Brukket gjengetapp i 6mm hull i aluminium topp (Weber MPE750)
HandyAndy
Er i gang med å bytte long block på en Williams 325 vannjet rib. På kjøpet av long block fikk jeg fire M6 A2-70 bolter som var knukket. Har fått ut to og gjenget opp på nytt, men har dessverre klart generaltabben (!!!) å knekke M6 gjengetapp i to av hullene....
Har testet de fleste triksene jeg kan finne, men de sitter som bare F.....
Har noen kjennskap til noen som kan få de ut i Oslo-området? Lei av å ødelegge bor og utstyr....
Erodering er vel det eneste sikre trikset når du først har gjort den tabben der. Det er ikke vanskelig å gjenge et hull, men man må ha litt innøvd momentøkkel i håndleddet så man får stoppet i tide.
Har du forsøkt å ta tak i den med seegerringstang? Det går av og til. Kommer du til fra undersiden? Noen ganger går det å knuse tappen med en dor, men det kan være vanskelig i alu.
Skjærevæske for alu er rødsprit.
  Balder.. skrev On 15.11.2019 at 17.13:
Helicoil i aluminium gir ett sterkere gjengeparti enn det orginale.
Vis hele sitatet
Yamaha, som et eksempel, satte jo inn tilsvarende Helicoil, i utsatte forbindelser. En ypperlig løsning :thumbsup:
Får en bare riktig retning på en Innsatsgjenge reparasjon så er det ferdige resultatet bedre enn var, nesten uten unntak...
  dieselfan skrev On 15.11.2019 at 16.53:
Hva er borrene dine laget av om du klarer å borre i gjengetapper av HSS/5% Cobolt ???
Vis hele sitatet
Lurte på det samme...
  HandyAndy skrev On 15.11.2019 at 18.29:
 ble informert om at jeg måtte ta risken om de knakk fresestålet til 3.500,-
Vis hele sitatet
Det var en dyr fres!
i tilfelle det er en utvei  - en slik Weber 750 motor m/ turbo og 135 hk ble også brukt i snøscootere, Polaris FST fra 2006 til ca 2013.  Burde være mulig å få tak i en slik komplett motor til en rimelig penge tenker jeg.
Og så spørs det jo hva som evt er forskjellig på de ift den som Williams bruker ...?
  ivar skrev On 15.11.2019 at 21.23:
Vis hele sitatet
Alt er relativt.. har tilbud på ny long block fra EU til ca 30.000 nok, men som du påpeker så er de benyttet i mange applikasjoner. MPE «multi purpose engiene». Tror ny motor koster 80.000 eller noe i det området.
Har brukt noe vi kalte friksjonsborr, som var korte staver av HM som hadde to "egger" med 1-2 graders frivinkel  og 3-4 grader eggvinkel.
Disse kunne bare brukes i hyperstabile maskiner og helst med mekanisk lås på X og Y akse... for å eliminere all slakk.
Så. med høyt turtall, heftig press mot arbeidsstykket (i dette tilfellet den brukne tappen), så blir tappen rødglødende og en starter mating og det skaves av rødglødende materiale... elller friksjonsborret brekker og det hviner rundt ørene på alle rundt maskinen...
Dønn ærlig, jeg har knekt mange nok tapper til at jeg i dag gjenger så forsiktig som en liten pusekatt....  :sweat:
  HandyAndy skrev On 15.11.2019 at 22.12:
Vis hele sitatet
billigste komplette scooter på finn ligger på 30' og på svalbard er disse godt under dette igjen
