Polar 22 - Oppussing og konvertering til elektrisk snekke
flogen
Ellers fører det ene med seg det andre. Jeg så mitt snitt til å montere skrogtrekk på innsiden av vindskjermen ettersom denne var ganske grov. Dette var skrogtrekk PVC vinyl med skum bak. Pusset og renset før påføring av Casco Våtromslim.
Det vi oppdaget var at limet trengte 18 grader. Det var 10 grader ute. Nødløsningen ble å innta stuen slik at vi fikk gjort jobben ferdig. Høyre side (opp ned) ble utført med montering mens limet var rimelig vått. Dette viste seg å være en bommert da det tok fryktelig lang tid før limet tørket.
Vi testet med "kontaktlim-metoden", tynt lag på begge sider, vente i 15-20 min før vi monterte dette sammen. Fungerte meget bra og var enkelt å forme rundt litt mer krevende former. Ellers ble det en del tilpasninger rundt skroget for å få dette til å passe.
Sidekommentar:
Blingset på fargen på skrogtrekket og så ikke før det var montert at det var en ganske klar fargeforskjell (Ral 9010 maling, off-white på skrogtrekk. Dette ser det ut til at vi kan få pent ved å bruke noen mindre mahognylister langs kanten for å bryte opp fargenyansen.
2127923032_2021-04-2709_27_24.jpg.bda8efbc99bec458bccd9ffbfcf16aac.jpg33206940_2021-04-2709_27_32.jpg.67af554e30bf8c2da9d632c3d781a1b9.jpg29542795_2021-04-2712_50_27.jpg.fc7648514f71d25e66718c627522c438.jpg1020469301_2021-04-2712_50_31.jpg.b3e45050aa41355583c47635a749223f.jpg1888410640_2021-04-2713_36_03.jpg.c8aecbf269ced9e614431f37d1cd355e.jpg
Vakkert! Forskjellen i farvenyanse framhever på en positiv måte, og mahogny blir aldri feil på slike smykker.
Dette blir en aldeles nydelig båt!
Du får legge inn et skikkelig anlegg i båten og få ordnet noen lydfiler sånn at det kan FØLES som om du kjører snekke old school. Akkurat som noen elbiler sier *brrptptptbbpptpbbrr* for deg...
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Takk for det du, hyggelig å høre!
Ja, har gått noen runder og spurt meg selv om det egentlig var en god idé å bygge om til elektrisk drift. Kostbart, usikkert og komplisert. Likevel, når båten først var helt strippet så føltes det litt feil å bygge opp et helt nytt interiør rundt en gammel og tungvint motor.
Selvom kapasiteten på batterier og lademulighetene ikke er de beste pr dd, så kommer dette til å endre seg og da er det bedre å være rigget for dette fremover.
Og så spørs det om jeg egentlig vil savne tøfftøff lyden når jeg hører bølgeskvulp og måkeskval uten forstyrrelse. :)
Ellers, det går sakte men sikkert fremover!
 Nye vinduer har blitt bestilt. Maler ble laget av kartong, skåret ut, tatt mål av tykkelsen på vinduslisten og brukt en passer som guide for å markere inn tykkelsen på vinduslisten på malene, slik at det var raskt å lage korrekt mål til vinduet.
Har også gjort et dypdykk i skruer og pynteskiver. En liten jungel, men begynner å se hva som skal brukes hvor. Ønsket virkelig pan-hode/domehode torx til vindskjermen, men fikk kun tak i phillips i denne omgangen.
Gjenstår også noe fuger
Redigert av flogen (see edit history)
Mao, vindskjermen har endelig blitt fastmontert! Som tetningslist er det brukt PSP Vinyl Tape 19mm, samt en dæsj fugemasse i skruehullene for sikkerhetsskyld.
Fryktelig med spenn i karosseriet sammenlignet med vindskjermen, men med gradvis oppstempling og suksessiv skruing fikk vi det sammen.
2021-04-28-untitled-004.jpg.5dabfbc25b4d5835925730173542b720.jpg2021-04-28-untitled-005.jpg.1ef1a0330b0c8338ccbd9eb22c392b44.jpg2021-04-28-untitled-009.jpg.7a9762168ba1d4c4bd1e025ad725635c.jpg
Det gjenstår selvsagt noe fuging og skjuling av mindre ujevnheter, men dette haster heldigvis ikke.
