timer på og gjøre motor helt ren for rust (mest bak dynamo som seg hør og bør på disse motorene :-) smurt med owatrol olje mot rust, grunnet og lakket. Brukte original Volvo penta grønn lakk, gikk 6 bokser med.. Prøvde en boks billig lakk,det var bare drit. Skal lakke ett siste finish strøk før den skal i båten. Alle følere er nye. Skal bytte simmering i front på veivaksel også. Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 21.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2015 ser ut som splett ny motor:) Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 22.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2015 Ja, den ser virkelig strøken ut. Blir en god følelse å montere denne tilbake i motorrommet. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2015 Jepp,gleder meg :-) den starter kjempelett og går som en klokke :-) bunnpanne har vært av for rengjøring innvendig og pussing utvendig. 8 strøk lakk på den siden jeg ikke kommer til der i motorrommet , så på igjen med ny pakning. Har lurt på og kjøre på klarlakk til slutt på hele motoren men usikker på om den tåler det. Så vist noen har ett tips om det så er jeg takknemlig :-) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 22.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2015 Usikker på om klarlakken tåler det mente jeg.. Motoren burde vel tåle det :-D Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 26.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2015 Litt lite oppdateringer her men har fått gjort litt i byssa og bygd om litt på det elektriske. Kommer bilder. Har også klart og sporet opp en teakdør til gratis,jippi :-) skal dra ut og se om jeg finner meg en meter med grå benkeplate idag,er jo vinterferie i barnehagen så ungen blir med:-) Sitér dette innlegget Link to post
Starway Svart 27.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2015 Ble resultatet bra med rull og fordriver på skroget? Har fundert litt på samme måte på min båt. Sitér dette innlegget Link to post
Fyrlykten Svart 27.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2015 Så fantastisk fin ut den motoren der da, du har gjort en kjempejobb grattis med "ny" motor Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 (redigert) Ble resultatet bra med rull og fordriver på skroget? Har fundert litt på samme måte på min båt. syns det ble blankt og fint, går en nært så ser en litt penselstriper. Men godt nok for meg :-) båten var lakket fra før. En runde med eksentersliper med 240 papirpapir. Så en runde med våtsliping 180 papir (for hånd :-)) grunnet to strøk med vinylprimer, lett våtsliping mellom strøka. Sparklet sår i skroget etter første strøk med grunning.Så to strøk jotun topgloss. Våtsliping mellom strøka der og. Greit og være to, en ruller og en fordriver. Topglossen er fin og jobbe med og tørket ikke for fort. Gjør samme jobben inne i båt der det skal være hvitt. :-) veldig glad i den sorte gummi pusseklossen som man fester papiret i. Våtsliping er jeg og blitt veldig glad i og gjør det når jeg oljer treverk også :-) Redigert 28.Februar.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 Så fantastisk fin ut den motoren der da, du har gjort en kjempejobb grattis med "ny" motor takk :-) ja det var endel jobb. Hadde mest lyst på yanmar men ble tamd30a da det satt en slik i båten fra før og drivlinje er tilpasset den. Totalt har innkjøp av motor og fiksing av girkasse og motor kostet ca 40000,- Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 Holder nå på med byssa og styrekonsoll og nytt sikringsskap i byssa. Det elektriske la jeg nytt for 7 år siden og har ingen korrosjon på noe så fornøyd med det. Bygger det bare endel om. Skal kjøpe nye brytere og sikringsholdere. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 28.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 Fint prosjekt, blir moro å følge Du vil ikke heller beholde den overhalte girkassa og heller bytte propell da. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2015 Jo har tenkt opp og i mente på det med girkasse.. Den overhalte er en ms3b med 1,93 :1 utveksling og den jeg har fra før er ms3c med 2,73:1 i utveksling. Er vel litt dyrt for ny propell og usikker på hvordan det blir med bare 1,93 i utveksling. Så er ikke blitt helt klok på det (ennå:-). Men maks er 15/16 knop. Da begynner båten og bli litt hærslig og kjøre. Ble bedre med hydrauliske flaps og så får vi se om det hjelper med at den nå er helt tverr i hekken og har en ganske skarp slippkant for at vannet skal slippe lettere i hekken. (leste det her på forumet en plass) håper det er forståelig det jeg skriver :-D Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 2.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Prøvde og legge inn bilder igår men det stoppet opp idet jeg ikke fikk til og rotere bilder. Når datan ikke vil samarbeide så kribler det i hodet og det beste er og slå av og gå i båten en tur og filosofere.. :-) har fått gjort litt siden sist,skulle bare flikke på det elektriske men likte ikke bakgrunnen så rev ned det meste og lagde litt spaghettiwestern i helga B-) lager det slik at det blir lett og komme til med nytt sikringsskap i bysse. Flyttet en forsterker for og få vekt lenger ned i båten. Fra før har jeg flyttet alle batterier fra rom bak førerplassen til under førerplassen for og få vekt lenger fram. (båten er litt baktung) monterte dieselvarmer der batterier var før. 90mm slangene tar plass får en si.. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Lønner seg å rotere bildene på pc'en før du laster de inn til baatplassen. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
boble65 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Hehehe.. Det var det jeg prøvde på.. :-) ny data.. Windows meg hit og meg dit! Har lært meg og forlate før det koker over :-) prøver på nytt ikveld eller så får jeg legge båten på siden for og ta bilder... :-D Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 3.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Så morro. En slik har jeg også hatt. Selv om jeg har fåt nyere større bedre, så var det dette som var BÅTEN i følge mine barn. Legge gjerne ut bilder Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 (redigert) fant noen bilder fra sommer 2014 når hekken ble laget om. Tørr nærmest kvistfri gran limt sammen lag på lag med vannfast ekspanderende lim, tilpasset skrog og smurt godt inn med polyester som fikk tørke før støping med 300 og 600 duk. Festet med tre syrefaste bolter i tillegg til remsing fast i skrog. En god del sparkel og masse pussing så noen lag med topcoat så ble det bra og ordentlig feste for flaps Redigert 3.Mars.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Kanskje ikke så lett og se men på siste bilde er båten malt hvit:) Sitér dette innlegget Link to post
