Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
@Mboathøres ut som du har kontroll 👍 jeg planla krage, men det var dessverre ikke plass, da det er innsparing i innerlineren der ventilene er på min båt og de står veldig tett i skapet på toalettene (5 gjennomføringer på hvert bad)
Mitt inntrykk er at de er viktigst der det er fare for at noen trør på gjennomføringen eller andre "unormale" belastninger.
Morten_L skrev 1 time siden:
Er likt hos meg med for små hull i innerliner. De skal tåle 155kg uten kragen og 227kg med så tenker at om de to i motorrom som er utsatt til får krage så får den siste som er omtrent umulig å nå med en hånd stå. Aldri om jeg får til å belaste den så hardt så vanskelig som den er å nå :)
Da er alt montert. Brukte loctite massen, men den var veldig flytende så er litt spent på om den tetter må jeg si. Hadde på rikesli på han gjengene på undersiden mot skrog siden overskytende rant ned så får vi se. Mulig jeg er unødvendig bekymret, men jeg hadde forventet mye tykkere komsistens enn at den rant ut tuben når den lå på siden.
Nå har jeg sjansen til å montere ekkolodd svinger, men den blir stående rett i propell strøm siden all annen plass er opptatt. Virker det eller blir det bare støy og skade på giver?
IMG_2785.jpeg.0c54bcaea7f564a021d92067874c72c0.jpegIMG_2784.jpeg.16ccd939e929d149a7c83bebf2eb12f6.jpeg
_Bliss_ skrev 46 minutter siden:
Fast aksling og hekkmontert svinger er vel ikke å anbefale. Det blir nok for mye forstyrrelser. Det er mulig å få gjennomgående svingere fra ca 3 båtlapper og oppover.
Fryktet det så jeg lot være i dag.. Litt kjedelig når jeg har en airmar til 20 båtlapper liggende :( Det står en troughhull airmar sensor i båten nå, men den er omtrent like mye hjelp i som å stå på dekk å kikke etter fisken.
_Bliss_ skrev 6 minutter siden:
Hvilken svinger er montert i båten fra før?
Jeg har nettopp montert ny selv. Hadde en eldre airmar som ikke var kompstibel med ny plotter.
P79 50/200. Den passer også kun på Garmin plotteren som sto i båten og som nå er demontert. Har ikke kjøpt overgangskabel til å koble den til Lowrance siden jeg helst kunne tenkte meg å bruke Airmar TM185M.
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Godt du ikke monterte den svingete. Det ville bare blitt rot.
Hvilken plotter har du?
Har tilsvarende situasjon - tenker å montere hekkmontert svinger ute ved trimplanet på styrbord side. Det blir tett på en meter unna propellen. Tenker på en Lowrance 3in1, og den er jo for hekkmontering. Jeg vil nok miste data over en viss hastighet, men det er ikke viktig - jeg trenger bare sonar når det går rolig for seg (fisking). Jeg beholder nok dybdemåleren som står i dashboard uansett; den har thru hull montert.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 20 minutter siden:
Er spent på om den får så mye juling av propellatrøm at den blir ødelagt. Det frister litt å prøve. Skal ta en ny vurdering i dag om det ikke blir sjøsetting.
Mener å ha lest at det er viktig å montere hekkgiver på "rett" side av hekken ift propellretning, da propellen alltid vi kaste vannet litt mer til ene siden? Stemmer dette?
Jeg har ellers kun erfaring med innvendig montert giver, men til en slik fancy plotter/ekkolodd burde du nok hatt en gjennomgående sak.
index skrev 35 minutter siden:
Det stemte i hvert fall for utenbords så det gjelder sikkert, men høyre side er ikke et alternativ her siden sylinder for ror sitter på innsiden og blokkerer for festebolter.
den innvendige som står i er i hvert fall ubrukelig i forhold til tm185m, men det kan jo tenkes den er feilmontert og folk har gode erfaringer med de.
@index du har helt rett, propellen kaster ut vann på ene siden. Prop wash. Det er jo det som gir effekten der, på min båt hvor propellen dreier mot klokka når den går framover, akterenden går mot babord i revers fordi propellen kaster ut vann på styrbord side. Det er bare å prøve neste gang du er i balja - med båten fortøyd, sett i bakk. Legg så merke til at det kommer en tydelig vannstrøm på ene siden av båten.
Det er samme effekt når du går forover, men sidevegs effekt elimineres av roret. Det er derfor viktig å montere svinger på motsatt side av "prop wash" -siden.
Eller enklere sagt: går akterenden mot babord i revers, skal svinger stå på styrbord side.
