Isforholdene landet rundt
Astor
Kjøkøysundet, mellom Kjøkøya og Kråkerøy er isbelagt. Dermed er sjarken "MORILD" innestengt i båthavna og tør ikke komme seg ut. Trebåt og stålis er en ugrei kombinasjon. Torsken i Vesterelva kan slappe av i helgen som kommer! ;o) Synes litt synd på svanen og endene, de har det tøft nå.
Har "kjørt i stolpene" i 2 timer i dag og utvidet åpent vann rundt sjarken.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Mjøsisen ligger fra Lillehammer og sørover til Ringsaker kirke, ca 1 Nm sør for E6-brua ved Moelv. Så det blir nok ingen sledeturer a la Chr Krogh's fra Hamar til Gjøvik i vinter.
Men man kan aldri vite! Stille vær og passende kulde (ikke for kaldt!) har før gitt solid Mjøs-is i februar....
I disse tider er det kun kajakkpadlerne som bruker "Norges Middelhav", alle camping-cruiserne er pt landkrabber.
Skulle vært ute idag lørdag men . Isen er for tykk pga all sørpa under så mista jeg kjølevannet her om dagen da jeg prøvde å komme meg ut av havna .Ikke så lett det da , først skal du klare å snu i isen så skal du brøyte vei , men så langt har jeg ikke kommet meg ut pga isen . Størrste problemet er all sørpa under isen som tetter kjølevannsinnløpet , da er det stopp så .men jeg prøver igjen idag så jeg kan ta båten på årets første møte i treffkomiten for Hortenstreffet .
Tine II
Selv om Astor gikk opp en god råk utenfor Sætre på fredag var det i morres tykk is når vi gikk fra Sætre til Horten. Utover mot Horten var det ikke et isflak å se. Her i gjestehavna har det nå lagt seg et tynt lag med is. Skal bli spennende å se tykkelsen på isen rundt Sætre når vi ankommer utpå dagen søndag.
Det er fortsatt kaldt, spesiellt om nettene.
Bilde
Slik så det ut i Horten i dag tidlig i det FLID forlot havna.
Bilde
Vi leste på BP at det var is i Sonsbukta.
Dette bildet er fra Drøbaksundet i formiddag. Enkelte steder lå det is i lange etapper. Kun helt øst var det nærmest isfritt.
Det har vært stille vær noen dager. Da benytter isen seg til å legge seg. Tross at det er bevegelse i vannet fra strøm og større skip.
Bilde
Inn til hjemhavna Sætre hadde isen blitt tykkere bare på et døgn. Nå blir det landligge til den værste isen har forlatt havna. Vi venter på mildvær og vind.
Holmestrandsfjorden/Sandebukta i ettermiddag. Innefor en linje fra Mulodden til via Langøya til Bjerkøya er alt islagt.
Bilde
Holmestrand havn med Kommersøya i bakgrunnen.
Bilde
Langøya, Mølen i bakgrunn og Mulodden til høyre.
Bilde
Mulodden og Mulvika syd for Homestrand.
Redigert av Jens_P (see edit history)
  bastard30000 skrev:
Ser Fia flyter der nede :smiley:
Har du tatt disse bildene fra Fløyveien? Eller Lallahompen
Tatt fra fjellet syd i Fløyveien, ovenfor Åsvegen. Står noen TV-antenner på en mast der. Tråkket meg opp i 40cm jomfruelig snø. :smiley:
Tynn is ut til Hellesund i Søgne i dag. Issørpe ut til Hundsøya-Hanegalsboen og Flekkerøya. 2-3 cm i buktene på Flekkerøya. Havblikk og solskinn.
Tok turen til Flekkerøy for å bunkre 500 l diesel til 6,10 + mva, og satte tillivs 2 kanner kaffe på turen.
Hadde med en ny kamerat i tillegg til en annen dykker.
Den nye kameraten er en dobermann som jeg fant på motorveien i Søgne i går kveld, men hverken jeg, politi eller hundeklubben har funnet eieren ennå.
Trivelig selskap!
Mons
Mons
  thor skrev:
Målte du sjøvannstempen Astor ? Iflg kartet mitt burde de være rundt + 3 grader mellom Horten og Moss. Det er sjøvann med +6 grader rett nord for Skagen-ligger ganske mye i ro såvidt jeg skjønner.
Målte ikke temeraturen. Det skal jeg gjøre neste gang.
  Bitteliten skrev:
Er det Hulda på bildet der?
Mossesundet er islagt fra Kambo Mølle til Kanalen.
Det er Hulda, ligger i nordenden av Sonsbukten. Admiralen og jeg var "på tur" i dag. Kjørte motoren god og varm, 1800 rpm uten at vi flyttet oss en millimeter. Vi trenger litt rennafart for å kunne slå oss gjennom slik stålis. Hvis vi på liv og død skulle ut, ville vi nok greid det, men det ville nok tatt oss et par timer.
Det er litt lettere i Son havn der Mor Major tok video. Slepebåten til Son Sjøskole var og ryddet litt opp i slutten av uken. Fiskerene er også i aktivitet hver dag.
