Mørebas 8400 dl renovering.
boble65
bilde
det skal nevnes at jeg har brukt atskillige timer på og gjøre motor helt ren for rust (mest bak dynamo som seg hør og bør på disse motorene :-) smurt med owatrol olje mot rust, grunnet og lakket. Brukte original Volvo penta grønn lakk, gikk 6 bokser med.. Prøvde en boks billig lakk,det var bare drit. Skal lakke ett siste finish strøk før den skal i båten. Alle følere er nye. Skal bytte simmering i front på veivaksel også.
Jepp,gleder meg :-) den starter kjempelett og går som en klokke :-) bunnpanne har vært av for rengjøring innvendig og pussing utvendig. 8 strøk lakk på den siden jeg ikke kommer til der i motorrommet , så på igjen med ny pakning. Har lurt på og kjøre på klarlakk til slutt på hele motoren men usikker på om den tåler det. Så vist noen har ett tips om det så er jeg takknemlig :-)
Ble resultatet bra med rull og fordriver på skroget? Har fundert litt på samme måte på min båt.
syns det ble blankt og fint, går en nært så ser en litt penselstriper. Men godt nok for meg :-) båten var lakket fra før. En runde med eksentersliper med 240 papir
papir. Så en runde med våtsliping 180 papir (for hånd :-)) grunnet to strøk med vinylprimer, lett våtsliping mellom strøka. Sparklet sår i skroget etter første strøk med grunning.Så to strøk jotun topgloss. Våtsliping mellom strøka der og. Greit og være to, en ruller og en fordriver. Topglossen er fin og jobbe med og tørket ikke for fort. Gjør samme jobben inne i båt der det skal være hvitt. :-) veldig glad i den sorte gummi pusseklossen som man fester papiret i. Våtsliping er jeg og blitt veldig glad i og gjør det når jeg oljer treverk også :-)
Redigert av boble65 (see edit history)
Jo har tenkt opp og i mente på det med girkasse.. Den overhalte er en ms3b med 1,93 :1 utveksling og den jeg har fra før er ms3c med 2,73:1 i utveksling. Er vel litt dyrt for ny propell og usikker på hvordan det blir med bare 1,93 i utveksling. Så er ikke blitt helt klok på det (ennå:-). Men maks er 15/16 knop. Da begynner båten og bli litt hærslig og kjøre. Ble bedre med hydrauliske flaps og så får vi se om det hjelper med at den nå er helt tverr i hekken og har en ganske skarp slippkant for at vannet skal slippe lettere i hekken. (leste det her på forumet en plass) håper det er forståelig det jeg skriver :-D
Prøvde og legge inn bilder igår men det stoppet opp idet jeg ikke fikk til og rotere bilder. Når datan ikke vil samarbeide så kribler det i hodet og det beste er og slå av og gå i båten en tur og filosofere.. :-) har fått gjort litt siden sist,skulle bare flikke på det elektriske men likte ikke bakgrunnen så rev ned det meste og lagde litt spaghettiwestern i helga B-) lager det slik at det blir lett og komme til med nytt sikringsskap i bysse. Flyttet en forsterker for og få vekt lenger ned i båten. Fra før har jeg flyttet alle batterier fra rom bak førerplassen til under førerplassen for og få vekt lenger fram. (båten er litt baktung) monterte dieselvarmer der batterier var før. 90mm slangene tar plass får en si..
fant noen bilder fra sommer 2014 når hekken ble laget om. Tørr nærmest kvistfri gran limt sammen lag på lag med vannfast ekspanderende lim, tilpasset skrog og smurt godt inn med polyester som fikk tørke før støping med 300 og 600 duk. Festet med tre syrefaste bolter i tillegg til remsing fast i skrog. En god del sparkel og masse pussing så noen lag med topcoat så ble det bra og ordentlig feste for flaps :yesnod:
