LeviCorsair Svart 13.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.September.2015 Noen tanker om badeplattform.... Jeg har tenkt å lage en badeplattform til båten, som står i stil med resten av designet og tidsepoken... noe lignende dette... Har tenkt å bruke den gamle targabøylen...den må kappes og festene må sveises på nytt... Men, jeg kan ikke sveise, og ikke har jeg ytstyr for det.. så er det noen nær Porsgrunn som har lyst å se på det.... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 26.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2015 Dagens økt.. for noe svineri. Vinkelkutter + stålbørste = effektvt men det blir støv støv STØV.. Dessverre ikke noen bilder. Får jeg bare ut dieseltanken nå så kan jeg male innvendig etterpå...for å sen begynne å planlegge hvordan jeg skal ha det i båten. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
SoBo Svart 26.September.2015 Del på Facebook Svart 26.September.2015 Moro når man skal begynne på "sette sammen" prosessen. Har sjøl hatt samme økta i dag. Lykke til Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 26.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2015 Moro når man skal begynne på "sette sammen" prosessen. Har sjøl hatt samme økta i dag. Lykke til Takk SoBo - ja helt enig.. kjenner jeg er veldig klar for det nå, har flere ideer så får se hva til slutt bestemmer meg for. ...men ser dessverre ut som at diesel tanken er støpt i glassfiber, og støpt inn i skroget... så får se hvordan jeg får den ut.. og tror det er en lekkasje, så ut må den.... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 9.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Oktober.2015 Hei - lenge siden jeg kom med noen oppdatering her nå. Er på høstferie den her uken, i litt varmere strøk. Men hadde en økt før vi dro. Har jo tenkt på den gamle dieseltanken lenge, og begynte på den før jeg dro. Må si at det var litt av en overraskelse, da den hverken er laget av metall eller plastik - uten kryssfiner !! Fikk tømt hele tanken, noe søl av diesel, vann og...dieseldyr så mye grums jeg fikk ut der. Her kommer noen bilder Sånn så dieselen ut Nede i tanken ...og noen bilder av tanken Som dere kan se på bildene så er det noen form for kryssfiner med et plast/gummi belegg på innsiden. Det har jo holdt siden båten var ny i 1967.. så må vel si at det er helt greit. Jeg har egentlig 2x150 liters tanker som jeg har tenkt å få inn - men leker litt med tanken på å lage "støpe" en ny tank på ligende måte. Får jo brukt plassen på en meget god måte.. Er det noen som har har tanker rundt det ? For og emot ? Den gamle dieseltanken er det siste å rive ut.. sen er det vare å vaske, vaske vaske, male skroget.. sen starter neste fase. Planlegge hvordan alt skal se ut...og bygge... Det var alt for denne gang.. nå venter sol og strand...og kanskje en eller to.. retur på lørdag ...egentlig er det jo her nede man burde ha båt... det står høyt på ønskelisten. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
SoBo Svart 9.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2015 Greit å få "ryddet " opp før en skal starte på nytt. Hadde vel gått for en "løs" tank(er) tror jeg. Er vel lettere å gjøre noe med dersom noe skulle oppstå. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 9.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Oktober.2015 Sant SoBo - og jeg har som sagt 2x150 liters tanker i rustfritt som er tenkt til båten - så det blir nok løsningen. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Helgen forsvant alt for fort.. men sånn er det når man har det gøy.. dvs pusser opp båt Ble båt oppussing både lørdag og søndag (inkl litt klage fra naboen i dag. For mye støy en søndag !! ) Startet med å sage ned den gamle dieseltanken helt - så nå kan jeg ha flatt gulv hele veien. Gir også mulighet å ha en dør med full høyde. Bilde bakfra, her er også de nye drivstoff tankene. Men de blir plasert lengst bak i båten.. se neste bilde De nye tankene blir plassert lengst bak, på hver side av motoren. Tanken er å lage en stor solseng over motor og drivstofftanker. Får da også god plass for vann, septik etc etc. Neste prosjekt ble å få av Transom plata.. litt av en jobb da den satt godt. Men fikk den ut til slutt. Etter litt sliping så ser det bra ut... Vanntanken var også laget på samme måte - og fikk akkurat samme behandling som drivstofftanken... Lengst frem i forpiggen.. Som dere kan se har "malingen" begynt å flasse av.. så var nok på høy for bytte... Det var alt for denne helgen.. får se om jeg ikke kan få lurt meg ut i båten ila uken som kommer også.. Ha en god søndagskveld ! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Eksos - i drevet eller legge det ut. Motoren i båten blir en Mercruiser 4.2l diesel - 320hp, med et Bravo 3X drev. Gir det noen fordel å legge ut eksosen utenfor drevet ? Tenker på mindre varme i drevet, som jeg har lest kan være et problem. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
