Chilli Solbris Svart 12.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2020 Langskjegg skrev On 12.8.2020 at 20.51: Vi har også 8 ukers leveringstid fra fabrikk på dem. Vis hele sitatet Auda! Jeg skal være ekstra forsiktig når jeg tar dem av for rengjøring! Hva er levetiden på slike slanger? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Allan E Svart 13.August.2020 Link til dette innlegget Svart 13.August.2020 Diverse firmaer har svært høye rabatter på slanger, opptil 60-70% avhengig om det er lavtrykk eller høytrykk slanger som kjøpes. Slik var det iallefall for en del år siden. Jeg jobbet da for et lite firma og vi fikk dekket vårt behov via IKM som vi gjorde en del jobb for. Sitér dette innlegget Link to post
Slangemannen Svart 13.August.2020 Link til dette innlegget Svart 13.August.2020 Allan E skrev On 13.8.2020 at 7.26: Diverse firmaer har svært høye rabatter på slanger, opptil 60-70% avhengig om det er lavtrykk eller høytrykk slanger som kjøpes. Slik var det iallefall for en del år siden. Jeg jobbet da for et lite firma og vi fikk dekket vårt behov via IKM som vi gjorde en del jobb for. Vis hele sitatet Slik er det fortsatt. Mer rabatt å hente på høytrykk enn det er på lavtrykk. Når det gjelder levetid på slike slanger så er det som å spørre om hvor langt et tau er. Kommer mye an på påkjenninger slangene blir utsatt for. Varme, vridning, hvor mye de blir brukt. Har fått inn slanger på jobb som er over 30 år gamle som ser ut som nye, og 1 år gamle som ser ut som vrak. Dine ligger jo veldig beskyttet for ytre påkjenninger så de vil holde lenge. Bare sjekk for sprekker i gummien, og om gummien fortsatt er myk. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 13.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2020 Allan E skrev On 13.8.2020 at 7.26: Diverse firmaer har svært høye rabatter på slanger, opptil 60-70% avhengig om det er lavtrykk eller høytrykk slanger som kjøpes. Slik var det iallefall for en del år siden. Jeg jobbet da for et lite firma og vi fikk dekket vårt behov via IKM som vi gjorde en del jobb for. Vis hele sitatet Jeg håper jeg får til gode priser på de slangene jeg trenger ja!?? Slangemannen skrev On 13.8.2020 at 9.33: Slik er det fortsatt. Mer rabatt å hente på høytrykk enn det er på lavtrykk. Når det gjelder levetid på slike slanger så er det som å spørre om hvor langt et tau er. Kommer mye an på påkjenninger slangene blir utsatt for. Varme, vridning, hvor mye de blir brukt. Har fått inn slanger på jobb som er over 30 år gamle som ser ut som nye, og 1 år gamle som ser ut som vrak. Dine ligger jo veldig beskyttet for ytre påkjenninger så de vil holde lenge. Bare sjekk for sprekker i gummien, og om gummien fortsatt er myk. Vis hele sitatet Slangene her er 200 mm og har nok tilbrakt mye tid i vann og oljesøl. Men de ser hele og fine ut. De utsettes ikke for mye varme og ingen vridning. De må nok leve noen år til. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 13.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2020 Dessverre var eksosbenda såpass angrepet av tæring at de må erstattes. Men Thomassen Mekaniske Verksted i Råde lager nye til fornuftig pris. Jeg har ikke tenkt å havne i den situasjonen at jeg må demontere hele akterkabinen en gang til! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Og vi fortsetter å demontere!??? Hele sofahjørnet skal ut Alle puter skal på lageret mens maskinene får sin service. Rammen lot seg enkelt demontere!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Det skal jammen bli godt å få montert litt også! Nytt midlertidig vindu babord forut til nytt kommer fra Ertec. Bruker Lexan. Her skal ikke vinduspusseren være montert før nytt skikkelig glass er inne! Rammen er på plass men ikke limt Og beskyttelsesfilmen sitter på til skuta blir sjøsatt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 19.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2020 Da har jeg fått satt inn vinduet midlertidig. Har fått bekreftet fra Ertec at det riktige glasset med ny ramme leveres oktober/november. Men båten skal jo brukes i mellomtiden! Jeg bruker Terrostat 2759 til å feste og tette med. Den er hlet suveren når det gjelder til å holde seg smidig og tetter meget godt. Samtidig er den så fleksibel at den er enkel å demontere igjen. I motsetning til Tec-7. Tec-7 kan brukes til mye men IKKE til å feste vinduer med! Terrostat 2759 er det som brukes til å montere vinduer og luker i blant annet bobiler og campingvogner. Det er såre enkelt å fjerne overskytende uten en masse klin. Jeg har den faktisk i nettbutikken min!! Uansett om jeg selger den eller ikke så er det denne typen som skal brukes og ikke Tec-7! Jeg har lagt et lag med butylentape rundt hele vinduet. Dette er strengt tatt ikke nødvendig. Men en viss båtbygger i Grimstad kom med tips om å legge denne og da gjør jeg som han sier. Tettemassen har jeg lagt som en solid stripe rundt hele rammen på selve vinduet. Overskytende masse tyter ut. Dette er før jeg har skrudd på rammen innvendig som trekker ruta effektiv sammen og presser tettemasse inn over alt! Butylentapen er grisedyr så de er jo synd at halvparten blir borte! Og så var det bare å montere innvendig ramme! