Falcon Fantino 26, ombygging fra drev til utenbordsmotor
FalconFantino 26
Kjerringa har fått smørt undersiden av alle dørkplater og luker med Noisekiller maling.
Fått på plass litt ventiler på tanken.  Returløp er det ikke på bensinmotor så da blendet jeg det.
Har også limt på gummiremser under slik at tanken ligger litt bedre.
Er vel verdt å nevne at resonansen i tanken ble nesten helt borte etter at malinga ble påført. Vi tok ei støy måling før og etter.
Før maling var det 8sekunder gjenklang
Etter maling var det 3 sekunder.
IMG_2382.JPG.e3249d361f1306a669ef78ff447301d1.JPGIMG_2383.JPG.37d34fb701ff9baa62b6e94c53c34695.JPGIMG_2384.JPG.9fe0c7faa6ba5046871f37149b3f946a.JPGIMG_2388.JPG.ce5164a5ace3eb4d8faa3466cd91cfcd.JPGIMG_2386.JPG.67e975c1a5fbbd86d742c289b9c514bf.JPGIMG_2403.JPG.e6bf7965939cc47c31483e3e423e0e29.JPGIMG_2404.JPG.6814fee68117c3639143bd30cd5a3cf1.JPG
Redigert av FalconFantino 26 (see edit history)
  Sitat
Vis hele sitatet
det er jo en temmelig stor endring...!   Tror jeg må få tak i in boks med slik maling
Ikke rukket å gjort så mye den siste uken, men litt har det blitt?
Tanken er isolert og klar for montering så den skal ned i dag?
Har også felt inn høytalere i taket.  Kun prøve montert da jeg skal støpe inn en kasse og noe ventilasjonsrør oppi taket før det lukker. Plata skal også skiftes og trekkes om.
IMG_2452.JPG.2a6be20cb46304a5f29e3e0b4ac83c91.JPGIMG_2453.JPG.55ca81c0ed44197bc25f3390ad5b4b8f.JPGIMG_2455.JPG.41a522892d6116f64cc17c63fadbe701.JPG
Har fått pjusket lite med båten den siste uken, men litt har det blitt.  Subben er også kommet på plass og jeg har fått testet anlegget???
jeg har også bestemt meg for å male innredningen i båten da kvaliteten på treverket ikke akkurat er prima vare.
Bruker en slitesterk gulvmaling til dette.  Har testet på en del av trappa inni båten og jeg synes resultatet ble bra?
IMG_2537.JPG.5348d0fd1c6a6055dcefa8c5d8e18843.JPGIMG_2544.JPG.d86c040b901074e79ddf4f0144b9df57.JPGIMG_2562.JPG.1317690b83a85a327fc3bc01333e917c.JPGIMG_2552.JPG.cd960b4210771dc06646d079e24c65fb.JPGIMG_2554.JPG.ef366d6687f78f4a22e2599682d4ea8e.JPGIMG_2555.JPG.738cf40c65972564a5bc95ab9bef72de.JPG
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
Hei.  Har vært lite gjort på båten det siste året, men her kommer en liten update?
Badeplattformen/motorfestet er ferdig montert og motoren er hengt på?
Fikk tak i en 2016mod Evinrude etec G2 300hk Rimelig. Måtte støpe tett hullene til selvlensingen av dekket så disse blir flyttet ned et stykke.
Jobber nå med å få på plass alt av instrumenter og trekking kabler.
Mye av det elektriske i båten måtte byttes ut da det rett og slett var for dårlig fra fabrikk.
Venter enda på putesettet som har ligget hos Skinnprosjekter på Tvedestrand siden November 2017.  Har vært en konkurs der, men nå er de oppe går igjen så jeg er lovet å få disse tilbake i neste uke. Alle innvendige puter blir trekt i alcantara?
Båten og skroget generelt trenger mye stell. Spesielt det som er blått da det er veldig stripete og oksydert i overflaten. Dette jobber vi nå med å våtslipe og polere opp.  Fikk tatt speilet og litt av sidene før plattformen ble montert og det ble speilblankt?
Setback på motoren er ca 100cm. .  Høyden på plata er 6-7cm slik motoren er montert nå, har mulighet å flytte den opp 6cm til, men tenker jeg begynner med denne høyden.
Erfaring jeg har fra forrige bygg jeg gjorde var at motoren kunne flyttes mye opp uten å bli plaget med kavitasjon og dårlig grep i svinger, men problemet var at jeg greide ikke å trimme opp bauen hvis motoren ble for høy.
Braketten er egentlig bygget for XL stamme da de fleste motorer på 250-350hk har denne lengden, men så fant jeg denne motoren med XXL stamme så den er litt lang.  Må jeg flytte opp mye mer så må jeg gjøre noe med øvre del av speilet så jeg håper det går slik den står nå.