boble65 Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 (redigert) Stort og fint prosjekt må jeg si ☺ ett lite synspunkt, ville det ikke være bedre med drivstoff tanker midtskips ut mot sidene med hensyn til vekt og stabilitet? Redigert 18.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 (redigert) Blir vel mindre støy med eksosen i drevet. dersom du legger den ut ekstern og over vann bør lydpotte inn. Bravo 3 installasjon på tunge båter, altså stor belastning har vel ikke alltid vært en god kombinasjon. Mindre kjøling på dreve i plan (mye av drevet ute av vannet) Monter en drevdusj, så får drevet kjøling også i plan. Redigert 18.Oktober.2015 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Stort og fint prosjekt må jeg si ☺ ett lite synspunkt, ville det ikke være bedre med drivstoff tanker midtskips ut mot sidene med hensyn til vekt og stabilitet? Hei.. egentlig vil jeg nok ha de litt lavere ned, men båten trenger faktisk litt mer vekt bak. Tidligere var det 2x Perkins dieselmotorer fra 1967, total vekt med girkasse, etc. over 1 tonn per stk... Den "lille" Mercruiser'n veier ikke stort i forhold... så 2x150 liter med diesel i bak tror jeg blir bra. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 18.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Blir vel mindre støy med eksosen i drevet. dersom du legger den ut ekstern og over vann bør lydpotte inn. Bravo 3 installasjon på tunge båter, altså stor belastning har vel ikke alltid vært en god kombinasjon. Mindre kjøling på dreve i plan (mye av drevet ute av vannet) Monter en drevdusj, så får drevet kjøling også i plan. Hei.. ja jeg har lest om noen problemer med Bravo 3x.. så derfor jeg tenkte å fjerne eksosen = mindre varme... men motoren får fortsatt hente kjølevann via drevet = bedre kjøling ?! Eksosen vil jeg ha ut under vann, tror ikke jeg trenger lydpotte da. Eneste grunnen at jeg vurderer det er å få vekk varme fra drevet... Mottar gjerne tips, og bilder på hvordan det kan gjøres på en god måte. Drevdusj er nok en god investering ja.. står på listen Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 20.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.November.2015 Har ikke oppdatert her på en stund..mye jobb, reiser etc. men litt har jeg fått gjort, men har i stort sett bare vært sliping, vasking, vasking vasking...det synes ikke så mye... Men i dag fikk jeg endelig begynne med den første malingen - starter med epoxy primer... blir stor forskjell... nå starter neste fase.. oppbygging. Resten av helgen blir det båt.... Ha en god kveld allesammen... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 22.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2015 Dagens økt er ferdig.. i stort sett bare maling i dag også. Kabin og do er ferdig med første strøk - har kommet ca halveis "ute" Litt lys farve gjør virkelig forskjell. Doen Kabinen "ute" Over motor (der den skal inn) Nå er jeg tom for maling.. så må på handletur..... tror jeg skal få til en par kvelder ila uken med maling også... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
SoBo Svart 22.November.2015 Del på Facebook Svart 22.November.2015 Blir bra dette. Blir nybåtlukt i båten nå Levi Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 22.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.November.2015 Ja... og lukt av epoxy over hele nabolaget ...men er gøy å begynne få ting inn.....sakte men sikkert Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Ble båt i helgen også.. malt absolutt hele båten er nå grunnet med epoxy primer. Fikk også på et første strøk med Biltema grå 2-komponent polyuretanakryl inne i kabinen og motorrom. Motorrom Har også lagt 450g glassfiber i bånn av kabinen... for å få det jevnere, og sterkere. Må bare på med ny runde primer... Må dessverre ut å reise litt den her uken.. men mer maling og diverse er kjøpt i dag.. så fra fredag er jeg tilbake i båten BTW, Biltema faser jo dessverre ut sin 2komp maling.. noen som har noen gode tids på hva som kan erstatte den...gjerne til samme pris.. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
SoBo Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 Dette må bli bra Levi. Lurte dog på en ting: Slipte du ned til laminatet før du støpte i kabinen, eller støpte du utenpå primeren? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Dette må bli bra Levi. Lurte dog på en ting: Slipte du ned til laminatet før du støpte i kabinen, eller støpte du utenpå primeren? Støpte utenpå primeren.. men slipte den først for å få en "røffere" flate. Er nok ikke helt sånn det bør gjøres. Men sjekket akkurat, og resultatet ser bra ut. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
SoBo Svart 30.November.2015 Del på Facebook Svart 30.November.2015 (redigert) Ok. Man bør nok slipe helt ned til polyesteren for å få skikkelig heft. Har også hørt at polyester oppå epoxy ikke er det beste. Motsatt er helt fint. Håper det går bra. Redigert 30.November.2015 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
LeviCorsair Svart 30.November.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.November.2015 Ja, jeg vet men er nesten håpløst å kommer til der. Har også hørt at polyester ikke liker seg så godt oppå epoxy... Får se om om litt hvordan det holder seg. Det var ikke en helt nødvendig jobb, mest får o få en bedre flate bare, lettere å holde reint etc. Blir ikke noen direkte belastning der. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
LeviCorsair Svart 6.Desember.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Desember.2015 Fortsatt bare maling i helgen. Fikk testet den nye 1-komp malingen fra Biltema. Taket i kabinen er malt... Får se i morgen hvordan det ser ut.. men må nok ha 2 strøk til...Jeg synes ikke den dekker like godt som 2-kompen Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
pam Svart 8.Desember.2015 Del på Facebook Svart 8.Desember.2015 Godt at se at det fortsat går frem, kæmpe job du har kastet dig over Sitér dette innlegget Hilsen Peter Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere projekter Projekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT ja, ja - jeg kommer fra Danmark. ;) skilsoyachts på facebook Link to post
LeviCorsair Svart 8.Desember.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Desember.2015 Ja...er litt jobb - men gøy er det !! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
