Bergtatt på tokt - 2019
Pequod
Pequod skrev for 3 timer siden:
Fremdeles i Strömstad, men vi tar en kveldstur til Fredrikstad før vi drar over fjorden i morgen.
Såvidt jeg kan se går det greit å komme seg under broene inn til Værste?
Broene i Fredrikstad er ingen problem. Laveste er 5,5 meter.
Men du kommer ikke under den laveste brua i Tønsberg. Jeg har prøvd selv med min Tresfjord.
Mvh
Chilli Solbris
Damene dusjer og deretter er det avgang fra Fredrikstad og noe av den samne ruta vi tok i går for å krysse over når det er minst verst og kortest strekke, av hensyn til passasjerene.
Rederinnen skal ta toget hjem fra Larvik, så da fortsetter nok jeg og dattera videre til Kragerø i kveld.
Skal være et par brygger jeg kan legge til i Larvik som ikke er så langt fra jernbanestasjonen, tar gjerne imot tips. Skal kunne ligge der mens jeg følger rederinnen til stasjonen og deretter tilbake for å fortsette turen.
Redigert av Pequod (see edit history)
Indy skrev for 12 timer siden:
Hadde ikke original mast, se bilde, men gikk mange ganger under bruene i Tønsberg og hadde aldri problemer. Kun et par ganger det var bare noen få cm klaring men gikk alltid under.
Flott skute @Indy!!! Min Tresfjord med originalmaterialet gikk ikke under. Jeg skrudde av masta og la den ned. Men det er ganske så høyt vann om dagen så det kan være trangt tror jeg.....
Mvh
Chilli Solbris
Blir nok landligge i dette været, frister ikke å dra ut i øspøs!
Starter tidlig i morgen, så får vi se hvor langt vi kommer!
Mannskapet er redusert med en ettersom rederinnen dro hjem i går, noe som var planlagt.
Wallasen ser ut til å ha gitt seg og toalettet er tett etter for mye papirbruk, og jeg har nok ikke festet kalesjetaket riktig, for det drypper litt, men ellers har det vært en flott tur! :giggle:
Fiskesuppa var som vanlig kjempegod i går!
Vakumpumpe? Klosettpumpe? Avløpspumpe? PM hvis du trenger hjelp til innkjøp. Er i Vestfold og kan sikkert kjøre en tur via ClasOhlson, Jula eller tilsvarende. Men selve drittproblemet skal du få ha for deg sjøl.
Redigert av torkelmj (see edit history)
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
