Komodo Svart 3.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Chilli Solbris skrev On 3.6.2024 at 11.40: Nå har jeg plukket at flensen tre år på rad pga lekkasje i den oljesmurte pakkboksen. Jeg gleder meg til å vente i seks år til neste gang!?? Vis hele sitatet Blir det du som tar den jobben da? ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 3.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2024 Komodo skrev On 3.6.2024 at 12.49: Blir det du som tar den jobben da? ? Vis hele sitatet NEINEINEINEI!????? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2024 Skulle få få flensen igjen i kveld og varmet den opp til ca 80 grader. Men jeg var ikke kjapp nok med å få den på. Så da er det bare å presse den av igjen og varme på nytt!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Varm den heller til 150, da får du ikke fullt så dårlig tid. Ser forresten ut som om det burde vært en tur i dreiebenken og fått slipt av litt rust og fått på et par strøk med maling ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lurvetass Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Veldig imponert over innsatsen og arbeidet som gjøres her @Chilli Solbris Tror vekslingen mellom bruk og vedlikehold er smart. Og kjekt med kompiser som @Komodo som fisker etter mer jobb med kommentar om at det burde vært en tur i dreiebenken. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
index Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Håper du har gode grillvotter! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Komodo skrev On 5.6.2024 at 6.24: Varm den heller til 150, da får du ikke fullt så dårlig tid. Ser forresten ut som om det burde vært en tur i dreiebenken og fått slipt av litt rust og fått på et par strøk med maling ? Vis hele sitatet Jeg tenkte tanken ja!??? Men det har vel verken du eller jeg tid til nå. ? lurvetass skrev On 5.6.2024 at 6.35: Veldig imponert over innsatsen og arbeidet som gjøres her @Chilli Solbris Tror vekslingen mellom bruk og vedlikehold er smart. Og kjekt med kompiser som @Komodo som fisker etter mer jobb med kommentar om at det burde vært en tur i dreiebenken. Vis hele sitatet Tusen takk for det! Godt med tilbakemeldinger som gir motivasjon!? index skrev On 5.6.2024 at 9.05: Håper du har gode grillvotter! Vis hele sitatet Nja, ikke gode nok. Men den må av igjen? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Siden jeg må jobbe går det litt smått om dagen. men holder nå på med vinduene på babord side. De under dollbord! Det går med MYE butyl. Kommer til å prøve å få nye aluminiumsprofiler. Men nå skal det bare være tett! Potte tett!? Det er et klin å holde på med men det blir tett Glassene er på plass. Det legges godt med butyl i rammen for å få det tett mellom skrog og glass. Butyl tyter ut av skruehullene! Det er bra! Nye gummilister tilpasses! Hjørnene tilpasses og limes. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Chilli Solbris skrev On 5.6.2024 at 12.54: Nja, ikke gode nok. Men den må av igjen? Vis hele sitatet Du må kjøpe deg et par sveisehansker i skikkelig lær. Chilli Solbris skrev On 5.6.2024 at 13.40: Hjørnene tilpasses og limes. Vis hele sitatet Hva bruker du til å lime gummilistene med? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 @Chilli Solbris Når du finner leverandør av nye lister. så må du poste det her. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Komodo skrev On 5.6.2024 at 15.14: Du må kjøpe deg et par sveisehansker i skikkelig lær. Hva bruker du til å lime gummilistene med? Vis hele sitatet Har hansker. Glemte å ta de med fra lageret?? Jeg har brukt Loctote hurtigminne for gummilister. Hurtig er misvisende? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Okkaby skrev On 5.6.2024 at 15.25: @Chilli Solbris Når du finner leverandør av nye lister. så må du poste det her. Vis hele sitatet Vær trygg! Skal inn i nettbutikken. Som er åpnet igjen?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Grufolf Svart 5.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Chilli Solbris skrev On 5.6.2024 at 16.52: Har hansker. Glemte å ta de med fra lageret?? Jeg har brukt Loctote hurtigminne for gummilister. Hurtig er misvisende? Vis hele sitatet Bruker dette limet på jobben til å lime hjørnene på gummilistene på værtette dører branndører på ferger og oljeindstalasjoner. Om du legger tynt på og blåser på limet før du fører flatene sammen så sitter det med en gang. Krever litt øvelse det. Noen leverandører leverer også med tec7 lynlim. Funker på samme måten Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2024 Grufolf skrev On 5.6.2024 at 19.11: Bruker dette limet på jobben til å lime hjørnene på gummilistene på værtette dører branndører på ferger og oljeindstalasjoner. Om du legger tynt på og blåser på limet før du fører flatene sammen så sitter det med en gang. Krever litt øvelse det. Noen leverandører leverer også med tec7 lynlim. Funker på samme måten Vis hele sitatet God tips! Det skal jeg bruke på neste vindusprosjekt!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Det ble en effektiv formiddag med super hjelp fra @lurvetass og en som heter Oscar. Så da ble det ny sink og tette vinduer før jeg dro på jobb i dag!?? Tusen takk for super hjelp @lurvetass! Og veldig hyggelig å møte deg! Håper vi får tid til en roligere prat på akterdekk! Måtte jo bare løpe av gårde i dag! Baatplassen folk er helt enestående!???? Nå skal det i hvert fall ikke lekke. All overskytende butyl skal få sitte på i ca 14 dager. Da er ern enkel å fjerne. Overskytende ruller jeg sammen til en ball Og putter i en plastpose. Holdbar i mange år!? Da skal det være sink nok for to nye år! Oscar er yngst så han havnet under båten!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
