Sjøbliss Svart 30.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Hehe @Fantino ? ja den Gill sensoren ser helt gull ut, men den var også alt for dyr. Sitter å tenker på en slik: https://www.ebay.com/itm/Maretron-Tft-5H-Non-Displacement-Hull-Focus-Tube-Sae-5-Bolt-/264451970309?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Det er bare et rør. Så fikser vi et lokk på den og dropper nedi en trykksensor. Trenger den rengjøring blir det jo enkelt å få opp, og du kan eventuelt bare løsne SAE lokket for å spyle litt ekstra. Det må jo nesten være det nærmeste vi kommer vedlikeholdsfritt. Da snakker vi var 1000kr, kanskje 1500 med alt. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 30.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 @Sjøbliss: Tok litt tid før det demret for meg da dette tydeligvis egentlig er en ‘focus tube’ for ultrasonisk tankmåler fra Maretron? ? Men nå husker jeg at vi pratet om å låre trykkmåler nedi ett rør osv. Tenker at det burde fungere og som du sier, mulig å vedlikeholde uten å plukke ned for mye! Liker dog enda bedre tanken på å bare ha et tynt boblerør til bunnen av tanken slik at trykksensor bare måler trykket i luftslangen tilkoplet røret etter at det er blåst tomt, dvs ‘bubble tube’ som jeg ser det kalles. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 30.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Har du noe eksempel på den type rør du tenker på? Er det et rør som er mykt på en måte? Eller? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 30.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2021 Prinsippet er egentlig bare at lufta i røret ikke veier noe for alle praktiske formål, slik at når røret blåses tomt for væske så vil trykket på toppen være det samme som på bunn av væska, og høyden av væska kan derfor enkelt kalkuleres. Den åpenbare fordelen er at trykksensor kan flyttes helt bort fra mediet som måles. Jeg har bare tenkt å sette en smal nippel inni tanken med et tynt plastrør hengende under. Tror røret bør være stivt for å holde posisjonen. Har kjøpt noen tynne silikonslanger, trykktransducer og en søt liten 6V akvarie-luftpumpe fra onkel Ali og diverse luft-fittings på Jula for å lage en liten T som passer trykktransducer og med nipler for tilkopling av luft mot tank og pumpen. Ser for meg at pumpen går et fast antall sekunder når måling trigges og så måles trykk. Overskuddet av luft går bare ut av tankluftingen. Og røret burde både kunne spyles og stakes rent med en ståltråd el. om det skulle gå tett, men ville tro at den stadige blåsingen ville hjelpe til å holde det rent da. Har en fall-tømming av tank kan slangen egentlig niples på der i stedet, men jeg sleit med å finne en billig og god løsning på dette så tar det heller fra toppen av tanken. Men dette er dog langt bak i prosjektkøen nå. Holder på med LiFePO4 installasjon i en kameratbåt for tida. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 1.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2021 (redigert) Dette er jo spennende.... @Fantino Det du tenker er å se på oppløsningen på trykkluftens trykk i sensoren for å si noe om fyllingsgraden. Her vil vel trykkdiffferansen potensielt være ganske liten så sensoren må være ganske sensitiv. Hvilken sensor tenker du å bruke for trykksens? .. og ikke minst, hvordan skal vi sikre at ikke vi får "guffe" tilbbake i trykkrøret opp i luftpumpa... Det er vel en fare for at det kan bli trøbbel i tårnet... :D Redigert 1.Februar.2021 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 1.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2021 (redigert) Jeg kjøpte denne i 0-20 kPa versjon som tilsvarer 2 m væskehøyde for å ha litt å gå på (tanken min er 70 ish cm høy og jeg tenkte på å sette den på utløpet som er en liten halvmeter lavere). Den kommer også i 0-10 kPa. Bestilte med gjenger som passer rett i små luftfittings jeg fant på Jula. NOK 303.77 19% Off | flat membrane pressure transmitter film pressure sensor diffusion silicon pressure transmitter stainless steel 304 4-20MA 0-10V https://a.aliexpress.com/_m0haFLx I utg pkt er jo tanken atmosfærisk så det skal ikke bli tilbakeslag, men jeg tenkte å lage systemet tett slik at det blir mottrykk i slangen dersom lufting går tett. Skal ha en enveisventil på utløpet fra pumpa inn i ‘krysset’ hvis ikke det er integrert i pumpa da (virket sånn når jeg blåste gjennom den men har ikke sjekket seriøst). Red: bestilte med gjenge G 1/2’’ og 0-10V output. Redigert 1.Februar.2021 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 2.