Roger jo Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Problemet er som følger, kjettingen begynner å hoppe over når jeg slakker ut og det skjer prompte når jeg kjører ut. Som man ser så kommer kjettingen ut i bakkant og her slakker jeg ikke ut, kun vekten av ankeret. Når jeg hiv inn så går det helt perfekt. Så det som funker best er å åpne bremsen og frislippe men det er jo ikke alltid det er så praktisk. Mulig man må krype til korset og skifte kabelar men har en dårlig følelse for at det ligger der. Noen som har erfaringer med denne problemstillingen? Har hatt samme problem i 28 år det ble ikke bedre da jeg kjøpet ny vinsj samme merke for to år siden. Så glem tanken om nytt kabelar. Jeg løste problemet for 27 år siden, med å sette stanga inn på bremsemutteren og frislippe kontrollert med bremsen. Bruker minst 15 sek. lengere på å få ankret, men har da ferie. Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
volfro Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Takk for svar. Var jo dette jeg frykta og det går jo helt greit å bruke bremsen, sparer sågar strøm. Kan være litt trasig når det er veldig trangt og man skal akter fortøye. Har vel en mistanke om at det er for lite fallhøyde/vekt på kjettingen etter kabelar. 411 har skrå ankerbrønn for å få plass til tærne i forpeak så har bare 5-700mm fra senter kabelar til kjetting ved full brønn. Noen som har tungt anker som ikke har dette problemet som kunne målt fallhøgde? Link to post
S/Y Emma Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Jeg mistenker at kjettingen lettere glipper på ditt kabelar, da bare 3-4 lenker faktisk berører kabelaret. Med modifikasjonen som er gjort på vår båt går kjettingen rundt og forover igjen, og dermed ligger ca ti lenker inntil kabelaret. Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Krimart Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Har samme winch og vi byttet kabellar for noen år siden pga slitasje, det ble mye bedre. Mht frislipp forstår jeg ikke helt hvorfor det skal ta lenger tid og være ulempe hvis det er trangt? Du kan jo slippe mye raskere så du kommer raskere ned til bunnen og du kan bremse med mer "fingersptizgefül" enn å bare slippe opp ut-knappen når du bakker båten, så du har mer spillerom på farten på bakkingen. Men det krever jo en god kommunikasjon og en ankergast som forstår mekanismen for manuell slippe og bremse, og som holder føttene unna når kjettingen rauser ut. Angående sjakkel ville jeg ha byttet ut den med en slik: https://www.svb24.com/en/power-ball.html https://www.svb.de/media/1974/pdf/shortmanual_de_2009-03-24.pdf Den gjør at ankeret roterer lettere når det setter seg, samt har ikke ulempene som andre svivler (og sjakler) m.h.t. dårligere styrke ved sidelengs krefter. Hatt en sånn i 10 år nå, er vel brukt til snart 1000 ankringer. Link to post
joshua Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Har hatt samme problem i 28 år det ble ikke bedre da jeg kjøpet ny vinsj samme merke for to år siden. Så glem tanken om nytt kabelar. Jeg løste problemet for 27 år siden, med å sette stanga inn på bremsemutteren og frislippe kontrollert med bremsen. Bruker minst 15 sek. lengere på å få ankret, men har da ferie. Det ser ut som om kättingen inte är av rätt dimension. Det finns ju ett flertal varianter särskilt om det är 10mm kätting. Både DIN och ISO standard med flera olika varianter inom åtminstone ISO. Link to post
Fortego Svart 11.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2015 Jeg vil lære meg å sveise! https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
