Chilli Solbris Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Lazyjack skrev for 1 time siden: Nei, det skulle tatt seg ut. 😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Sjøholken Svart Torsdag 16:43 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Torsdag 16:43 Da var det på tide å være litt aktiv igjen her. Som sagt tidligere, er det ikke på mangel av aktivitet på fartøyet, men heller tidsklemma som tar meg Men det har blitt gjort en hel masse arbeid, så på tide å få unna litt etterslep her på forumet! Dekk.....dekk, dekk, dekk har vært en gjenganger.... eller lettere sagt nater. Noe jeg tror ble oppfunnet for å holde sjøfolk i arbeid! Jeg gikk lei av at diverse "industriel" natemasse ikke fungerer optimalt, spesielt ikke på treverk som er godt brukt og oljet etter alle kunstens regler. Og ja, jeg har definitivt fulgt alle prosedyrer og bruksanvisninger. Jeg har sett meg lei på dette og bestemte meg for å gå i gang med å bytte alle natene Så det første jeg måtte finne ut av: hva skal jeg bruke som natemasse? Etter MYE undersøkelser og litt testing bestemte jeg meg for å benytte linoljekitt. Noe av grunnen er at jeg ønsker å benytte linoljesystem på dekk. Linolje fungerer ikke spesielt bra med natemasse fra for eksempel Sikaflex, men den største utfordringen er at drevet som jeg bruker, og som har blitt brukt er tjæredrev. Tjæra løser opp blant annet sikaflex og gjør det klissete og håpløs. Etter enda mitt mer undersøkelser fant jeg en mørk natemasse. Glarmesterkitt fra Dana Lim, denne fås i koksgrå. Da slipper jeg hvite nater i dekket Det er også ett pluss at den er ganske rimelig og den er enkel å vedlikeholde hvis man må utbedre noe. Noe man alltid må på en båt. Presenningen var fin og ha, fikk kjøpt inn en god lys slynge for å få skikkelig arbeidslys i de mørke månedene. Så var det vask og skuring av dekk. Jeg ønsket at utgangspunktet skulle være så rent som mulig. Nater ble revet opp av den meget gode Bosch "feinsaga" Det gikk MYE tape! Renslighet er veldig viktig, viktig å holde natene så rene som mulig. En del nater måtte dreves på nytt....gikk noen meter med drev også Natemassen fra Dana lim måtte være romtemperert og jeg blandet inn litt ekstra linolje for å få den litt mer klissete i konsistensen. Natene ble primed med rå linolje noen timer, eller en dag før påføringen av kittet. Primingen sørger for at treverket er så mettet som mulig med linolje at linoljen fra kittet ikke blir trukket ut. Kittet holdt jeg varmt i hånden mens jeg benyttet sparkel til å få det dyttet ned i naten, så dro jeg over med ett avrundet hjørne av sparkelen for å få den presset litt ned i naten. Så var det bare å rive av tapen. Deretter brukte jeg fingeren til å jevne ut kittet. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart Torsdag 20:28 Link til dette innlegget Svart Torsdag 20:28 Her har det godt med noen meter teip gitt. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
index Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Sjøholken skrev for 15 timer siden: Etter MYE undersøkelser og litt testing bestemte jeg meg for å benytte linoljekitt. Noe av grunnen er at jeg ønsker å benytte linoljesystem på dekk. Linolje fungerer ikke spesielt bra med natemasse fra for eksempel Sikaflex, men den største utfordringen er at drevet som jeg bruker, og som har blitt brukt er tjæredrev. Tjæra løser opp blant annet sikaflex og gjør det klissete og håpløs. Etter enda mitt mer undersøkelser fant jeg en mørk natemasse. Glarmesterkitt fra Dana Lim, denne fås i koksgrå. Da slipper jeg hvite nater i dekket Jeg støtter deg i bruk av linolje til behandling, det er det produktet som over tid har vist seg å ta best vare på treverket. Jeg driver med restaurering av gamle bygninger på fritiden, og har virkelig fått øynene opp for linolje, linoljemaling og dens åpenbare kvaliteter. Jeg har i forbindelse med vindusrestaurering prøvd et utall typer linoljekitt, og Danalim sitt Glarmesterkitt er min absolutte favoritt! Så jeg er litt spent på hvordan den vil fungere som natemasse. Den blir jo hard med tiden, men et dekk mettet med linolje beveger seg ikke mye. Så det trenger ikke å bety så mye. