Styrekonsoll, dyrt?
Sinten
Kom til å tenke på en ting:
Har du tenkt på hvordan kablene fra konsollet kommer til å ligge i båten.
Jeg har problemer med at bavlene såvidt kommer seg over toften fordi det blir for kraftig bøyning på liten lenge.
Vill dine kabler klare å komme seg over toften når konsollet står montert skeft?
Prøver meg på noe jeg ikke kan igjen :crazy: :
Slik har du det nå:
Slik har jeg det, og det går såvidt:
Har selv opplevd og brekke den ene kabelen når jeg har satt den i revers.
Bare en tanke... :rolleyes: Kan være det går helt bra... :seeya:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Forstår kva du meiner, men med den vinkelen der har eg tenkt å la kablane gå under tofta, for så å la dei komme ut igjen gjennom eit hol i motorbrønnen.
Her ser du kva eg meiner...
Vart litt vanskeli å teikne, men kabelen skal altså gå UNDER tofta og så dukker den opp igjen gjennom motorbrønn. Satser på å gjere dette med styrekabel også, viss ikkje den er for stiv ??
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Vel i fjor når eg kun hadde høgtalarar framme høyrde eg ikkje ein dritt på full gass. Men som passasjer høyrer ein veldig godt når ein sitt heilt framme :yesnod:
Dei to bak er jo litt nærare føraren, men likevel trur eg ikkje det vert mykje å høyre anna enn motor dur på full gass, skal komme tilbake med rapport etter at dette er testa. Men i dorgefart vert det nok bra lyd, vil eg tru :fishing:
Driver du privatdrosje på sjøen :nono: .... :lol:
Jammen Sinten da... :nonod: Du skemmer jo fisken :boxing:
:lol:
Eg tror det er lette for dem på land å høre musikken en de i båten når ein kjører bånn pinne.... Virker iallefall sånn når enkelte båter freser forbi meg.. :eek:
Fritjof Brandt
Neinei, piratdrosje :wink:
:lol:
Vel eg prøver å ta hennsyn til både fisk, andre båtar og dei på land :fishing: . Med "kun" fire 30 watts høgtalarar er eg nok ikkje av dei verste på sjøen, iallfall ikkje på verdsbasis :wink:
Ka får du hvis du klone ein sjørøver?
- Ein piratkopi.. :lol::lol: Kunne ikkje dy meg
Hørtes meget fornuftig ut Sinten...
I seilbåten min har jeg en gammel svær(50x25x15) "trekasse høytaler". En slik som normale folk har i stuen og ikkje i båten. Fant den i kjelleren til farfar :lol: til å være gratis er ikke lyden så aller verst, men den stinker gammel kjeller :diving:
Watt..? Ane ikkje, men det kommer lyd utav den.. :cheers:
Fritjof Brandt
Nei no vert det nesten for mykje for meg på ein onsdagskveld, jammen har eg ikkje fått eit komplement frå sjølvaste notWorthy.gif Boywonder notWorthy.gif, det satt vel langt inne tenker eg :wink::lol:
Men båten måtte jo malast etter glassfiber jobben i fjor, og sida Biltema ikkje hadde rosa "Topcoat" vart det blå :wink:
Med eit sett høgtalarar bak også så treng eg jo ikkje spele så høgt og då treng ikkje fiskane dine bli så forstyrra heller, Seilaren :wink:
Stemme det, med vett ikkje om eg egentlig er rette personen og si det til. Har torturert mange fisker til døde i min barndom.. :lol:
Kaste levende fisker på grillen var alltid en morsom aktivitet når jeg var liten.. :lol: :nono:
Og kaste torsker i en bøtte med ferskvann var like spennende hver gang.. :eek:
Fikk en krabbe til å gå inn i et bål også en gang... :crazy:
Off, nei nå følte eg meg skummel :cool:
Redigert av Seilaren (see edit history)
Fritjof Brandt
Skjønner at dette var stort. :wink: Men anyway... Har du koblet lading til batteriet i båten? Hvis du får enda et sett med høyttalere, så vil det jo trekkes dobbelt så mye... (Mulig det ikke er lading på :puke: Snuzuki'n din, men man vet jo aldri.. :wink: )
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Har akkurat smurt første strøket på konsollen, og eg er ikkje fornød med resultatet. :headbang::headbang:
Heile greia ser ut som ei bulkete blå appelsin, får berre håpe eg får fylt i det verste ved neste strøk.
Eg lurer på om det går ann å gå over med fint sandpapir for å ta den verste "appelsinhuden" før eg smør strøk nr. to i morgo, eller om det må herde i fleire dagar viss eg skal byrje å pusse. På boksen står det at den er overmalbar etter 8 timar og at overmaling må skje innan 2 dagar. Viss eg venter meir enn to dagar så må eg matte og avfette igjen.
Så eg MÅ pusse viss eg venter meir en to dagar, men spørsmålet er KAN eg pusse viss eg venter mindre enn to dagar? Nokon som veit? :confused:
Eit lite bilete
Baksida vart ikkje så aller verst, men bilde er så dårleg at det "lyg" litt.
Selvgjort, er velgjort!
Sikkert bra :smiley:
Men til spørsmålet ditt er jeg usikker, går sikker ann å pusse så lenge den er herdet såpass at den virker stiv :wink: Det hadde jeg gjort, uten at alt jeg gjør er like lurt da.. :rolleyes:
Men nå har du kansje tatt en avgjørelse selv... Hadde trodd noen "fagfolk" ville svare deg tidligere :nono:
Fritjof Brandt
Har gjort som du sei. Eg pussa ned det verste og smurte på eit strøk til, så no ser det ikkje så alltfor gale ut :smiley:
Kan hende eg får tid til eit strøk til i kveld, men det er kanskje ikkje nødvendigt?
Lagt til:
Strøk nr 2 :smash:
Redigert av Sinten (see edit history)