volfro Svart 12.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2015 (redigert) Det er bare å skaffe sveseapparat så kan man lære å sveise. Jeg ankrer en del aleine så jeg bruker en radiostyring for litt mer frihet når jeg både skal manøvrere og kjøre vinsj. Jeg ror samtidig i land akterfortøyningen med jolla når vær og vindretning tillater dette. Frislipp er absolutt fullt mulig i de fleste tilfeller og når ankeret har nådd bunnen er det slutt på hoppingen. Mitt gamle 16kg. Anker hoppa ikke over selv med 14 år gammel kjetting. Testa også rull som Steinsviken men samme problem. Ang. Power ball så ser den jo godt bygget ut og har vel gode data med tanke på belastning ut ifra hodet. 30 grader er jo mulig å overskride men om det er noe problem vet jeg ikke. Ser den er laga i 316ti og de er jo i så fall marginalt sterkere enn 316/316l allt etter leverandør. Noen som har lest om noen problemer med disse? Alt. Hvor får man kjøpt? Når det gjelder kjetting mot kabular så ser det jo i mine øyne ut til å stemme overraskende bra. Noen som vet om kabularene er merka? Redigert 12.Oktober.2015 av volfro (see edit history) Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Det ser ut som om kättingen inte är av rätt dimension. Det finns ju ett flertal varianter särskilt om det är 10mm kätting. Både DIN och ISO standard med flera olika varianter inom åtminstone ISO. Du har rett i at det er flere standard. Her ser det ut for meg som det er hånd i hanske. Mulig den vertikale lenken bunner i kabularet? Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
volfro Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Det meiner jeg at den ikke gjør men skal ta en nærmere titt i kveld. Link to post
Snekker'n Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Mulig at bildet er tatt litt skjevt, men for meg ser det ut som om kjettingen går skjevt i kabularet. Litt for langt til høyre nederst i bildet og litt "drag" mot venstre øverst i bildet. Buster X med Yamaha 70 Link to post
volfro Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 (redigert) Har da sjekka at den ikke tar i bunn på kabelaret, men der er ikke mye klaring. Hengte så ett 2 kg. bly lodd på kjetting nede i ankerbrønn og det hopper fremdeles over. Visst jeg holder ganske hard igjenn når jeg slakker ut så er det noe bedre. Full slakk ut på vinsjen så hopper det fremdeles hele tiden og man raserer både kjetting og kabelar. Prøver uten ankervekt og kun drar kjettingen ut med løs brems og det klatrer/hopper over fremdeles. Ser rett og slett ut som kjettingen er for kort mellom ledd, eller feil kabelar. Måler den gamle kjettingen og den har 10mm gods, yttermål på lenkene er ca.51mm, bredden utv. ca.35mm. Så målte den nye kjettingen som har 10mm gods, yttermål på lenkene er 45.5-47mm, og bredde utv. er ca.33.5mm. Har ikke fått målt en del av kjettingen ennå og regna snitt mål på leddene. Kjettingen kommer fra flak via kaibutikken i måløy og sies å være 10mm 766 kalibrert kortlenket. http://flak.no/search?q=1027470&search=S%F8k Slik ser merkelappen ut, og på trekassen stod det: H.D.G din 766 1027470 10mmx50m IPC Søker jeg litt på nettet så finnes det litt forskjellige mål på 766 kjetting som varierer med noen mm opp og ned allt etter hvor man sjekker. Noen som vet de offisielle målene? Og alt. om der kan være noen std. på kabular som kan ligge så nær målene at man får problem. Vinsjen er en Lofran Tigres 1000w fra 2001. Ser ut som her er 3stk. varianter av kabelar i 10mm : http://www.lofrans.com/spare_parts.php (klikk på tigres) Og 766 og iso 4565 så skiller det kun 2mm pr. ledd så det kan jo være sistnevnte jeg har fra før. Det som er merkelig er jo at den også hopper over, så mulig begge kan være feil. https://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Chaindefinitions.aspx Jeg var så sikker på at det var kortlenket 766 kalibrert at jeg ikke gadd å måle før jeg bestillte, dumme meg. På den andre side så står det jo ikke kalibrert på merkingen heller, men kun på web siden til flak. Noen som vet sikkert? Alt. noen som har kabelar som passer, eller treng 50m 766 kjetting? Når det gjelder sjakkel så tror jeg at jeg stikker bort til naboen (trålverksted) og ser om jeg finner ett trål lås som passer, de er grise sterke. Noe slik som den A-336 saken. https://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Clinks.aspx Redigert 13.Oktober.2015 av volfro (see edit history) Link to post
Lars Hansen Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Jeg har samme vinsj som du har, og har kjetting fra Biltema. Passer fint i kabularet... Link to post
