Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
@Swingswong ser jo ut som du bare trenger å sende inn en payload med gjeldende verdi så skal den sette seg til den. Når jeg ser på dokumentasjonen:
Du kan finne dokumentasjonen på sidebar på høyrsiden:
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Om jeg tolker det riktig så får du en verdi inn fra "Actual charge limit status" som går til "Charge limit" denne sender da videre signal til "ESS System setting" også vil jeg tro at signalet går tilbake til "Actual charge limit status".
Da har du en vakker loop :)
Jeg ville prøvd å legge en node mellom "Charge limit" og "ESS System setting" som bryter loopen når systemet går i auto.
Noe sånt kanskje?
Problemet er vel at slideren sender ut oppdatert status hver gang slideren skifter. Du må egentlig filtrere output basert på om "auto" er slått på. Dersom slideren endrer seg, og auto er på, så skal du ikke sende videre.
Swingswong skrev On 22.5.2023 at 15.05:
Noe erfaring med MQTT og Shelly?
Jeg har kun brukt Shelly med Home Assistant, så beklager. Men det bør vel ikke være noe hokus pokus så lenge du forstår MQTT godt.
Mine Shellyer funker også uten problemer. Bruker dem blant annet på diverse stereoutstyr og et kombiskap.
Men her har jeg en liten morosak jeg gjerne skulle fikset: Stereoanlegget er gjemt under dashbordet, så det er ikke greit  komme til det for å justere volumet osv. Jeg har satt opp en ESP32 som sender IR-signal (Pioneer), og det funker helt greit. Men da må jeg inn på Hass eller Node-RED for å gjøre det. Så jeg vli ha en fysisk bryter på dashbordet. Det enkleste er selvsagt å ta en Superswitch on-off-on, den vil jo sende signal om volu opp og volum ned. Men siden jeg er meg, har jeg lyst på noe kulere: En vribryter. Helst en fjærbelastet, så når jeg vrir den mot en av sidene og holder den, vil ESP-en sende konstante IR-signaler. Når jeg slipper den, går den til midtstilling og slutter å sende signaler. Den står så utsatt til at den bør være IP67.
Har noen av dere sett noe sånt et sted? Jeg vet ikke helt hva jeg skal søke etter.
@Sjøbliss Den så fin ut, men noe sier meg at den greia der er ganske dyr, det står ikke pris der engang, så vidt jeg kan se. :sad:
@Fantino Ali er ikke en venn så lenge jeg ikke vet hva jeg skal søke etter, nei! Ingen av de ordene var i mitt søk, tror jeg... Men takk, det er greit å ha en søkefunksjon for Ali her på forumet som fungerer, en såkalt ikke-kunstig intelligens fra fylket i vest! :giggle: Jeg har bestilt tre sånne for å få rask frakt uten å betale en formue ekstra, så håper jeg at den funker som jeg vil.
Mastiff skrev 20 minutter siden:
@Fantino Ali er ikke en venn så lenge jeg ikke vet hva jeg skal søke etter, nei! INgen av de ordene var i mitt søk, tror jeg... Men takk! Jeg har bestilt tre sånne for å få rask frakt uten å betale en formue ekstra, så håper jeg at den funker som jeg vil.
Du får pris på Mouser om du trykker ‘View details’ men jeg oppfattet det slik at behovet var en on/off switch med retur til senterposisjon og ikke et potmeter?
Ikke alltid lett å finne rette søkeord på utenlandsk nei. Mener jeg bare brukte ‘rotary switch waterproof’ og bladde nedover.
Ja, potmeter ville ikke fungert her. En analog input på en ESP32 kan riktignok ta det, og det kunne funket hvis det var mulig å synkronisere bryteren med det faktiske volumet på stereoanlegget. Men det går selvsagt ikke an, siden bil- og båtanlegg i motsetning til nyere receivere ikke støtter kommandoer som "gå til -30dB". Denne greia her støtter ikke engang (så vidt jeg har funnet ut, iallfall) atskilte av- og på-kommandoer. Det ville vært greit, men jeg omgår det ganske lett ved å bruke et INA-voltmeter på styreutgangen til forsterkere. Den er det jo bare strøm på når anlegget er slått på, så det kan brukes i et if --> then skript.
Siden særlig @Fantino, men også andre her er så mye bedre på Ali-fu enn meg, kan dere kanskje si meg om det fins noe lignende denne, men til USB? Jeg trenger ikke selve sammenkoblingen, bare en form for vanntett deksel/rør som kan settes over en USB-kobling. Jeg har en bunke av de til nettverk, og de ser ut til å funke greit. Men for å unngå at sammenkoblede USB-skjøter (både 2 og 3) ruster, har jeg brukt krympeslange og varmepistol. Det er bare litt upraktisk på enkelte kabler, for jeg har iblant bruk for å ta opp Pi-en eller andre ting i hytta for å gjøre et eller annet med dem.
