Mr_TH Svart 11.Mars.2016 Del på Facebook Svart 11.Mars.2016 Satt de inn med no eller er de ubehandla? Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 12.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Akkurat stått opp etter årets første båtovernatting ... (skal ikke gni det mer ...). På vår båt kommer septikluftingen ut på SB side, rett foran gjestekabinvinduet. Samme side hos oss, som har kalesjebåt som du. Luftingen kommer ut mellom vindu til gjestekabin og vindu til bad, rett bak badevindu. (Sjekket på bilde :-) Sjekket når jeg kom opp i båten, og stakk hodet inn i inspeksjonsluka i høyskapet i midtkabin. de fant jeg den. :) det sitter et kullfilter på slangen, hadde vel kanskje vært en ide og byttet dette? Satt de inn med no eller er de ubehandla? Teflonbehandlet. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Bruun Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Sjekket når jeg kom opp i båten, og stakk hodet inn i inspeksjonsluka i høyskapet i midtkabin. de fant jeg den. :) det sitter et kullfilter på slangen, hadde vel kanskje vært en ide og byttet dette? Teflonbehandlet. ;) Teflon??? Fortell mer? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Dropp alt som heter kullfilter på luftingen. Det viktigste for å unngå lukt er å få så god lufttilgang til septiken som mulig. Hele poenget med 'god septik' er å sørge for at du ikke har vond lukt i septiken, ikke å stenge vond lukt inne. Jeg går med planer om å lage en lufting til til vår septik ... (Om jeg får gjort det en gang da ... ) Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 12.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 Teflon??? Fortell mer Bruker bare en tørr PFTE spray. første gang jeg tester det på propeller, men jeg brukte det når jeg polerte understellet på bilen min, og det holdt seg meeeget bra! aluminiums-deler som oksiderer omtrent med en gang. var like fine etter 6 mnd. ;) Dropp alt som heter kullfilter på luftingen. Det viktigste for å unngå lukt er å få så god lufttilgang til septiken som mulig. Hele poenget med 'god septik' er å sørge for at du ikke har vond lukt i septiken, ikke å stenge vond lukt inne. Jeg går med planer om å lage en lufting til til vår septik ... (Om jeg får gjort det en gang da ... ) Skal jeg fjerne filteret helt mener du? vil ikke det skape en del drittlukt utenfor båten, særlig når man flusher? (som vi gjør en del med to små unger ombord) det er vel en grunn til at Windy monterte denne? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 12.Mars.2016 Del på Facebook Svart 12.Mars.2016 ... Skal jeg fjerne filteret helt mener du? vil ikke det skape en del drittlukt utenfor båten, særlig når man flusher? (som vi gjør en del med to små unger ombord) det er vel en grunn til at Windy monterte denne? Vi har ikke noe filter. Er nøye med å holde tanken ren, skyller dodt og fyller med ferskvann etter hver tur. Og vi har ikke noe lukt når vi flusher toalettet. Hvilket vil si at vi ikke har noe lukt nede i septiken .. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 14.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Mars.2016 Gjør et forsøk med å fjerne det. har bestilt nytt filter, som kan ligger på lager om det skulle vise seg å bli sjenerende. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 14.Mars.2016 Del på Facebook Svart 14.Mars.2016 Gjør et forsøk med å fjerne det. ... Skal selvfølgelig ikke være helt bombastisk her, men ved å fjerne filteret får du mindre restriksjon på luftingen. Det vil bidra positivt til "den sunne" nedbrytingsprosessen på tanken Sitér dette innlegget Link to post
WGM Svart 14.Mars.2016 Del på Facebook Svart 14.Mars.2016 Vi har heller ikke noe filter på luftingen og har aldri hatt noe sjenerende lukt fra septiken, bortsett fra en gang da den var drit full, bokstavelig talt Følger stort sett samme prosedyre som Bonus og for å være på den sikre siden, spyler jeg gjennom lufteslangen hver vår og høst. Vi har pumpetoalett og bruker KUN Green Viking (som ikke er grønn lengre, men klar og luktfri). Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 14.Mars.2016 Del på Facebook Svart 14.Mars.2016 ?.. bruker KUN Green Viking (som ikke er grønn lengre, men klar og luktfri). Vi bruker også kun Green Viking. Flere andre typer er parfymert, og lukter faktisk ganske skarpt. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 17.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2016 Nytt spørsmål: Navic er ferdig stoffet. Det var noe struktur etter noen runder med stoff, og ujevnheter etter litt avflassing fra tidligere. (stoffet fra forrige sesong satt fortsatt, så det er heft) Jeg skrapte litt lett over kun for å jevne de verste "toppene" og stoffet på nytt et strøk med samme type selvpolerende som ble brukt i fjor. men så kom jeg til å tenke på. hadde det vært et poeng å hatt på et strøk til? ser noen bastant mener at man skal ha to strøk. noen mener man bør ha et hardt, og et selvpolerende, og noen mener at et strøk holder. hva er meningene på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 17.Mars.2016 Del på Facebook Svart 17.Mars.2016 Hvis båten smøres for første gang bør det være 2 strøk. Siden båten din allerede er behandlet før vil jeg anbefale ett strøk. Husk at hvis det er masse bunnstoff igjen fra i fjor vil du bygge tykkelse som etter hvert vil flasse av når det blir for tykt. Det med å legge ett strøk hardt bunnstoff er greit ved første behandling da man kan legge en annen farge enn det selvpolerende bunnstoffet og da se når man har slitt bort det selvpolerende. Men ikke når den allerede er behandlet. Da må du i så fall legge en vinylprimer først. Men igjen, du vil ikke bygge tykkelse :) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 17.Mars.2016 Del på Facebook Svart 17.Mars.2016 Jeg flekker tynt under båten og tar vannlinjen fullstendig hvert år. Det er tilstrekkelig hos oss. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 20.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Mars.2016 Da lar jeg det være som det er med god samvittighet. vurdere å ta full skraping og ny oppbygging on et år eller to om jeg får for mye fritid. Er det noe feilkobling i skallen når jeg er på ferie på Gran Canaria og sitter på stranda og se lengselsfullt på båthavna bortenfor? Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 20.Mars.2016 Del på Facebook Svart 20.Mars.2016 Er det ikke slik alle båtfolk er kobla??? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 20.Mars.2016 Del på Facebook Svart 20.Mars.2016 ... Er det noe feilkobling i skallen når jeg er på ferie på Gran Canaria?Ja Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 21.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Mars.2016 (redigert) Touchè Bonus ;) Redigert 21.Mars.2016 av Navic II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 sånn går nu dagan..... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 30.Mars.2016 Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 hvorfor pusser du ikke bare ned? Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 30.Mars.2016 Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 Lidt sent nu, måske... ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 hvorfor pusser du ikke bare ned? kan man det? ;) nei, natene er dårlige, teaken er veldig sliten. KANSKJE det hadde vært mulig å slipe det en siste gang, men så er det slutt. Men når dollbord begynte å sprekke opp også så bestilte jeg like godt alt nytt. ;) Lidt sent nu, måske... ;-) ja, det er det, men blir sikkert fint. ;) Sitér dette innlegget Link to post
WGM Svart 30.Mars.2016 Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 sånn går nu dagan..... Been there - Done that ! Lykke til med hestejobben. Ser du tar med glassfiberplata også. Trenger antagelig ikke fortelle deg at den sitter som bare hel.... ! Jeg brukte nok grøvre verktøy enn deg, både hammer og hoggjern og erfarte at det kunne nesten ikke bli stort og bredt nok. I tillegg kjøpte jeg den største og bredeste jeg fant av et brekkjern som dette (tror ikke det var på Bt - Det var svart og gult) http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Kjorner-Huggmeisel-Brytejern/Brekkjern-2000018724/ som jeg hadde veldig god nytte av bare jeg fikk vippet opp glassfiberen litt og fikk det under. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 30.Mars.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2016 Nåja, vi brukte bare den lille meiselen til å løfte kantene , så gikk det med brekkjern og hammer her og. og ja, de satt som et HELVETE! men nå er det av ihvertfall. nå er neste steg å finne ut hvordan jeg skal fjerne limet. det var en fantastisk seig masse, og med anti-skli struktur under, så er det ikke bare å skrape det av heller. klarte heldigvis å unngå å skade gelcoaten, bortsett fra to steder der kanten på brekkjernet gravde seg nedi til fiberen i et uoppmerksomt øyeblikk, men er lett å fikse før jeg legger på den nye teaken, så no stress. ;) Har forøvrig et sett pent brukt teak til badeplattform og dollbord til Windy 37 Grand Mistral som gies bort mot henting! førstemann til mølla. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 2.April.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.April.2016 hmmmm... Da har jeg hatt en proff detailer innom for bistand med polering av blå-stripa, som liksom aldri er mulig å stoppe oksideringen på. vi får bort falmede striper/felt, og klarer å polere opp glans, men så fort vi prøver å vaske den med noe sterkere enn vann så faller glansen noe. jeg fikk beskjed om at vi kan få den sexy-shiny, og beskytte den med et par lag med et superprodukt han hadde, så ville jeg ha blank båt en stund, men han tvilte på at det ville holde noe særlig lenger enn til ferien før det var behov for en ny runde (som er typisk windy) Det skal sies at skroget absolutt ikke er i dårlig form, og er uskadet, så det er bare at jeg haaaaater å ikke ha blank båt. (les: speilbilde) Alternativet er evt å lakkere blå-stripa, eller å foliere den. Jeg er utdannet lakkerer så det hadde jeg fikset lett, men da må jeg transportere båten til et egnet lastebil-lakk verksted og leie plass der. og det kan ta sin tid, og er veldig dumt nå like før sjøsetting, samt at jeg liksom ikke har noen mulighet til å "reversere" det. Folie kan legges on-site, og kan evt fjernes igjen senere. folien har "garanti" på heft og glans på 7 år, og vil ikke trenge annet vedlikehold enn lett polish og voks en gang eller to i året. Hva mener dere? :) Sitér dette innlegget Link to post
kverna@start.no Svart 2.April.2016 Del på Facebook Svart 2.April.2016 uff.. føler med deg Navic.. kjedelig å være perfeksjonist :).. Jeg er mer av "godt nok" typen, så ville heller lagt energi i å kjøre over blåstripa med nano-polish når du har en kald pils tilgjengelig.. blir bra resultat, og varer ferien ut.. Sitér dette innlegget Link to post