Roger jo Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 (redigert) Et søk på "1027470 kjetting " gav mange treff. 28 mm: 34 mm 4000kg Kjetting måles innvendig / utvendig / tykkelse, flere kvaliteter her. http://www.aseke.no/no/catalog/Kjetting Redigert 14.Oktober.2015 av roger-jo (see edit history) Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 Jeg kjøpte 10 mm kjetting ved to anledninger. Den ene lengden for 15 år siden, og den andre lengden for to år siden. Og kan bekrefte at de er ikke helt like. Men begge går brukbart i kabularet, men den nyeste går noe trangere. Link to post
volfro Svart 14.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2015 (redigert) Ser jo at iso 818 også kan være en mulighet men slit litt med å finne målene på denne. Fannt ett bilde på nett som sannsynligvis gir ett korrekt bilde, og ingen av mine 2 kjettinger passer slik som dette. http://hartsatsea.typepad.com/.a/6a0120a5e6e973970b015434b373a6970c-pi Får pille av kabelaret i morgen og ta det hjem og pusse det ned og se om jeg finner merkingen. Ser ut som den skal være i siden der kjettingen går så kan være slitt bort. Redigert 14.Oktober.2015 av volfro (see edit history) Link to post
volfro Svart 18.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2015 (redigert) Ny test i dag med frislepp og det går bedre men hopper over en del gjør det da også. Å kjøre ut med full fart på vinsjen hørest ganske forferdelig ut og både vinsj og kabelar får mye juling. Plukka av kabelar og tok det med opp på arbeidsbenken for skraping/reingjering. Finner kun 2stk. svake merkinger rett overfor kvarandre innv. i kabelar. Ikke så godt å sjå men kommer frem til at det står tallet 10. Lengde 50mm Bredde ca. 40mm Ikke så godt å måle mellomrommet her, men ca.ca. 9mm. Ytter dia. på kabelaret er 134/145mm. Største bredde utv. ca.51mm. Der er 6 stk. lommer i kabelar og det er ca.93.5mm tvers over der kjettingen legger seg imot kabelaret. Minste dia. der tauet går er ca.71mm. Noen som har 10mm 766 kjetting og vet at de har korrekt kabelar som kunne tenke seg å kontrollmåle kabelaret? Alt. noen på søre sunnmøre som har korrekt kabelar som jeg kunne testa i 2 min? Alt. noen som har motsatt problem av meg så kan vi ev. bytte? Alt. noen som har ett kabelar for salg? Ser også at de nye kabelarene er slipt mye spissere, kanskje jeg får leite fram slipemaskinen og endre litt på utformingen? Nå ligg det i sitronsyre til i morgen så kanskje dukker det opp noen nye tall? Noen som har 33kg++ vekt på anker og 10mm kjetting som ikke hopper på utkjøring? Redigert 18.Oktober.2015 av volfro (see edit history) Link to post
volfro Svart 19.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2015 (redigert) Snudde kabelaret ut inn så den minst slitte delen kommer andre vegen, ingen forskjell. Leita opp gamle kjettingen og rulla litt over kabelaret og den går uten tvil bedre, men jeg vet jo at den også hopper over. Men om det er grunnet tungt anker, slitasje på kjetting eller kabelar, eller summen av alle 3 er ikke godt å si. Her er den gamle kjettingen. Redigert 19.Oktober.2015 av volfro (see edit history) Link to post
mons Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 God kveld Kikker på det nederste bildet ditt, lenken lengst til høyre som ligger med flatsiden mot kabularet. Ser ut for at den ikke ligger helt inntil kabularet, men at det er litt avstand der. Når jeg kikker på bildene av kabularet synes jeg det ser ut for at sporet i midten der ryggen på lenkene skal ligge er grunt, og derfor vil tvinge de liggende lenkene opp. hvis du kikker etter og dette stemmer ville jeg vurdert ei tykk slipeskive som er rund i kantene på vinkelsliperen og slipt i sporet mens du kjører kabularet slik at du får litt dypere spor i midten hele veien rundt. Mons Mons Link to post
volfro Svart 20.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2015 Kjettingen tar ikke i bunnen, det er trippelsjekka. Link to post