lurvetass Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hyggelig å hjelpe til og bli litt kjent Og å få se båten jeg har lest så mye om og vært imponert over innsatsen på. Rolig prat på akterdekket høres veldig hyggelig ut det også, en gang utover sommeren. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 lurvetass skrev On 6.6.2024 at 12.13: Hyggelig å hjelpe til og bli litt kjent Og å få se båten jeg har lest så mye om og vært imponert over innsatsen på. Rolig prat på akterdekket høres veldig hyggelig ut det også, en gang utover sommeren. Vis hele sitatet Neste gang du kommer ombord skal det være mer presentabelt ombord forhåpentligvis! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kanalkapteinen Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 For en framdrift! Du er god til å snu noe som egentlig var kjipt til å bli nyttig likevel :) Du verden så deilig med nye pakninger i vinduer! Det er noe jeg drømmer om på Nimbusen også, selv om den er tett per i dag. Men å starte jobben med å løsne alle de syrefaste skruene som garantert har satt seg i alurammene orker jeg ikke starte på før jeg må :D Den zinken dere har plukka av her var da veeeeldig pent brukt, hvis det er den som ligger på bakken? Hvor lenge har den stått på? Men det er kanskje begrensa med tæring oppe i elva der, og med så heftige skilletrafoer og anlegg om bord? Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Kanalkapteinen skrev On 6.6.2024 at 18.37: For en framdrift! Du er god til å snu noe som egentlig var kjipt til å bli nyttig likevel :) Du verden så deilig med nye pakninger i vinduer! Det er noe jeg drømmer om på Nimbusen også, selv om den er tett per i dag. Men å starte jobben med å løsne alle de syrefaste skruene som garantert har satt seg i alurammene orker jeg ikke starte på før jeg må :D Den zinken dere har plukka av her var da veeeeldig pent brukt, hvis det er den som ligger på bakken? Hvor lenge har den stått på? Men det er kanskje begrensa med tæring oppe i elva der, og med så heftige skilletrafoer og anlegg om bord? Vis hele sitatet Den akselsinken er hula ut. Den er ikke massiv. De som er satt på nå er massive og skal holde i to år. Hadde aldri i verden fått til alt som har skjedd med denne skuta uten uvurderlig hjelp fra andre. Jeg har ikke noe annet valg enn å snu det som er kjipt til noe som blir bra. Men tror meg! Jeg sliter med motivasjonen mange ganger!?????? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
VannTro Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 @Chilli Solbris PSS Shaft seal har stått på Clipperen siden den var ny i 2011, har aldri trengt å gjøre noe som helst. Potte tett og ingen behov for å tighte opp metallringen Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Komodo Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Chilli Solbris skrev On 6.6.2024 at 19.25: Den akselsinken er hula ut. Den er ikke massiv. Vis hele sitatet Den havner nok i skrapkassa til Komodo Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 VannTro skrev On 6.6.2024 at 19.46: @Chilli Solbris PSS Shaft seal har stått på Clipperen siden den var ny i 2011, har aldri trengt å gjøre noe som helst. Potte tett og ingen behov for å tighte opp metallringen Vis hele sitatet Det høres veldig bra ut!? Håper racingbåten lar seg fikse og at dere er fort tilbake i gamet!?? Komodo skrev On 6.6.2024 at 19.56: Den havner nok i skrapkassa til Komodo Vis hele sitatet Det er korrekt! Du kom meg bare i forkjøpet med meldingen!??? Hvor lang tid trenger du på å shine opp flenser min???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
subwoofer Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Hold nå grisepraten for Dem selv! ?? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 6.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2024 Chilli Solbris skrev On 6.6.2024 at 20.51: Det høres veldig bra ut!? Håper racingbåten lar seg fikse og at dere er fort tilbake i gamet!?? Det er korrekt! Du kom meg bare i forkjøpet med meldingen!??? Hvor lang tid trenger du på å shine opp flenser min???? Vis hele sitatet Er den løs ennå? Skulle ikke du ut i dag? Flensen kan vi ta i dreiebenken og slipe den ren med smergelpapir, det er vel gjort på 20-30 minutter. Men ta gjerne med medbrakt govt smergel... Så er det bare å male. Litt acetonvask mellom der. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