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøholken Svart 20 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20 timer siden @index Ja, det er mye gode linoljeprodukter der ute Jeg benytter Selder & Co sin rå linolje. Denne er helt uten næringstoffer og skal derfor ikke være mat for sopp, slik rå linolje ofte har en tendens til. Brukt det på dekk og jeg er veldig fornøyd med resultatet. Glarmestekittet er det eneste linoljekittet jeg fant som kommer i en nærmest sort utgave. Noe som var nødvendig for å benytte det på dekk hos meg. Det har selvfølgelig vært en læringskurve involvert Kittet må som regel eltes en god del først, da det er endel partikler i det og det kan klumpe seg. Jeg har også tilsatt endel av Selders Linolje for å få det til å bli litt mer klissete. Nå er jo ikke dette noe "lim", slik at det sitter jo ikke fast i naten som for eksempel Sikaflex. Kittet blir hardt nok til å gå på etter noen dager, og blir hardere som tiden går, så det er lite fleksibilitet. Derfor har jeg vært nøye med å la dekket tørke ut skikkelig før jeg startet, det var vel ca. 3 mnd under presenning før jeg begynte i vinter. Dekket er mer eller mindre mettet med rå linolje, så i utgangspunktet burde det ikke bevege seg så mye. Men så var det teori og praksis... Jeg har ventilasjonssystem i båten som holder luften på rundt 60-62% luftfuktighet, dekksplankene er ubehandlet på undersiden, slik at det skal få puste. Dette viser seg å fungere ganske bra. Men Glarmesterkittet skal jo dekkes med maling eller annen hinnedannende greie innen rimelig tid. Jeg har brukt noen lag rå linolje og da viser deg seg at det dannes en liten hinne som etter en stund løsner fra resten av kittet også har det sprukket opp under. Fordelen med å bruke kittet er jo at det er enkelt å reparere slike defekter Sola har jo også vært brutal i år så dekket får gjennomgå, men jeg har vanningssystem med sjøvann på dager med sol, det har fungert glimrende! Jeg har nok havnet litt mellom barken og veden ved at jeg ikke ønsker noen lakk på dekk. Siden jeg benytter rå linolje, så må dette påføres jevnlig, to til tre ganger i sesongen. Men dette er kjapt gjort med bare en klut. Men den rå linoljen lager ikke nødvendigvis noen tykk hinne, så jeg må nok være litt påpasselig med å påføre jevnlig. Noen steder har naten krympet litt, fordi vann har fått trenge inn, andre steder har det sprukket på grunn av bevegelse, ingen av delene takler kittet spesielt godt. Men da får man også direkte tilbakemelding på de natene man må gjøre noe med. Og det er her kittet kommer til sin rett, det er så kjapt og enkelt å utbedre, og svært lite klin Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19 timer siden Link til dette innlegget Svart 19 timer siden Jeg bruker Ottosson sin råe linolje, som også skal være av grei kvalitet. De selger i 5 liters dunker, som kan være greit når man bruker litt. Jeg tenker fordelen med kitt er at det kun inneholder ting som fungerer sammen med treverket, om man bruker plastprodukter av noe slag så har man lett for å få kondensproblematikk og råteanslag der plast og tre møtes. Kitt vil jo som du sier sprekke, så ingenting er perfekt. Men det lar seg lett vedlikeholde. Plukk ut det løse og legg i nytt, så holder det. Og med kun rå linolje så ser du når du trenger et nytt strøk, og det er lett å påføre. Og treverket får puste og har det egentlig veldig bra. Påfører du kokt linolje på toppen så må du jo faktisk skrape hele dekket rent neste gang det skal vedlikeholdes. Da er det mye bedre å holde det åpent og legge på et strøk nå og da. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