Komodo Svart 4.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2016 Hvordan er det Volfro; er du fremdeles fornøyd med ankeret? Jeg kan ikke si annet en at vårt har fungert over all forentning. Det setter seg lett, og har en vanvittig holdkraft. Sent på sesongen i fjord fikk vi imidlertid havari på vinsjen. Har ikke fått fikset den ennå, men har fått tak i ny motor. Har nå også et båtprosjekt til gående (Draco 20), så det blir vel å lage et anker i syrefast til den også etterhvert Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 18.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2018 En kort oppdatering av denne tråden er vel på sin plass. Vi har nå brukt ankeret fire sesonger, og det fungerer rett og slett helt rått! Her er et par bilder i bruk. Det første bildet er tatt på løs leire/gjørme bunn. Her forsvinner hele ankeret ned i bunnen til langt opp på tauet. Ca 2-3 meter bak dette punktet var avtrykket av ankeret som forsvant i leira, men det er ikke tegn til at det har blitt slept så mye som en cm før det gravde seg ned. Bildet av sporet der ankeret forsvant ble dessverre mislykket. Dette bildet er også tatt på bunn av en blanding mellom sand og leire. Denne bunnen er vesentlig hardere, og i tillegg ble ikke ankeret kjørt fast, kun strammet inn med vinsjen. Når vi fortøyde strammet vi opp foran alt vil klarte for å komme nærmest mulig fjellet uten å slippe ut mer tau, så fortøyningene ble stramme som fiolinstrenger. Denne kraften var likevel ikke nok til at ankeret har gravd seg skikkelig ned, men av de gangene jeg har dykket på ankeret i sommer (mange) er det tydelig at det graver seg mer ned bare kraften blir større. Dersom bunnen er hard nok klarer vi ikke å få ankeret helt ned selv om vi bruker motorkraft. Det som ikke framkommer av disse to siste bildene er at vinkelen på tauet er ganske uheldig. Ankeret er her lagt ut med lite tau, så det har litt mye vinkel opp fra bunnen mot båten. Årsaken var avstanden til fjellet på andre siden. Men som man ser har det gravd seg godt ned allikevel. Det jeg ser på hard sandbunn er at ankeret legger seg litt på siden etter at vi har strammet opp. Ved å kjøre det hardere fast vil det grave seg mer ned og samtidig rette seg opp. Det var ikke akkurat så gode bilder. Jentungen har fått et kamera som er vanntett til 10 meter, og det tar gode bilder, men på disse to turene var sikten litt dårlig og forholdene ikke de beste. Litt dumt, for i sommer har det vært utrolig klart vann her ute, for ikke å snakke om nedover på svenskekysten. Vi prøver på nytt til neste år. Men jeg er uansett veldig fornøyd med hvordan ankeret fungerer Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars Hansen Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Hei Komodo, Har du tegningene på dette ankeret? Link to post
Komodo Svart 1.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Heisann! Liv i denne gamle tråden ja Jeg tror jeg har tatt vare på tegningene (pleier sjeldent å kaste noe ). Ikke minst fordi jeg hadde planer om å lage en mindre versjon til Dracoen. Jeg skal se om jeg finner tegningene. Men husk at den måten jeg lagde ankeret på var ekstremt tungvint. Jeg brukte bare biter av kapp jeg hadde hjemme i garasjen som jeg tilpasset med vinkelsliper etter beste evne. Dersom man har tilgang til et velutrustet verksted med platesaks, plasmabrenner, kantpresse osv., for ikke å si materialer, kan man lage et slik anker på en ganske effektiv måte. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Mener at det ligger tegninger på nettet i .pdt som kan printes ut i A4-format. Bare å tape sammen for å lage mal. Jeg printet ut et 30 kg anker for et år siden for å se om jeg får plass i baugen. Link to post
Lars Hansen Svart 1.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2019 Blir vel på samme måte som deg, finne rask rundt omkring på jobben... Trenger ett på ca 15kg bak, har ikke vinsj så det er maks av hva jeg orker å dra opp... Tenkte et større foran, kanskje samme som det du lagde. Må dog få det til å passe under Båtsystem GPAT 100 peke. https://www.batsystem.se/products/gpat100/ Link to post
