Oppgradering og vedlikehold av "Longtailbåt i Thailand
Knude
  • 1 år senere...
Så var vi endelig tilbake på Hat Pak Meng.
Det var nesten ikke grenser for hvor vanskelig det var å dra til Thailand i år. Vi har først søkt om 60 dagers turistvisum. (Fornyes lokalt) Så dette thaipass hvor man får en avtale om innreise ut i fra personlig kriterier.( fullvaksinert,bestilt test/hotell i Bankok osv.)
Så måtte vi en tur til Kr.Sand for test før vi dro. Max 72 timet før avreise.
Vi var så heldige at vi fikk kommet oss avgårde rett før Thailand stengte igjen. (Ja bortsett fra sandbox på Phuket da)
Utsikten fra karantenhotellet I Bangkok
Negativ og fine dro vi videre til provinsen Trang neste dag. Var jo spennende å se båter og hus hvordan det så ut etter to år
Alt var helt fint.
Å bunnstoffe i 27 grader I romjula er helt greit
Blir en litt bedre vask når vi kommer på vannet.
Tidevannet er nå så høyt at vi kan ta båten på vannet rett bak huset. Litt spennende å gjøre dette i mørket siden vi må ut en kanal til havet som går igjennom tett skog. Kanalen er smal i tillegg.  Utrustet med øks og hodelykt i tilfelle.......
Venter på vannet som skal være høyt kl 22
vikingen ser så langt mye bedre ut en jeg forventet etter to år på land.
Stas å gå igang med  båtpussen.
Godt nytt år fra oss i Thailand.
Ser ut som det er litt smårust på motoren (?).
Jeg blir stadig forundret over hvordan det ruster her hos oss. Luftfuktigheten gjør at verktøyet mitt er helt brunt av rust hvis jeg ikke setter det inn med olje. Og billig elektrisk utstyr streiker stadig på grunn av korrosjon på kontaktflatene.
Men så har vi bilen. Jeg har en over 20 år gammel 4 dørs pickup uten rustproblemer over hodet, bortsett litt kosmetisk på støtfangerne. Den har overhodet ikke noen form for understellsbehandlig og er like fin som ny under. Den fikk nyoverhalt motor i fjor og jeg satser på den fremdeles  i overskuelig fremtid. Det er pickup som gjelder her på landsbygda . . .
Båtlivet innskrenker seg til kanopadling. Her er et av mine prakteksemplarer. Denne er i epoxy og kevlar. Lekker å se på, men ømtålelig for riper og skader. Og kevlar bør ikke lagres i sola. Men den veier under 20 kilo og kan lett bæres ev en person, også en 80-åring . .  Jeg er litt flau over det stativet laget av blå vannrør. Det burde selvfølgelig vært av bambus . .
Hei @NilsPils
Det var en flott kano du har laget. Oppe hos deg er det elver så da passer det med sånn båt.
Det Ruster noe fryktelig her også. Verktøy blir pakket I plast. Så i plastkasse  som blir forseglet med plast sekk på utsiden. Rust på alt. Nå bor vi sånn at ved ekstrem høyvann så har vi saltvann inn til husveggen.
Kjøpte for to år siden ei rive med stål skaft. Jo takk. Måtte I skauen første dagen for å lage nytt.
Nå har vikingen kommet ut i lyset. Ganske overskyet i dag så det går bra. Sola er brutal.
Blir litt flekking med bunnstoff så et vi klar .....ja om ikke jeg finner noe mer som må gjøres da.. ...
Redigert av Knude (see edit history)
Knude skrev for 3 timer siden:
Jeg må innrømme at jeg har fått den laget. Men jeg stod for designet og lagde pluggen. Jeg har noen til liggende . .
Eldstesønnen og jeg har hatt noen fantastiske turer på elvene her oppe med overnattinger under veis. Kjempeopplevelser hver gang. Han skulle kommet snart, men det ser ikke lyst ut for det nå lenger. Det blir nok noen sykkelturer i stedet.
Jeg ser longtailen har fått soltak. Sola tar nok mer nede hos deg enn her oppe i nord. Her er det vinterjakke på formiddagen frem til sola får tak.
@Hakkannen  Jo takk. Vi hadde masse flaks med tidspunktet vi dro.
Båten er fremdeles ganske vannavstøtende innvendig etter det oljeprogrammet som den fikk forste året.
Lokal Terpentin
Linolje
Trekjære i like store deler
Så Terpentin /gummi tre olje for to år siden.