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 20.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 De nye eksosbenda er ferdig og godt er det! Bildene er fra før de er syrevaska! Sveisesømmen har alle regnbuens farger. Tror jeg dropper å høyglanspolere dem! Er sveisesømmen godkjent @Hulda? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Utmerket resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Solbris II skrev for 6 timer siden: Butylentapen er grisedyr så de er jo synd at halvparten blir borte! Vis hele sitatet Hvor kjøper du butyltape? Solbris II skrev for 6 timer siden: Er sveisesømmen godkjent @Hulda? Vis hele sitatet Vi skulle nå fått sett baksiden av sveisen også da Men rørene så flotte ut Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 20.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Hulda skrev On 20.8.2020 at 6.04: Utmerket resultat. Vis hele sitatet Sebastian på Thomassen mekaniske i Råde er en dyktig ung mann!?? Komodo skrev On 20.8.2020 at 6.36: Hvor kjøper du butyltape? Vi skulle nå fått sett baksiden av sveisen også da Men rørene så flotte ut Vis hele sitatet Butyltape får du kjøpt hos meg. Kommer i nettbutikken min. Eller hos de fleste camping og bobilforhandlere vil jeg tro. Han har brukt gass på baksiden. Skal ta innvendige bilder når jeg har hentet benda!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 (redigert) Egentlig synes jeg de gamle rørene er mer interessante. Ligner mer på ett av mine her. Litt forskjellige korrosjonsformer, men i bunn og grunn samme greia. Hovedproblemet er for mye lengdeenergi inn, slik at stålet endrer egenskaper. Sammen med klining/køling og forurensing av sveisestedet. Med TIG og bakgass er problemet eliminert. Forutsatt at den som bedriver forulempningen vet hva han gjør. Og det virker som at den 'unge mann' er helt på høyden :-) Kunne godt tenkt meg å vært læregutt på det verkstedet der. Redigert 20.August.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Solbris II skrev On 20.8.2020 at 7.25: Sebastian på Thomassen mekaniske i Råde er en dyktig ung mann!?? Butyltape får du kjøpt hos meg. Kommer i nettbutikken min. Eller hos de fleste camping og bobilforhandlere vil jeg tro. Han har brukt gass på baksiden. Skal ta innvendige bilder når jeg har hentet benda!?? Vis hele sitatet Hva er linken til denne nettbutikken? :) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 https://www.facebook.com/pg/thomassenmekas/about/?ref=page_internal Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Chilli Solbris Svart 20.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Havelle skrev On 20.8.2020 at 8.19: Hva er linken til denne nettbutikken? :) Vis hele sitatet www.Solbrismaritime.no Men den er enda i støpeskjeen så ta den for det den er enda. ??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hedwig Svart 20.August.2020 Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Solbris II skrev On 20.8.2020 at 12.53: www.Solbrismaritime.no Men den er enda i støpeskjeen så ta den for det den er enda. ??? Vis hele sitatet Kult! Ser ut til å bli spennende. Skal følge med der :) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 20.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2020 Havelle skrev On 20.8.2020 at 13.50: Kult! Ser ut til å bli spennende. Skal følge med der :) Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
På svai Svart 22.August.2020 Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 Har akkurat lest igjennom tråden. Utrolig flott arbeid og skikkelig pågangsvilje. Det er imponerende! Skikkelig flott også å se hvor mange gode hjelpere som finnes på BP som er med og hjelper. Kjenner jeg ble litt lei når jeg var kommet til (den foreløpige) enden på tråden! Vi trenger mer! Stå på og fortsett med det gode arbeidet! Her er mye for oss amatører å lære av! Kudos til alle! Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth 81 Svart 22.August.2020 Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 Etter å ha fulgt denne tråden siden dag 1 har jeg trukket noen konklusjoner: 1: Du er klin gærn! Dette mener jeg selvsagt på aller beste måte. Verden trenger mer gærne folk av den sorten! 2: Den båten der kommer til å bli strøken og vel så det. 3: Mange båter (uansett størrelse) er tydeligvis lagd med tanke på første eieren uten at langsiktig vedlikehold er ofret en tanke... 4: Hvis jeg noensinne skal kjøpe meg stor, gammel båt, så blir tilgang til tekniske installasjoner å havne øverst på kravlisten. Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
