Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
@Cirion her var det mye jeg må ta en titt på! :)  Satt med en gang og tenkte på om det går å få Venus OS på Raspberry Pi til å fungere med en NMEA2000 overgang. Ser at på hardwareboksene finnes det en kabelovergang som gir tilgang på alle strømdataene på NMEA. Da får man det opp på plotteren også, det hadde jo vært kult.
Samtidig har jeg en kamerat som har brukt Grafana en del. Det er ganske flott og visuelt. Leker litt med å se på dashboardet i lovelace basert på Grafana for en del av dataene. Blir ganske flott i alle fall!
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Jeg driver med noe iframe oppsett for Grafana rett i Lovelace, fingerer sån OKish. Jeg forsker litt mer på dette ende og skal dele når jeg har fått det til å virke bedre.
Obs, om noen vil ha Tibber så klikk her: https://invite.tibber.com/343290d6 Da får man 500kr gavekort i nettbutikken + at jeg får det samme. :) Vinn vinn. Tibber er fantastisk hjemme, ikke like bra i båten. :P
Lurer på om det er en og en link, send PM om den ikke virker. Her er en til ? https://invite.tibber.com/42bd38b3
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Har brukt noen bokser jeg fant på CO i klar akryl med pakninger og ganske kraftig klemlås. Forseglet gjennomføringene med smeltelim. Så like pent ut et par år senere når jeg plukket det ned til fordel for nytt prosjekt. Fant de ikke på CO nå i farten. Kjell.com har vel også et lite utvalg av ‘prosjektbokser’ men de er mindre robuste enn de jeg fant på CO. Og har du god tid så får du jo hva som helst på Ali!
Ellers er det nok en god ide å lakke ESP når du er ferdig med alle modifikasjoner: https://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=26984
Jeg har ikke prøvd lakk selv men har kjøpt div elektronikkrask fra Ali som er lakket og det virker svært holdbart i ‘aggressivt’ miljø.
Jeg også bruker vanlige bokser med skruer for å tette. Men har brukt kabelgjennomføringspakninger og vulk-teip e.l. Heldigvis har jeg en veldig tørr båt og hatt mine installasjoner på de tørreste områdene. Ingen problemer med fukt eller andre skader så langt.
@Fantino Den uretanlakken så snedig ut, takk! :thumbsup:
Er det denne boksen du tenker på? Jeg har to sånne satt sammen (jeg bruker skruer og så Tech7 til forseglingen, ikke smeltelim) der jeg har Pi-en, USB-huben og Phidgets-kortet. Men den er jo ganske diger til å bruke for en liten ESP, siden den er beregnet på 8 moduler:
https://www.clasohlson.com/no/Normkapsling-IP65%2C-8-moduler/p/Pr361815000
@Sjøbliss Jeg tror nok det blir vel fuktig i mitt miljø til å stole på gjennomføringspakningene. Så jeg borer heller hull i boksene, trekker igjennom kabler og fuger som sagt godt med Tech7. Det ser ut til å sitte på både boksene og kablene.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Jeg tror faktisk CO solgte de originale, jeg mener jeg har vært borti dem der før. Og det fins vel egentlig alt mulig på eBay og Ali. Jeg har tenkt å bestille et par Camdenboss-bokser fra Elfa til noen andre ting, men de med hengsler der er litt for store til dette bruket. Men takk for inspirasjonen! Det går jo selvsagt også an å bruke vakuumpakkeren min og lage en passe stor, helt tett pose, som jeg klipper et lite hull i, fører ledningene ut av og teiper og stripser godt igjen den halvåpne enden.
Vel, for min del blir jeg nok det. Det er ganske enkle greier, med noen releer. Og jeg kommer til å la det gå kabler ut fra alle releene, så jeg kan endre hva jeg bruker dem til. :giggle: Oppdateringen går veldig greit OTA, har jeg funnet ut. Jeg begynte å leke med ESPHome i går kveld og hadde oppe en som kan gjøre de grunnleggende funksjonene i løpet av en halvtime. Så nå venter jeg bare på releene fra Ali. De ble bestilt samtidig, men kom selvsagt ikke fram samtidig.
Edit: Jeg er forresten litt usikker på om jeg bør lodde denne og ESP-en på et kretskort, eller om jeg bare skal bruke kabler fra pinnene på ESP-en til pinnene på denne. Hva mener dere som kan sånt?
Kommer litt an på hva du har av ‘materiell’. Du bør i alle fall ha tynne ‘DuPont’ ledninger mellom ESP og inngangene på relekortene. Blir fort mye spenn i vanlige ledninger og nesten ikke plass til de heller. Jeg har ‘flatkabel’ fra Kina som jeg river av et passe antall ledere og klemmer på dupontkonnektorer med tang. Alt fra Ali selvsagt. Skal det være såpass permanent som du indikerer så ville jeg loddet ledningene. Eller satt både ESP og relekort i et veroboard om du har det?
