Bergtatt! En oppgradering på dugnad og spleis! Step by step! Pequod ut på nye eventyr
Chilli Solbris
On 8/14/2022 at 10:49 PM, Grønngylt said:
Planslipa, vannslipa, rubba. Det blei dratt så langt som det er muligt og dra det, med orginal gelcoat. Neste steg er å polere den, få på noe voks for å beholde glansen.
Nesten så jeg syns båten burde ha fått glasscoating, da beholder den seg helt sykelig blank i flere år, med kun vasking som vedlikehold
Ser veldig bra ut! Glasscoating skal jeg sjekke ut :)
Løfter utfordringen me CV leddet. Er det noen som vet hva som har skjedd her? Det er to tydelige spor etter olje/fett som har sprutet ut på skroget. For meg ser det ut som fett som har lekket og blitt slynget ut. Noen som vet hva som bør gjøres med dette? @Hulda f.eks, du har jo erfaring med slike ledd.
Komodo skrev On 14.8.2022 at 2.45:
Løftet opp motorromsluka, og fant ut at det er et CAV ledd mellom klemflens på aksel, og gear.
Dette ser ut til å ha kastet ut fett fra leddene.
Kanskje
Komodo skrev 42 minutter siden:
Ser at https://progressing.no/ er forhandler av slike løsninger. Kanskje en ide å kontakte dem . . ? Hvis ingen andre føler seg kallet, kan jeg gjerne spørre dem, men jeg kan ikke ta jobben med å mekke nedi der nå.
Komodo skrev for 2 timer siden:
NilsPils skrev for 1 time siden:
Kanskje
Det blir vel kanskje Engelsviken Slipp som tar seg av dette hvis det er nok på spleisen? @Chilli Solbris  Det var de som satte inn motoren i sin tid.
Det har sprutet hos meg også. Tørket rent og ga blaffen. Leddet trenger bare noen gram fett. Sjekk at belgene ikke har sprukket. Røsk litt i mellomstykket for å kjenne etter slark. Har ikke sett på leddet mitt på flere år. Skal sjekkes til høsten. Nye deler koster kroner, dyre saker. Særlig hos Progress.
Pequod skrev for 1 time siden:
Det tror jeg ser svart ut.
Hulda skrev 1 time siden:
Ok. Da røsker vi litt i det, og tørker vekk klinet. Men den neste som kjører båten på vannet bør jo lytte etter om det er ulyder derfra.
Komodo skrev 45 minutter siden:
Siden Progressingeniørfirma er søster- selskap av DP Filter og vi har allerede engasjert oss, kan jeg sende over bildene og se hva de sier..  Noe mer kan jeg ikke lover " for free"
Grønngylt skrev On 14.8.2022 at 22.17:
Forje gang båten var nyshina i 2020
Her er båten slipa og rubba, men mangler litt polish
Nå som dere har sett hvor standaren ligger, er det flere som vil være med på en dag to? Det som er gjort er jo kun sliping og rubbing, som egentlig er samme greia. i tilegg så har vi fyllt alle porene med slipestøv og rubbingmiddel, så skroget er langt ifra så blankt som det kan bli
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, se-ann om vi må ta en kjapp rubbing runde etter dyprensen som kan være litt hard, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene og overflata med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt. Its all about the bling bling, skal glinse som om det var gull og diamanter i skrogsidene :P
Når båten først blir såpass strøken under fenderlist, så må jo det over også taes
Dette er en once in a lifetime opplevelse for pequod, så da er det jo like greit og dra den helt ut den ene gangen
Redigert av Grønngylt (see edit history)
NilsPils skrev for 7 timer siden:
Kanskje
Jeg er forhandler der så det kan ordnes hvis noe skal kjøpes!
Pequod skrev for 5 timer siden:
Spleisen er tynnslitt på grunn av det som må gjøres inne i båten. Tror vi tar vask, madrasser, puter og trekk først og ser hvor mye som blir til overs.
Bunnstoff og litt annet er kjøpt inn som også må dekkes. @Sjøbliss sitter på regnskapet.  Jeg holder meg på behørig avstand til penger! Jeg har et sluk selv de kan forsvinne i!???
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 3 timer siden:
Ja, det overrasker meg ikke, har skjønt at det ser verre ut i forkabinen enn jeg trodde.
Når det gjelder ulyder fra motorrommet har ikke jeg lagt merke til noe, heller ikke vibrasjoner eller rystelser av noe slag. Og jeg er ganske lydhør for endringer i slikt etter fem og et halvt år med en gammel saltvannskjølt Yanmar som jeg ikke stolte helt på på slutten av snekke-eventyret...
Det skjer litt i dag også innimellom regnet!
@Komodo sveiser og @Gullfisk får vinduspussere til å virke og landstrømskontakten på plass! Og gudene vet hva jeg driver med!??
Riktig verktøy er viktig!?
Skikkelig god arbeidsposisjon!
Nå er landstrømspakka montert!
Kontakten blir på innsiden! Da varer den! Ingen sprut fra saltvann!
Få overblikk i salaten!??
Redigert av Chilli Solbris (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev 5 minutter siden:
Det kan jeg skrive under på! Og jeg skal love at jeg skal ta så godt vare på den båten som det er mulig etter at dere har gjort dere ferdige, med vask og polering hvert år!
Når den er ferdig shina, så klarer du 3-4mnd uten vask, etter det så holder det at du vasker den 1 gang i mnd, typ en kjapp kattevask, da burde den holde seg ett par år før ny polering er nødvendigt. Men jo oftere jo bedre :)
Invester i dette
https://bilpleiekongen.no/product/sonax-wash-seal-bundle?gclid=Cj0KCQjwgO2XBhCaARIsANrW2X2DLUrGLgOpC5gszuhem-37yovAmbilAK-dX8rFuHQ2DhFo1m1_S6EaArCyEALw_wcB
Pequod skrev 9 minutter siden:
Vask etter hver gangs bruk!????
Mvh
Chilli Solbris
Grønngylt skrev 19 minutter siden:
Invester i dette
De tingene kjøpes hos meg!??
Mvh
Chilli Solbris
Flaggstanga er til lakkering. Det tar litt tid med flere strøk. Jeg skaffer ny holder som passer til den nye stanga
Håndtaket på SB side var røket. Tilsvarende håndtak på BB side er noe ræl som jeg ikke ville stole på når jeg entrer båten. Jeg skal se om jeg får laget nye håndtak som passer i de gamle hullene når jeg får tatt mål av hullavstanden.
Teaken til akterplattform og badestige er ferdig pusset. Kommer inom med den snart, helst en dag når det er dugnad på gang.
NilsPils skrev 1 time siden:
Helt utrolig hva dere får til! Sikker på at den teaken ikke er kjøpt på Byggmakker eller noe slikt? Ser jo helt ny ut! :lol:
De håndtakene er nok ikke helt originale nei, både Maritim og Seasea har dem. Det var jeg som røyk det ødelagte i fjor høst. Sto på lista over ting som skulle kjøpes inn før sesongstart, men kom aldri så langt!
