ivar Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 plan b er alltid kjekt. Har en kompis med 4 eller 5 slike scootere -han nevnte om å muligens redusere beholdningen litt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 HandyAndy skrev On 15.11.2019 at 22.19: første tappen var fra Biltema, Vis hele sitatet Har testet så pass mye av det som Biltema har av HSS stål at jeg ikke ville regnet med at det er noe dårligere enn noe annet. Innkjøperne de bruker blir bedre og bedre, og stadig mer spesialiserte ettersom Biltema blir større. Har møtt noen av dem på hotell og foajeer rundt om hos produsenter av utstyr i min forrige jobb og må si jeg er generelt imponert. Det er ikke bare pappjøker med slipps de sender rundt. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 (redigert) Plan C TS - jeg tok en liten rødvin og da dukket det opp en ide .... som bortimot vanlig, er det et stykke ifra hva du etterspør... Om denne var min: (fordi det er den raskeste løsningen om en har eller har tilgang på AC/DC TIG) -ville jeg saget meg inn med baufil iht de røde linjene - plukket ut biten av tappen - varm området med liten blåselampe for å koke ut forurensninger (WD40 +++) et par ganger - start AC TIG og fyll opp skadestedet med Aluminium m 5% Silisium - slip utvendig fasong - plan pakningflata med fin flatfil - bor opp og gjeng opp (som en pusekatt) Det ser ikke ut som om du lider av generell utstyrsmangel så... så jeg tror denne oppskrifta lar seg gjøre Redigert 15.November.2019 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 15.November.2019 Link til dette innlegget Svart 15.November.2019 ivar skrev On 15.11.2019 at 21.23: en slik Weber 750 motor m/ turbo og 135 hk ble også brukt i snøscootere Vis hele sitatet HandyAndy skrev On 15.11.2019 at 22.29: billigste komplette scooter på finn ligger på 30' og på svalbard er disse godt under dette igjen Vis hele sitatet Ivar - Har du anelse om hva en slik motor ville komme på, levert sørpå med ledningsnett uten girkasse ? Vekt? (har en eldre Yamaha vannscooter som det hadde vært knall å putta en turbomotor i, det skal visstnok leveres ganske langbeina impellere til disse) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.November.2019 Link til dette innlegget Svart 16.November.2019 dieselfan skrev On 15.11.2019 at 22.14: Dønn ærlig, jeg har knekt mange nok tapper til at jeg i dag gjenger så forsiktig som en liten pusekatt.... Vis hele sitatet Samme her Har også knekt en M24 tapp i et bunnhull i en flens med boremaskin. Det smalt godt dieselfan skrev On 15.11.2019 at 23.31: Om denne var min: (fordi det er den raskeste løsningen om en har eller har tilgang på AC/DC TIG) -ville jeg saget meg inn med baufil iht de røde linjene - plukket ut biten av tappen - varm området med liten blåselampe for å koke ut forurensninger (WD40 +++) et par ganger - start AC TIG og fyll opp skadestedet med Aluminium m 5% Silisium - slip utvendig fasong - plan pakningflata med fin flatfil - bor opp og gjeng opp Vis hele sitatet Slett ikke dumt, det vil fungere! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HandyAndy Svart 16.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2019 ivar skrev On 15.11.2019 at 22.34: plan b er alltid kjekt. Har en kompis med 4 eller 5 slike scootere -han nevnte om å muligens redusere beholdningen litt Vis hele sitatet Hvor mye skal han eventuelt ha for en? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 17.November.2019 Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Enkelt. Magna 303. Spesielsveiseelektroder for reparasjon. Har berga meg mange ganger med knekte bolter og gjengetapper. "Retningsstyrt" smeltebad, og elektrodedekket tenner ikkje. Du trykker elektroden pulsvis kontinuerlig nedi hullet og kan bygge knekt bolt fleire cm opp. Slagget legger seg mellom påsveis og gods. Avslutt ein cm eller 2 over flate og bruk gripex. Det er mange år siden eg handla Magna, så eg kan tenka meg at dei har andre nummer og anna utvalg nå. Kostbare greier, men du hendelse så bra. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