ZoeRax RJ45 Waterproof IP67 Ethernet Network Cable Connector double head Outdoor Lan Coupler Adapter Female for Cat5 Cat6
Fant ikke noe på et kjapt søk på ‘Ali-Fu’ dessverre ? Det måtte være å bruke egne vanntette 4-pins DIN connectorer eller lignende i så fall men @Mastiff er ikke glad i loddebolt eller krympetang har jeg forstått ? Evt gå over til OverTheAir oppdatering. Det har jeg gjort i senere tid på ESP og det er en fornøyelse. Tester bare hjemme i en rigg og dytter bin fila rett til ESP fra telefonen via WiFi. Sikkert litt mer utfordrende på en Pi.
@Fantino Ingen problemer med loddebolt, men det funker ganske dårlig på USB 3. Jeg lodder sammen strømkabler og legger krympeslange utenpå dem. Jeg krymper nettverkskontakter (sist i går, faktisk). Men dette er ikke for oppdateringene, det går ikke USB fra Pi-en til ESP-ene. Der kjører jeg ledetekstutgaven av ESPhome på Pi-en og kjører det over wifi. Dette er til nettverkskortene (USB 3), GPS-en og litt annet småtteri som fungerer veldig dårlig hvis det settes der Pi-en er, altså under tre lag aluminium. :lol: Det når ikke fram til baugen engang når det er under dashbordet.
Her er Pi-en trygt plassert under dashbordet, bak et alulokk, sammen med forsterkerne til høyttalerne:
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Rett foran dashbordet er ei låst alukasse som brukes som skap til teinehaler øvereste del og diverse i vanntette bokser i nederste del. Det gjør at Pi-ens nettverkskort ikke rekker fram til den framre styreplassen.
På undersiden av takustikket er USB-nettverkskortet som gir nettverk til alt i båten, ESP-er, mobiler, nettbrett (når jeg får montert det). På toppen, bak det første lyset, står det en boks (ikke påmontert på bildet) med et USB-nettverkskort som har kontakt med hytta, pluss GPS og Tellstick-mottaker (forvanntemperatursensor av bassengtypen under brygga). USB-kablene til disse går inni alurørene som holder oppe taket på styrbord side. Høyttalerkablene og strømmen til alt på taket går opp i det på babord side og fordeles i en koblingsblokk. En ekstra strømkabel gjør at de fire ESP-ene oppunder taket (i vanntette bokser fra Clas, samme type som Pi-en er i) har strøm konstant, ikke bare når hovedstrømmen er på.
Når jeg skal ta opp noe for å endre eller fikse noe, må jeg kunne ta det løs. Det har jeg ordnet med å la det være korte USB-kabler ut fra boksene til de lengre skjøtekablene som går skjult fra dem til Pi-en. Den har så en kort skjøtekabel ut. Dermed kan hver del i systemet tas løs på et par minutter. Men det var det med å slippe å bruke krympestrømpe eller teip på skjøtene som vilel tiltale mitt indre petimeter. :giggle:
Skjønner absolutt tanken. Et pes å rive sund krympestrømpe støtt og stadig. Må da finnes noen mindre utgaver av slike plastkopper du la ved bilde av som kan klemmes over koplingen og tette rundt kabel men jeg sleit med å finne det på Ali som sagt.
Det andre alternativet er å kjøpe noen slike stubber og bruke vanntette 4-pins connectorer på de kritiske stedene?
NOK 13.21  35% Off | 0.3m/1m/2m 5V USB Power Supply Cable 2/4 Pin USB 2.0 Type A Male Plug/Female Jack Wire Charger Charging Cord Extension Connector
https://a.aliexpress.com/_mqB1V6Y
Jeg har heller ikke funnet noe sånt. Iallfall ikke ennå. Kanskje jeg kan lage noe av en liten boks og to gjenomføringer. Biltema har jo disse, som jeg bruker til mye rart:
proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fproductimages.biltema.com%2Fv1%2Fimage%2Fapp%2Fimagebyfilename%2F25-495_xl_1.jpg&sp=1685118899Tb54568a8090bc5a24d2d0bf633d061e87c1e1faa7bd29c8980cc5133cce6f751
Problemte er at den mellomste ikke slipper gjennom en USB-plugg, og den store har så stor diameter på hullet i gummien at man får plass til tre kabler i den.
Jeg tenkte på noe slikt. Klippe de USB du har i ene enden og skjøte til en slik 4-pin. Evt kjøpe slike USB med ledningsstump og bruke i andre enden. Om strekket ikke er veldig langt burde det fønke fint.
NOK 6.16  20% Off | 2Pcs M12 Waterproof 2 3 4 5 Pin IP65 Cable Wire Plug for LED Strips Male and Female Jack 20cm Lengh Connector Small Size Head
https://a.aliexpress.com/_msMuudS
Hei!
Da trenger jeg mer hjelp :crazy:
Jeg er tilkoblet noden og kan slå lyset av/på med å trykke på Light 0 ON/OFF
Det jeg ikke får til er å koble de til sliderene slik at jeg kan dimme lyset.
Forslag til hvordan jeg gjør det?
