Hummersesongen 2015
Komodo
Har ikke fått dratt teinene på ei stund nå, har stort sett hvert søvest, litt urolig der jeg står da. Og så kommer det selfølgelig noe annet gjøremål når været er der... Men men
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
  • 2 uker senere...
Bruker stort sett polarteiner. Ja blir litt begrensinger hvor stor hummer som kommer seg inn i de skotteteinene.
Fikk også rognhummer i den samme teina i dag, den har jeg fått sikkert 4 ganger nå, om ikke 5. lurer på om den kommer etter meg... :giggle:
Hei Gammarus, og velkommen til forumet og hummerdebatten :flag_bp:  Hvor i landet er det du fisker?
Hei og takk for velkomsten :smiley:
Er nok ikke lang unna deg Kombo og fisker langs Vestfoldkysten noen få km lenger nord.
Selv om kvaliteten ikke er mye å skryte av er det riktig stas med fangster av dimensjonen ags88 viser til og skulle gjerne sett at det var flere av disse i mine farvann. Men syntes generelt at størrelsen her syd har vært bra hvor mange av årets hummer også var fangbare i fjor dersom det beregnes en årlig vekst på 2-3 cm.
Ellers tips til hummerkokkene:
Frys hummeren levende -> ta opp når grillsesongen starter (eller før) -> tin -> del i to -> påfør urtesmør bestående av estragon, hvitløk og sitron -> grill med skallet ned og ta av akkurat i det den er hvit på overflaten. Serveres med mangosalat og/ eller jordskokk pure`. Bon appetitt!
Bare husk å blokkfryse den (i ferskvann, sier de som har greie på det, så det har jeg gjort), ellers blir de lett tørre. Hvis jeg får innbrudd på hytta nå mens jeg er der ute, vil jeg sannsynligvis løpe bort til fryseren. Jeg ser for meg overskriften: "Innbruddstyv slått i hjel med hummer, bevisene spist opp." :giggle: :giggle: En 30 cm hummer i en solid blokk er ikke akkurat lett!
Jeg fryste mine ferdig kokt i ordentlige vakuumposer med vakuumpakkeren jeg bruker til sous viden, og det gikk helt greit. Jeg har bare hørt at blokkfrysing gjør at de blir enda nærmere å smake som fersk hummer med blokkfrysingsmetoden. Og at man er nødt ti lå blokkfryse hvis de ikke er kokt på forhånd, det skal visstnok være mye verre enn å fryse dem uten vann når de er ferdig kokt. Aner ikke hvorfor.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Jeg har hørt om den versjonen, ja. Jeg hadde god plass i fryseren, og jeg har brukt en bakke som passer akkurat til å fryse dem i (bilde tidligere i tråden), så det var ikke så veldig mye plass det tok. Men du må absolutt fortelle hva du finner ut fra forsøket ditt! Jeg skal si fra selv, men det blir nok ikke før i mars, jeg skal bruke årets fangst på 50-årsdagen min. Sammen med egenfanget russerkrabbe og noen reker!
