Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
Jp62 skrev for 8 timer siden:
Ser du har eksosen rett opp . Regner med at du har tørr eksos , er det en bilmotor som er satt inn ? Da bør du vel kjøre med øreklokker . Jeg har min eksos ut bak og hører den rimelig godt .Men det er tøft .
Hei. Ja, nei dette er bare for show mens jeg bygger. Da er ikke pottene i veien. Det blir tørr eksos men med litt demping. Ja det er en Chevy 350. ??
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
Buster L Mercury skrev 1 time siden:
Herdins pulverbeis har blitt bestillingsvare nå!
Irriterende greier det der, tidligere fikk man jo Herdins i "alle" butikker.
Sjekk ut Coop OBS Bygg, enkelte butikker har fremdeles beisen som hyllevare. Her i området blir den nærmeste butikken med Herdins pulverbeis OBS Bygg på Ålgård, 30-40min kjøring fra hvor jeg holder til. Hverken Stavanger eller Sandnes har lenger. Var innom Ålgård for et par uker siden og kjøpte inn en god neve med poser, så har vi litt en stund til😄
Var innom den lokale OBS bygg, men de hadde også sluttet å selge Herdins. Det er tydeligvis mange som selger dette på nett, men litt dårlig utvalg så de fleste hadde bare en av de to jeg skulle ha.
Løste seg til sist, men to poser med frakt koster nå 267kr! Må jo være 3-4 ganger av hva jeg betalte på den lokale Fargerike for fem år siden? Apropos Fargerike, de tar 189kr pr pose pluss frakt.
Gjør seg med litt farge😀👍 Får fram dybden i treet. Tenker du kjøre ren rød mahognibeis som nå, eller tenker du brekke den videre i farge?
WestSystem anbefaler å ikke tynne epoksyen (med tanke på overflatebehandling med epoksy, les gjerne videre nedover den siden). Men, ja, det går an å tynne epoksy med aceton, spørsmålet er om det har noen hensikt. Ufortykket epoksy i seg selv har god penetreringsevne, tynning vil ikke forbedre denne.
206 gir ca. 20-30min åpentid (dagen tips fra meg, helt gratis; skru av telefonen slik at ingen forstyrrer deg når du limer, pratesyke folk har du ikke tid til når epoksyen er blandet😄). Den blir fast innen 9-12 timer og herdet til full styrke på 2-3 dager. Overflaten kan fremdeles synke bittelitt den første uka, men så stabiliserer det seg.
Bare mahognibeis i flere lag på stavene. Mix mellom mahogni og mahogni brun på dollbord for å markere disse.
Bra tips med å skru av mobilen. :glimter:
Tynning med aceton er for at den skal flyte bedre ut. Ren epoxy er seig som sirup. Vet ikke om det hjelper, men…
Litt mer beis har kommet på dekket.
Ble fint med fargeforskjellen mellom dollbordene og resten av dekket:tommel_opp: Kommer til å "poppe" skikkelig når du får epoksy og lakk på.
Hvilken temperatur holder du på i? West System er nok i den litt seigere enden av skalaen i forhold til enkelte av konkurrentene, men ville nok likevel unngått å tynne den noe særlig. Hvis du jobber i kaldt lokale kan du sette kannene i vannbad slik at epoksyen holder 20 grader ved blanding. Dette gjør selvsagt at limen herder noe raskere enn om den er fem grader kaldere, men hjelper på viskositeten og inntrengningen i treet. Blander du i et kar med stor overflate unngår du at det går varmgang i limen. Ideelt sett, hvis kjølig lokale, bør du prøve å jekke opp temperaturen litt, i alle fall i et par timer, slik at limen får trengt inn og satt seg.
  • 2 måneder senere...
Jeg har varmepumpe i garasjen så temperaturen er godt over 20 grader. I sommer har det til og med vært 30 grader utendørs.
Har dessverre ikke kommet så mye lenger pga epoxyproblemer av alle slag.  Måtte skrape av igjen mye epoxy og så har jeg måtte lære endel om amine blush (voksbelegg).
Amine blush er noe renspikket dritt🤮
Det beste er å påføre nye strøk med epoksy før denne har herdet helt, altså mens epoksyen fremdeles er bittelitt tacky. Da får du også en bedre kjemisk binding mellom lagene, framfor hovedsaklig mekanisk, som når epoksyen er ferdig herdet. Skal til å legge glassfiberduk selv på et prosjekt jeg har begynt så smått med, og tenkte egentlig å få gjort det i kveld, men utsetter det til i morgen, for å kunne legge flere lag før epoksyen herder, da vet jeg at det sitter skikkelig😊
Hvis epoksyen får herde før neste lag er det alltid lurt å vaske av det potensielle laget med voks som epoksyen kan skille ut i forbindelse med herdeprosessen (dette skjer av en eller annen grunn ikke alltid, men lurt å vaske over uansett, da voks kan skilles ut enkelte områder mens andre går fri). Og mattslipe med korning 80-100, før avfetting med aceton og nytt lag med epoksy.
Alternativt bruke herder WS 207, som er en herder med innebygget UV-filter og som i utgangspunktet ikke skal få amine blush ved herding (ved påføring på herdet epoksy må overflaten likevel mattslipes for god heft og resultat).
Fargemessig sett blir båten din skikkelig flott da, liker den intense rødfargen😍 Stå på, kjekt du legger ut bilder😀👍
