Bay_liner Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 kjenner ikke tennings/fordelersystemet for denne motoren men har et tips til noe du kan sjekke. symptomene du beskriver kan minne om noe jeg erfarte på en Astro 4.3. motorbasis er den samme som 5.7 V8 minus 2 sylindre. hvis du ser på bildet under er det en brun tykk "skive" som inneholder (i mitt tilfelle) en 6 tagget anordning inne i "skiven" som initierer tenningspulsene. det viste seg etterhvert at denne "disken" hadde sprukket og begynt å rotere på fordelerakselen. bilen gikk ikke helt bra og etter en hard belastning hvor motoren gikk nokså varm (gikk åpenbart med alt for lav tenning) og stoppet til slutt. på startforsøk spyttet den og skøyt litt men ville aldri starte igjen før fordeleren ble byttet. Den elektroniske tenningsenheten klarte ikke å kompensere for den gradvise forandrede innstillingen og til slutt - var det slutt.. sikkert andre her som kjenner din motortype og tenningssystemj men på min 1994 GM så fordeleren slik ut. My 5 hp.... Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
ch765 Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Takk for tipset, du kan faktisk være inne på noe. Jeg har vært inne på ideen at noe kan være løst inni der. Så du tydelig at hva som hadde sprukket? Jeg har bestilt ny pickup-coil (som de taggene bruker til å generere en puls, så vidt jeg har skjønt) - da må jeg uansett åpne opp der. Så du det tydelig når du fjernet fordeleren, eller måtte du plukke av flere deler inne i fordeleren? Noe som kan være relatert: Jeg synes å se at når jeg vrei fordeleren frem og tilbake, så var det akkurat som den ytre "akslingen" hang litt igjen..kanskje den har løsnet litt og jeg får litt samme symptomer som deg? Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
ch765 Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Det er forøvrig et bilde av den taggete skiva lengre bak i denne tråden. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Bay_liner Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 (redigert) fant et annet og bedre bilde av skiven og også: Redigert 5.Juli.2017 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Bay_liner Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 (redigert) ch765 skrev On 5.7.2017 at 20.52: Takk for tipset, du kan faktisk være inne på noe. Jeg har vært inne på ideen at noe kan være løst inni der. Så du tydelig at hva som hadde sprukket? Jeg har bestilt ny pickup-coil (som de taggene bruker til å generere en puls, så vidt jeg har skjønt) - da må jeg uansett åpne opp der. Så du det tydelig når du fjernet fordeleren, eller måtte du plukke av flere deler inne i fordeleren? Noe som kan være relatert: Jeg synes å se at når jeg vrei fordeleren frem og tilbake, så var det akkurat som den ytre "akslingen" hang litt igjen..kanskje den har løsnet litt og jeg får litt samme symptomer som deg? Vis hele sitatet Det at den ytre ringen virker løs skal være normalt og ikke ha noe å si. Den taggete skiven skal være helt fast. Da jeg fant ut at skiven med taggene var løs hadde jeg hele fordeleren ute. Tok av drevet i nedre del av fordelerakslen slik at jeg kunne dra hele akselen ut av fordelerhuset. Da kunne en lett se at den taggete skiven var sprukket "nedenfra". Jeg kunne da lett se at den hadde en sprekk inn mot akselen og kunne vri den taggede skiven rundt på akselen. Antagelig var den enda "slakkere" når motoren var varm. Redigert 5.Juli.2017 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
ch765 Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 OK, takker, da kan jeg sjekke om den taggete skiva er løs før jeg drar ut hele greia. Fant en ganske greit beskrivelse her: http://z9.invisionfree.com/The_Caprice_forum/ar/t771.htm - virker som det er noenlunde likt. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