Dessverre så vi etter at vindskjermen var montert at luken ikke passer og går i klem. Den er ca 1cm for bred i topp noe som vil medføre at jeg enten må få produsert opp en ny, eller prøve å pusse ned i underkant av én cm. Noe jeg er usikker på om det er gods til.
index skrev 18 minutter siden:
Det lar seg ikke gjøre å jekke opp senter av fordekket noen mm da? Det skal ikke mye til for å få en cm ekstra i toppen.
Jo, er i dialog med han jeg har kjøpt vindskjermen av. Tror dette skal ordne seg med litt kimsing og albuefett. Forhåpentligvis klarer jeg å kimse nok så jeg slipper å slipe ned en nylakkert luke. Kjedelig å gjøre jobben her to ganger.
flogen skrev 1 minutt siden:
Albuefett hjelper på det meste. Om du får shimset opp noen få mm under vindskjermen på hver side av luke tenker jeg det åpner seg. Små justeringer kan gi store utslag.
  • 2 uker senere...
index skrev On 29.4.2021 at 12.56:
Vindskjermen skal kimset opp og ferdigstilles så godt som mulig i morgen så det blir bra. Ellers, mye tid går med til planlegging av gjøremål og deler som skal handles inn. I mellomtiden har jeg jobbet med å tilpasse isiteek til dekket. En noe tidkrevende, men grei jobb foreløpig.
Noen erfaringer:
- Har du mulighet til å presse isiteeken flat på forhånd så vil det gjøre jobben betydelig lettere.
- Bruk nok lim. Ved liming av randplank, putt lim på randplanken, ikke i nota. Dårlig liming.
- Linjal og låsbar gradlinjal er til stor hjelp ved merking av hjørner.
- Lim isiteek-bordene sammen så de er større enn malen, selv om det skal en randplank ytterst. Greit å ha noe å gå på.
- Bruk en tynn kryssfinérstripe eller lignende for å markere en jevn bue for å kappe etter. Vanskelig å lage pene buer etter en mal og ujevnheter blir svært synlige.
- Bruk tape for å holde delene sammen underveis i limingen, før du legger de under en flate med vekt. Sikrer en jevn skjøt.
89250715_2021-05-07-Polar-Isiteek-001.jpg.0c3dee3bbb1ae068aad9e6cb3db09b51.jpg277085760_2021-05-07-Polar-Isiteek-003.jpg.f89cae98df12680c1c5864eab6abc2f7.jpg1933792979_2021-05-07-Polar-Isiteek-004.jpg.c565390c0d9e5813977a91ddcfce0dcc.jpg512483421_2021-05-07-Polar-Isiteek-008.jpg.5d967bcaf700f38e744564f56d9617f0.jpg2048486226_2021-05-07-Polar-Isiteek-005.jpg.80456d5b2f800066185d7d1782644cca.jpg
Det skjer mye på bakrommet med bestilling av deler, planlegging av montering osv. Denne helgen har det heldigvis blitt gjort litt mer med båten, foruten å bestille deler i krom. :rolleyes: (Ulempen med at båten er såpass strøken er at alt som skal monteres må være strøkent og blankt.)
Gårsdagens og dagens prosjekt har vært å montere isiteek på akterdekket. Hull til lensepumpe og bensinlokk har blitt støpt igjen og pusset ferdig.
Et lite tips, isiteek-rulla er kjøpt fra floortoolsdirect.co.uk til den nette sum av ca 350kr inkl frakt/mva (koster ca 1100 fra Maritim). Tråler også stadig nettet etter deler for å finne god kvalitet til en akseptabel pris.
Har nå har et excel-ark på 300+ linjer med alt av deler og komponenter som er, og skal kjøpes inn. Hvis noen har spørsmål på hvor ting er kjøpt inn eller pris, så er det bare å spørre. :thumbsup:
(Gir også et edruelig innblikk i hva det vil si å pusse opp en båt fra bunn av.........)
Det gjelder også å være kreativ med det man har av vekter og tyngde for å få bitene flatt mot skroget. Alt av isiteek ble for-varmet i badstuen før montasje.
