dieselfan Svart 17.September.2017 Link til dette innlegget Svart 17.September.2017 (redigert) GM37 skrev; "Så jeg er ikke enig i påstanden din om at man må bygge om til "buzzing" for at drevene skal vare". ...kaller du det konstruktivt ?? jeg har ikke sagt MÅ (slik du feilaktig påstår) eller på noen annen måte gitt noe mer enn mitt råd. Skal du absolutt bråke så send meg IM og ikke la det gå ut over krone sin tråd. Jeg setter strek her. Redigert 17.September.2017 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 18.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Setter pris på diskusjoner rundt dette med drev og holdbarhet i forhold til å sette inn større motorer. Når det er sagt har jeg ikke planer om å bytte propeller kommende sesong. Vil prøve de som er der først. Ikke så opptatt av høyere toppfart. Viktigere ay båten oppfører seg fornuftig opp mot 30 knop. Planlegger nå å løfte ut motorer til onsdag. I den forbindelse leter jeg etter tegninger på de gamle kad 42 motorene for lage fundament på europall. Hvor mye må bygges opp for å få rom til bunnpanna? Sitér dette innlegget Link to post
FrodeB Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 Kan du si noe om hvorfor du velger å bytte motorer? Sitér dette innlegget Link to post
WGM36 Svart 18.September.2017 Link til dette innlegget Svart 18.September.2017 (redigert) Dieselfan skrev; Du skriver 290 drev men er det DPE med 1.78 utveksling du har ? ? og ca C4 propeller.? Ha i bakhodet at KAD44 og 300 begge "buzzer" motorene gjennom girskiftet.... og det er ikke uten grunn. Hyundai 270 er en tøffing og ligger mellom KAD44 og KAD300 effektmessig. Det er opplest og vedtatt at DPE ikke takler KAD300... Dreiemomentet for H S270 har jeg ikke tilgjengelig men antar at det ligger rett over KAD44. Ville ikke satt opp med toppfart i tankene... skal du få timer på drevene så bør du bygge "buzzing" og du bør gå ned en halv propellstørrelse... Kan H S270 leveres med "buzzing" i dag ? Hei Dieselfan THE BUSHINGS volvo penta c prop. Much more than a piece of rubber! Each propeller has its bushing specifically adapted to handle turning and pulling forces. The bushing gets its final shape and performance when the correct fastening torque is applied. Essential for smooth shifting and long drive-train Lifetime. Har ikke hørt om buzzing på diesel motorer, men godt mulig det er vanlig. Men buzzer har jeg i instrument panelet, altså en summer (alarm). Men lurer mest på hva du mener med betydelig større motstand i vannet på c3 kontra c6, tar det for gitt at c6 er den med størst stigning. Så går man vel ikke ned en halv prop størrelse med sterkere motor, blir jo ren galskap i forhold til å få riktig og økonomisk turtall i marsj hastigheter. Bedre å bruke hodet når båten skal opp i plan, det er der man knekker dreva, eller når båten går tungt i halvplan. Kan ikke se noen problem med å kjøre denne båten i økonomiske hastigheter med disse motorene, selv full gass vil ikke drepe drevene noe mer en kad motorene. (Minimalt eventuelt) Vurderer sterkt det samme i min båt, men ikke tema hvis jeg ikke kan gå opp en propp størrelse. Da fra B5 til B6 Rett meg gjerne hvis det er noe jeg roter veldig med her nå. Mvh Terje Redigert 18.September.2017 av WGM36 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 19.September.2017 Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 Hei Krone Her er tegning med mål på KAD42: Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 19.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 Takk for tegning GM37. Tolker den dithen at bunnpanna er 11,2 cm under nivå på motorlabber. Men bredden fremgår ikke? Det er forsåvidt ikke noe problem. Bare å måle når jeg kommer ned i båten. Det var høyde som var viktig for å ha med nok materiale. Sitér dette innlegget Link to post
TimJ Svart 19.September.2017 Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 GM37 skrev for 4 timer siden: Hei Krone Her er tegning med mål på KAD42: Gjelder denne tegningen for kad44 og? Finner ingen tegninger med målene på kad 44.... Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 19.September.2017 Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 Alle 40-serie motorene er like på disse målene. Samme blokk. Sitér dette innlegget Link to post