ch765 Svart 5.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 Kjøpte du original fordeler fra en forhandler, eller har du tips til noe billigere som funker? Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Bay_liner Svart 5.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2017 (redigert) Det er mye likt men der er det vel selve pickupen som var problemet. Du kan jo skifte den uansett for å sjekke om den er problemet siden du allerede har bestilt den. Komplette fordelere koster vel bare noen hundringser på eBay. Redigert 5.Juli.2017 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Bay_liner Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Kjøpte uoriginal ny 350 kr eller så. Her er noen eksempler fra eBay men du må sjekke at de passer og at selger sender til norge men skjønt, noen hundringser? Eksempler: http://www.ebay.com/itm/NEW-Ignition-Distributor-for-87-95-Chevrolet-GMC-Pontiac-5-0L-5-7L-7-4L-1103838-/201680019825?hash=item2ef510e171:g:7-cAAOSwXY5ZPCH5&vxp=mtr Regner med at det er samme fordeler på identisk Mercruiser motor: https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=penta+5.7+distributor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmercruiser+5.7+distributor.TRS0&_nkw=mercruiser+5.7+distributor&_sacat=0 Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Tskjei Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Den modulen som ledningene kobles inn på i fordeleren har jeg en gang måtte bytte. Den sender all info til ECU. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Ville motoren i det hele tatt starte da? Sitér dette innlegget Link to post
ch765 Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 DieselDahl skrev On 6.7.2017 at 9.40: Ville motoren i det hele tatt starte da? Vis hele sitatet Den starter når jeg har vridd fordeleren nærmere 30* ja, men går noe urent. Leder meg til å tro noe er løst ved pickup-coilen ellernoe.. Venter fortsatt på deler (coil og pickup-coil) fra JW Gulliksen, har hatt datakræsj hos en leverandær. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Tskjei Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 (redigert) Motoren startet noen ganger med en gang, mens andre ganger var den håpløs. Jeg prøvde aldri å justere fordeler mens jeg hadde problemet. ch765: Hvordan ser det ut på turteller når du har fått start? Ligger den jevnt på turtall eller hopper nåla? Redigert 6.Juli.2017 av Tskjei (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ch765 Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Tskjei skrev On 6.7.2017 at 7.17: Den modulen som ledningene kobles inn på i fordeleren har jeg en gang måtte bytte. Den sender all info til ECU. Vis hele sitatet Ja, tenningsmodulen ja, jeg har funnet en beskrivelse hvordan teste denne (http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/distributor-mounted-icm-tests-5) så skal få gjort de testene også.. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
ch765 Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Tskjei skrev On 6.7.2017 at 11.15: Motoren startet noen ganger med en gang, mens andre ganger var den håpløs. Jeg prøvde aldri å justere fordeler mens jeg hadde problemet. ch765: Hvordan ser det ut på turteller når du har fått start? Ligger den jevnt på turtall eller hopper nåla? Vis hele sitatet Den holder seg ganske jevnt, har aldri sett den hoppet. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
DieselDahl Svart 6.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 Jeg begynner å lure litt på tenningsmerket ditt. 29 grader på tomgang er ikke reelt. Sitér dette innlegget Link to post
ch765 Svart 6.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2017 DieselDahl skrev On 6.7.2017 at 17.28: Jeg begynner å lure litt på tenningsmerket ditt. 29 grader på tomgang er ikke reelt. Vis hele sitatet Har sjekket det to ganger nå. (Dvs med sjekket at syl 1 er i kompresjonsslag og på tdc) Kommer uansett til å sjekke det igjen i morgen, var nettopp å hentet et "Delco Voyager EST Marine Electronic Distributor Kit" (det fra michigan motorz) - får se om det hjelper noe.. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Napoli Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Det syns jeg at var en god ide. Fordeleren din hadde sett sine bedre dager uansett. Føler med deg her nå - kjipt å tilbringe sommeren i motorrommet. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Sleipner93 Svart 7.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 (redigert) Feilpost . Redigert 7.Juli.2017 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ch765 Svart 7.