nie Svart 22.August.2020 Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 Kenneth 81 skrev 59 minutter siden: 4: Hvis jeg noensinne skal kjøpe meg stor, gammel båt, så blir tilgang til tekniske installasjoner å havne øverst på kravlisten. Vis hele sitatet Du er ikke alene om den tanken?. Litt off topic og det kunne jo forsåvidt vært tema for en egen tråd; Finnes det eldre/halvgamle båter hvor produsenten har lagt noenlunde til rette for at båten kan bli gammel og at deler og utstyr må kunne byttes uten å "demontere halve båten". Hvordan er f.eks eldre Princess/Fairline rundt 50 fot 1995-2005 når det kommer til slike forhold? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 22.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 På svai skrev On 22.8.2020 at 8.36: Har akkurat lest igjennom tråden. Utrolig flott arbeid og skikkelig pågangsvilje. Det er imponerende! Skikkelig flott også å se hvor mange gode hjelpere som finnes på BP som er med og hjelper. Kjenner jeg ble litt lei når jeg var kommet til (den foreløpige) enden på tråden! Vi trenger mer! Stå på og fortsett med det gode arbeidet! Her er mye for oss amatører å lære av! Kudos til alle! Vis hele sitatet Tusen hjertelig takk! Det gir motivasjon til å fortsette med slike kommentarer! Og det kommer mer! Vær du trygg!??? Kenneth 81 skrev On 22.8.2020 at 12.27: Etter å ha fulgt denne tråden siden dag 1 har jeg trukket noen konklusjoner: 1: Du er klin gærn! Dette mener jeg selvsagt på aller beste måte. Verden trenger mer gærne folk av den sorten! 2: Den båten der kommer til å bli strøken og vel så det. 3: Mange båter (uansett størrelse) er tydeligvis lagd med tanke på første eieren uten at langsiktig vedlikehold er ofret en tanke... 4: Hvis jeg noensinne skal kjøpe meg stor, gammel båt, så blir tilgang til tekniske installasjoner å havne øverst på kravlisten. Vis hele sitatet ???? Men punkt fire fører til at du kun kommer til å ende opp med robåt!??? nie skrev On 22.8.2020 at 13.33: Du er ikke alene om den tanken?. Litt off topic og det kunne jo forsåvidt vært tema for en egen tråd; Finnes det eldre/halvgamle båter hvor produsenten har lagt noenlunde til rette for at båten kan bli gammel og at deler og utstyr må kunne byttes uten å "demontere halve båten". Hvordan er f.eks eldre Princess/Fairline rundt 50 fot 1995-2005 når det kommer til slike forhold? Vis hele sitatet Har kompis med eldre Princess og jeg har vel stukket hode nedi diverse utgaver fra forskjellige årstider. Det er ikke en båt som er bygget med tanke midtlivs vedlikehold. Det er brennsikkert! Og uten mine gode venner som hjelper meg hadde jeg vært ganske fortapt!☺️☺️☺️ Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Kenneth 81 Svart 22.August.2020 Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 Solbris II skrev On 22.8.2020 at 14.34: Men punkt fire fører til at du kun kommer til å ende opp med robåt!??? Vis hele sitatet Ikke nødvendigvis, så en gammel redningsskøyte til salgs for noen år siden. Ståhøyde hele veien rundt maskinen og god tilgang til alt av tekniske installasjoner. Nå var den riktignok ett sted mellom 60 og 70 fot og hadde fasiliteter og "boareale" lik en 45-foter maks, men det er jo til slutt ett spørsmål om kompromiss da... Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Chilli Solbris Svart 22.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2020 På et eller annet tidspunkt skal vi montere ting!? Men nå demonterer vi litt til!??? De store ekdosslangene som går gjennom hele akterkabinen er kun tilgjengelig når alt er demontert. Dvs nå! Jeg tok derfor avgjørelsen om å demontere dem. Og godt var det! For selv om de tilsynelatende så fine ut, var det krakelleringer gjennom hele røret! I tillegg var det usedvanlig mye møkk under der! 28 år med møkk!??? Det skal bli artig å kjøpe 200 mm armert eksosslange tenker jeg!!!!??? De var et sant helvete å få ut. Synes jeg! Sigurd og Kjell Arne sa det bare var litt kobb!?? Veldig mye dritt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Gabi Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Veldig bra jobbet av alle de som er med her! Det er jo nødttil å bli veldig bra når dere er ferdig og da er jo alt på stell igjen i mange, mange år! Det som er litt "fint" med sånt arbeide som her er at det er et realt stykke mekanisk arbeide. Elektronikkfeil kan være vel så frustrende å mekke på.... Sitér dette innlegget Link to post
