Oppussing av Westcruiser 32 (Prosjekttråd)
MB Sofie
Må ikkje glemme motorene ! :-) Har du ein plan for å få farten tilbake ?
Joda Sæbø. Blir nok overhalling av toppene. Jan "M/B Nordheim skal overhalle sine 2 topper også så vi skal sjekke opp pris for 4stk topper i håp om at det blir noe billigere en å bare overhalle 2. Vinn vinn.  :smiley:
Utover det så regner jeg med at når jeg har fått ut all gammelt ledningsnett, og vasstrukket trevirke samt; høvlet, pusset, primet og coatet' båten under på nytt, så vil det også være med på å gjøre ting bedre.  :saint:
Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid.
Har ikke hent så mye i det siste, men har fått ryddet litt og begynt å rive i styrhuset.
Begynte å se på gulvet i dag. Hele gulvet i styrhuset skal byttes.
bilde
Ellers så har jeg fått skjært til slik at det i fremtiden blir lettere å komme til eksosen.
bilde
bilde
Også fant jeg mer spagetti!  :yesnod:
bilde
Redigert av Morten83 (see edit history)
Gratulerer med flott båt, det skal bli spennende å følge deg videre
Det er nok ikke alltid det er god økonomi å restaurere en gammel båt, som flere påpeker, og stemmer godt med min egen erfaring, men du verden for en flott yrkesskole det er...  :yesnod:
Her lærer man en masse om båtbygging, vedlikehold, innredning, elektro, maskinteknisk osv., men ikke minst lærer man en masse om seg selv og egne styrker/begrensinger.
I tillegg lærer du nok at det kan være tidkrevende å pusse opp en båt i en båthavn, i forhold til hjemme i egen hage.
Du vil få besøk av mange som vil prate, se og komme med mer eller mindre gode råd. Dette tar utrolig med tid og kan til tider være fryktelig krevende, men du verden så hyggelig det er. Her snakker jeg av egen erfaring. Ligger i samme havn som deg, og har følt dette på egen kropp.
Du må nok bare forberede deg på å få diverse inspeksjoner om bord, og er samtidig hjertelig velkommen på inspeksjon om bord hos meg, når jeg kommer på land.
Uansett, lykke til med prosjektet. Jeg tror du får en spennende og interessant tid foran deg og har bare et råd å gi deg.
Dersom familien er med, er det bare å gi på!
Fernanda
:flag:
Redigert av fernanda (see edit history)
Båthilsen fra Fernanda.
Jeg burde være godt kjent med båtens indre funksjoner og luner når denne settes tilbake på vannet,det vil jeg tro. Også har jeg ingen visjoner om at alt skal være enkelt. Dette som er mitt tredje båtprosjekt i mindre eller større grad siden båt lusa beit meg i søvne, så går jeg her like mye for kosen med å skape, som forventningene til en flott ny bruksbåt for meg å familien. Bare å gunne på som de sier her...  :lol:
Du er hjertelig velkommen bort når som helst Fernanda.  :thumbsup: Jeg står langs øst veggen på lagerhallen.  :smiley:
Hei !
Følger prosjektet ditt med stor interesse !  Ser at enkelte mener at dette er en for stor jobb og kanskje ikke helt lønnsomt.   :nonod:
Det er selvfølgelig litt arbeid, men om mann ser på det du har når innredningen og gammelt trekk er fjernet, så har du ganske mye båt allikevel. Skroget og overbygget holder i minst 1000 år til. Vinduer og div rekker ville kostet en hel formue om du skulle kjøpt dette til et selvbygg. Masse teknisk kan sikkert brukes om igjen. motorene og driv verket går . Du har propeller osv.
Det som skal byttes er det billigste på hele båten. Noen finerplater og litt kabel blir det ikke mye penger av så du har en god økonomi i det du gjør. Du blir som andre skriver lommekjent i egen skute. Viktig !
Siden mye tyder på at du også koser deg med jobben og ikke bare lengter etter at den blir ferdig så blir dette veldig bra.
Om du trenger noen råd ang. litt plastpest og dårlig sparkel så legg ut noen flere bilder så skal jeg svare så godt jeg kan. samme med andre ting i prosessen.
Lykke til videre !
Knude
Hei !
Lykke til videre !
Knude
Tusen takk Knude. :thumbsup:  Setter jeg stor pris på, alle trenger noen gode råd og en pekepinn i riktig retning av og til... til og med meg utrolig nok.  :lol:
Nå har det vært lite fremgang på en stund her.
Skyldes at jeg har vært en del på arbeidet og at det har vært en del forpliktelser hjemme.
Jeg har kommet så langt at jeg ser på meg selv som ferdig med riving i akterkabinen, driver å går over styrhuset å har funnet litt gugg der også i fremre skottet.
Blir å skjære vekk det lille som er dårlig å skjøte inn en ny bit her. (Har ikke helt sett for meg åssen jeg skal gjøre dette enda)
bilde
Men, blir å bytte gulvet i styrhuset aller først. Det er kjempe dårlig, å trenger en oppgradering. Samtidig som jeg ønsker å gjøre det lettere å kunne åpne opp om man skulle trenge god tilgang til motorrommet. I dag så er det et utall av modifiserte plater i alle størrelser og fasonger. Planen er å lage to "hovedluker" som er hengslet. En over hver motor. Så ha to mindre luker foran hver stol som kan taes opp uten å demontere stolene i styrhuset for normal motor sjekk og en luke ved nedgangen til akterkabinen for sjekk av filter osv. Bilder kommer selvfølgelig.  :smiley:
Da har jeg begynt å rive det gammle elektriske som ikke er i bruk lenger.
Fikk revet ut den gammle haugen av en varmt vanns bereder også!
Ble god plass der vvb'en stod. Hmm... Lurer på hva jeg skal bruke den plassen til?
Blir litt ledninger å sortere. Godt vi har en elektriker i familien.
Fytti rakkern' der ser jævelig ut nedi der!!!
Hei! Følger tråden med interesse og har virkelig trua på både deg og prosjektet, men FY å det ser ut enkelte steder :rolleyes:! Hvor gammel er båten?
Litt artig, men også skremmende med noen av de kreative "utbedringene" utført av tidligere eier(e) :worry:.
Håper du fortsetter å holde oss oppdatert på utviklingen med både bilder og tekst. Stå på, og masse lykke til :thumbsup:!
Redigert av Olepo (see edit history)
Her så det ut ja! Det mest skremmende er vel at du hadde en relativt lang hjemtur med denne etter kjøp, men vitale systemer var vel gjennomgått før avgang. Når først ting skal skiftes ut, så er det jo like greit at de er skikkelig dårlige. Blir ikke så mye å angre på da, og forbedringen blir veldig synlig!
