Isforholdene landet rundt
Astor
Overnattet i båten her i Strömstad i natt. Hulda ligger i isen, 10 meter på utsiden av båten er det knust is som har drevet inne med nordavinden. Flakene ser ikke ut til å være mer enn 10 cm tykke. Skal kjøre litt motor å få ryddet litt rundt båten slik at den ikke dundrer så innmari inn i iskanten når fergene kommer. Så her nede er det ikke mange dagene før det er full vårstemning.
Eber tikker og går, inne er det 20 grader og RF er 42 %. Ute varmer solen gjennom klærne. Men nordadraget gjør det surt.
I Sonsbukta er isen opp til 35 cm tykk. Og slepebåten til Son Sjøskole har sunket ved kaia. En maritim skole som ikke greier å sørge for at egen båt holder seg flytende. Og den ligger fortøyd rett under nesa på Son havnekontor. Man undres.
Jeg snakket med Strömstad havnekontor da de kom vandrende her sist mandag. Joda, de går rundt og sjekker alle båter i kommunal havn spesielt om vinteren. For de er ansvarlige for å heve sunkne båter. Dog får båteier regningen til slutt.
Ser langt ifra sånn ut fra stuevinduet mitt...ser is,is,is,atter is..
:confused:
Da jeg så ut av vinduet så det nærmest isfritt ut. Noen timer senere ser det helt annerledes ut. Akkurat nå er det mye drivis men også åpne områder.
Utenfor Tofte har vindværet gjort nytten. Is som driver rundt blir snart borte.
Redigert av Astor (see edit history)
Vi var ute på tur med skuta i går. Her i sør (Arendal) slipper vi heldigvis og speide etter isflak underveis. Verre er det med oljeflak dessverre. Observerte ingen i går, men svabergene rundt Fevik, Moysanden var svarte etter at kystverket mistet oppsamlet oljelast utenfor Lyngør etter Godafossgrunnstøtingen.
Været var utrolig bra. Det var varmt i sola på flybrigde, tynn jakke på. Var også innom Peppes og hentet en pizza som ble nydt på flybrigde.....
Den sterke sønnavind har forandret issituasjonen i Oslofjorden radikalt.
Flid melder at det ligger mye is i Værlebukta syd for Moss. Isen ligger helt ut til øya Revlingen.
Breiangen er isfri, det er dermed ikke Drøbaksundet. Isen ligger som en propp fra Drøbak til Storsand. Vindværet maler isen sakte men sikkert i filler.
Der jeg ligger ute ved Tofte er det nå klart for båtturer igjen. En fisketur til helgen frister.
Det går mot vår! :)
Hulda melder ved ankomst til båten i Strömstad:
Innetemp i salongen 3,2 grader, RF= 62 %
Ute, heftig snøbyge og nullføre, surt som fffff.
Forrige fredag lå Hulda i 10 cm is. Nå er den borte. En Fisher 37 var isbryter på samme tidspunkt for å kjempe seg til en plass ytterst på flytebryggen. Nå ligger den isfritt. Litt dirvis ute i bukten. Indre havn i Strömstad er fremdeles islagt, men i løpet av et par uker er det nok isfritt der også.
Påsketuren til Kostermenigheten vil ikke møte noen problemer i området her.
Eber går på full blås, og temperaturen er allerede oppe i varmende 7,8 grader.
Er dette en tråd hvor det er lov å reklamere for isskjæring på Semsvannet i regi av Asker Museum? Isskjæring var en ikke ubetydelig industri i Asker i gamle dager, ja helt frem til 1930-tallet og isen ble eksportert til England for at de skulle få is i drinken - gin/tonic.
Denne isskjæringen (konkurranse) vil finne sted nå førstkommende søndag 13.03, fra kl 13.00.
Redigert av Mouche (see edit history)
  • 2 uker senere...
Etter en vidunderlig dag rundt i Vestfoldskjærgården i dag ser jeg at det er fremkommelig i de ytre ledene, men med belter av drivis som må tas hensyn til.
Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, er det mer drivis og mindre fast is.
Kikket også etter oljerester både på sjø og land uten å finne noe.
Fuglene var rene og pene og isflakene var rene med et strøk av nysnø.
Det som kan se ut som oljeklumper på bildet er blank kompakt is.
Hadde først tenkt å overnatte på Verdens ende eller deromkring, men pga værmeldingen på VHFèn fant jeg det tryggest å gå tilbake til den trygge hjemmehavna i kveld.
Finner ikke like ille varsler for morgendagen på nettet.
På denne årstiden kan en lett bli innesperret av is i noen dager hvis man er uforsiktig med hvor en legger seg.
