Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Hei @Chilli Solbris, ser at du har tatt tak i elektrisk opplegg og skilletrafo.
Jfr, ditt prosjekt: Tenkte å vise dere et par bilder til "skrekk og advarsel", kanskje som et hint til alle om å se nøye på el-opplegget i båten:
Her er gamle kontaktorer for landstrøm (venstre) og aggregat (høyre). De hvite/grå kontaktorene (bryterne/releene).
De kan sitte litt skjult, og kan være vanskelige å se "inni".
Her er et nærbilde av en "Nær døden"-situasjon:
Årsak dålig ettertrekking av skruer, ofte temperaturendringer, etter år blir det "slark" og dårlig kontakt og varmgang.
FY!!!!
Slik kan vi selvfølgelig ikke ha det! Her må det tas grep!
Dette har neppe oppstått plutselig, men kanskje gradvis etter belastning med komfyrer og varmeovner som trekker mye ampere. Det er som du ser bare landstrøm-kontaktor som har hatt dårlig kontakt.
Tips: Sett opp røykvarsler oppunder "taket" i el-skap/koblings-rom.
Men det ble satt inn nye og "større" kontaktorer nå:
Nå er alt el-opplegget i båten gjennomgått, alt er sjekka, mye av elektronikk og kabler til dette er også bytta.
Samtidig spanderte vi også ny skilletrafo, ikke så kraftig som den du har montert.
Håper denne funker:
Ikke meningen å "rappe tråden din", @Chilli Solbris, men temaet er knyttet til det du nettopp har oppgradert.
Vi følger tråden :flag_bp:.................
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 1 time siden:
FY!!!!
Håper denne funker:
Alle gode innlegg om sikkerhet har plass her!??
Jeg tror dere har montert en zinksaver, ikke skilletrafo. I hvert fall det jeg kan se av bildet!….
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 14 minutter siden:
Jøye meg!??? skal ikke det være gode skjøter hvis de har riktig dimensjon?
Får du irr og overgangsmotstand i en kabelskjøt, og det går litt strøm i kabelen ...
Dette var en 20 år gammel installasjon i boligsameiet der vi bor. Og, jeg kom akkurat på riktid tid og luktet røyk ...
Heldigvis betong rundt kabelkanalen.
Men, tenk om denne skjøten var i en fritidsbåt?
Bonus skrev 15 minutter siden:
Mest imponert over at du tok deg tid til å ta bilde av brannen før du slukket :lol: Snakk om kald fisk :thumbsup:
Etter siste kurs med D5L i Horten har det kommet en skingrende lyd fra dassen forut. Jeg så for meg full renovering med dertil hørende båtpenger!?
Men noen ganger er det enklere ennnsom så!??
Inne i avløpet før kniven skimtes en plastkopp av noe slag inne i der.
Gudene vet hva denne er til! Men i dassen har den ingenting å gjøre!
Det som imponerte meg er at etter nesten fem års drift…..
var det bare noen få hårstrå som var å finne rundt akslingen!
Så endelig en helt gratis fiks og bare en halv time med rengjøring og montering så er dassen så god som ny!
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev 1 time siden:
Du får sette opp et forbudsskilt over dassen din Chilli :lol:
PS:
Flaskene er fylt, og dykkerutstyret er pakket, så da får vi se hvordan det står til med propellene dine i morgen :thumbsup:
Jeg skal fyre opp i morgen tidlig!??
lurvetass skrev 58 minutter siden:
Hmm, har hørt om bombesikre dametruser, men at de tar kverken på propeller drevet av de bamsemaskinene dine trodde jeg ikke var mulig. Spennende hva mr @Komodo finner i morgen.
Det blir spennende med rapport!??
Mvh
Chilli Solbris
Da har @Komodo vært nede og sjekket tilstanden på propell, akslinger og sink. Alt er som det skal være der nede! Ingenting der altså. Så var det ut igjen og prøve under fart. Gikk trinnvis fra 600 rpm til 2000 rpm. Den værste vibrasjonen er på 800 rpm. Men ikke noe mer enn normalt. Overhodet ingen vibrasjoner ved høyere turtall i dag. Helt vibrasjonsfri på 2000 rpm. Så hva som var ved forrige runde må gudene vite.