HandyAndy Svart 17.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Sjeldenutpå skrev On 17.11.2019 at 12.29: Magna 303 Vis hele sitatet Så en video av dette på nett hvor de bygget opp sveis på sveis. Så elegant ut! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.November.2019 Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 8000rpm på den motoren, hvordan fikk de til det? Det er tørrsump på disse motorene, litt tricky å få rett oljenivå. For høyt oljenivå ? vi hadde en 285 med samme motor i noen år. Morsom båt, men ikke superimponert over det tekniske. De er tross alt engelske ?? Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 17.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Bitteliten skrev On 17.11.2019 at 15.44: 8000rpm på den motoren, hvordan fikk de til det? Det er tørrsump på disse motorene, litt tricky å få rett oljenivå. For høyt oljenivå ? vi hadde en 285 med samme motor i noen år. Morsom båt, men ikke superimponert over det tekniske. De er tross alt engelske ?? Vis hele sitatet Hehe... 8000 rpm mener jeg det stod et sted, men tatt litt i løse lufta. Det er heldigvis ikke i min eiertid den har gått føyken - prøver bare å sette sammen noe igjen. Verkstedmanual og diagnoseutstyr er bestilt, så vi får se om den blir noe fart på motoren igjen. Har du tips å komme med ang. vedlikehold osv? Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 17.November.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 dieselfan skrev On 15.11.2019 at 23.31: Plan C TS - jeg tok en liten rødvin og da dukket det opp en ide .... som bortimot vanlig, er det et stykke ifra hva du etterspør... Om denne var min: (fordi det er den raskeste løsningen om en har eller har tilgang på AC/DC TIG) -ville jeg saget meg inn med baufil iht de røde linjene - plukket ut biten av tappen - varm området med liten blåselampe for å koke ut forurensninger (WD40 +++) et par ganger - start AC TIG og fyll opp skadestedet med Aluminium m 5% Silisium - slip utvendig fasong - plan pakningflata med fin flatfil - bor opp og gjeng opp (som en pusekatt) Det ser ikke ut som om du lider av generell utstyrsmangel så... så jeg tror denne oppskrifta lar seg gjøre Vis hele sitatet God ide! Har dessverre ikke sveiseapparat nå, men det stor på listen over "MÅ" ha :) Blir fort fult av ting selv med 85 m2 garasje... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.November.2019 Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 HandyAndy skrev On 16.11.2019 at 10.18: Hvor mye skal han eventuelt ha for en? Vis hele sitatet han er utafor nettdekning en ukes tid , kan høre når han kommer tilbake Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bitteliten Svart 17.November.2019 Link til dette innlegget Svart 17.November.2019 Pass på oljenivået. For mye olje gir havari. Også bør turboen få kjølt seg ned før motoren slås av. Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 22.Desember.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 Fikk blokka tilbake etter fresing av hull med gjengetapp for to dager siden. Er 99% klar til å heise inn i båten, MEN har selvfølgelig knukket en liten gjennomføring til kjølevæskereservoar i plast. Hvilke alternativer her jeg? Har ikke lyst til å kjøpe ny. Jeg vil prøve å starte opp i morgen, så en «DIY» løsning får holde... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 Ikke lett å se, fikset noe lignende. Rubb opp rundt bruddstedet, ta ut tappen av slangen, jeg boret opp og la inn en 10mm lang messingforing lim alt fast med lynlim, la en liten larve rundt bruddstedet med lim-pistol, la en god klatt med glassfibersparkel rundt,. satte på slangen. har holdt et år er på trykksiden av en liten sirkpumpe. Bedre en nytt. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
HandyAndy Svart 22.Desember.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 (redigert) Tok noen bedre bilder nå. Ser ut som 3mm hull i reservoar og 7 mm slange. Lurer litt å sette inn noe i messing. Enten gjenge opp, eller ha mutter på innsiden av reservoar. Redigert 22.Desember.2019 av HandyAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 22.Desember.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 Roger jo skrev On 22.12.2019 at 18.51: Ikke lett å se, fikset noe lignende. Rubb opp rundt bruddstedet, ta ut tappen av slangen, jeg boret opp og la inn en 10mm lang messingforing lim alt fast med lynlim, la en liten larve rundt bruddstedet med lim-pistol, la en god klatt med glassfibersparkel rundt,. satte på slangen. har holdt et år er på trykksiden av en liten sirkpumpe. Bedre en nytt. Vis hele sitatet Takk for tips! Blir en tur på BT eller båtsjappa i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 Et annet alternativ er å kjøpe en 8mm nippel med 1/8" rørgjenger. Så borer du opp og gjenger opp hullet der nippelen knakk. Sett fast ny nippel med lynlim eller loctite 638, evt gjengetape. Forutsetter at det er nok gods, men ut fra bildet ditt ser det ut som om det kan gå. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
