Falcon Fantino 26, ombygging fra drev til utenbordsmotor
FalconFantino 26
FalconFantino 26 skrev On 22.3.2019 at 19.00:
Badeplattformen/motorfestet er ferdig montert og motoren er hengt på?
Svært imponerende arbeid og resultat! ??
Noe jeg lurer på er om braketten kun er festet med gjennomgående bolter i akterspeilet? Er akterspeilet forsterket ifht originalt? Jeg ville tro at et akterspeil beregnet for å være «klemt» mellom et drev på 50kg og en motor som hviler på fundamenter inne i båten, ikke er bygd for å tåle påkjenninger av en 150kg påhengsmotor hengende i enden av en 1m vektarm? Særlig ikke med så mye mer krefter enn båten er levert med originalt?
Dette er ikke kritikk av ditt bygg eller (nydelige) brakett, men et generelt spørsmål til alle disse løsningene med ombygging fra drev til braketter ?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Kanalkapteinen skrev for 10 timer siden:
Ser ut som det er ny badeplattform som er sveisa sammen med braketten, da får man fordel de 250kg på den 1m vektstanga, uttover hele akterspeilet. Men jeg skulle likt og sett akterspeilet etter ett par år bruk
Grønngylt skrev 58 minutter siden:
Ja, stemmer! Ser jo det nå, at badeplattformen blei skifta litt seinere i bygget, så da har du nok rett. Det hjelper jo veldig.
Ser bare at de som bygger om f.eks. Fjordling til større påhengere, legger inn betydelige forsterkninger i akterspeil og skrog for å ta opp kreftene, blant annet ved å støpe inn kraftige knær mellom skrog og akterspeil. Særlig hvis det brukes brakett.
Kanalkapteinen skrev 42 minutter siden:
sikkert ikke dumt det, når man tar en 50-60 år gammel båt, putter på det tredobbelte av motoreffekt den i sin tid gikk med + dytter den opp i relativt friske (eller skal vi si syyke?) hastigheter  :giggle:
Kanalkapteinen skrev for 14 timer siden:
Jeg ville tro at et akterspeil  ikke er bygd for å tåle påkjenninger av en 150kg påhengsmotor hengende i enden av en 1m vektarm?
Dette er et generelt spørsmål til alle disse løsningene med ombygging fra drev til braketter. ?
Vekt av stor påhenger 250 kg +vekt brakett 50 kg+ 3 personer på badeplattform= 600 kg på 1 meter vektarm.
Anbefaler å støpe igjen skroggjennomføring av drevet, og forsterke med kne fremover i dragere.
Blir jo mareritt om motor og brakett detter av med slikt enormt hull i hekken.
Redigert av Torpedon (see edit history)
Torpedon skrev for 6 timer siden:
Belastningen når man kjører i plan/bølger (forhåpentligvis da uten personer på badeplattformen) er nok vesentlig høyere enn når båten ligger stille med disse personene på badeplattformen :smiley: Da er det i tillegg oppdrift fra kassen.
Redigert av Teerex (see edit history)