Dessverre gikk jeg tom for randplank etter et par feilkapp. Det er noe herk å få en pen bue når båtens skrog slettes ikke er så jevnt som man først tror. Kommer til å ferdigstille høyre side av båten i morgen, samt montere vinduer hvis tiden og været er på min side.
2021-05-15-Polar-019.jpg.32cbcc06a96a9e927bccc1d3aaa5dfa8.jpg2021-05-15-Polar-017.jpg.131fad124bf86dff3ac8b5bde47f74a5.jpg2021-05-15-Polar-015.jpg.556437bc4ed56940d34dc13bd64b3e88.jpg2021-05-15-Polar-016.jpg.2336116b11a0f4490d132edbc586972a.jpg
Er foreløpig meget imponert over utseendet til isiteeken. Tross noen feilvurdering når det gjelder plassering av fuge ser dette ut som en pen løsning som kommer til å bli hakket hvassere når fugen er ferdigstilt.
  • 4 uker senere...
LM 605 skrev On 15.5.2021 at 19.19:
Veldig bra arbeid.  Gøy å se på slike prosjekt og imponerende hvor fint mange får det til. Skal bli spennende å se "sluttproduktet" når det blir ferdig.  :yesnod:
Hyggelig å høre! Dette prosjektet baller på seg med deler og kostnader. Men med tanke på hvor pen båten begynner å bli så er det så absolutt verdt det!
Blant flytting, kjøp av leilighet og alt annet har jeg faktisk fått gjort en del på båten og jeg begynner å se lyset i en ellers mørk tunnel når det gjelder båtsommeren. :P
En post om stevnjern:
Jeg var lenge i tvil om jeg skulle kjøpe et nytt stevnjern/baugjern til båten ettersom det som var montert var svært slitt og skadet. Metallet stod også ikke i stil med resten av krommen som begynner å samle seg i kasser overalt. Likevel, bestemte meg for å gi den et forsøk og jaggu funket det ikke bra. Etter å ha brukt like mye på slipe- og poleringsutstyr som det ville kostet å kjøpe et nytt stevnjern fikk jeg det gamle til å skinne som nytt!
Skal sies at 80% av stevnjernet havner under vann og blir dekket av bunnstoff, men like greit å ta hele når man først er i gang. :diving:
Tilstanden på omtrent hele stevnjernet. Mye skraper, hakk og bunnstoff-rester.
Første test = suksess.
671295924_2021-06-07-Polar22-002-2.jpg.005422395d529ad6d62f94572a3d18ca.jpg1810864012_2021-06-10-Polar22-038.jpg.5fbcecd5f3076993588f0892cd6fe207.jpg1178047410_2021-06-10-Polar22-035.jpg.496f69808c9ebfec40844609500bfaa4.jpg237276246_2021-06-10-Polar22-036.jpg.65dd961820978ff3e8e8bc5573025d0d.jpg
En post om vinduer:
Vinduene har endelig blitt montert! Møysommelig prosess og litt feilskårede vinduer gjorde enkelte åpninger svært vanskelige å få til passe. Skrogtrekket på innsiden av vindskjermen gjorde prosessen også noe mer utfordrende, men sluttresultatet ble bra.
Verktøy som ble benyttet var standard utstyr lånt fra Olsen glass som leverte glassene. I tillegg måtte jeg lage en del sparkelplater i plast for å få vippet ut vinduslisten så ruta kom på plass.
 Nå skal låselistene få lov til å justere seg i en uke eller to før de kappes og limes til endelig passform.
273499085_2021-06-13-Polar22-007.jpg.03a1cdfd529ead2246ef1c71b7022179.jpg1483839946_2021-06-13-Polar22-013.jpg.a8cc1d5fd08e5632f0a83fc53ce17282.jpg
Skjøt på vinduslistene ble lagt i topp av vinduet, skjøt av låselist i bunn.
Vinduslistene rammer  også inn skrogtrekket på en pen måte.
1228411686_2021-06-13-Polar22-017.jpg.a66d18bc3e9b72839c1da22baa12aad0.jpg768999233_2021-06-13-Polar22-018.jpg.ec31afebf3dd961434c95c6b52d558fc.jpg
Kanalkapteinen skrev for 7 timer siden:
Et fantastisk prosjekt!
