moloko Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Breadboard og lasker ja, her vedder jeg gjerne en iskald på at det er strømforsyning som er synderen :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Men er ikke det utrolig i så fall. Var jo Max forbruk på 180 mA eller noe sånt. Men nå skal den til pers 😂 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Ja da er det problemer. Derfor du fikk inn ett ping. Spørsmålet er om Wi-Fi detter bort. Er det slik at når du søker etter Wi-Fi nettverk så blir det nettverket borte og så kommer tilbake hele tiden? Du burde koble til TTL for å se seriell informasjon fra enheten. Det er noe som gjør at den restarter hele tiden tror jeg. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 (redigert) Ingen forskjell med klemmer direkte på dessverre.. Prøvd med EN høy (likt) og lav (deaktivert kort) så den har nok en intern pullup.. Slik jeg forstår denne enheten så skal en kople til via http for å konfigurere wifi biten og så kan en bruke TTL? GPIO for ESP8285 er ikke tilgjengelig. Har som sagt også prøvd med RX/TX til GND men da ble den inaktiv igjen. Sliter med videoen. Ble for stor... Red: Og når den var liten nok så var den ikke lovlig filtype å laste opp nei.. Red2: Delt via Google photo https://photos.app.goo.gl/geknHPQdcnkaZymMA Red3: Kan jo kople TTL til scopet og se om det er aktivitet der? Har div TTL til USB dongler også så kan sikkert kople de på og åpne en monitor mot de? Redigert 6.Mai.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arne Henriksen Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Har du rett krypteringsoppsett på wifi'n? Sjekket eventloggen på PC (system)? At den ramler inn og ut tyder på at problemet ligger på lag 1 eller 2 her https://microchipdeveloper.com/wifi:80211-osi - hjelper ikke med IP satt hvis linken ramler ned. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Hmmm. Slik jeg har forstått det er det helt ukryptert? Skal sjekke eventlogg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
moloko Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Hva skjer med status LEDs når modulen a) får strøm og starter opp b) er ferdig startet og venter på tilkobling c) får en tilkobling med wifi d) du har fått tildelt ip-adresse på PCen og du får en stabil ping mot den? Slik jeg leser tråden skjer Noe på eller rett etter punkt C, og hvis det er tilfellet så burde det være mulig å se noe tegn på LEDs Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Hmmm. Jeg blir dønn forvirret av norsk Win... (ny PC, bare den som har wifi). Hvilken logg bør jeg sjekke? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 moloko skrev 46 minutter siden: Hva skjer med status LEDs når modulen a) får strøm og starter opp b) er ferdig startet og venter på tilkobling c) får en tilkobling med wifi d) du har fått tildelt ip-adresse på PCen og du får en stabil ping mot den? Slik jeg leser tråden skjer Noe på eller rett etter punkt C, og hvis det er tilfellet så burde det være mulig å se noe tegn på LEDs a) pluss b): blinker en gang noen sekunder etter at strøm er på, så et par sekunder til så forblir den tent c) skulle teste men når oppnår jeg ikke oppkopling i det hele tatt - slukker et sek en gang i blant men klarer ikke å se at det går i ‘takt’ med oppkoplingsforsøk d) har til dags dato aldri skjedd dessverre - bare oppkoblet kort tid av gangen, under et min før den skifter til ‘ikke tilkoplet’ igjen Får gjerne åpne pakken med de norske chipene og la denne gå i glemmeboken... Evt under hælen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
moloko Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 1 minute ago, Fantino said: c) skulle teste men når oppnår jeg ikke oppkopling i det hele tatt - slukker et sek en gang i blant men klarer ikke å se at det går i ‘takt’ med oppkoplingsforsøk I følge manualen så skulle LED 4 være på konstant, så da kan du nok anta at det er et problem med selve modulen. Har du fler, eller er det bare den ene? Halmstrå: har du sjekka om loddingene på pinnene ser greie ut? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 6.Mai.2020 Del på Facebook Svart 6.Mai.2020 Har bare en, men mener det er samme moduler som står på et par Fishino Uno jeg har. Må sjekke i morgen. Skal også prøve å kople opp USB TTL dongle! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 7.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2020 Ja jeg tror det er smart å prøve å fange loggen med USB-TTL dongle. Det er noe som er galt. :) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Arne Henriksen Svart 7.Mai.2020 Del på Facebook Svart 7.Mai.2020 22 hours ago, Fantino said: Hmmm. Jeg blir dønn forvirret av norsk Win... (ny PC, bare den som har wifi). Hvilken logg bør jeg sjekke? Windows logger\System Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 7.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2020 Noen som tror dette kan bli noe vi skulle brukt i båten? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 8.Mai.2020 Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Har prøvd å kople opp den velsignede ESP8285 modulen via serial og en USB TTL sak. Får kontakt med den men den spyr bare ut ‘jibberish’... Prøvde å fikle med ulike tegnsett i Putty men ble bare annen ‘dialekt’ og like uleselig.. Og så ble det kveld. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Du har ikke feil fart på seriell porten? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 8.Mai.2020 Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Bruker 9600/8 bit/osv som står i manualen og har satt både putty og USB port til samme. Men kan gjerne være at selve esp8285 står i ‘et annet hakk’ av en eller annen grunn? Skal prøve å velge ulike hastigheter også. Prøvde både putty, DoIt sin (den du limte inn bilde av, men ikke tale on å finne en versjon med engelsk tekst på knappene) og Arduino IDE seriemonitor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Det kan jo igjen indikere en HW feil på modulen. Jeg tror du skal prøve å få tak i en ny modul. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 8.Mai.2020 Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 (redigert) Prøvde flere baudrates men no joy. La også merke til følgende: Måtte fore esp8285 med 5V separat (med felles GND selvsagt). Prøvde å dra denne fra USB først, som vel skal kunne levere 500 mA men fikk da konstant ‘plingelyd’ slik du får når du kopler til/fra USB. Tyder vel på at enheten resetter seg hele tida av en eller annen grunn. Jeg parkerer den nå, og går for nRF24L01 kjøpt på Kjell.com for den oppgaven.. Mulig jeg burde trødd den flat for å unngå å bli fristet til å kaste bort flere timer. Men sitter med en uggen følelse av at noe jeg gjør er feil. Greia er vel at denne utgaven ble lite populær virker det som, og det finnes mye mindre info på web om denne enn tilsvarende esp8266 moduler. Var forreste 8266 som står på Fishino ser jeg, men har bare Uno-utg. Har tenkt å bruke Nano på denne oppgaven. Og wifi er overkill for å sende et enkelt tall også. Det er sikkert spi også, men det får være. Redigert 8.Mai.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Jeg tror den ikke fungerer, så jeg tror du skal tråkke på den 🙈🤪 Finnes vel enda mindre moduler du kan benytte. Men det er vel marginale forskjeller på strømforbruk eller plass de trenger så jeg hadde ikke stresset så mye med det. Bedre å få noe som fungerer 👍 Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 8.Mai.2020 Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Noen som har tips til enkelt og gratis program for overføring av skjema til breadboard eller egendefinert PCB (har sånne prototype board med baner som passer for chips + div +/- ‘skinner’)? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 8.Mai.2020 Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Sjøbliss skrev 2 minutter siden: Jeg tror den ikke fungerer, så jeg tror du skal tråkke på den 🙈🤪 Finnes vel enda mindre moduler du kan benytte. Men det er vel marginale forskjeller på strømforbruk eller plass de trenger så jeg hadde ikke stresset så mye med det. Bedre å få noe som fungerer 👍 Tenker også det. Men lar den liggende skuffa i tilfelle jeg snubler over noe smart info/clou på nett. Har laget en 555-basert toggle-krets med FET som slår dingsen på der fremme ved en strømpuls fra fjernkontroll. Så slår den seg av selv etter pre-satt tid. Så strømforbruk er egentlig ikke issue. Og ligger greie eksempler på Arduino-kode for de der nRF-ene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mai.2020 Jeg har funnet Fritzing gratis, det er open source så ligger litt rundt forbi. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
snekkerbod Svart 12.Mai.2020 Del på Facebook Svart 12.Mai.2020 Planlegger et nytt prosjekt... Nokså båt/sjørelatert så poster den her. Hvordan tror dere det vil funke å male denne temp-sensoren med bunnstoff for å unngå groing når den ligger i saltvann og måler vanntemperatur? Planen min er å bruke denne til å måle vanntemperaturen på et skjær og sende temperaturen med en solcelledrevet Arduino Nano med nrf24l01 (MySensors) til Raspberry Pi / Domoticz på land/hytta. Temperatursensoren planlegger jeg skal ha et lodd i bunn og en liten fottør 20 cm over sensorområdet slik at jeg tar høyde for tidevann. DS18B20 med ledningen skal være inni et rør av et eller annet slag som er godt perforert slik at vanngjennomstrømningen er god. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøbliss Svart 12.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2020 Hei @snekkerbod, det er jeg helt sikker på fungerer helt fint. Jeg har hørt at enkelte bunnstoff reagerer med metaller, men ikke drevspray. Personlig hadde jeg brukt drevspray, men ellers tror jeg ikke det er noe problem å male sensoren. Den vil merke tempereuren godt gjennom bunnstoffet 👍 kult prosjekt forresten. Del gjerne! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post Share on other sites More sharing options...