Den værste konsekvensen om den er for lavt montert er egentlik bare mye sjøsprut og en knop eller to mindre i toppfart så det er ingen krise uansett.  Tar problemene når de kommer så håper jeg på det beste i mellomtiden?
  • 3 uker senere...
Må vel oppdatere litt her?
Mye detaljer for å få båten slik den skal være, men begynner å nærme seg ferdig nå.
Badeplattformen har fått montert fenderlist.
Det gamle motorrommet er shinet opp og jeg har laget ny jordingsplate da den gamle gikk i oppløsning.  Det er ryddet mer i det elektriske og alt er nå merket og oversiktlig.
Innvendig er har jeg nå støpt en kasse i taket for høytaleren som skal stå der.  Ble mye vibrasjoner og ikke veldig fin lyd med å bare montere rett i takplata. Alle kabler er trekt og forsterker montert.
Skroggjennomføringer er sjekket og gjennomføringer for ventilasjon er byttet da de gamle var stygge og skadet.
Skoget er nå ferdig shinet.  Dette blå våtslipet 1200-1500, rubbet, polert og lagt på en beskyttende voks slik at det blå feltet ikke oksyderer og blir matt igjen så fort.  Over fenderlist har jeg fortsatt en del jobb for å få den blank og fin.
Montering av interiør pågår så der kommer det mere bilder når alt er på plass.
Har fått laget nye skuffer da de originale var av yogurtbeger plast og rettogslett ubrukelig.
Prøvetur er også innagjort og jeg er veldig fornøyd med oppsettet.  Båten oppfører seg perfekt.  Stabil i vannet, skjærer bølger bedre, bra grep i svinger.  Testet full sving i 25kn og det taklet den helt fint.
Propellen som står på er en RX4 15x16.  Denne ble for lett, men det viste jeg egentlig om da Alfa her på forumet hadde beregnet at jeg måtte ha en 15x18 og det stemmer nok bra.
Anyway!  Farten ble 43kn på 6000rpm og det var enda mer å gi, men ingen hensikt å tyne den på turtall den ikke er beregnet for så det blir bytte av propell. Tenkte jeg skulle vente med det til jeg har fått alt som skal inn i båten på plass.  Så den blir nok rundt 300kg tyngre med alt montert og fulle tanker.
Her kommer litt bilder.
7EA5E2A6-CC0D-4D49-BE9F-C0B065610931.jpeg.e8b8b61c7dcb682a7293cbd04e0f3310.jpeg423A0C77-8B61-45C6-A2ED-826E1FCAC9F7.jpeg.36bafdca8e0c32712a0bf88ccf6e9754.jpeg963B1DB0-2D07-4977-8AA7-FBD7B46154D3.jpeg.20a34328b00f021fa69f91f83c279010.jpeg5127F6A5-4DAA-4864-831B-BA9F2CA5153B.jpeg.9d3f7a20f8da8a4ed0e8c70c4c2632e4.jpeg47782F3D-692D-442B-BD27-EBDE79C800BC.jpeg.b736570d97f7d729a91d62cd10a1760f.jpegCA76CF90-C74E-44C7-B1F4-0687092D2D72.jpeg.48759a31e2afcc018bdfbd65cfe4b127.jpeg5431DD23-8AC0-4CE0-950A-E544718CEBEA.jpeg.76c93b2fbde9b389049a4292825213a6.jpeg8E60E88E-B00A-4A34-A5B5-3933D6F4E2F7.jpeg.6031fa07efcb54b74ac99e89549230f3.jpeg7C56391F-EE4E-4E6E-AF4B-6C69EA96AD60.jpeg.e274bed9798e097b8de9787f4abee471.jpeg33A98835-968C-46C9-9A0F-14E84601608B.jpeg.09abbee98cac36271a2d0fca14ba0ed9.jpegF491793A-82EA-40E1-9796-5FD1E053519B.jpeg.c6aa4b15b294c3204c2717512f9e4763.jpegD16661FE-ACF4-40F8-BA6E-000B722392D3.jpeg.b9de770c1b0e625b3b8b161f96e2eb07.jpeg703208BE-9C28-4C22-8A6C-02E77A86ED8E.jpeg.673916096a772575c7fd2e9d9defbf3a.jpeg337927D3-1EC4-49EE-90BF-DB677ED1F963.jpeg.ee0b91352a3743358d0b0e8b1bdfd813.jpeg46A2D70D-8D44-477D-85A8-06333F9BB3F3.jpeg.400de986798b1b2803238e4c95b4436f.jpeg0B77DEAF-FB10-4201-9D62-88DECAB3186C.jpeg.f73463a6838f115ba52ed1d32905f722.jpegDCAA1F84-BD72-4F64-A17E-91D12B37ED9B.jpeg.fe33c74af5295939da62211de8a6a2b9.jpeg237F660A-4C91-4BB4-B0DB-69B8EB755407.jpeg.b469b82e125b1bbb67182320667277f9.jpeg