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2021 Er litt redd jeg kanskje går tilbake til trykksensortankegangen. Er mange bevegelige deler ellers :D :D Må ta meg en kort tenkerunde så blir det shopping og nytt prosjekt. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 2.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2021 Sjøbliss skrev for 4 timer siden: Er litt redd jeg kanskje går tilbake til trykksensortankegangen. Er mange bevegelige deler ellers :D :D Må ta meg en kort tenkerunde så blir det shopping og nytt prosjekt. Kjent fenomen ? Har UL sensoren din liggende her, sammen med hullbor og vinkelgir til drillen ++. Får sikkert bruk for det en gang ? Jeg tiltales av ideen med å få sensor bort fra dritten, bokstavelig talt. Ender med at jeg bestiller den Vega radarsensoren i et anfall en gang.. Hvordan ser trykksensor du har kjøpt ut da? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 2.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2021 Har ikke kjøpt enda, men det står mellom disse: https://m.banggood.com/Submersible-Water-Level-Transmitter-Level-Transducer-Sensor-0-5mH2O-6m-Cable-p-1146896.html?akmClientCountry=NO&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=NO&utm_content=minha&utm_campaign=minha-no-en-pc¤cy=NOK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-all-0302&ad_id=337428064977&gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOcKRCOwhS1F7tfuMtboXTzM_nm1geGeb-vnlzyWZveXK5xvpBDhDw0aAnCREALw_wcB https://m.banggood.com/24VDC-5M-Range-4-20mA-DC-Water-Level-Transmitter-Water-Level-Sensor-p-1626020.html?akmClientCountry=NO&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=NO&utm_content=minha&utm_campaign=minha-no-en-pc¤cy=NOK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-all-0302&ad_id=337428064977&gclid=Cj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOdk689iWdpDjPIfsUZHDU6Cx1WbJC3mwx6gdDwm9L3LPoC3YDOW32saAu1oEALw_wcB Litt dyrere, men kanskje bedre kvalitet? https://m.alibaba.com/product/60703203063/Holykell-factory-HPT605-4-20mA-Effluent-Measurement.html?__sceneInfo={"cacheTime"%3A"1800000"%2C"type"%3A"appDetailShare"} Denne er for dyr, men den smetter jo rett i røret... : https://www.ebay.com/itm/Maretron-Pts-0-1-5Psi-01-Submersible-Pressure-Transducer-0-To-1-5-Psi-/233208251976?_trksid=p2349624.m46890.l49292 Sjekket den Gill sensoren, 5800,- er helt sykt.... Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 2.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2021 Mange muligheter ja! Så lenge Maretron gidder å markedsføre de så burde jo det indikere at selve typen fønker greit da. Og de får den sikkert fra Kina de også.. Ser de fleste er med 4-20 mA utgang. I mitt hode så er det unødvendig strømforbruk så jeg gikk for en med 0-10V. Lettere å interface til ADC pinner også. Ser disse på Ali i alle fall lister både med strøm/spenning og rs485 utgang i description. NOK 228.90 20% Off | 4-20MA Output Integral Level Transmitter Liquid Oil Water Level Sensor Probe Detect Controller Float Switch 1-10m RS485 for Pump https://a.aliexpress.com/_mMIC0Ln Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Dreuf skrev On 11.1.2021 at 11.14: Denne er billigere: https://www.ebay.com/itm/INA219-I2C-Bi-directional-DC-Current-Power-Supply-Sensor-Breakout-Pro-Module-NEW/143867266614?hash=item217f284636:g:L7wAAOSwrEJfxLZP Jeg har en sånn koblet til en ESP8266 som ligger i båten når den står på land. (Har ett 12V batteri som drifter 4G router og ett kamera). Så jeg sender da MQTT via cloudmqtt, henter det igjen i nodered og sender det inn i HA. Batteriet og ina219 plukker jeg ut igjen til våren når jeg kobler på forbruksbanken igjen. Da er det en Victron BMV som holder styr på forbruk og start. Ellers bruker ikke en ESP så mye strøm, så om du går via en ESP sammen med ESP home så er det veldig enkelt. @Dreuf Da har jeg fått noen stykker av disse i posten fra den lenken du la inn og trenger en speidergutt som kan hjelpe en halvgammel tulling med langt skjegg over veien... Jeg antar at den grønne skrupluggen skal ha 12V pluss på Vn1+ og 12V minus på Vn1-, rett fra batteriet. Når jeg bare skal bruke den som rent voltmeter, skal vel ikke Vn1+ og Vn1- på sekspinsheaderen kobles til, antar jeg. VCC på headeren er vel 5V fra ESP-en, og Gnd er jord fra ESP-en. Men så begynner moroa. For hva skal på SC1 og SDA, er det analoge pinner? Og hvordan skal YAML-en til ESP-en se ut? Jeg krysser fingrene for at du har tilgjengelig den fra din! Med to sånne har jeg dekket både forbruks/teinehalerbatteriet foran og start/forbruksbatteriet bak. Redigert 8.Februar.