Brukket gjengetapp i 6mm hull i aluminium topp (Weber MPE750)
HandyAndy
@HandyAndy  -  for å kunne gi deg ett skikkelig godt råd må jeg nok kjenne deg litt bedre enn jeg gjør....
Du fremstår som en som bretter opp armene og står på... du har godt med utstyr, liker å bruke det...og du har et fint sted å skru
....tror du har mest lyst til å gjøre den ferdig :thumbsup:
....tror du har alle forutsetninger for å kunne få den ferdig :thumbsup:
....tror alternativ 1 er det som bringer deg raskest til mål og 3 det som gir minst risiko...
Når du får denne på vannet så tror jeg det meste er glemt og at du er stolt av det ferdige resultatet  :clap:
(var den min hadde jeg ikke gjort startforsøk på denne uten å finne en metode til å sjekke oljetrykk fra begge pumper)
dieselfan skrev 1 time siden:
Neste gang jeg starter opp skal jeg sjekke opp i det!
Stemmer, har absolutt lyst til å komme i mål.. koste hva det koste vil! :) man blir litt besatt til slutt, så greit å høre andres synspunkter før en setter i gang.
dieselfan skrev for 6 timer siden:
Om det ikke er en samboer/kone/partner som legger ned veto eller du må passere det $ du satt som grense så gjør det
Joda, her lurer kona på hva jeg driver på med (som vanlig) ? men, har fordelen at jeg kan snike meg ned i garasjen en gang i blant uten at det blir oppdaget - så da er alle fornøyd.
når det gjelder $$ så må jeg passe på litt for det baller fort på seg med med småting.... men gleden av å få det gjort «selv» er så stor at jeg noen ganger er villig til å betale mer for noe som må fikses enn fungerende. Det er vel en diagnose for det ?
Guest Balder..
Dieselfan....er ærlig talt ikke inne på båttypen Williamsen, men tenker vel kanske generelt att snø scootern har ett mer omfattende ledningsnett pga mye utstyr på selve scootern, men tilkoblingene inn på motor ville jeg vel tro er de samme både på scooter å båt, de burde jo ha de samme elektriske komponentene.
Ledningsnettet på en snøscooter er nok garantert dårligere sikret mot saltvann, mange forholdsvis "åpne" koblinger :((
Vet ikke hvor vanlig det er att det kommer sjøvann inn i motorrom på en vannscooter ? men det holder vel med selve sjøluften for å ødelegge ett dårlig beskyttet ledningsnett.
Hva er problemet med VXR700 motorn ?
Nydelig liten 2-takter:thumbsup: dette er motor med potensiale:tongue:
Denne vekker minner, jobbet med mange Sxr700 motorer, de var jo noe av det mest perfekte som var laget av scooter motorer, klarte å øke effekten med 17% uten å bytte ut en eneste del, noe som var superviktig for de som kjørte i 700Stokk/std :) skjønte det ikke før 3dje motorn att de kjørte gressdrag i Sverige med dem:lipseal:
Portet sylindre og blokk, modifiserte eksosventiler å forbrenningsrom, endte opp med straks over 160hk  i bremsbenken uten å heve peak hk, nett å liten men rase gal 700cc:wink:
Redigert av Balder.. (see edit history)
Balder.. skrev 1 time siden:
Supert @Balder..  :thumbsup:  det var akkurat det vi trang å få avklart !!
Balder.. skrev for 3 timer siden:
Ja, det viser vel all erfaring  :sweat:
Dersom noen er interessert så tror jeg jeg har manual til Polaris FST som pdf en eller annen plass.  Ikke skrudd på den scooteren annet enn å byttet et batteri, men virker som at ledningsnettet i disse er en smule komplekst..
Har fått tak i "ny" brukt motor via min tyske kontakt (håper denne holder noen timer). Ser vel bra ut dette? Jeg gir 1.500 EUR for motor og jobb og så blir  det rett over 408 EUR i frakt. Moms osv kommer på toppen av dette igjen:
Good news, engine is ready. It is in very good condition (only a few hours runtime), see attachment of fixing, it was a lot of work. Main issue of this engine was a small piece of metal in one cylinder. I have repair it and grinded all valve seats, piston is ok. Crankshaft seal, exhaust gaskets with nuts and oil filter is new, valve lash adjusted. Spark plugs also in near new condition.
