Prosjekt; Levi Corsair 27 - fra 1967
LeviCorsair
  • 1 måned senere...
Må dessverre ta en lenger pause fra "Prosjekt Levi"
bilde
Fant et glatt sted i hagen sist helg.. Har nå lært at jeg har 8 bein i håndleddet...og et av de er "knust". Dessverre mener legen at jeg må ha på gips i hvertfall 5 uker..  :thumbsdown:  :thumbsdown:  Så får vel bruke tiden på båtplassen da.. og lese om alle andre som bygger båt.
  • 2 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
På tide med en oppdatering,, har fått gjort en del - det går sakte men sikkert fremover. Men har vært dårlig på å oppdatere her...
Her kommer noen bilder
Dashboard, glassfiber over kryssfiner og gelcoat/topcoat. Skal noen flere lag på + mye sliping og polering.
To bokser fra BT gikk med..så må få tak i litt større bokser - må ha til hele båten, inn og utvendig.
59a308f461802_2017-08-2718_46_36.jpg.4c02648074d5439d8dc58b4c07f1678a.jpg59a308f8e3a44_2017-08-2718_45_30.jpg.0311c17e0b458001cf0e9d0b9f5d05f3.jpg
Ett litet forvaringsrom, la på et lag glassfiber får å få en jevnere overflate.
Den gamle vanntanken - skal få laget en trekants tank som skal inn her. Har litt jobb igjen med å skjære rent.
Plass til kjetting lengst frem - har lagt på et ekstra lag med glassfiber her også. Tror ikke jeg gidder å male der inne.. kanskje et lag med epoksy bare..
Badet brukes som lagrings sted akkurat nå.. her er det også laget opp gulv - og glassfiber. Må lage en ramme for do.
59a308f20ebaf_2017-08-2718_47_14.jpg.d68e1a41b45889fc69b7f71ea9786d88.jpg59a308f32b3e7_2017-08-2718_47_00.jpg.8d5a7f3e8f7ed3323f239b959a2c4eba.jpg
Måtte bare sette ting på plass i kjøkken-kroken - har spart på den gamle innredningen fra 1967. Den trenger en liten puss og en par strøk med olje..  Skal på plassen en to-bluss gasskomfyr også.
59a308f7b4e73_2017-08-2718_45_47.jpg.edbb51ef5de71fb58b19fad3bc894480.jpg59a308ed4d09c_2017-08-2718_48_02.jpg.c2a52b915e3e6b409e8556e96e5c129a.jpg
Litt plass for lagring
Så til det utvendige.. Det er en gammel "list" som i gamle dager var blank polert. Men noen gang på 90-tallet ble båten restaurert og listen ble malt over med topcoat. Jeg har tenkt å ta en par lag 450g glassfiber over + epoksy primer + gelcoat/topcoat.
Den er akkurat i vann linjen så jeg tar ikke noen sjanser.
Har fått vekk gammel gelcoat, og er nede på glassfiberen. Første lag med ny glassfiber klart. Kommer å trekke neste lag ganske mye høyere opp.. så ser jeg må frem med slipeverktøy igjen. Den kan fort bli utsatt for både det ene og de andre.. så tar ikke noen sjanser.
Men 2x450g burde vel holde ? (Polyester)
Så er det noen gamle skader litt her og der, ikke noe dypt, så holder å sparkle de fleste.. Men kommer å legge på glassfiber på noen steder.
Alt for i dag.. skal prøve å bli litt flinkere med oppdateringer.
Takk SoBo -  går sakte men sikkert fremover.
Ble en liten pause når armen røyk i vinter... så ble det i tillegg mye på jobb... men NÅ er jeg i gang. Rederinne, unger og hund har fått beskjed om at jeg er opptatt - frem til jul :giggle::lol:... skulle gjerne ha sagt det samme på jobb.... :rolleyes::saint:
  • 9 måneder senere...
En stund siden siste oppdatering her nå ser jeg :giggle: må bli litt flinkere.
Er så smått i gang igjen, og planlegger litt fremover.
Største utfordringen jeg har akkurat nå er vindskjerm.. følger godt med på finn og FB etc. men har så langt ikke kommet opp noe som passer. Har også tenkt tanke på å lage noe i tre...  Så hvis noen har en vindskjerm til salgs er jeg meget interessert.
Men jeg ser før meg at den kan gå lenger bak, og være litt lavere enn den gamle..
Litt som den her..
Jeg ønsker å beholde 60-talls looken på båten.
Som dette...
Dette er egentlig akkurat hva jeg er ute etter...  Forslag noen ?
Ellers må jeg løse dette med "luft inn" - en 4.2 liters trenger luft..
Jeg har fortsatt deg gamle luftinntakene, men sliter litt med plassering. Må jo få luften ned til motorrumet
 Disser blir selvfølgelig med videre.. men står bakover
Tenke tenke..
Redigert av LeviCorsair (see edit history)
  • 3 uker senere...
Da har jeg fått tatt noen økter igjen. Sommer så er stille på jobb (endelig)
Har endelig fått klargjort for å støpe inn den andre listen som ligger i vannlinjen, fått vekk gammel topcoat så er nå klart for glass fiber og glassfiber..  skal sen sparkles/slipes før epoksy-primer. Sliping er drittjobb men må gjøres.
Det andre prosjektet akkurat nå er døren, har faktiskt de gamle dørene fra -67, så de skal pusses og inn igjen. MEN den her båten er jo laget for hånd så rettholt er ikke mye i bruk. :smash::headbang:
Venstre dør sitter på original ramme... måtte lage ny til høyre
Ikke akkurat rett her nei men nå går dørene fint sammen. Må finne en løsning med lister for at dette skal blir pent.
...men man kan vel si at skuta har sjel :sailing:
Måtte også teste om baderoms døren fortsatt passer
Neste utfordring, listene nede i vannlinjen har jeg støpt inn med glassfiber, men hva tenker dere om listene markert med rødt ?
Holder det med gelcoat/topcoat eller bør jeg kjøre på med glassfiber/polyester her også ?
Må også bli helt tett mot underlaget.
Hele båten skal lakkeres etterhvert.
Svart (redigert)
Den her targabøylen blir ikke med videre på båten, så har tenkt å legge den ut på finn.
Noen som aner hva jeg bør ta betalt for den ?
Kraftige saker i syrefast stål - ikke noe rust på den.
nytt bilde (see edit history)
LeviCorsair skrev On 17.6.2018 at 13.50:
forøvrig enig ang vindskjerm , den som sto på var sikkert funksjonell men syns ikke den passa med resten av linjene slik de som er på de andre båtene du linka til
Så til dagens spørsmål..
det er noen gamle skader under båten. Noen har jeg bare tenkt å sparkle, men noen steder har glassfiberen kommet frem, så jeg har tenkt å legge på 1-2 lag med 450g glassfiber/polyester..
MEN finnes det en lur måte å gjøre dette under båten, så det ikke detter av før herding ?
Skal selvfølgelig flere lag epoksy-primer til slutt.
