Fjordnissen Svart 21.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Liker og ha den fordelen der... Båten ser skikkelig shit ut, alle lurer på om den kommer hel opp av vannet Link to post
larsern87 Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Båten vil vel oppføre seg bedre i den trøblete farta du nevner og, med to motorer med kontraroterende propeller? Mener bestemt at du bare må sette igang med et slikt prosjekt. Og legg ut mye bilder her på BP: Trenger bra lesestoff igjennom vinteren Link to post
Komodo Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Hva med å sette i gang med et sideprosjekt. Jeg tenker det kanskje er like greit å montere to påhengere på brakett, da kan du beholde et plant akterspeil. Evt. med kasse slik som High Performance har. Hvis du hadde funnet en gammel båt til gibortpris (som jeg gjorde) kan du jo holde den du har operativ. Og så slipper du å gjøre om motorbrønn og all den jobben du har lagt ned allerede. Bare en tanke Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Leve Norge Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Hehe... båten er snart 50 år. Båten ser skikkelig shit ut, alle lurer på om den kommer hel opp av vannet. Hehe.....Skikkelig ulv i fåreklær det der. Alltid moro å finne ut hvor langt en kan tøye strikken, ....før den ryker. Dvs før båten går oppløsning. Gamle plastbåter har tendens til å delaminere når de presses. Men har du to motorer, så kan du kjøre sakte, å likevel være Passbåt Trolleren. Link to post
ivar Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Gamle plastbåter har tendens til å delaminere når de presses. tja, kan ha , om de har blitt kjørt over lengre tid med skader osv. Men også mange båter fra denne perioden som er solid bygd med tykt laminat og som sikkert er tilnærmet like solide idag Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Snusmumrikken Svart 21.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2016 Tviler ikke på at min Rana 16 Line skal takle min 90HK totakts Mariner uten problemer. Båten er 15.5 fot lang og fra 1970, uten tvil så er de gamle båtene solid bygd. Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Hva med å sette i gang med et sideprosjekt. Jeg tenker det kanskje er like greit å montere to påhengere på brakett, da kan du beholde et plant akterspeil. Evt. med kasse slik som High Performance har. Hvis du hadde funnet en gammel båt til gibortpris (som jeg gjorde) kan du jo holde den du har operativ. Og så slipper du å gjøre om motorbrønn og all den jobben du har lagt ned allerede. Bare en tan Det er mye som skal gjøres med båten før den tid. Men om jeg tar valget om å ha to påhengere, så blir det nok ombygging av hekken etterhvert... Noe brakett på hekken er nok uaktuelt for min del, da jeg ønsker at det skal se så orginalt ut som mulig... Om jeg går for det... Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Tviler ikke på at min Rana 16 Line skal takle min 90HK totakts Mariner uten problemer. Båten er 15.5 fot lang og fra 1970, uten tvil så er de gamle båtene solid bygd. Har selv en 17,5 fots rana med 30hk, vurderer og erstatte den med en 50hk, ikke for farta, men for å ha den ekstra krafta når det er flere i båten, det er skjeldent vi er mindre enn 4 personer i den. Den blir brukt som hyttebåt, fiskebåt Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Tviler ikke på at min Rana 16 Line skal takle min 90HK totakts Mariner uten problemer. Båten er 15.5 fot lang og fra 1970, uten tvil så er de gamle båtene solid bygd. Hadde foressten en 13 fots nordkapp seagirl med 60hk før i tida, ble den kalt... Skjelden båt, elendig i litt sjø, da den var veldig flatbunnet, har ikke funne den igjen etter mange søk på nettet Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Båten vil vel oppføre seg bedre i den trøblete farta du nevner og, med to motorer med kontraroterende propeller? Mener bestemt at du bare må sette igang med et slikt prosjekt. Og legg ut mye bilder her på BP: Trenger bra lesestoff igjennom vinteren Med kontraroterende propellere så er jo ikke det noe problem, uansett hastighet.... Men det er mye annet jeg ønsker og gjøre med båten før en eventuell dobbelinstallasjon er aktuell, jeg bare tenker høyt :-) Men om det blir et slikt prosjekt, så kommer det masse bilder her. I vinter blir det ikke så mye oppdateringer, da båten blir liggende i havna... Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Først og fremst er planen og forsterke bunnen, bytte ut dørken, så etter det får vi se... Er veldig veldig fornøyd med å se nesten 60 gps knop med mitt oppsett sånn det er nå, men hadde vært skøy og sett enda mere, i en snart 50års gammel hardtop båt :-) Denne båten er ulv i fåreklær! Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 tja, kan ha , om de har blitt kjørt over lengre tid med skader osv. Men også mange båter fra denne perioden som er solid bygd med tykt laminat og som sikkert er tilnærmet like solide idag Glassfibern har ei nedbrytingstid på rundt 30000 år, og den e på topp når det gjeld styrke når den er ca halvveis... altså 15000 år, æ bære lura på om d blir nå år til før æ får opplev det, at båtn svekkes pga det Selfølgelig om ikje båtn har vært misshandla i si tid da... Link to post