Klar til dykk!
Mye utstyrsmodellen skal på plass!
Og der går det utfor!
Og borte vart’n!?
Mvh
Chilli Solbris
lurvetass skrev for 3 timer siden:
sjekka du lommen hans da han kom opp? Han kan ha tatt med dametrusa uten å si noe???
Så bra det ikke var noe feil likevel og topp med dykkerservice :flag_bp:
Spyla hele gubben! Det var ikke antydning til hverken truse elle Boratdrskt!????
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Alt er som det skal være der nede! Ingenting der altså. Så var det ut igjen og prøve inder fart. Gikk trinnvis fra 600 rpm til 2000 rpm. Den værste vibrasjonen er på 800 rpm. Men ikke noe mer enn normalt. Overhodet ingen vibrasjoner ved høyere turtall i dag. Helt vibrasjonsfri på 2000 rpm. Så hva som var ved forrige runde må gudene vite.
Det kan jo være at du har hatt noe tau eller lignende i propellen som har ramlet av da? De vibrasjonene du beskriver rundt 800 rpm, er det noe du har hatt hele tiden? De motorene der skal vel egentlig være ekstremt vibrasjonsfrie når de er riktig justert, og opprettingen er perfekt.
Ellers må jeg jo legge til at vi fikk oss en trivelig prat i båten etter dykking. Ramlet innom to kompiser til, så da ble det rene kaffeslaberaset rundt bordet :smiley: Fikk jo også slått to fluer i en smekk og lokalisert fire tapte hummerteiner i samme område, det er ikke verst!
Så var det prosjekt gråvannstank! For å slippe flere hull i skrogsiden blir det gråvannstank som i første omgang skal få samle vann fra vaskemaskinen og dusjen forut.
Her det plass til mer enn nok gråvann!
Boret hull til lufting!
Elektronisk nivåbryter inne i tanken.
Nivåbryter.
Det er forvirret hull til pumpa. Tettemasse må til!
Klar til bruk.
På plass! Manglet selvfølgelig slangeklemmer i riktig dimensjon.
Mvh
Chilli Solbris
Volum? Bedre å ha pumpa på utsiden enn det opplegget vi har med pumpa inni tanken.
Men hvor stor tank er det egentlig smart å ha? Den bør vel tømmes en gang eller to i døgnet?
Eller???
Eller???
Den er ikke på mer enn 10 liter. Det sitter en elektronisk bryter inne i tanken så den tømmes med en gang.
Har sett båter med gråvannstank på 100 liter også. Men det er nok mer vanlig i sydligere strøk hvor det ikke er lov å tømme gråvann i havnebassenget.
Mvh
Chilli Solbris
Så var det geneatordn som begynte å fuske.
Tok av matepumpen for å gjøre den ren. Og det var helt nødvendig. Alt bra til jeg skulle ha på den siste mutteren! Røret som går fra matepumpen til finfilteret er 8 mm med en pakning av noe slag. Og den ene mutteren med pakning klarte jeg å miste ned i motorrommet og den spratt selvfølgelig av gårde slik at jeg ikke finner den igjen. Så nå er jeg så forbanna at jeg ikke finner emoji som passer!
@Komodo! Nå trenger jeg rett og slett hjelp! Skal ha kurs i helgen?????
Det er akkurat en slik med pakning dom forsvant. 10 mm gjenge. 6 mm rør.
Åpnibgen er stor nok til 8 mm rør så vidt jeg kan måle.
Den skal på den innerste.
Oversiktsbilde.
Pumpa
Nyvasket i diesel?
Før vask!
Full av møkk!!!
Ikke rart generatoren ga opp!
Rart den gikk i det hele tatt!
Mvh
Chilli Solbris
