Mulig motorbytte på Viksund St Cruz
Vestlandssong
Kaffelars skrev 54 minutter siden:
Vi monterte en treveisventil der på forrige båt, gir mulighet til å enkelt spyle ut sjøvannskjøling med ferskvann iblant; suge fra en dunk på tomgang eks. , eller systemrens/descaler.
Det høyrest jo veldig nyttig ut. Spørsmålet blir om dette er godt nok for forsikringsselskapet, når kravet er at alle skroggjennomføringer under vannlinja skal ha påmontert stoppekran som skal være stengt når båten ikkje er i bruk (om vinteren). Skal spørre selskapet, men mistenker at dei ikkje har klare føringer på eit så detaljert nivå.
Må få skryte litt av Viknes på Askøy som tok i mot båten på dagen, og no er den allerede på land. ? Eg starter jobben i helga, og arbeidsplassen er klar. Eg varmer opp litt med å forsøke å få liv i Wallasen i kveld...
Vurderer å lage ein ny tråd "AD41P reperasjonstråd". For å dokumentere prosessen for ettertida, med bilder og litt erfaringer frå prosessen. Kanskje nokon andre kan ha glede av det i framtida dersom dei skal i gang med det same, med same motor. Er det ein god idé, eller er det nok slike tråder her på Baatforumet.. ?
Goddis77 skrev 1 time siden:
Kjør på! Bare bra å gjenta slike ting :smiley:
Legger ved noen bilder fra da jeg holdt på en vinter med demontering av den jeg hadde.
Brukte eddik og varmt vann, samt diesel når jeg renset.
Flott med bilder! Eg visste at ein kan bruke eddikk og vatn, men det med diesel var nytt for meg... Kva blandingsforhold brukte du mellom diesel/eddik/vatn?
Vestlandssong skrev for 3 timer siden:
Jeg synes du skal lage en tråd på dette. Det blir aldri for mange slike tråder, det er noe forskjellig med alle motorer og problemer.
