Bergtatt! En oppgradering på dugnad og spleis! Step by step! Pequod ut på nye eventyr
Chilli Solbris
lassepelle skrev for 5 timer siden:
Jeg kan komme på lørdag for å hjelpe. Er teknisk anlagt så jeg kan brukes til mye rart hehe. Regner med å være der rundt 12-1300 tiden og kan holde på til kona ringer. Datteren er på dansekonkurranse i sarpsborg så det kommer an på hennes innsats når jeg må gi meg.
Helt suverent!???
Mvh
Chilli Solbris
Høres fantastisk ut! Det ligger en Victron batterimonitor i båten som ikke er montert ennå, vet ikke om det er innenfor ditt kompetanseområde? Har forstått det slik at det ikke bare er en "walk in the park" å koble dette til, og det er jo gjort mye på det elektriske/tekniske allerede.
Men selv ville jeg i alle fall satt veldig pris på å få den på plass!
Pequod skrev 24 minutter siden:
Det ligger en Victron batterimonitor i båten som ikke er montert ennå, vet ikke om det er innenfor ditt kompetanseområde? Har forstått det slik at det ikke bare er en "walk in the park" å koble dette til, ...
Det er ingen vanskelig jobb, men kan for suge litt tid. Jeg ville heller prioritert å få byttet resten av septikslangene. Husk at det er veldig lett nå som kjøleskapet er ute! Så vidt jeg kunne forstå burde det være mulig å korte inn en av slangene veldig mye på lengden, det ville nok vært en fordel. Den ligger i en bukt. Dere ser det lett ved å titte inn i hullet etter kjøleskapet. Dassen skulle vel også vært revet ut og enten vært reparert eller skiftet. Det har vel ikke skjedd noe der heller? Og så er det de tingene med dieselvarmeren som jeg har beskrevet tidligere. Det er vel heller ikke gjort? Greit å få ferdig det som er påbegynt før dere starter nye jobber.
Så får dere kose dere med dugnad. Jeg sitter her på verandaen på Kypros og nyter en kald pils etter en lang dag med bading og snorkling ? 28 grader i vannet, og omtrent det samme i lufta nå. Orker i alle fall ikke å ta på T-skjorte ?
Komodo skrev 12 minutter siden:
Hvil deg og kos deg på velfortjent ferie!
Det er nok meningen å få tatt dette med dieselvarmeren og septiken før sjøsetting.
Alt som det er best å gjennomføre på land tas først/prioriteres.
Dette med batterimonitoren er vel ting som kan tas mens båten ligger på sjøen.
Ja, alt unntatt stoffing og anoder kan egentlig tas på sjøen nå. Poenget mitt var hva som er rasjonelt å prioritere. Jeg kjenner jo båten din såpass godt nå at jeg vet at det er viktigere for deg å få et septiksystem og en dieselvarmer som fungerer, framfor en batterimonitor (som du egentlig ikke kan stole på). Men jeg kommer ikke til helgen, så jeg skal heller ikke legge meg opp i hva dere prioriterer.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Det høres dog fornuftig ut! :thumbsup:
Pequod skrev for 4 timer siden:
Engelsviken har meldt at de godt kan ta en titt på CV-leddet på mandag, men at de ikke har på lager eventuelle deler.
Så da regner jeg vel med at jeg tar båten dit da, så får vi se!
Så bra!???
Mvh
Chilli Solbris
Minner om at vi er på plass igjen i morgen, lørdag fra kl 12 og gønner på for å komme i mål med å få båten på sjøen på søndag!???
Håper noen finner tiden til å komme en tur!
På søndagen håper jeg på en haug med folk så vi kan se @Pequod vel avgårde med Bergtatt!
Om du kommer bare for å skravle er det også veldig hyggelig!☺️☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
I går øvde jeg meg litt på å være i båt igjen...:giggle:
Var med et vennepar i deres Marex 320 på en tur fra Hankø til Fredrikstad og tilbake igjen.
Det ga mersmak!
Fikk også et par tips til noen fine uthavner med brygger som jeg kan legge til.
Så nå gleder jeg meg til å kjenne at det vugger under bena i egen båt igjen!