page12image46011264.jpeg.0db797278e6fabee7e8327b32e1ef701.jpegpage12image46010432.jpeg.4d903e7cea17799a1bb2855e148b061a.jpegpage11image45999248.jpeg.e8cf8ae7e4e73c88b5ad0beeccf4b32d.jpegpage11image46005072.jpeg.64e292115893225c1c0d5863c9e769fe.jpegpage10image45999040.jpeg.ce759e6ae3364259ed15c2b44ace3218.jpegpage10image45995088.jpeg.22c9762d3da342c4dece099c3c18894f.jpegpage9image45991344.jpeg.04353031231e37e209c9b8a2ea375621.jpegpage9image45992384.jpeg.500b1f751a4f9c4af3e4a1b1bb86df59.jpegpage8image45993840.jpeg.2ee287441f9d748909b8689a312d77a5.jpegpage8image45991968.jpeg.b709e5ce6539c6fe46f1603137accdeb.jpegpage7image45991760.jpeg.f6ca5cea130a0011d6d60acf90325562.jpeg
page7image46004240.jpeg.c895b5ec10c4d0176ccd8016864b8e73.jpegpage6image46081376.jpeg.63847f2d00291ef633d3aee176148355.jpegpage6image46086160.jpeg.65d6054eb2ccc346da40b35dd430044e.jpegpage5image46084912.jpeg.899b96a4563cf24c7201784eaff89b1e.jpegpage5image46072640.jpeg.3ddc91d5e6f427fc1d87357bb9cb556c.jpegpage4image46080544.jpeg.abe60f3e53482f4b882481d0ed7aaf91.jpegpage4image46087824.jpeg.c019da8b4ea047ca2d83a4e7eec08bfe.jpegpage3image46085536.jpeg.8667529850e72c9be604c687749a7e6a.jpegpage3image46083872.jpeg.6461e742d0f932bbbfc9da8826db7b23.jpegpage1image45719888.jpeg.1e20220a5ce981d8b86d3e194ced020c.jpegpage2image45687120.jpeg.86bcb3cff8fbf5e8d96e8ab2425a550e.jpegpage1image45715312.jpeg.9dcf5d99d0b435f029042eb17a1f9176.jpegpage2image45682960.jpeg.76c0e3f745e17385a1d77a2bb6239121.jpeg
Redigert av HandyAndy (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
En liten oppdatering på prosjektet som jeg startet på i 2019. Motoren (motorinnkjøp nr 2) ble montert inn og forsøkt startet, men fikk ikke start på den. Starteren slår inn og alt er OK i diagnose.
Dessverre måtte denne ut av garasjen for et større båtprosjekt som jeg har lagt inn ca 1000 (tusen) timer på over det siste året. Stort sett glassfiberarbeid. Lager nok en egen tråd om det når jeg får tid :) Resultat ble veldig bra.
Men, nå har jeg omsider startet på Williamsen igjen, men uten hell. Jeg har sjekket følgende:
  • Motor går fint rundt på startmotor
  • Jeg har gist (sjekket plugger + coiler nye og ok)
  • Jeg har nytt startbatteri med god effekt
  • Jeg har bensin (byttet til ny alkylatbensin)
  • Jeg har 100 og 115 psi trykk
  • Jeg har timing
  • Jeg har ingen feilkoder
  • Jeg har kalibrert gassen digitalt ihht manualen
  • Vannjetaggregatet er frakoblet motor
Så hvorfor i alle dager skjer det ikke noe... Den tar heller ikke startgass. Det eneste jeg klarer å få er et smell fra tid til annen i eksosen. Virker som feil timing, men den er gjort på Weber fabrikken i Tyskland, så tviler på at det er feil. Har også laget TDC merke og sjekket med lys.
Så nå ser jeg litt mørkt på det og trenger derfor HJELP!!
Forslag til ting jeg kan sjekke setter jeg pris på, men enda mer om noen har kjennskap til noen som kan hjelpe meg videre (selvfølgelig mot betaling).
Det her skal fungere, så det kan være en bagatell... Blir litt motløs når man har lagt ned så ufattelig mange timer inkludert bomkjøp av "pent" brukt motor i føreste forsøk (der fant vi vel ut at trustlageret var gått lenge før jeg tok over den).
Samme motor går under navnet Polaris 110 & 140 MSX.
Håper det kommer noen gode forslag til meg her på forument nå :)