@Mboat du trenger ikke gjennomgående bolter for svingeren. Du skal jo ikke slepe med den!
NB 800 på tokt 2026
Jeg bruker den effekten hver gang legger til. Legger alltid til med styrbord side av den grunn. Den er også nyttig når jeg skal inn i båsen min.
Neste gang jeg er i balja er om 1 time og 57 minutter, så det nærmer seg...
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
har du sett airman svingeren og forlengelsen? Klumpen er enorm og svært tung :p jeg skal ha bolter over vannlinjen så må  forlenger som gir kraft x arm
@MboatJa, det er den du viser på bildet? Du trenger ikke gjennomgående bolter, i alle fall ikke om det er mulig å skru fast nede der den er "hengslet". Det er samme motstand gjennom vannet om den veier 1 eller 10 kilo.
Støtter også @enslagsgjest i å lime / skru på en plate i stedet for å herpe akterspeilet. Du kan så gar støpe inn en bolt i plata, så kan du skru og lime til "kyrn kjæm heim".
Bonus: da kan du eksperimentere litt med plasseringen.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 45 minutter siden:
Ja, men skruene er i toppen over vannlinjen. Hele formålet er med braketten er å ikke lage meg ny akterspeil jobb samt kunne montere/demontere på vannet.
kraft x arm fordi nedre del skubbes av vannet som gir mer krefter mot bolter i topp.
Ikke veldig gira på å lime på plate før jeg vet om det funker med hekkmontert svinger. Om det ikke virker nå så er det to bolthull over vannlinjen som kan tettes med bolt+sika291. Limer jeg no sånt så er det for evig :p
for se om jeg finner ut av hvilken vei propellen min roterer og gruble litt på montering i kveld.
Ut i fra bildene ser det ut til at du har høyregående propell.
Jeg er ingen ekspert på svingere, men hadde en del dialog med leverdør før jeg bestilte. Samt litt lesing av monteringsanvisninger. De bruksanvisningene jeg har lest frarådes hekkmontert ved innenbords motor. Noen har også oppgitt at det ikke vil fungere.
Godt mulig det vil fungere, men det er ganske mye bevegelse i vannet også ved lav hastighet.
_Bliss_ skrev 1 minutt siden:
Ser det samme om hekkmontert når jeg leser om det. Men om jeg har høyre roterende så er i hvert fall den minst dårlig siden å montere den på til venstre om jeg forstår @Vidar F.H. rett.
_Bliss_ skrev 1 time siden:
Sett aktenifra hed høyregående propell vil vannet bli mest urolig/ kastest opp på barbord side. Så om du skal prøve bør den stå på styrbord side.
Ahh tenkte feil der. Da var det som jeg tenkte først og kommenterte over her. Der er innfesting til styresylinder så der kommer jeg ikke til med bolter uten å ta den helt på høyre hjørne. Skal slå opp campingstolen og sitte å se på akterspeilet til en løsning åpenbarer seg :)
I dag har jeg byttet pvc spiral slangen som satt på pakkboksen til en armert kjølevannsslange. Den var nesten helt av nede ved pakkboks så det var på tide. Jeg må også korrosjons behandle delene der siden de ser fæle ut.. Byttet også slange fra ny gjennomføring til sjøvanns filter når den først var av.
Var også innom eurofritid etter 3/4 90 bend og tilfeldigvis hadde de 70% på fisketank pumper så fikk meg en bra pumpe til gibort pris. Har sikkert ikke brukt for den, men den gamle var defekt og nå som jeg byttet gjennomføring passet det fint å ordne den.
Tok en justering av girwire siden den satt utenfor låsespor i innfesting og var helt ute av justering. Har merket meg at jeg måtte fikle litt med gass hendel for å finne nøytral så den startet så det var årsak til inspeksjon. Vi får se om det virker når jeg skal på sjøen med den i morgen. Den sentrerer fint og har riktig endeposisjon så krysser fingra.
IMG_2792.jpeg.649697e4d25e5008abf3447955361aa9.jpegIMG_2793.jpeg.87ee4ac15a62a93e51fcd8b2f8d61e92.jpeg
Allan E skrev for 1 time siden:
Er det ikke plass innvendig. Sette fast et rør som står loddrett, fylle på litt matolje og sette sleperen ned i røret. Du må ned på det ytre skroget så du ikke får luft under svinger.
Kan jeg det med Airmar tm185m sensoren også? Så noen som gjorde noe lignende med en koblingsboks silikonert fast og fylt med kjølevæske. Det hadde jo vært gull løsning!
