Styrekonsoll, dyrt?
Sinten
Dette har jeg vel ikke så mye greie på men å kvitte seg med fineren høres lurt ut. Da må den vel settes inn med et slippmiddel noe som igjen kanskje gjør at det er lurere å lage den med inne "forskalingen hvis det er plass til å arbeide da. Mulig at den kan stives av med å plaste inn elektriker rør eller lignende på de rette plassene.
Vet ikke om jeg bidro med noe men det kan kanskje bidra til å starte diskusjon, lykke til
Hei! Da eg laget styrekonsoll til akterdekket, lagde eg glassfiber plater. Brukte en glassplate som eg malte gelgoat utover, og deretter 3 lag med glassfiber. Når dette tørket, hadde eg en strøken glassfiberplate med topp finish. Så skar eg ut deler av plata, slik at disse dannet en styrekonsoll (samme som du nå har gjort med kryssfiner. Deretter tapet eg sammen alle delene slik at konsollen såg ut slik det skulle. Så la eg glassfibersparkel i alle hjørner/skjøter på baksiden og forsterket konsollen med et par nye lag glassfiberlag på baksiden...
Når dette tørket, fjernet eg tapen, sparklet hjørner og lakket hele konsollen.
Fikk da eg konsoll med bra finish utvendig uten for mye sliping.
Skal du plastre kryssfinere din, så må du sparkle/pusse mye mer for å få et bra resultat!
Hadde det vore ein (sprø)ide å lagt ein eller anna form for plast rundt forskalinga for så å løfte det heile av forskalinga og støype plasten inne... :crazy: ? Viss ikkje polyesteren løyser opp plasten, for då er eg jo like langt :sad:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jeg ser for meg at det letteste er å lage innvendig form av f.eks. finér, respatex eller lignende. Formen må være slik at det går an å dele form/konsoll etterpå. Flatene må være glatte. Påfør slippmiddel slik at det skal være lett å dele forma fra glassfiberen. Påfør polyester og legg på duk. Ikke for store områder av gangen. Tilsett mere polyester hvis behov. Rull ut lufta etterhvert. Fortsett til alt er dekket og alt ser fint og flott ut. La herde og trekk ut forma.
Når du lager forma, hvis du velger denne metode, tenk på at du har mulighet for å plukke av del for del hvis hele sitter fast.
I forkant av konsollen kan det være fint å skjære ut et hull med stikksag og sette kantlist på kantene.
Da har du et greit stuerom til brødskiver og et par flasker Cola :smiley:
eysteind sin metode har jeg tenkt å bruke når jeg skal lage takluke på snekka mi.
Treng eg begge to, er den eine for sånn fin finish greie eller er begge for at det skal sleppe?
Har kanskje ikkje sakt det men viss eg skal bruke den finertingen eg har begynt på så vert det ei slags omvendt form. Altså eg må legge glassfiber på utsida og ikkje på innsida slånn som kanskje er vanleg, har det noko å seie?
Er dette same greiene? Her solgte dei litt mindre enn 5 liters kanner i allefall.
Redigert av Sinten (see edit history)
Ja, vi mener det samme. Da blir finishen slik som innvendig i båter. Hvis du vil ha bedre finish må du gå for metoden som eysteind nevner. Eller lage plugg og form. Men det blir litt for omfattende, eller?
Jeg tror det går helt fint. Forresten interessant det om pakketape.
Hmm... Sitter her og lurer litt ang. innstøpning av kryssfinerplater... Noen som vet hvor lang tid det tar før disse platene er helt råtne? Tar det 10 år, så er det jo ikke noe sånn veldig stress, tenkte jeg... (Grunnen til at jeg spør, er fordi alle boksne jeg har støpt i båten min, er støpt rundt kryssfiner...)
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Ikke noen hull nei. helt tett. Men de sier jo at fukt kommer til, okke som... Vi får se hvordan det går. Men jeg har da sett akterspeil som har vært nesten dryppende av fukt, som har klart seg i mange år...