HandyAndy Svart 22.Desember.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2019 Komodo skrev On 22.12.2019 at 22.29: Et annet alternativ er å kjøpe en 8mm nippel med 1/8" rørgjenger. Så borer du opp og gjenger opp hullet der nippelen knakk. Sett fast ny nippel med lynlim eller loctite 638, evt gjengetape. Forutsetter at det er nok gods, men ut fra bildet ditt ser det ut som om det kan gå. Vis hele sitatet ja, nippel 1/8» NPT tror jeg kan fungere bra siden det er forsterket mye i dette området av plasten. Tror det blir plan A. ? Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 23.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2019 Eller så går det fint med denne typen bilventil. Da har du pakninger og alt.Ta bare ut ventilen. https://www.motorleaks.no/products/6910-dekkventil-slangelose-dekk-kort-versjon.aspx?gclid=EAIaIQobChMIw8zVrcHK5gIVROWaCh3ctALwEAQYAiABEgJpX_D_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 23.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2019 HandyAndy skrev On 22.12.2019 at 23.05: ja, nippel 1/8» NPT tror jeg kan fungere bra siden det er forsterket mye i dette området av plasten. Tror det blir plan A. ? Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
HandyAndy Svart 3.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2020 Kom nesten i mål i med Williamsen jula..... men frykter det verste på siste del... For å ta det fra starten: - Kjøpt Williams 325 med hull i blokk. Rådelager skutt ut - Kjøpt brukt "long blokk" og montert over alt av eksterne komponenter fra den som hadde skjært seg - Har kjørt diagnose med Weber's diagnoserverktøy etter (alt OK) ingen feilkoder - Alt av fluider og bensin er nytt - Ved oppstart hadde jeg bevegelse på alt, men det ble etter hvert tyngre og tyngre for starter å dra (maks 8 sek på starter om gangen). Ladet så opp batteri siden jeg tenkte det var brukt opp. - Opplandet batteri. Fikk ikke start, men og merker den sliter mer og mer med å dra rundt. - Nå hører jeg bare et klikk i starter/rele og ingen ting skjer. Klarer ikke å dra den rundt med makt på akslingen heller... Hva har skjedd? Stempel har har for dårlig smøring og skjært seg? Har tatt ut plugger og prøvd å smøre opp, men hjelper ikke. Står nå med 15W-50 (som motor skal ha) i begge sylindere. Hva bør jeg gjøre nå: a) mer makt uten plugger montert b) ta ut motor og starte på'n igjen (ikke veldig fristende) c) kjøpe ny overhalt motor Har selvfølgelig også pådratt meg en trekk i ryggen etter å ha stått krumbøyd i 7 garder over tid :( Trenger litt motivasjon nå! Sitér dette innlegget Link to post
Lyst på båt Svart 3.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2020 (redigert) Hmm. Regner med du målte klaringer på åpningen i stempelfjærene. De sjekkes ved at du settes de i sylinderløpet og måler åpningen. Eller var det slik at du fikk blokka levert komplett med veiv og stempler montert ? Redigert 3.Januar.2020 av Flytevest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HandyAndy Svart 3.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2020 Fikk blokka levert komplett med veiv og stempler montert. Gikk rundt da. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2020 Oi, det var kjedelig å høre! Det første jeg ville gjort var nok å sjekke om motoren går lett rundt når den er ubelastet. Hvis du tar ut pluggene og tørner den direkte på veiva burde du få en følelse med om motoren sviver med normal friksjon. Hvis ikke må du få med deg en mer erfaren motormekaniker til å kjenne på dette. Hvis den er for tung å dra rundt uten pluggene i er det vel ingen vei utenom enten overhaling eller å bytte motor igjen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