"Nam mann sånn" " Nam mann Jaan "
@Ida Marie III  Blir lite vinterjakke her i syd.
Ca 30 grader på dagen.  Akkurat nå har vi det litt kjølig på natta så det går ned i skarve 24 grader I natt. Sjøtemperaturen i overflaten holder ca 26 / 28 grader men vi kommer over 30 i slutten av januar. Det er godt for en gammel Revmatiker med nymontert hofteprotese :yesnod:
Her i Thailand får en nå kjøpte stort sett alt en hobbyhåndverker kan trenge. Større utvalg og stort sett lavere priser enn hjemme. Du kan bestille det meste på Lazada og betale ved levering på døra for rundt 10 kroner i frakt etter et par dager. My fake og mye bra. Etter norske forhold får du nesten alltid mer enn du betaler for.
Før i tiden tok jeg med verktøy og saker fra Norge. Da jeg kom hit for over 30 år siden var det ingenting brukbart å få kjøpt, selv ikke en brukbar hammer var å oppdrive. Jeg hadde landsbyens første elektriske bormaskin og den første høytrykkspyleren. Begge deler tatt med fra Norge. Jeg har også gått gjennom tollen med trillebor. Nå går det stort sett varer andre veien.
Båt- og hobbyrelaterte ting jeg handler billig her er for eksempel epoxy. I dag så jeg jernhandleren hadde 1/2 kilos sett til 175 Baht, dvs. rundt 50 kroner. For det får du ikke negang en liten tube hjemme. Jeg kjøpte en liten pakning for å teste den før jeg handler mer. På Lazada kan du bestille små sett på 10g til ca 5 kroner. Veldig praktisk når du trenger små kvanta og vil slippe å veie. Ellers er messingrørdeler en av favorittene. Jeg blir faktisk bortskjemt av prisene her. Det blir nedtur å komme hjem til Biltema og Jula.
Da var igjen båten på vannet,eller.......
Siden det er 2,5 meter mellom høy vann og lav vann blir det sånn som dette.  For å komme litt fort på vannet ble det en lett vårpuss . Det var ikke smart. Det lekket inn vann både her og der .
Uten den vanlige oppstarten på land ble det heller ikke oppdaget at dieselslangen fra filter til pumpe var sprukket.
Begynte å dryppe diesel allerede under transporten til havet.
Fikk til slutt tak i litt for stort rør stubb og litt for liten slange men fikk lappet slangen.
8 mil å kjøre for å få tak I riktig yanmar slangesett.
Ikke at det hadde hjulpet noe for etter 5 minutter tomgangskjøring sto en tynn stråle diesel ut i fra selve dieseltanken oppå motoren.  Tålte ikke vibrasjonene. Hadde selfølgelig full tank men heldigvis resten av dieselslangen ombord. Fikk ut dieselen uten å søle alt for mye inni båten.
Dritt tanken må Fornyes den også så nå blir det bytur.....
Ny tank,slanger,diesel filter, lensepumpe,batteri,solcellepanel og regulator. Lei av å øse med pøs........
Noe positivt: Hengeren fungerer utmerket å det tok kun 10 minutter å få vann under kjølen når først traktoren kom. Fotografen var som vanlig fullt opptatt med å gå i veie  for gutta.....
Jeg blir stadig fasinert av gjenbruk.  Et godt eksempel er denne båten som blir repparert i nabolaget. Her var bunnen brukbar . Resten er nytt
Vannkumm for levende fangst
Pent håndverk med motorsag, elektrisk høvel og sirkelsag.
Fortsettes.
Mulig dette har vært besvart før men hva er strengt tatt fordelen med motorisering type longtail?
Ser at man kanskje kan snu båten med liten radius men med  en del veiving opp og ned og hit og dit med propellen. Så er det kanskje greit på grunt vann men man kan vel oppnå noe av det samme med påhenger som tiltes opp? Motorinstallasjonen er enklere enn innenbords men påhenger er vel like enkelt? Og så har vi støyen da, den er jo ekstrem men jeg skjønner jo at det er slik det skal være......
Kan sammenlikne det med å sette påhenger på ei tresjekte.  Det fungerer dårlig. Båttypen fungerer best med dette oppsettet. Bråker mye selv om vår går mere som en Sabb diesel. Fordelen med oppsettet er førs og fremst at det er mye søle og sand banker alle veier her nede. Ingen brygger, bare sandstrand.