Dette blir jo et smykke ?
Takk for det @Kanalkapteinen! Det er utrolig mange detaljer som snart skal monteres, blant annet mahogny-rekker og kromdetaljer, så det begynner virkelig å hjelpe.
Skal også legge til at enkelte kreative løsninger har fungert bra som sikkert kan være til hjelp for andre. Som anbefalt andre steder er det til stor hjelp med sugekopper for å holde vinduet. Vinduer ble montert på en søndag så da ble det å bruke det som var tilgjengelig. Fattern fant fram en klassiker, som fungerte bra.
628233436_2021-06-06-Polar22-014.jpg.9cc2382338b6e654acc8ef8918b1aeeb.jpg1475104769_2021-06-06-Polar22-016.jpg.6f04ed7dc4eba0453258e73fe55b5fd7.jpg
Jeg laget også en rask jig for å klemme vinduslisten fast, slik at kuttet ble rett og skjøten med tett ved montering.744687779_2021-06-06-Polar22-004.jpg.7feda34bf8e01974e5324b53f7765138.jpg
Sindre_savage skrev 1 time siden:
Fantastisk flott arbeid du legger ned i båten, :) blir utrolig bra! Når regner du med at det blir sjøsetting? :)
Takk for det Sindre! Har en tendens til å bli opptatt av detaljer så denne båten kommer til å ha mye skreddersøm av interiør og løsninger.
Hvis motor og alt kommer som forventet så håper jeg å få den sjøsatt ila juli med det gamle interiøret. Nytt interiør og alle detaljene det innebærer får bli høsten og vinterens prosjekt.
Kryssholt
Det har vært mange runder rundt valg av kryssholt og generelt kromdetaljer. Ettersom dette er et oppussingsprosjekt så har jeg ikke støpt igjen alt av hull og gjennomføringer foruten de som går gjennom skroget. Ønsket derfor å finne en løsning hvor jeg kunne bruke de eksisterende hullene som var i dekket.
Valget av kryssholt falt på de avbildet under. Disse kommer opprinnelig med rundstokk i teak, men ettersom jeg planlegger en del detaljer i mahogny ønsker jeg å benytte mahogny i disse. Det vil gi en fin kontrast til isiteek'en, samt de øvrige fargene.
Er riktignok ikke helt bestemt på hvilket design jeg liker best av de under. Tar gjerne imot synspunkter her!
Rundstokk med rett kant
838794587_2021-06-13-Polar22-001.jpg.3e96a874d79adbd9e493e7ecd3796ce3.jpg1704713232_2021-06-13-Polar22-006.jpg.c0299b4760b86101f4ccb401ec3db1f2.jpg
Rundstokk med skrå ende1814749587_2021-06-13-Polar22-003.jpg.9e2edb601183a3601856c4f5de383b61.jpg1163451631_2021-06-13-Polar22-004.jpg.f8ab4e3a6c4654c66d0595a1735a98dd.jpg
Rundstokk med chamfer på kanten2130290170_2021-06-13-Polar22-002.jpg.c77a6a77f3ea0feff905d06fdaa6cc7a.jpg1286839965_2021-06-13-Polar22-005-2.jpg.242d479302ca220e3a0c96f827d4cb3a.jpg
Vad tycs?
lippert skrev 47 minutter siden:
Selv ville jeg valgt rundstokk med en liten chamfer på kanten. Kanskje litt kortere enn den på bildet.  Med skråkant mister du alt for mye areal til å feste tauet.
Ja, er mulig jeg heller mot dette selv. Tanken med skråkant var å kopiere funksjonaliteten til de fleste kryssholt med å gjøre det enklere å tre tauet over. Selve lengden på stokken må selvsagt tilpasses så det oppleves som tilstrekkelig med areal for tauet så lengder avbildet er ikke endelig løsning.
Fortego skrev 17 minutter siden:
Imponerende kvalitet på arbeidet. Alltid flott med gamle båter som blir som nye. God ressursbruk er det også! :thumbsup:
Takker for det @Fortego. Skal være ærlig å si at jeg gjerne skulle hatt et par måneder på meg før sommeren satte inn, men dette vil heldigvis gi meg mye glede i mange år fremover. Forhåpentligvis.
