Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
...denne tråden har visst utviklet seg til å bli mer eller mindre en Grand Mistral tråd på tross av den "universelle" tittelen...  :wink:  (ironi) så jeg sper opp med litt fra en mindre og åpen Windy... med en helt annen historie bak seg...
Windy Oceancraft 761- Er det noen som har gode forslag til hvordan man "gjør det beste utav" minicabinen på disse båtene. Det er så mange inspirerende prosjektråder her inne på forumet at jeg har vurdert å omsette noe av inspirasjonen jeg har fått til praktisk arbeid... spørsmålet er da:
  • hvordan kan minikabinen utnyttes ?
  • noen som har inspirasjonsbilder å dele ?
  • Noen som har praktiske forslag ?
Da håper jeg på et vidt spekter av innspill  :thumbsup:
Jeg (og sikkert flere med meg) har ingen anelse om hvordan cabinen på en Windy Oceancraft ser ut.
Hvis du har et bilde eller to og kanskje en ca målsatt skisse og legge inn, er jeg sikker på at det finnes kreative windy-freaker som kan komme med gode råd og forslag.
Her er mitt: Hva med å kle hele kabinen med mellomlilla plysj, led-strips som glitrer i skiftende farger og med 2 mintgrønne sacco-sekker ? De er jo veldig lette å forme så de kan tilpasses skrogformen og bli et herlig lite rede til diverse aktiviteter, både med og uten snorking.
Sorry, klarte ikke å dy meg - Bare Kødda ! :giggle:
Draco/Windy Oceancraft 761 kabin... jo den kan vel kalles mini  :smiley:
bilde
Bortsett fra de sacco-sekkane så synes jeg det var et godt råd jeg WGM  :thumbsup:  kjernen i planen var jo og oppnå å gjøre minikabinen godtakbar for madam og dermed kanskje oppnå disse "diverse aktiviteter"   :pray:  noe som igjen vil føre til at jeg ville kunne bruke båten mye oftere... så jeg håper du ikke kødda WGM for jeg trodde jo du ønska oss vel  :wink:
Skisse - var en god ide, det skal jeg fikse neste gang jeg er sørover. Jobber langt borte altfor lenge om gangen så vil aldri oppnå noe kontinuitet...
Takk for bildene teerex - min 761 har hatt et tøft og hardt liv før jeg fikk den og nå trenger den en real "bli ny med baatplassen"    :thumbsup:
Jeg pleier å fylle filtrene først, ellers er det timevis med pumping før noe skjer. Har kad 300 men tror det er likt som 44
Gir selv en kort tilbakemelding på spørsmålet jeg stilte for en tid tilbake: Gjorde som Jo9 og fylte filtrene godt 3/4 fulle. Løsnet lufteskruen på toppen 4 omdreininger i hht instruksjonsboka, 5-6 pump og all luft var ute, dro til lufteskruen - Ferdig !
Begge motorer startet omgående og gikk rolig og fint så jeg kunne kjøre de med ferskvann før konservering.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
Ikke noe problem å åpne turboen hvis man vet hva man gjør. Er man usikker så må man nok lese seg opp litt eller overlate til proffene.
Rep. kit med nye lager, tetninger osv. fås jo rimelig til de fleste turboer.
Kan være litt forskjellig framgangsmåte fra turbo til turbo.
Mange turboer trenger heller ikke å balanseres ved bytte av f.eks. turbinaksling da de kommer ferdig balansert.
Man får jo også nye/overhalte CHRA-enheter som er ferdig balansert, altså komplett "turbokjerne" men uten turbinhuset og kompressorhuset.
Kompressorhjulets posisjon på akslingen og i forhold til turbinhjulet må som regel merkes nøye før demontering.
Skal gjøre dette selv på en K26-turbo. Så har bare lest meg opp litt.
Det viktigste er uansett å være sikker på at balansering evt. ikke er nødvendig for akkurat den jobben man utfører på turboen.
En turbo som er ute av balanse vil man helst ikke sette i drift, det kan få kostbare konsekvenser.
Som vanlig kan youtube være vår venn:
Har demontert turbo på ene maskinen fordi det slever litt olje til mellomkjøleren. Veldig usikker på om det er lurt å åpne turboen, eller om dette bør overlates til proffene.
Noen tanker ?
Verdt å merke seg hvor stor klaring det er mellom gods og turbinskovler på eksossiden aqv turboen. Det er vanlig med rust på eksossiden i turbinhuset på drevinstallasjoner. Er klaringen mellom turbinskovler og gods mer enn 2 mm bør turboen skiftes.
Se forøvrig: https://baatplassen.no/i/topic/131328-ny-eller-bytteturbo-kad-300/
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Jeg finner nytt turbinhus (vannavkjølt) til min K26 turbo her http://www.invasionautoproducts.com/96vmmak26tu5.html
Ikke direkte billig da, ca $700 ++, så mulig at bytteturbo evt. lønner seg hvis det skulle være for mye rustet innvendig.
Tråden i linken til mmosberg omhandler jo dette mere inngående.
Det ligger utrolig mange snutter på youtube om turbooverhaling, noen dårlige og noen gode. Så det gjelder å sortere ut de tipsene som er relevante.
Her en annen tråd om emnet
https://baatplassen.no/i/topic/124485-turbo-overhaling-vp-kad-serien-k26-turbo/
Hei,jeg vurderer og kjøpe meg en mistral 33 1994 modell.. Er det noen som har noen tanker om denne båten?
De ligger jo relativt høyt i pris enda så antar at det er en god båt selv etter alle disse årene ?
Hei.
Båten i seg selv er ikke noe problem. Men man bør jo sjekke motorer og teknisk utstyr i en båt som er passert 20 år.
Windy bygget gode båter så skrog etc. tror jeg ikke er noe problem.
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