Det driter det oppsettet i imens en påhenger vil dø fort. Mye store påhengere i området som får nytt undervannshus og impellere med månters mellomrom. Billig er det også da de fleste motorene er pensjonerte bilmotorer.
Vår motor er en yanmar 12 hk som brukes stort sett av fiskere.
Jeg syns det er litt kult oppsett men det krever sin mann å manøvrere
 Vi har ikke fri eller revers noe som gjør at det må planlegges hele tiden. For oss som seiler skuta har det ikke så mye å bety om det lager lyd når vi trenger motoren.
Knude skrev for 9 timer siden:
Det er nok også litt thaikultur med de båtene og motoroppsettet. Helst skal kjølevannet stå som en stråle rett i været bak båten. Dette er bare fascinerende.
I Pattayaområdet har de en helt annen og etter min mening svært mye simplere stil med båter bygget ev kryssfinerplater. Det sies at det en gang var en tysker som kom med tegninger og bygget en slik båt. Nå blir de kopiert av alle.
Men her oppe i nord går det longtailbåter på elvene. Utrolig hvordan de tar seg frem oppover strykene mellom steinene. Der kommer longtailprinsippet fullt til sin rett. Jeg kan anbefale en tur på Khok River, helst fra Chiangrai og oppstrøms til Thathon nær Burmagrensen. Jeg har tatt turen flere ganger, og også nedstrøms med egen kano.
Flott å se at båtlivet ikke forsvinner selv om en er i LOS. Har ikke vært der på 2 år nå selv om vi har ny bil og rekkehus et steinkast unne Mekong elven i Isaan. Reiser ikke nedover før det blir litt mer forutsigbart med karantene og ikke karantene da jeg ikke vil bruke halve ferien på et karantene hotell. Men båt har jeg ikke vurdert, selv om vi ofte "ferierer" ofte på Koh Chang med naboøyer evt. Cha Am. Det er så billig å leie småbåter evt. leie en fisker med båt de få gangene vi vil utpå at det ville ikke svart seg for oss å ha egen båt der foreløpig.
@Oggiwara'en Vi bor sånn til at båt er noe vi har glede av hver dag. Ha noe å gjøre i tillegg til at det er en fantastisk skjærgård.
Så spenstig ut med elvepadling @NilsPils
Bytur ferdig. Ble overasket over at original dieseltank til yanmar 12 Hp var hyllevare. Ble også 12v lensepumpe,batteri og en snedig bryter for vannstand i båten.
Kostet 1500 thb. Inklusive alt av slanger.20220110_112128.jpg.5fa476b847fa0da5ecaf955fa286fddc.jpg
så nå er begge båtene operative. Den lille båten er vi nå tre eiere på. En god venn fra Canada kjøpte seg inn for to år siden. Han har også kommet til Pak Meng å er klar for båtliv. Den er en super nybegynner båt så det går sikkert bra.
Tok en liten foro safari på morran.
Lokalt næringsliv
Siste nytt. Produser i børstet aluminium.
Denne skal sannsynligvis  hugges
Glassfiber båt som ble sprøytmalt i gårkveld.
Her kalesje over motorene.
Tidligere ble det spurt hvorfor vi ikke har påhenger De undervannshusa er ikke gamle men må straks byttes igjen.
En spesiell utgave
Dette er påhenger for de lokale forhold
Kaptein Thaylekk på jobb. Her må kapteinen også være mekanikker
Alt dette på en rusletur bort til den nye piren som er bygget.
Å så langt ur må man for å ikke være avhengig av tidevannet
Sånn bor vi.....
Knude⁹
@Hulda Den båt typen vi har har store begrensninger . Skrog som en slettbygd Oselver. Med 12 HK diesel får vi ti knop. Gutta med Bilmotor gjør kanskje 15...
Derimot elvebåtene er flate i bunnen og tverr hekk. Da er det stas med V8 bensin. Har også sett  rekke 6 Hino diesel  med turbo.
@Ida Marie III akkurat nå er det 2,5 meter, men rund fullmåne nesten 3 meter.
Jeg blir jo litt misunnelig når jeg ser stranda og skjærgården din. Klart man må ha egen longtailbåt et sånt sted.
