Noen som har fått testet 4G fra ICE i båten?
Lars H.
Ja, en 10 siders brukerveiledning for de enkleste funksjonene. Fullstendig (engelsk) manual kan lastes ned fra nettet.
Sa de noe mer om hva de mente med "mer kompatibel mot ekstern antenne"? Det  var vel så upresist som det i det hele tatt kan sies. Og når de sier "at det ikke er noen forskjell på A1 og W1 routerene", motsier de seg selv i følge uttalelsen om kompatibilitet.
For meg er det ikke "typisk svar fra ICE", hverken på chat, mail eller telefon. Det er ikke alt de kan svare på, men kanskje jeg som elektronikkingeniør stiller dem for vanskelige spørsmål?
Det kunne vært interessant å vite hva de mener med "mer kompatibel". Jeg har W1 router og der passer ikke eksiterende antennekontakt rett i. Jeg har ekstern antenne både i båten og hjemme. På kontakten hjemme kunne jeg bare fjerne den forrige overgangen og sette på ny som fulgte med. Men i båten var ikke dette mulig, så der må jeg ha ny kontakt som passer til W1 routeren.
A1 routeren, som jeg så hos salgsrepresentant, har like kontakter som tidligere R90 router.
Veksler mellom 3 og 4 gule barer på displayet og 0,27/0,50 mbps på Speedtesten. Har ikke peiling på hva dette vil si, men ikke særlig imponerende etter det jeg har skjønt?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Ja, det er helt elendig, helt ubrukelig! Da må det jo gå som sirup om du vil lese VG feks.
Her hjemme ligger nedlastingen på mellom 20 og 30Mbps og opp rundt 7Mbps. Jeg har faktisk vært oppe i 46Mbps ned. Dette er når routeren bruker 800MHz frekvensen som vises med blå streker på routeren. Da er jeg riktignok koblet opp mot en basestasjon 600m unna.
Når den kobler seg opp med den gamle 450MHz frekvensen,, er hastigheten ned 7 til 8Mbps og opp rundt 1,5Mbps. Men da er jeg koblet opp mot basestasjonen på Røverkollen innfor Romsås, 5,5km unna der jeg bor på Skjetten med hele Gjelleråsen mellom meg og basestasjonen.
ICE har øket kvoten for "Alltid" abonnementet fra 8 til 12GB i forbindelse med overgangen til G4. En test med speedtest.net bruker i underkant av 50MB.
  • 3 uker senere...
Da har jeg brukt min nye for første gang i helga. Kjørte fra Krogstadfjord til Verdens Ende. Målte hastigheten på begge steder. Inne på marinaen er et skikkelig møkkasted i forhold til alle typer radiosignaler. Dårlig dekning på alt, tv, radio, VHF og ice. Fikk allikevel brukbar hastighet med 7mb ned og 2 opp. Dette med kun 2 streker. Stor forbedring. På Verdens Ende målte jeg 15 ned og 5 opp. På begge steder indikerte routeren at den brukte 450mhz båndet. Jeg har ekstern antenne tilpasset dette båndet montert i masta. Selve routeren sitter montert i et skap i akterkabinen. Det fungerte utmerket i helga, men det blir spennende å se til sommeren igjen når det er flere som bruker dette samtidig. Det er vel det som har vært problemet tidligere, at citene kneler når det blir for mange brukere...
Dette sier Net 1 om bryteren i batterirommet.
Du behöver inte ändra antenn-"switchen" i din router, den är inställd på rätt inställning från början. Om du vill använda en extern antenn behöver du bara koppla in den.
Denna brytare ska du flytta om du vill använda en extern antenn som tar in en annan frekvens än 450 Mhz. I Norge har Ice.net fler frekvenser än 450-bandet och om du vill använda en annan frekvens så är detta det rätta sättet.
Fikk testet den nye routeren (A1) på tur fra Buavåg til Strusshamn og retur forrige uke. Var spent da jeg kom nordover dagen og dagene etter at 4G oppdateringen ble ferdig på denne strekningen.
bilde
Testet hastigheten med jevne mellomrom, og er godt fornøyd med opplevd hastighet på turen sammenlignet med det gamle nettet.
Hadde 450 mhz dekning hele tiden bortsett fra den 17 da vi lå i Mosterhamn og hadde tre blå 800 mhz streker, men veldig god hastighet.
Den dårligste hastigheten opplevde vi et stykke fra Brandasund i uthavn der, men tok da frem den eksterne antennen, den med magnetfot, og fikk grei hastighet da.
Denne antennen er faktisk nå stuet bort, da jeg fikk mer enn god hastighet med de påmonterte antennene 95% av tiden.
Så min konklusjon er at dette var positivt, spennende å se hvordan det blir med mer trafikk på nettet, vet ikke om 4G nettet tåler mer trafikk før hastigheten faller så mye som det gamle gjorde.
Opplever også servicen ved kundeservice som meget god for tiden, håper dette varer.
bilde
Tok med meg IC ruter på kontoret i Slemmestad i dag for en test. var ikke det  resultatet jeg hadde tenkt meg, men ut i fra andre tester så ser det ikke dårlig ut. Blir mest spennende når hele rukla skal bruke nettet samtidig :confused:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Noen som vet hvor en kan få tak i en ekstern antenne for 800MHz? Holund har antenner, men kun store retningsvirkende og ikke noe slikt som den stavantennen jeg har fra dem fra før, CMA45d for 450MHz.
Ellers har jeg testet litt her hjemme, og da har jeg fått et problem. Når routeren bruker 450MHz, støyer den kraftig inn på en FM reiseradio et par meter unna. Noen andre som har merket slik støy på radio eller TV?
Her var det gode forslag. Nå viser det seg at Holund likevel har ekstern antenne, og den dekker både 800MHz og de to fremtidige frekvensene 1800MHz og 2600MHz. Jeg venter på pris, men erfaringen sier meg at Holund ikke selger noe billig. Så kanskje jeg kan bestille noen av Kina-variantene dine roger-jo. Da har jeg jo noe å leke meg med i vinter.
Nå finner jeg sikkert ingen Kina-antenne med kabel og plugg som passer inn på routeren, så jeg må nok finne frem eller skaffe en
overgang. Men jeg klarer ikke for mitt bare liv å huske hva kontakten bak på routeren heter. Noen som har navnet i hodet?
bilde
Her var det gode forslag. Nå viser det seg at Holund likevel har ekstern antenne, og den dekker både 800MHz...
Lars, ifølge min venn radioamatøren skal en antenne til 800Mhz båndet være 89 mm lang. Det er lett å fixe, det klarer du på gutterommet ditt. Dette er mål utfra en 50 Ohm kvartbølge GP eller dipol antenne.
Hvis vi kobler på en slik antenne til 800 Mhz, hva da når ruteren velger 450 båndet?
Redigert av Flid (see edit history)
