Allan E Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Legg den i en pose fylt med vann og prøv. Men det er sikkert noen på forumet her som vet. Du får i allefall gjort en test. Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Mboat skrev On 29.9.2026 at 18.36: Brukte loctite massen, men den var veldig flytende så er litt spent på om den tetter må jeg si. Hadde på rikesli på han gjengene på undersiden mot skrog siden overskytende rant ned så får vi se. Mulig jeg er unødvendig bekymret, men jeg hadde forventet mye tykkere komsistens enn at den rant ut tuben når den lå på siden. Tyntflytende, men la seg greit i gjengene hos meg. Litt som litt tykkere trelim kanskje. Blei tett Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Allan E skrev for 5 timer siden: Legg den i en pose fylt med vann og prøv. Men det er sikkert noen på forumet her som vet. Du får i allefall gjort en test. det skal prøves. Det er nå ganske lavterskel forsøk :) fjordbikkje skrev for 3 timer siden: Tyntflytende, men la seg greit i gjengene hos meg. Litt som litt tykkere trelim kanskje. Blei tett Det gjorde det og dagen etter var det stivnet bra til så har trua på at det er tett. Jeg tilpasset gjenger sånn at de nesten bunner så det har godt inngrep og stor flate med pakningsmasse. Får svaret om et par timer :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Mboat skrev 9 minutter siden: det skal prøves. Det er nå ganske lavterskel forsøk :) Du bør prøve forskjellige steder med posen til du finner der signalet er best, da har du funnet et område som har lite luftblærer. Så lager du en forskaling av papp og tape, og fyller oppi med sakteherdende epoxy og presser transduceren nedi. Da slipper du å søle med frostvæske etc. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
enslagsgjest Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober index skrev 1 time siden: Så lager du en forskaling av papp og tape, og fyller oppi med sakteherdende epoxy og presser transduceren nedi Ja den transduceren til 20000 får han aldri løs igjen. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober enslagsgjest skrev 12 minutter siden: Ja den transduceren til 20000 får han aldri løs igjen. Sikker på det? Jeg har ikke hatt noe problem med å få dem løs igjen. Men en transducer til 20.000,- er kanskje litt overkill til innvendig montering? On dette er en sånn 3 i 1 sak så ville jeg ha vurdert å flytte den anoden på hekken og montert transduceren nærmere trimflapsen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Om en skal montere svinger innvendig er visstnok propylenglykol tingen da det har samme akustiske impedans som GRP (mono/trietylenglykol har ikke denne egenskapen). Svinger skal stå i vater. Om det er bryet verdt med en så flott transducer aner jeg ikke, jeg gjorde det med en P79 (med tilhørende ’boks’ der lokket vris for å få den i vater) og det fønket greit for mitt bruk (jeg fisker ikke så mye så slapp å kikke over rekka etter fisken 😁). Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Ikke lim fast sleperen. Den utvikler varme. Jeg søkte på ai og det stod at den er på 1kW. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober @Allan E svingeren utvikler ikkje noe varme, 1kW har med sendestyrke å gjøre, eit heilt ekkolodd oppsett bruker 40-80 W. Ein brøkdel går til transucer for å "pinge" 2-50 ganger i sekundet, avhengig av dybde. VIKTIG: Transucer må ikkje gå uten væske rundt, det kan ødelegge elementet inni. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober jeg ville tilpasset plastrør litt større enn sleperen og tilpasset det slik at det står rett opp fra bunnen. Limp det fast med tech7 eller tilsvarende. Og så fyller du opp med det mediet som anbefales her på forumet. Ved denne måten å gjøre det å slipper du risiko for luft under sleperen. Du mister temperaturmålingen og det kan ble litt reduksjon i signalet pga gpr bunnen, med dette er en svinger som vel er av høyeste kvalitet så det er ikke sikkert at resultatet blir dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Da har jeg fått sjøsatt igjen og pga paranoid leting etter lekkasjer oppdaget jeg noe annet som lakk. Mer om det under. Alle gjennomføringer er tette mellom ventil og, skrog og sjø. Den til toalett lakk dessverre i slange tilkobling og det ante meg i går så lett som den gikk inn. Gammel nippel var 19.5mm og jeg kjøpte 19mm som ble for lite. Må enten korte inn slange og prøve igjen eller bytte