306317962_10158564632512032_9198942505396160056_n.jpg.141d4b78efe7b8927808298b9ef710e1.jpg
306354259_10158564632112032_2178226999297860537_n.jpg.7463817581c3029132eea64bdeb6ba04.jpg
Jeg har dessverre ikke mulighet til å delta, men følger med på avstand. Denne båten går virkelig gjennom en oppgradering!
Med tanke på alle de dyktige menneskene som har bidratt på denne dugnaden, så skjønner man jo fort at det å eie en eldre 80-tallsbåt ikke alltid er så lett hvis man ikke er over gjennomsnittet praktisk anlagt. Det hadde kostet å sette bort alt dette...
Det gjorde hele forskjellen på fremdriften i dag at du kom og bidro @lassepelle! Det var virkelig flott å få dassen i orden!
Båten er ferdig stoffet så på søndag er det sink som skal på.
Tok to nye vinduer i dag og de blir montert søndag.
Det nærmer seg!???
Vi satser hardt på sjøsetting kl 15.00 søndag!
Håper dere finner veien til Nøkledypet!????
Ikke rart at dassen ikke virket!???
Husk eddik i skåla etter hvert gang dere har vært på tur!
Skroggjennomføringen i baugen, vanninntak til dassen, montert.
Det blir søl så jeg maskerer!☺️?
Vi fikk ikke lov til å ta pauser av @lassepelle (???), så det ble ikke tatt så mye bilder!
Men han Mo terte kjøleskap og som allerede nevnt sørget han for at dassen nå er fullt ut virksom igjen!???
Håper vi sees på søndag!???
Mvh
Chilli Solbris
Imponerende innsats av en dugnadsgjeng som ser noe begrenset ut :giggle:
Det var jo enda godt at dere fikk byttet de septikslangene! De er jo helt gjengrodd med urinstein. Håper også dere klarte å korte noe inn på lengden av slangene. Slangen fra dassen og bakover lå i en loop, og var unødvendig lang. Det medfører at man aldri får tømt slangen når man spyler ned i dass, og det blir konstant liggende en blanding av sjøvann og urin i slangen. Da er prosessen med å danne ny urinstein i gang umiddelbart.
Pequod skrev for 14 timer siden:
Er det en vanlig 3/4" hageslange som er brukt her? Personlig foretrekker jeg armert slange med stålspiral på sugeslanger. Kanskje ikke kritisk, men jeg ville byttet den.
Chilli Solbris skrev for 10 timer siden:
Ja, der har det stoppet opp! Men husk at Bergtatt har septiktank i aluminium. Eddik er en syre, så det hadde jeg ikke tatt sjansen på å bruke på denne tanken. Jeg tror rådet til @NilsPils om å bruke mer sølevann er tryggere å følge.
Og når vi først er inne på dette @Pequod. Det har blitt gjort mye med båten din, men det er fremdeles ting som gjenstår. En ting du bør ta tak i om ikke alt for lenge er å ta av mannlokket på septiktanken og rengjøre/inspisere den grundig innvendig. Septiktank i aluminium har begrenset levetid, og din er gammel...
Lykke til med sjøsetting :flag_bp: :sailing:
Lagt til:
Hvordan gikk det egentlig med elektrogutta, fant dere ut av evt. stømtjuver?
Komodo skrev 44 minutter siden:
Svarer på det jeg kan svare på! :giggle:
Jeg har planer om å få lagt inn septiktømming til land og da er det naturlig å skifte tank i samme slengen, tenker jeg. Kanskje til tank i plast?
Ellers takk for råd og tips! Gleder meg til sjøsetting og håper at Engelsviken ikke kommer med dårlige nyheter etter at de har sett på akslingen i morgen…:pray:
De øvrige spørsmålene får nok @Chilli Solbrisog elektrogutta svare på!
Redigert av Pequod (see edit history)
Imponerende jobbet gutter :thumbsup:
Nå begynner det virkelig skinne !!
Jeg skulle også gjerne ha vært med en dag til og ikke minst sett skipperen avgårde.
Men har havnet i en arbeidssituasjon siden sist jeg var med på dugnaden som gjør at jeg ikke har fått muligheten dessverre. Men det har vært en glede å få bli kjent med Bergtatt og det blir artig å følge den i fremtiden, nå som man har fått tatt den litt nærmere i øyesyn.
Lykke til med å la båten gå av stabelen seinere i dag :flag_bp:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