GM37 Svart 19.September.2017 Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 (redigert) krone skrev for 2 timer siden: Takk for tegning GM37. Tolker den dithen at bunnpanna er 11,2 cm under nivå på motorlabber. Men bredden fremgår ikke? Det er forsåvidt ikke noe problem. Bare å måle når jeg kommer ned i båten. Det var høyde som var viktig for å ha med nok materiale. Litt dårlig å se på tegningen, men ser ut som du må bygge opp minimum ca 15 cm Senter på svinghjul til bunnpanne: 261mm Senter på veiv til motorlabber: 112-128mm Så fra motorlabber til bunnpanne blir det i teorien: 149 - 133mm Redigert 19.September.2017 av GM37 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 19.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 FrodeB skrev On 18.9.2017 at 19.42: Kan du si noe om hvorfor du velger å bytte motorer? Kjøpte denne båten i våres og fant fort ut at dette var båten for oss. Den var godt vedlikeholdt og har mange gode år foran seg. Men motorene er 20 år gamle, og selv om de er godt vedlikeholdt kan det bli problemer. Ønsker å ha nye motorer i båt og nå kan jeg selge de gamle motorene og få en slant for dem. Kjører jeg dem i 10 år fremover får jeg ingen ting igjen for dem. Det er også større risiko for at det skjer noe med eldre motorer. Ønsker et så sorgfritt båtliv som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 19.September.2017 Link til dette innlegget Svart 19.September.2017 må være litt partypooper, motorplanene ser bra ut, men drev og transom har ofte kortere levetid enn motorene, spesielt med diesel. mvh hilsen en som har byttet drev og motorer separat, 1 sesong røyk på motorer, og 1 på drev på rad :o Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 20.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Da var en lang dag i båten over. Startet med å demonte drev. Deretter var det å skru ut de seks boltene som holder motor festet til transam. Deretter var det å løsne alle slanger og tilkoblinger. Som dere ser er det trangt. Når alt var løst er det bare å løfte ut. Godt å ha en stødig kar fra Kk Marine til å kjøre truck. Lettere å løfte ut motor nr to. Og så var begge to ute. Hadde håpet at det skulle være enkelt å få ut kabelstokk. Det viste seg å være feil. Har demontert instrumenter. Resten må vente til i morgen ? Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Da gjelder det å tenke seg godt om, så man rekker å få gjort alt som tenkes kan av oppgaver/endringer/installasjoner nedi der som de nye motorene kommer i veien for. Fryktelig irriterende å komme på noen kjempegode løsninger på ditt og datt etterpå når det er for seint... Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Monterer du selv eller er det kk som har jobben? Sitér dette innlegget Link to post
krone Svart 20.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 (redigert) Skal gjøre det selv. Kommer helt sikkert til å spørre KK om råd og må få hjelp med trucken. Redigert 20.September.2017 av krone (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 20.September.2017 Link til dette innlegget Svart 20.September.2017 Flotte bilder. Jeg ser jeg ikke skal klage på plassen rundt min motor... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
krone Svart 21.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 arnearmoa skrev for 10 timer siden: Da gjelder det å tenke seg godt om, så man rekker å få gjort alt som tenkes kan av oppgaver/endringer/installasjoner nedi der som de nye motorene kommer i veien for. Fryktelig irriterende å komme på noen kjempegode løsninger på ditt og datt etterpå når det er for seint... Ja hva skal man gjøre nå når motorer er ute? Noen forslag? Skal i hvertfall vaske og male. Hva slags farge og maling anbefales? Må se på lensepumpe og slanger. Noe mer? Sitér dette innlegget Link to post
YngveKL Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 Lage et opplegg for enkelt å bytte motorolje? Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 Spennende tråd. Håper på mange gode bilder og beskrivelser underveis. Disse motorene er det jo veldig mange som har, og sikkert mange som er veldig spent på hvordan det blir å tilpasse "VP 4x" beddingen for en annen motor. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 krone skrev for 1 time siden: Ja hva skal man gjøre nå når motorer er ute? Noen forslag? Planleggingsfasen er meget viktig. Arnearmoa har viktige poenger i rådet over. Ville gått gjennom "layout" på hele motorrummet, det er nå du har muligheten.. På bildene dine ser det ryddig ut. Når det er helt tomt og nymalt så ville jeg tatt med meg en kritisk kompis (en som tør å si deg i mot) og diskutert aktivt hvor de forskjellige komponentene skal stå. Når du gjør jobben med å sette inn nye motorer selv så regner jeg med at du skrur og vedlikeholder en del selv også, da er det utrolig viktig at du tar vare på den plassen som finnes. Min huskeliste fra siste motorbytte så omtrent slik ut: Lage flere plattformer til å stå på i bunn av motorrom (brukte sjøvannsbestandig dørkaluminium) Ikke tette til noen arealer som hindrer knestående eller halvt liggende servicearbeid (å sette sjøvannsfilter og slanger på den beste plassen å legge mens skifter startmotor er vel en klassiker...) Ikke montere noe med skarpe kanter som ikke absolutt må være der etterstrebe korte kabler til startbatterier montere frostvakt slik at ikke deler rundt blir for varme / plastdeler eldes og blir sprø sikre god kapasitet på luft til motorene (valgte dobbelt system, 114mm isolert slange direkte til luftfilter i tillegg til innluft i begge sider av motorrommet, på den måten får motoren min 20 grC i stedet for 45 grC, det utgjør adskillig flere HK enn de fleste er klar over...) Dine KAD motorer har jo ganske gode sjøvannsfilter originalt, men du savner kanskje (som meg) filter med klart lokk ? Selv på en liten 2.4 liter femmer valgte jeg å sette inn et stort sjøvannsfilter med klart lokk som kunne åpnes på et blunk ved hjelp av vingemuttere. Det har jeg ikke angret på. Nå er du sikkert yngre og sprekere enn meg, men vil fortsatt råde deg til å ta vare på all plass du har rundt motorene og montere alt "nytt" med omhu. Ikke alle komponenter er like enkle å komme til og det lønner seg å legge til rette for mekanikeren. krone skrev for 11 timer siden: Skal gjøre det selv. Spenstig og det gjør bare tråden din enda mer interessant å følge Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 krone skrev for 3 timer siden: Skal i hvertfall vaske og male. Hva slags farge og maling anbefales? offwhite topcoat..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
arnearmoa Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 Jeg ville lagt opp en lett tilgjengelig tilkobling for vann til hver motor på utsiden av båten, med slanger inn til sjøvannskretsene, mellom impeller og første varmeveksler på hver motor. Da kan du enkelt koble til og spyle gjennom med ferskvann etter hver tur (mens du evt. rydder og pakker litt) for å redusere korrosjon, groing og avleiringer i systemet. Vannet renner vel rett ut i sjøen siden du har drev, så motoren trenger ikke å gå. Hurtigkuplingene bør ha en pålitelig ventil-løsning som tetter når du ikke har slange tilkoblet, evt. en manuell ventil eller et tett skrulokk. Kjenner en som hadde sånn. Fryktelig lurt. Og så bør du lese dette nøye: https://www.sbmar.com/articles/marine-fuel-filtration-the-seaboard-way/ Sitér dette innlegget Link to post
ulyden Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 For meg blir dette prosjektet som å kjøpe en rolls royce for å sette inn en layland diesel. motorene som blir tatt ut er lastebilmotorer reparerbare og bygget for høy lastfaktor. hunday motoren er vel parentboore med fuel system som er beregnet på autodiesel. Kjenner ikke denne motoren spesifikt ,regner med det er en moderne bilmotor med cr turbo. ang innkobling så er vann moment opptak ved 300 rpm ca 2% av fullt moment.riktignok etter at det er balanse mellom trust og skrogmotstand. Vil tippe ( har ikke tall for stål propellens massetreghet) at svingmasse akselerasjon er større. Prøv å koble inn når motoren står på land og se hvor mye mere motoren dropper i turtall. Er det liten forsjell er det massetreghet som er domminerende. Motsatt så er det vann moment. Tror ikke dette blir noe problem. Uansett er det bare å lage en knapp som kutter motor et øyeblikk ved innkobling. Jeg har gjort dette på en diesel med alpha drev,men satte ned tomgangsturtallet i stedet. Liker ikke at el feil kan stoppe en diesel motor i en kritisk manøver. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 Trodde Hundai var en av de største produsentene av motorer i verden - også til båt? Forstår trådstarter godt, og er fristet av slike maskiner selv. Nå er mine 60 maskiner også solide nok - men det er rart med det, deletilgangen avtar likevel. Følger spent med, og enda mer spent på brukererfaringene neste år Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.September.2017 Link til dette innlegget Svart 21.September.2017 Komodo skrev On 17.9.2017 at 0.03: Krone: Er dette din båt? Er du Hyundai forhanlder? Noen spesiell grunn til at mitt spørsmål ikke har blitt besvart? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
