Hval på Sotra full av plast
Gudrun
Propell1 skrev for 2 timer siden:
Jammen mye en skal huske på ...
Men trodde mesteparten av kloakken i Norge blir renset før den event. går i sjøen...
Mulig linser er så små at de går igjennom..
Uansett viktig å huske på, det er mer en nok plast i sjøen nå...
Vi brente en del "plastbål" ute i øyene denne sommeren, men det var påfallende mindre plast en tidligere år...positivt..
Har vel vært noen rydde aksjoner der vest om jeg ikke husker feil...
Det aller beste, er nok å ta den med seg og sende det som kildesortert returplast. -Så brenner vel de det for deg...?
Men seriøst, jeg har sett en mengde dokumentar innslag om plast i havene på f.eks. Sky og CNN i det siste. Verden er i ferd med å våkne.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Ja, det er på tide, men trur det må bli enno værre før me vaknar. For kva skal me erstatta denne plasten med? Det verste er likevel all mikroplasten. Nett no synest eg det ser ganske håplaust ut.
Men det er jo bare et eksempel. Hvorfor kaste plast i do i det hele tatt? De enkleste og mest totalt meningsløse uvanene er det jo om å gjøre å få stoppet med det samme.
Propell1 skrev for 1 time siden:
I så fall foregår det under en kontrollert prosess hvor forbrenningstemperatur og avgasser blir overvåket, samt at varmen gjenvinnes til fjernvarme eller strøm. Men aller helst bør jo denne plasten gjenvinnes.
Gudrun skrev for 2 timer siden:
Her er hva Bir skriver på sine nettsider om plast vi leverer inn.
https://bir.no/slik-sorterer-du/plastemballasje/
Ser et av produktene de lager er Fleec klær, som nå også er en versting..
Etter som den løser seg opp/avgir plast i vask, og ender i havet...
Tilgriset plast jeg finner i fjæren kommer jeg fortsatt til å brenne med god samvittighet...
Det er langt bedre en å bare la den ligge der å forsøple naturen...
Plast er et miljøproblem, ingen tvil om det. Men miljøeffekten av plast man finner i skjærgården vil bli langt større om setter fyr på den...
Men det er vel slik at man emosjonelt "tror" på problemer man kan se med egne øyne, mens det man må lese seg til for å forstå omfanget av, det blir ikke i så stor grad oppfattet som et problem.
Ida Marie III skrev 53 minutter siden:
I et slikt tilfelle gjør du naturen, og deg selv, en tjeneste ved å la plasten ligge.
Brenner du ei fiskekasse i EPS frigjøres det en del gasser du ikke vil ha.
Noen kreftfremkallende.
Ida Marie III skrev for 21 timer siden:
Åhh..når var det ?
Er vel bedre å brenne det, en å bare la det ligge, å skade dyrelivet...
Mulig i 93
 Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
Det er altså ikke lov til å brenne papir, papp, plast, malt eller impregnert tre, plastkanner med diverse miljøfarlig innhold, for å nevne noe. Dette vil forurense lufta så vel som jorda der asken brer seg.
Det er ikke lov til å brenne søppel på bål – verken i hagen, i fjæra eller på sankthansbålet. Gjør du det, så bryter du blant annet Forurensningsloven.
Redigert av Roger jo (see edit history)
"Miljøgevinst
Plast er fremstilt av olje - en ressurs som ikke er fornybar. Til produksjon av ett tonn plast trengs ett tonn olje eller gass som råstoff, og ett tonn olje som energi. Ved å gjenvinne ett tonn plast, spares to tonn olje og ett tonn CO2."
Sikkert mykje rett alt dette, men kvifor ikkje trekke frå energien som vert brukt til transport og gjenvinning. Ser ikkje den i reknestykket.