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Sånn kobler du den opp: Skal du bare ha spenning og ikke måle strøm så kobler du bare på Vin+ om jeg husker riktig, får du ingen data så prøver du Vin- Er det ESP8266 og Esphome du skal bruke? yaml er litt forskjellig om det er ESP8266 eller ESP32. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Fantastisk, takk! Og det er ESP32 med ESPhome. Edit: Jeg buker 12-5 V strømforsyning på ESP-en, så 5V inn/ut på ESP-en er opptatt. Men jeg kobler bare direkte fra strømforsyningen og til INA-en, det burde vel være akkurat det samme. Redigert 8.Februar.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Nå finner jeg ikke igjen koden som jeg brukte, men prøv denne koden, tror den skal virke: https://pastebin.com/xWtiNivn Du kobler da SDA på GPIO21og SCL på GPIO22: (Bildet ovenfor er ESP8266) Redigert 8.Februar.2021 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 (redigert) Suverent, mange takk igjen! Min er litt annerledes i pinout, med 38 istedenfor 36 og litt annerledes plassering, men 21 og 22 er vel fremdeles de riktige pinnene å bruke? Sånn ser min ut: Redigert 8.Februar.2021 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Det ser ut til å stemme. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Flott! Jeg håper å få tid til å koble i kveld, og så sier jeg fra om jeg fikk til noe! Siden jeg har koblet ESP-ene til HomeAssistant på Pi-en i båten, tipper jeg at sensoren dukker opp automatisk. Bryterne jeg har brukt, har iallfall gjort det. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 8.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Så lenge du bruker ESPhome så gjør de det ? masse lykke til! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Takk for det! Jeg har loddet sammen det INA-kortet, det kom med løse pinheadere. Det var mer pirkejobb enn jeg er vant til! Men med en spiss på bolten gikk det, så jeg tror ikke det er kortsluttet... Det finner jeg ut i kveld, hvis jeg rekker å mekke sammen greiene. Jeg må gjøre klar strømforsyning og tilbokblinger på flere ting da. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 8.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Mål motstand med multimeter, er det kortslutning kan du måle det med pip funksjonen. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Mastiff Svart 8.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Pip-funksjon? Jeg pleier å bruke ohmmeter for det. Jeg har heldigvis flere av disse tingene, så jeg kan måle motstanden mellom pinnene på de som ikke er loddet og sammenligne med den som er loddet. Samme resultat burde tyde på at det har gått bra. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 8.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2021 Hehe, da er du helt sikker ja. ? "Pipern" er grei for å sjekke kortslutning men det beste er å måle resistansen skikkelig. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Mastiff Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Det var som f... Det gikk ikke. Og det av en veldig snål årsak: Uten at jeg har merket det, har Pi-en plutselig sluttet å funke som ruter med Hostapd. Den kjørte et par uker, og så tok jeg den ned, byttet kabinett på den og satte den på på plass igjen. Det er det eneste jeg har gjort med den, ellers har den bare stått og gått inni normkapslingen sin. Men nå kommer det ikke opp noen trådløs MadMax-ruter. Og enda mye snålere: Hvis jeg stapper minnekortet i en eldre Pi, så funker det! Er det noen som kjenner så godt til de indre organene til en Pi at de kan tenke seg hva i alle dager det kan være for noe? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 9.Februar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Har du mulighet å koble til HDMI for å se skjerm-output? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Mastiff Svart 9.Februar.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2021 Jeg bruker VNC, så jeg kan se alt som skjer. Jeg har vært ute for dårlig strømforsyning tidligere, hvis du tenker på lynet, men jeg tror ikke det er det, for da pleier det å vises i systemloggen . Sitér dette innlegget Link to post
