Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Takker for hyggelige tilbakemeldinger på julepyntet båt!????????
Julenissen fant veien på nytt og nå er stekeovnen på plass!
Det ble Electrolux! Er laget i Sverige den også?
Et håndtak på døra må det jo være…..
Det gjør vondt å sage i båten. Uansett hvorfor!??
Da får ovnen plass!
Skjøteledningen til den gamle mikroen tas vekk.
På plass! Må lage rist i toppen.
Som sagt…. Håndtak til litt besvær.
Smart ovn…..
Kan styres fra mobilen.
Lurer på om den lager maten for meg også
Mvh
Chilli Solbris
Grufolf skrev for 3 timer siden:
Mulig du kan sage av håndtaket på stekeovnen? Det kan helt sikkert skures løs fra stekeovnen fra innsiden og så kan du helt sikkert korte ned avstanden fra håndtaket til ovnsdøren. (Så vidt jeg kan se så er det noe avstand der) (Har gjort det selv på en ovn tidligere for å gå klar av en kjellerluke på kjøkkenet, fungerte utmerket)
Driver og klekket ut noe slikt ja!???
Mvh
Chilli Solbris
Faxen skrev for 2 timer siden:
Ja det nærmer seg, men en viktig ting mangler.......HM!
Hva da????????
Komodo skrev for 1 time siden:
Når blir de tatt ut?
Har kurs i morgen. Så er det alt for mye jobb. Så romjula tenker jeg.
Mvh
Chilli Solbris
Big Horn skrev for 16 timer siden:
Tror jeg i stedet ville hatt ting jeg sjelden bruker i akkurat den skuffen, og bare åpnet ovnsdøren når man trenger noe fra skuffen. Eventuelt byttet håndtaket til noe smalere som får plass mellom skuffene om du senker ovnen noen cm.....
Fruen har foreslått akkurat dette
index skrev for 15 timer siden:
Den løsningen var det første som slo meg også. Det enkle er ofte det beste.
Og minst arbeidskrevende.
Komodo skrev for 9 timer siden:
Kanskje det kan være en løsning å ta vekk hele håndtaket, og skru på en knott i det venstre hullet i døra.
Jeg tenke også det. Må bare finne ut hvordan håndtaket satt på.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Som regel er det bare et par skruer på innsiden av luka, så løsner hele fronten og du kommer til skruene til håndtaket. Fort gjort. Gjorde nettopp det samme hjemme da håndtaket falt av. En treminutters jobb....
index skrev for 2 timer siden:
Ingen skruer på innsiden. Nå er jeg ferdig med årets D5L kurs og ligger godt fortøyd i Fredrikstad! Så nå kan jeg gå i dybden og plukke fra hverandre båten for vinterens prosjekter!???
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev 39 minutter siden:
Kan hende det står noe i den derre bruksanvisningen om det:rolleyes:
Den skal egentlig ikke røres før man har plukket i stykker noe:giggle:
Og det er stort sett slik det praktiserende her i gården! Ikke bare i båten!??
Mvh
Chilli Solbris