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2017 Kan med glede medele at det var coilen som var problemet. Skiftet først ut fordeleren fra kit'et, fulgte basically denne videoen: Installerte den altså direkte på 8* BTDC. (vil ta finjusteringen imorgen) Ville fortsatt ikke starte, sjekket med tenningslampa på pluggledning #1 og ledningen fra coil, ingen blink. Tok den nye coilen og la den på et tøystykke og flyttet over ledninger: bam, startet med en gang. Var ganske lurt å skifte fordeleren også, på den gamle kjente jeg ikke pickup-coilen "ta tak" i det hele tatt når jeg dreide den rundt, den gikk også ganske tungt. På den nye kjente jeg godt den gikk "hakkete" når jeg dreide på den. Da blir det finjustering av tenninga,rydding av verktøy og en liten testtur uten høye skuldre i morgen, om to dager er det akkurat ett år siden båten ble kjøpt... Tusen takk for all hjelp her på båtforumet, spesielt til Napoli som har vært veldig tålmodig og hjelpsom i det siste! Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
ch765 Svart 9.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Ny dag, nye muligheter til rep. Kjørte flere timer i går og litt idag. Gikk fint, temperaturen holdt seg jevnt på 70 grader, uansett pådrag. (Kjørte mest i putrefart rundt 1000 rpms) La merke til høyre riser var så varm jeg kunne holdt hånda der maks. 1 sekund, men venstre var mer lunken/varm. Antar det ikke skal være slik. Kan anta at noe er blokkert, eller at den ikke drar inn nok vann. Under impellerskifte for ca en mnd siden bøyde jeg kam'en inni sjøvannspumpa med en skrutrekker, fikk bøyd den tilbake og glattet ut med 120-papir, kan jo være problemet. Går en slange fra olje/bensinkjøler(?) til venstre riser, hvis det har noe å si. Noen som har noen ålreite testprosedyrer for dette? Ser det er noen plastikkplugger/skruknotter på risere eller manifold, er dette noe inspeksjonsgreier? Skal inspisere impeller i morgen, og åpne termostathuset for å se om jeg ser noe rusk, dessuten få kjøpt en temperaturmåler i morgen. PS. Eks.manif. og risere ble byttet samtidig med blokk. (Sierra) PS2. Jeg oppdaget temperaturforskjell også når jeg startet motoren utenfor båten m/hageslange. Da kjente jeg også vannet fra det ene eksosrøret var lunkent, det andre kaldt. Merk at dette var før mitt lille sjøvannspumpe-uhell nevnt ovenfor.. Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Napoli Svart 9.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2017 Har du sjekket at manifolden får kjøling i det hele tatt? Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Tskjei Svart 10.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Det er ikke unormalt at en manifold er varmere enn den andre. Sitér dette innlegget Link to post
ch765 Svart 10.Juli.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2017 Klar over at den høyre ofte er varmere, men har lest de skal være lunkne. Uansett, kjørte motoren på tomgang 10-15 min idag: Eksosmanifold på begge sider var i beste fall lunkne, den nederste delen var nesten kald, den øverste litt varm. (Den delen som riser er boltet på) Begge risere ble for varme til å ta på. Den høyre klarte jeg å holde 1 sek, den venstre 3-4 sek. Temperatur på slangene som går fra termostat-hus til eksosmanifold var i beste fall lunkne, lik temp på begge sider. Den tjukke slangen fra t-hus til sirkulasjonspumpa var varm, men kunne fint ta på den. (Den ble lunken ganske fort etter start på kald motor) Slangen fra sjøvannspumpa til t-hus var kald, og jeg kunne godt kjenne vannet strømme der. (Håper det er normalt, og det ikke kommer luft gjennom der) Begge eksosslangene kunne jeg holde på i noen sekunder, men de var litt varme, men antar det er normalt. Så det ene løfteøyet til motoren laget en bulk på slangen fra sjøvannspumpa til t-hus, skal se om jeg får ordnet det. Hadde ikke IR-termometer, men et multimeter med temperaturføler-probe, den viste nærmere 60 på høyre riser, rundt 50 på venstre. Er det risikabelt å sjekke/inspisere impeller mens båten står på vann? Sitér dette innlegget Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD) Link to post
Napoli Svart 11.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2017 Med mindre du kan stenge vanninntaket ville jeg ikke åpnet kjølepumpen mens du ligger på vannet :) Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