Fjordnissen Svart 25.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2016 Ja jeg har en fryktelig gammel og stygg båt akkurat nå, jeg har mange andre prosjekter som må gjøres, men planen er å få den til bli bedre enn den nån gang har vært, for 50 år siden... En gang frem i tid skal den ha 2x300hk på hekken Link to post
ivar Svart 26.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2016 Hadde foressten en 13 fots nordkapp seagirl med 60hk før i tida, ble den kalt... Skjelden båt, elendig i litt sjø, da den var veldig flatbunnet, har ikke funne den igjen etter mange søk på nettet åpen båt? mener å ha sett 13 og 15 fot Nordkapp norfun Vil da ellers ikke si fjordwingen er så gammel og stygg akkurat Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fjordnissen Svart 21.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 (redigert) åpen båt? mener å ha sett 13 og 15 fot Nordkapp norfun Vil da ellers ikke si fjordwingen er så gammel og stygg akkurat Min hadde vindskjerm lik de 15-17 fotingene, bortsett fra benkplasseringen som er på stb/bb side på de. På min var den en tversgående benk akter. Utseendemessig var de lik. Kan sikkert rote frem et bilde visst jeg finner det av den. Hadde en sliten gammel 60hk mariner på den, fikk et par og 40 knop alene i båten med denne motoren. Joda Fjordwingen er gammel den! den er jo sikkert 50 år, eller ennå eldre...! men stygg syntes jeg ikke den er, fjordene er fine båter, er jo derfor jeg har valgt å "fornye den noe". Men den er stygg innvendig, utslitt av bruk og alder. Men det skal jeg jo gjøre noe med da etterhvert... Sånn som den er nå, er den egentlig en helt grei bruksbåt Redigert 21.Januar.2017 av Fjordwing19HT (see edit history) Link to post
ivar Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) ja, kom gjerne med bilde, disse kjenner jeg ikke til. Vet jo at det fins et 14,5 foter som er ganske lik 16 foteren på bildet - ble din båt noe ala det da? Redigert 22.Januar.2017 av ivar (see edit history) Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Fjordnissen Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 ja, kom gjerne med bilde, disse kjenner jeg ikke til. Vet jo at det fins et 14,5 foter som er ganske lik 16 foteren på bildet - ble din båt noe ala det da? Min båt var veldig lik den på bildet, men den hadde ikke benker på hver side som den på bilde. Den hadde to stoler fremme og en tversgående benk akter. Vet jeg har bilde av båten en plass, jeg må bare finne det, har bare ikke orket å lete igjennom alt :) Da bilder fra den tiden jeg hadde av båten, bare fantes på papir... Link to post
Fjordnissen Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Det blir ikke gjort så mye med Wingen i vinter... Har valgt å la den bli liggende i havna i vinter. Skal montere vhf og kartplotter i nærmeste fremtid, og ta meg av litt småfiks bare... Blir mest sannsynlig og ta av ht/vindskjerm når det blir litt varmere i været og fikse lekkasjer m.m. Og om jeg rekker det iløpet av sommeren i år, så blir jeg og skifte ut dørk, og forsterke bunnen... Er storfornøyd med bygget mitt, bortsett fra at båten har blitt noe mer topptung og fremtung etter ombyggingen, men ikke noe mer enn forventet, da tyngdepunktet er endret noe :) Tror den har godt av litt mer vekt på hekken. Link to post
Fjordnissen Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Har kjørt mye med båten siden jeg fikk sjøsatt den, og den er veldig stabil og fin å kjøre i alle hastigheter, og helt opp til 46-48 knop, over det så blir den veldig ustabil... (så tenkte det var vel det skroget tålte). Beste marsfart er rund 35-40 knop med forbruk mellom 0,8-1,0l pr mil med min motor... Men etter noen forsøk, så har jeg funnet ut at båten er faktisk dønn stabil når man når kommer over 50, det er også et punkt da de "de ekstra kjølene bak løfter seg "litt" ut av vannet" Fra 50 og opp til toppfart er båten faktisk dønn stabil... Link to post
Fjordnissen Svart 7.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Stemningsbilde fra i høst i rundt 50 knop Link to post
boble65 Svart 7.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2017 Hadselfjorden?? Link to post
Fjordnissen Svart 8.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Hadselfjorden? Jepp akkurat satt kursen inn mot Børøysundet da bildet ble tatt Link to post
Fjordnissen Svart 10.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2017 ja, kom gjerne med bilde, disse kjenner jeg ikke til. Vet jo at det fins et 14,5 foter som er ganske lik 16 foteren på bildet - ble din båt noe ala det da? Nå skal jeg ikke begynne å diskutere på dette, det kan godt hende båten var en 14,5 foting. Men mener bestemt den jeg hadde, var en 13,5 fots seagirl, og har sett et par til salgs siden jeg har eid en... Det er nå 18-19 år siden jeg hadde en i eie, så det kan jo hende hukommelsen spiller meg et puss der... Har ikke funnet bilder av den ennå, men jeg har de... på en lur plass sikkert :-) Link to post
Fjordvinge Svart 2.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2021 Du skal hylles for det bygget her!! Jeg har en maken båt som sårt trenger denne ombyggingen, og det klør etter å komme i gang. Nå leter vi etter en plass jeg kan holde på, min far ble ganske så engasjert (det har aldri skjedd med bilprosjektene mine :p ) Jeg må få si at du har gjort en ganske så gjennomtenkt og fin jobb. God praktiker! Link to post