Men vi har det ganske bra her i innlandet i Chiangmai også. Det kommer bud fra Lazada nesten daglig. Den epopxyen jeg bestillte i 10 mg doser på små flasker ser ut til å være perfekt til formålet mitt. Den har potlife på rundt tre kvarter her i 25 graders varme. For rundt 5 kroner dosen blir det til at jeg bestiller mer til å ta med hjem til Norge. Jeg har også fått 1/2 liter gelcoat, men det står ikke noe om den herder mot luft eller ikke. Så det blir å foreta en liten test.
Ellers hadde jeg et uplanlagt besøk på hospitalet i Chiangmai over helgen med permanent 140 i hvilepuls. Det endte over all forventning bra med elektrokonvertering (elektrosjokk), en behandling som det var to måneders ventetid på hjemme sist jeg var på AHUS i Lørenskog. Her var det rett inn til hjertelege og derfra direkte til sykeseng. Helsetjenesten her er meget bra og effektiv. Og det gjelder også for de fattigste blant de fattige. De lar ikke folk dø på gaten her. Oppholdet var, selv om jeg var fult lesset opp med medisinsk utstyr, en ren fornøyelse. Og med to døgn på enerom kostet det omtrent det samme som strømregningen hjemme i Norge. Alle måtte hilse på farangen som også var "pappa" til en av sykeplerskene (stedatter).
Så nå går rutinen som vanlig igjen her. Formen og optimismen er etter forholdene veldig bra. Skulle gjerne vært med på en båttur i longtailen men det blir en tur til snekkerverkstedet i stedet. Jeg har fått skåret opp teaktreet jeg fellte til 3 toms plank. De skal stables og tørkes før jeg finner ut hva jeg skal lage. Må jo ha med noe hjem også, laget av teak fra egen hage. Men det må bli til neste år når det har tørket på "låven".
Knude; litt artig å se disse bildene fra Pak Meng. i julen 2018 var jeg 1 uke på Koh Lanta alene, så møtte jeg mange kjente på Koh Ngai, der vi var i 50 årslag til ei venninne. Totalt 66 gjester fra Norge:thumbsup: Der var vi i fire-fem dager, så tok vi LT-båter inn til Pak Meng (mener jeg kjenner igjen den nye piren) så taxi inn til Krabi hvor vi var i 2-3 dager før hjemreise. Har vært i Thailand ca 10 ganger og håper det blir flere turer. Savner spesielt maten stort.
Sikker på at det også er fint der du er @NilsPils  Eget snekkerverksted kan ikke bli feil.
@Torsen67  Fine steder. Desverre så er det lite med gjester på øyene nå. Vi skal en  tur til Koh Ngai til uke. Fantastisk strekk å seile.
Om du tar turen igjen noen gang så ta kontakt med oss.
Ellers så kan vi melde om stabilt fint vær.Tipper det vil vare et par månter til.
Noen bilder fra en av strendene i området. Kan kun nåes med båt.
Vikingen i det fjerne.
Lokale sportsfiskere
Vi har i år montert batteri,lensepumpe og automatikk for å starte pumpa.
Pumpa ble kjøpt i båtutstyr butikk. De insisterte på at jeg måtte ha denne selv om den er alt for stor. Det renner ikke så fort i drenerings hullene i bunnstokkene (spant)
Bryter for å styre pumpa ble det også.
Automatikken er en bryter med ei flytedobbe med vekter i som henger i et tau. Litt uvant konstruksjon.
I år er det betydelig mere søle på stranda der vi har blitt tildelt plass.
Ikke så gøy å vasse i dette når jeg skal gjøre noe ombord på lavvann.
Samme greia når vi kommer inn fra tur. Så langt kom vi i dag.
Så må kapteinen vasse ut i mørket for å flytte båten inn så ikke den ligger i kanalen.  Blir en livsstil å flytte båt med hodelykt.
Noe som har endret seg i vårt område siden sist er at de lokale har begynt å bruke strendene på en ny måte. Nå ser det ut som Thaiene  faktisk kommer til kysten for å hafri å slappe av. Tilogmed voksne har begynt å bade.  Tidligere kom de lokale bare for å plukke forskjellig spiselig på lav vann.
Turister
Litt kule bilder.
Som alltid blir det noen utfordringer.
Plutselig en dag begynte en eller annen kommunal etat å kjøre på ny masse på veien ut der vi bor så nå har vi en vei som nesten er en meter høyere enn den var når vi sjøsatte båten . Nå må vi sannsynligvis kjøpe masse for å få båten tilbake det den sto. (bilen er  bare på besøk)20220117_145627.jpg.2443d8658fb0fefd3c17db502a5f8dcc.jpg