Skal kanskje ein tur til Bergen i dag, har dei slikk slippmiddel i vanlige jernvareforhandlarar eller må eg i spesiele båtbutikkar?
Er det forresten nokon som veit om polyesteren fester på "vanlig" plast? For i såfall kan eg jo berre kle forma mi med dette.
Ingen :confused:
Meiner å ha høyrt at det ikkje fester på "akebrettplast" i alle fall...
det er ikkeno problem å støpe på "bøtteplast" det slipper lett uten bruk av voks eller slippmiddel , å støpe på noe som er kledd med byggeplast fungerer dårlig da den type plast vil strekke seg og danne pølser under laminatet. men du kan likegodt bare støpe utenpå finerpluggen din med 3-4 lag 450 gr matte og pusse og male den etterpå. om fineren skulle forsvinne etter 10 år gjør jo ikke noe det er ikke der styrken ligger. Jeg jobber på et båtbyggeri og nesten alle støper inn finer som avstivere i båtene de lager. fineren skal somregel bare være et distansematriale. legger ved et bilde av en konsoll jeg lagde i våres den ble støpt inni en finerkasse av 12 mm tykkelse men uten gelkoat da planen er å sprøyte hele jolla.
Redigert av la plancha (see edit history)
Den opprinelege planen var jo å støype inn fineren, men etter att ag fekk høyre kor lite lurt det var så har den opprinnelege finerkonsollen endra seg til ein halvt finer og halvt sponplate konsoll med fult av innvendige avstivarar, så no har eg ikkje lenger noko særleg val :headbang::headbang::cryin:
Kunne du ikkje sagt dette eit par dagar før? :wink: .
Lagt til: Kan eg eventuelt greie meg kunn med voks? Går det ann å improvisere og bruke grease eller liknande i staden for? Har lyst å komme i gong utan å kjøpe ein 5 liters dunk med slippmiddel som eg "aldri" kjem til å få bruk for igjen.
Er det ikke en båtbyggar eller andre som bruker polyester som du kan få en skvett av?
Vet ikke hvor stor eller hvordan konsollen din skal sjå ut, men med glattpolert form, får du ut støpet likevel. Du skal vel lakkere den tilslutt likevel, så om du må sparkle litt, går vel det bra...
Er det ein ting eg fekk mykje trening av i fjor somar så var det sparkling :wink:
Men kva legg du i glattpolert form eysteind? Glattpolert som i smurt med formvoks, eller...?
Supert :flag:
Bilvoks kan eg jo få tak i morgo den dag på bensinstajonen viss eg vil. Har forresten ei flaske med båtvoks ståande, men dette er den flytande varianten og ikkje den gode gamle sorten. Må det vere av den sorten som kjem i boks, eller trur du det kan funke med flaskevarianten også?
Er vel litt ute på viddene no som prøver å finne alternativ voks til den alternative voksen :crazy:
Jasså, du må lure inn noe treverk ja :lol:
Men ellers vil det råtne opp på sikt.
Det tar jo noen år, men treverket vil vel uansett fungere som en forskaling eller..?
ser ut som du vil støpe utenpå fineren din da bør du runde hjørnene godt, da polyesterfiberne ikke lar seg bøye rundt et skarpt jørne og smøre / male et jevnt lag med polyester uten matte og la dette tørke først. hvis du støper rett på et sugende underlag må du meisle det ut.. puss lett over for å ta de verste siga og bruk gjerne bilvoks, men da kan du ikke bruke gelcoat først (spiler ingen rolle siden det hadde havnet inni konsollen) pass på at forma kan demonteres innenifra for du vil neppe klare å trekke den ut uten en speilglatt overflate dvs uten bulker og groper.
ang innstøpt kryssfiner så hadde jeg for 3 år siden en viking 28 fra 1973 som gjennomgikk omfattende endringer, og den eneste råten i den var en takplate med trekk på dassen...
Så eg må først smøre eit lag med polyester som skal feste seg til fineren/sponen, la den tørke og så smøre bilvoks for å ta den endelege støypinga som skal løysast i frå pluggen?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