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly
FLOW:
        "id": "fbadb9f18b63a627",
        "type": "tab",
        "label": "Lights",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "8cdc1fc83b4891aa",
        "type": "ui_slider",
        "z": "fbadb9f18b63a627",
        "name": "",
        "label": "Rear Cabin Lights",
        "tooltip": "",
        "group": "05151a0ac1f8b352",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 210,
        "y": 660,
        "wires": [
        "id": "cca61e7a9c133e69",
        "name": "",
        "label": "Bathroom",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 180,
        "y": 540,
        "wires": [
        "id": "d0814f9539c469d3",
        "name": "",
        "label": "Port Cockpit Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "outs": "all",
        "topic": "payload.lights[0].brightness",
        "topicType": "flow",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 210,
        "y": 330,
        "wires": [
        "id": "2214e98468582d7d",
        "name": "",
        "label": "Starboard Cabin Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 220,
        "y": 600,
        "wires": [
        "id": "e750ab1c4ee63372",
        "name": "",
        "label": "Centre Cockpit Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 220,
        "y": 390,
        "wires": [
        "id": "b68b89d634222da9",
        "name": "",
        "label": "Engine Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 200,
        "y": 780,
        "wires": [
        "id": "0c6943bc35184a74",
        "name": "",
        "label": "Courtesy Cabin Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 220,
        "y": 720,
        "wires": [
        "id": "e4feea36342a71ed",
        "name": "",
        "label": "Courtesy Cockpit Lights",
        "tooltip": "",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": true,
        "outs": "all",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "min": 0,
        "max": "100",
        "step": 1,
        "className": "",
        "x": 230,
        "y": 450,
        "wires": [
        "id": "04688cd5047009a4",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 1090,
        "y": 180,
        "wires": []
        "id": "7ea51a6aec8782c9",
        "type": "comment",
        "name": "Shelly RGBW white stripes example",
        "info": "",
        "x": 600,
        "y": 80,
        "wires": []
        "id": "7419b57c42b0991d",
        "type": "shelly-gen1",
        "hostname": "192.168.1.164",
        "description": "",
        "mode": "polling",
        "server": "033a6e9acf499057",
        "uploadretryinterval": "5000",
        "pollinginterval": 5000,
        "pollstatus": false,
        "getstatusoncommand": true,
        "devicetype": "RGBW",
        "outputs": 1,
        "x": 880,
        "y": 180,
        "wires": [
                "04688cd5047009a4",
                "88a6e1c42c30cfb5"
        "id": "31c6edd1f8185d5f",
        "type": "function",
        "name": "white",
        "func": "msg.payload =\n{\n    light : msg.light,\n    brightness : 100,\n    timer : 1000,\n    on : msg.on\n}\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 710,
        "y": 180,
        "wires": [
                "7419b57c42b0991d"
        "id": "130df249b8bcd34b",
        "type": "inject",
        "name": "Light 0 On",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "0",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "true",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 140,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "d2e330af9fbb1ac9",
        "type": "inject",
        "name": "Light 0 Off",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "0",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "false",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 180,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "1fa3b09b334f7879",
        "type": "inject",
        "name": "Light 1 On",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "1",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "true",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 220,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "ddfd28f2df42ff94",
        "type": "inject",
        "name": "Light 1 Off",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "1",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "false",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 260,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "88114ce42e58ef78",
        "type": "inject",
        "name": "Light 2 On",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "2",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "true",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 300,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "67f7ef6953132943",
        "type": "inject",
        "name": "Light 2 Off",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "2",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "false",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 340,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "78cfdfb248414a44",
        "type": "inject",
        "name": "Light 3 On",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "3",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "true",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 380,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "4b4a7f5bb6b61582",
        "type": "inject",
        "name": "Light 3 Off",
        "props": [
                "p": "light",
                "v": "3",
                "vt": "num"
                "p": "on",
                "v": "false",
                "vt": "bool"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 520,
        "y": 420,
        "wires": [
                "31c6edd1f8185d5f"
        "id": "88a6e1c42c30cfb5",
        "type": "ui_gauge",
        "name": "",
        "order": 1,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "gtype": "gage",
        "title": "test slider",
        "label": "prosent",
        "format": "{{value}}",
        "min": "10",
        "max": "15",
        "colors": [
            "#ff2600",
            "#00f900",
            "#ff2600"
        "seg1": "12",
        "seg2": "14,5",
        "diff": false,
        "className": "",
        "x": 960,
        "y": 390,
        "wires": []
        "id": "05151a0ac1f8b352",
        "type": "ui_group",
        "name": "Lights",
        "tab": "4f75f9b431ac9429",
        "order": 1,
        "disp": true,
        "width": "6",
        "collapse": false,
        "className": ""
        "id": "033a6e9acf499057",
        "type": "shelly-gen1-server",
        "port": "20001",
        "hostname": ""
        "id": "4f75f9b431ac9429",
        "type": "ui_tab",
        "name": "Lights",
        "icon": "fa-lightbulb-o",
        "order": 5,
        "disabled": false,
        "hidden": false
