nordan family 27 Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Et seriøst forsøk på å nøste i historien: http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/våre-flaggregler-en-uskreven-lov Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 S/Y Emma skrev On 2.3.2019 at 15.01: Nå tror jeg en del har godt av å komme seg ut på sjøen og tenke på noe annet enn flaggregler. Vis hele sitatet Har vært på sjøen to ganger i dag, og jeg må innrømme at jeg ikke tenkte på flaggregler noen av gangene? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fjordgrynt Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Ida Marie III skrev On 2.3.2019 at 11.11: Det gjelder og ha et avslappet forhold til det meste...båtlivet skal være lystbetont og nytes... Husker jeg å ta ned flagget kl 21.00...så husker jeg det...om jeg glemmer det, og noen påpeker det, så er heller ikke det noen katastrofe... Vis hele sitatet My point exactly - det er mangelen på respekt for flagget som symbol på nasjonen Norge som er urovekkende - at en og annen båteier tar litt for mye ankerdram og glemmer flagget - det er bare koselig. Det er slik det skal være på gjestebryggene i Skudeneshavn en fin sommerkveld :-) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Looks to me like Fjordgrynt is really trying to say something else but doesn’t have the bollocks to come right out and say it so he uses this “flag rules” theme to disguise his obvious distain for everything that doesn’t fall in line with his views on (or fear of) the multicultural reality we live in now days. Norway isn’t only for Norwegians born with a nisselue pulled down over their eyes and ears anymore. Sorry man but the self-centred and belly button obsessed bubble you want to exist in is long gone. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
lasmarquezas Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 En kort statusrapport i sanntid: Ligger gjestehavn i Molde og snublet meg ut en times tid etter at sola var borte, men dog en skoletime før kl 21. Så til min glede at de andre 6-7 båtene var atskillig dyktigere enn undertegnede - ikke et flagg hang igjen i mørket. Utover det er alt vel på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 fjordgrynt skrev On 2.3.2019 at 10.32: Pisser man på flaggreglene - melder man seg samtidig ut av det norske samfunnet. Typisk IS-spldater. No return ticket. Jeg tror det kan sies så enkelt. Enkelte med flaggstang er kanskje ikke så godt orientert, og da er det greit å gå foran med et godt eksempel. Vis hele sitatet Så hvis jeg ikke følger flaggreglene som gjelder for offentlige instanser på land når jeg er ute med båten min hvor det ikke finnes regler for dette, - skal jeg miste statsborgerskapet og landsforvises? Du høres litt ekstrem ut. Kan det tenkes at de som oppnår å provosere deg med dette også tror de vinner? Så da sitter dere to stykker på hver sin tue og begge føler de har vunnet. En som klarte å provosere og en selvutnevnt flaggpolitibetjent som sa i fra. Jaja, hva nå enn som tilfører livet verdi... Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) diaX skrev On 2.3.2019 at 23.31: Så hvis jeg ikke følger flaggreglene som gjelder for offentlige instanser på land når jeg er ute med båten min hvor det ikke finnes regler for dette, - skal jeg miste statsborgerskapet og landsforvises? Du høres litt ekstrem ut. Kan det tenkes at de som oppnår å provosere deg med dette også tror de vinner? Så da sitter dere to stykker på hver sin tue og begge føler de har vunnet. En som klarte å provosere og en selvutnevnt flaggpolitibetjent som sa i fra. Jaja, hva nå enn som tilfører livet verdi... Vis hele sitatet Nei, nei, det er som jeg sier ikke noe straffeansvar forbundet med flaggreglene - når det gjelder det norske flagget. Andre nasjoners flagg skal man ikke tenne på eller skjende på annen måte, det er mulig straffbart. Poenget mitt er bare at vi skal vise respekt for flagget - for det er symbolet på den sosialdemokratiske velferdsstaten vi alle er en del av, og som vi alle støtter opp under. Flaggreglene er noe alle gode nordmenn har fått med seg fra speiderbevegelse og militærtjeneste - i forsvaret er man jo helt nazi på flaggreglementet - om det er lov å si. Og flaggreglene bør alle kunne - slik at man ikke dummer seg ut. F.eks. er det ikke alle som vet at når man skal flagge på halv stang - så skal flagget først helt opp, for så å fires til halv stang. Og når den døde er lagt i jorden - skal flagget til tops, før man firer det for kvelden. Og det er solen som styrer flaggtidene - i den grad tidspunktene i flaggreglene kolliderer med solens gang, så er solens gang styrende - den har forrang over papirreglene.Så er man på båttur nord for polarsirkelen sommerstid - så kan man med god samvittighet ha flagget oppe døgnet rundt - og likevel være en god nordmann Redigert 3.Mars.2019 av fjordgrynt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 PiperBill skrev On 2.3.2019 at 19.16: Looks to me like Fjordgrynt is really trying to say something else but doesn’t have the bollocks to come right out and say it so he uses this “flag rules” theme to disguise his obvious distain for everything that doesn’t fall in line with his views on (or fear of) the multicultural reality we live in now days. Norway isn’t only for Norwegians born with a nisselue pulled down over their eyes and ears anymore. Sorry man but the self-centred and belly button obsessed bubble you want to exist in is long gone. Vis hele sitatet I understand what you are implying - if you really belive that - then "god bedring" to you. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 diaX skrev On 2.3.2019 at 23.31: Så hvis jeg ikke følger flaggreglene som gjelder for offentlige instanser på land ...................... Vis hele sitatet For flagging fra offentlige bygninger er det gitt en forskrift, med andre ord en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov, norsk lov! § 6 i forskriften har regler om heising og haling av flagget: Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 2100 hvis solen går ned etter denne tid. I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00. Nå har det gjennom lang tid, mange generasjoner vært en naturlig ting, vane/sedvane/innarbeidet kultur eller kall det hva du vil, at man også på privaten respekterer disse tidene, men for all del; drit i den norske kulturen som det har tatt generasjoner å opparbeid og benytt deg av all din frihet til å gjøre hva du vil. Men hvorfor flagger dere egentlig? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
nordan family 27 Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 av og til er det bedre å gjøre ingenting enn å gjøre noe. Gjør man noe, risikerer man å gjøre feil. Gjør man ingenting, gjør man i alle fall ikke feil. Ikke akkurat oppskriften som kjennetegner innovativitet og effektivitet, men men. Tror kanskje det er tryggest å ikke flagge denne sesongen. Det kan gå veldig feil. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Gjelder det med is soldater familien min også? Er ikke så bekymret for meg, men orker ikke at resten av familien blir is soldater.... Så da må eg vurdere å høre på bygdetullingen på kaien som tror han er et båthode over resten av gjengen. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) Mouche skrev On 3.3.2019 at 5.16: drit i den norske kulturen som det har tatt generasjoner å opparbeid og benytt deg av all din frihet til å gjøre hva du vil. Vis hele sitatet Kultur endrer seg. Det som var utenkelig og brudd på skikk og bruk tidligere er ikke lenger det i dag. Det som tidligere ble møtt med "sånn gjør man ikke" er i dag "helt greit" og "innafor". Det er egentlig en kamp mellom de som prøver å stoppe samfunnsutviklingen og de som vil videre til noe nytt (og bedre?). Se på bildene under (uten å henge ut de som er avbildet), de viser en måte å behandle det norske flagget på som var utenkelig for et par generasjoner siden. I dag er dette innenfor normal adferd og ikke noe som skaper overskrifter. Det samme er det med flagging på fritidsbåt, vi ser helst at flaggtidene for det offentlige følges, men det er ikke så nøye lenger (for mange) om det ikke følges. Redigert 3.Mars.2019 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Jannmar Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Har fulgt med på denne tråden her og ville egentlig ikke skrive mere. Men må si at når det gjelder flagget så prøver jeg å følge det som kalles vanlig kotyme. Synes det rett og slett er flaut om flagget blir stående oppe hele natta, noe som av forskjellige unevnelige årsaker har skjedd. Nå kan jo mine holdninger til slike ting skyldes at jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg sitter heller aldri ved matbordet med lua eller capsen på, og reiser meg for gamle damer eller folk som er dårlige til beins på bussen. Dette handler ikke om lov og rett, det er bare inngrodd i meg, og kanskje hele min generasjon. Det er på en måte en slags refleks som trår i kraft, på samme måte som når jeg setter meg i bilen og "automatisk" tar på meg sikkerhetsbeltet. Slik er det bare. Jeg legger meg ikke borti hva andre gjør og har heller ingen ting med det, men det ser at det som gjelder nå er om ting er tillatt eller ikke tillatt ved lov. Er det ikke straffbart, så kan man drite i det. Jeg tror vi er i ferd med å miste noe her. Men som sagt: jeg begynner å bli en gammel mann. Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) Jeg er en gammel mann, og har aldri flagget (skattekluten) oppe i Norge. Kun i utlandet henges den opp, og da gjerne døgnet rundt, hvis landets innbyggere har denne praksisen, (beklager hvis jeg provoserer) Redigert 3.Mars.2019 av goggen000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Flagget er fint, for norsken vil stort sett det norske flagget gi gode følelser. Synd at noen mener de har rett til å gjøre livet til andre miserabelt bare fordi de liker å se et norsk flagg i midnattssol. Jeg kommer nok ikke tilbake til denne tråden og tar ned flagget klokka 21:00. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) PiperBill skrev On 2.3.2019 at 19.16: Looks to me like Fjordgrynt is really trying to say something else but doesn’t have the bollocks to come right out and say it so he uses this “flag rules” theme to disguise his obvious distain for everything that doesn’t fall in line with his views on (or fear of) the multicultural reality we live in now days. Norway isn’t only for Norwegians born with a nisselue pulled down over their eyes and ears anymore. Sorry man but the self-centred and belly button obsessed bubble you want to exist in is long gone. Vis hele sitatet Is this a part of the multicultural reality ? Redigert 3.Mars.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Det kan fremstå som at flaggreglene generelt, og ihvertfall flaggpolitiet spesielt, er mer egnet til å splitte enn å samle nasjonen, og dermed står for/symboliserer det fundamentalt motsatte av del selve flagget gjør. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Mouche Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Erik skrev On 3.3.2019 at 9.19: Det kan fremstå som at flaggreglene generelt, og ihvertfall flaggpolitiet spesielt, er mer egnet til å splitte enn å samle nasjonen, og dermed står for/symboliserer det fundamentalt motsatte av del selve flagget gjør. Vis hele sitatet Og hva er det selve flagget står for/symboliserer? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sequoia Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Mouche skrev On 3.3.2019 at 10.58: Og hva er det selve flagget står for/symboliserer? Vis hele sitatet Den objektive symbolikken fra Frederik Meltzer som tegnet flagget som ble godkjent 17. mai 1821 forteller primært at den største religionen i Norge er kristendommen. Kors er kristendommens symbol. Fargene i flagget symboliserer friheten, fordi frie land som USA og Frankrike hadde disse fargene i sine flagg. Dessuten var det fint å kunne hente blått fra Sverige og rødt fra Danmark, mente Meltzer. Eller er det subjektive meninger du tenker på? Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 fjordgrynt skrev On 3.3.2019 at 0.17: F.eks. er det ikke alle som vet at når man skal flagge på halv stang - så skal flagget først helt opp, for så å fires til halv stang. Vis hele sitatet Og heller ikke alle kjenner til definisjonen på halv stang. For det er ikke at flagget henger midt på stanga. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Er nok ikke mange som tuller med flaggreglene i Nord- Korea, hvor flaggpolitiet hører hjemme. ------- Flaggpolitiet strider mot alt som det Norske flagget står for, dere gjør skam på flagget. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Glad vi ikke har flaggpoliti i Trøndelag. Har aldri hørt at det eksisterer lenger nordover heller. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 diaX skrev On 3.3.2019 at 14.15: Eller er det subjektive meninger du tenker på? Vis hele sitatet Ja, og hva den enkelte legger i sin flagging siden man har gått til innkjøp av både flaggstang og flagg, montert det på båten, og bruker det uten særlig tanker om flaggets historie og tradisjoner (kultur) mht bruk. Selv har jeg vokst med at båtfolket fulgte de tradisjoner som gjelder mht å ta inn flagget på kvelden, men skjønner at det har kommet til mange folk i båt som ikke har noe forhold til slikt. Jeg synes det er synd. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
PiperBill Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) Jens_P skrev On 3.3.2019 at 8.21: Kultur endrer seg. Det som var utenkelig og brudd på skikk og bruk tidligere er ikke lenger det i dag. Det som tidligere ble møtt med "sånn gjør man ikke" er i dag "helt greit" og "innafor". Det er egentlig en kamp mellom de som prøver å stoppe samfunnsutviklingen og de som vil videre til noe nytt (og bedre?). Se på bildene under (uten å henge ut de som er avbildet), de viser en måte å behandle det norske flagget på som var utenkelig for et par generasjoner siden. I dag er dette innenfor normal adferd og ikke noe som skaper overskrifter. Det samme er det med flagging på fritidsbåt, vi ser helst at flaggtidene for det offentlige følges, men det er ikke så nøye lenger (for mange) om det ikke følges. Vis hele sitatet Dette synes jeg ikke noe om. Flagget (om det er det norske eller annen nasjonens) bør vises såpass respekt at man ikke bruker det til sjal, bord duk, strandhåndkle, regnfrakk eller annet nedverdigende tull. Samme om du er blitt verdensmester i en eller annen idrettsgren. Men det å glemme og tar inn flagget på et bestemt tidspunkt på kvelden på sjøen har jeg virkelig problemer med å ta alvorlig. Personlig så la jeg ofte være å flagge når vi er på båttur og legger til for natten- Særlig i lommekjente nærområder. For det hender ofte at jeg er så dritings ut på kvelden at jeg ikke har noe å gjøre oppe på dekk og så mener jeg det ville vert respektløs for en full mann å rote med flagget. Redigert 3.Mars.2019 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Ida Marie III Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 PiperBill skrev On 3.3.2019 at 19.05: For det hender ofte at jeg er så dritings ut på kvelden at jeg ikke har noe å gjøre oppe på dekk og så mener jeg det ville vert respektløs for en full mann å rote med flagget. Vis hele sitatet Beste argumentet så langt.... Sitér dette innlegget Link to post
