Livet med ny bobåt på skakka, Blue Sky skal hjem til Arendal
Bjørn Løvjomås
Stram overvant ganske stramt. Mål at riggen står rett sideveis. Stram undervant like stramt. Sett mellomvant litt slakkere. Når du seiler  sjekk om masta står rett sideveis. Du ser hvis midten av masta faller ut i le, da må du stramme mellomvant. Eller motsatt. Så lenge ikke masta bøyer seg feil kan du seile i lett vind. Permanent følg selden linken.
Gått over å skaffet nye splittpinner til riggbolter. Det var egentlig ganske lurt.
Bolten til forslaget hadde nesten gnaget av splittpinnen.20230318_134621.jpg.e17c3d48b04f7c86e7c9baf10b6c8a2a.jpg
Dårlig bilde, men dere kan se bolten er på tur gjennom plata. 20230318_174157.jpg.3fe9b4b54776e2ef2061a185fc558eaf.jpg
Her er splittpinnen, som dere ser, er den nesten helt slitt over.
vil helst ikke tenke på hva som kan skje, dersom den bolten hadde falt ut.
god læring kalles det visst??
Endelig ble det Bobåt
Nei, det er nok en dårlig idé å klemme sammen gaffelen. Det gir bare kanter som reduserer anleggsflaten fra gaffel mot riggbolt. Det der er i grunnen en underlig blemme fra båtprodusenten. Som også leder til at riggbolten prøver å jobbe seg ut, og sliter i filler saksepinnen. Disse reaksjonene henger sammen. Min metode, den så kjente Huldametoden, ville vært å sveise på passende avstandsskiver på baugfestet slik at festet passer med gaffelen. Det er liksom ingen annen måte å gjøre det på. Slett ikke noe som er lettvint. Og særlig ikke om man selv ikke er sveiser.
Jeg har også mine svin på skauen innen den problematikken der. Som jeg må gjøre noe med. Skal se tilnærmet slik ut, forre undervant, i sprutren:
Bjørn; Jeg TROR du kommer unna med å slå ut bolten og tre innpå noen skiver i A4 syrefast på hver side av festebeslaget sånn at trekk-kraften kommer midt på bolten og den er mere fastlåst. Så får du bare ha en rutine på å sjekke  splittpinnen relativt ofte.
Før du slår ut bolten tar du ned forseilet og setter fallet i baugen, demonter akterstaget, slakk yttervantene så mye du tør (men tell antall tørn). Så trekker du masten fram med fallet til forseilet. Det kan være krevende å få på bolten igjen. Hvis du ikke klarer det må du bare banne høyere og ta i mer :)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Bjørn Løvjomås skrev for 2 timer siden:
Foreløpig lar jeg det stå slik det ble nå. Men med fast rutine på sjekk av bolten med splittpinne.
@Ask, er det vanlig å bytte riggbolter?
Jeg kikket etter bolter på Biltema, men de hadde bare 1/2 tommer.
Hei. Det er nok ikkje så vanleg som det burde, men det er ei rimeleg forsikring, og kostar ikkje mykje.
Eg reknar med at du har mast frå Selden.
Du kan òg høyra med Nevermind her på forumet. Han er utdanna mekanikar, og driv som riggar.
Hvis gaffelen kan demonteres fra wiren er det en enkel sak å ta den med på et verksted og få sveist inn en bit (med hull i) på innsiden av gaffelen slik at åpningen reduseres. Deretter setter du i en litt lengere bolt. Slakk riggen som beskrevet, men i tillegg kan du vurdere en liten talje mellom låsen på wiren og båten.
Hvis du ikke gjør en sveisejobb ville jeg lagt inn så mye skiver som mulig og satt inn en bolt med låsemutter som strammes godt til. Pass på at gjengepartiet begynner akkurat der bolten kommer ut av gaffelen - juster evt med etpar skiver under mutteren for å få nok gjenger til å stramme opp.
Mons
Arne Henriksen skrev for 1 time siden:
Se gjennom denne videoen, er mye fornuft i det Thomas
Ikke bare mye fornuft. Det er neste så det burde vært et krav med kontroll. Ikke bare selve riggen, men også det som holder riggen fast til båten, over og under/gjennom dekk. Jeg hadde riggen nede for full gjennomgang i 2015. Sett under ett, det er vel ikke så ofte rigger ramler, tross alt.
Måtte sjekke, riggen var nede i 2017 for full kontroll. Jeg har planlagt å plukke den ned i 2024. Ser i grunnen ikke noe poeng i å bytte terminaler som vender nedover, og ser greie ut. Det er verre med dem som vender oppover. Har man en rigg der lasten ikke er så stor, så er risikoen for belastningsskader mindre. Rigger som er pint på vekt og kostnad lever et mer utsatt liv.