nippel/slange. Det er nå småting.. om man ser nøye på bildet her så ser man vannstand omtrent i nivå med sjø i inntaket. Må dette luftes på noe vis? Jeg åpnet sjøvannsfilter for å se at jeg fikk inn vann opp dit før jeg tok av gårde i dag. Oppdaget når jeg gikk underveis at det så ut som det ble tatt luft inn utløpet på filter, men motor ble aldri varm eller hadde problem med kjøling. Heller motsatt som vanlig at jeg må ha noe fart for å nå 80 grader. så lekkasjen jeg fant. Ut med aksling her så drypper det en liten dråpe jevnlig. Kanskje en gang i løpet av 30-60sec rett etter jeg satte den i fra meg. Om jeg går i 15 knop så holder hylsa 20grader så den går ikke seg varm eller slikt. Kanskje litt varmere om jeg går på maks, men over 16-17 knop så er det så mye bråk at det er ikke behagelig tempo uansett. Kan denne strammes eller er det bare å belage seg på ny tur på land for å ordne tetting? Det ligger også litt hvitt salt på aksling så det har sikkert vært noe her en stund. Kan det fjernes med noe lurt stoff? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Konas båt Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober OCD'n gjør at eg stenger bunnventilen og fyller filteret heilt opp, men ser på andre at det går fint uten, så lenge lokket er tett blir det bare litt undertrykk, vannet kommer inn i stor nok mengde. Over tid blir det uansett luftlomme der. Men fylles filteret opp så ser man lettere om det lekker luft inn i filteret. Kjenner ikkje pakkboksen, men ser litt ut som ein variant med talgpakning, og da skal den lekke litt. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Konas båt skrev 14 minutter siden: OCD'n gjør at eg stenger bunnventilen og fyller filteret heilt opp, men ser på andre at det går fint uten, så lenge lokket er tett blir det bare litt undertrykk, vannet kommer inn i stor nok mengde. Over tid blir det uansett luftlomme der. Men fylles filteret opp så ser man lettere om det lekker luft inn i filteret. Kjenner ikkje pakkboksen, men ser litt ut som ein variant med talgpakning, og da skal den lekke litt. Kjente litt på det samme 😂 kjøling er det plenty av ja. Den slipper 80 når jeg bikker under 8-9 knop og går aldri over. finner ikke noe smøring på den. Kun en vanntilførsel på toppen som kommer fra motor. Jeg byttet denne slangen nå, men tror ikke det er relatert til det. Det saltet rundt akslingen tyder vel på at det har vært sånn en stund. Skal den dryppe når båten står i ro også? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Konas båt Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Vannet skal lekke litt, dråpe i minuttet om husken er riktig, for å smøre/kjøle under gange. Ellers skal den vel være tett. Viktig å ikkje stramme så den blir for varm, opp til 30-40⁰C er ok. Anbefaler IR termometer for å få ein objektiv temperaturmåling, metall føles ofte varmere enn det egentlig er. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Stram litt på hver av de innerste mutrene og lås igjen med låsemutrene. Den skal dryppe 2-3 dråper i minuttet under gange, men ikke når den ligger stille. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
finnarne Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Mboat skrev for 23 timer siden: I dag har jeg byttet pvc spiral slangen som satt på pakkboksen til en armert kjølevannsslange. Den var nesten helt av nede ved pakkboks så det var på tide. Jeg må også korrosjons behandle delene der siden de ser fæle ut.. Byttet også slange fra ny gjennomføring til sjøvanns filter når den først var av. Var også innom eurofritid etter 3/4 90 bend og tilfeldigvis hadde de 70% på fisketank pumper så fikk meg en bra pumpe til gibort pris. Har sikkert ikke brukt for den, men den gamle var defekt og nå som jeg byttet gjennomføring passet det fint å ordne den. Tok en justering av girwire siden den satt utenfor låsespor i innfesting og var helt ute av justering. Har merket meg at jeg måtte fikle litt med gass hendel for å finne nøytral så den startet så det var årsak til inspeksjon. Vi får se om det virker når jeg skal på sjøen med den i morgen. Den sentrerer fint og har riktig endeposisjon så krysser fingra. Kan jeg det med Airmar tm185m sensoren også? Så noen som gjorde noe lignende med en koblingsboks silikonert fast og fylt med kjølevæske. Det hadde jo vært gull løsning! Jeg monterte innnvendig svinger i Vifa. Det fungerer, men ikke helt topp. I sommer ble det montert gjennomgående svinger med nmea2k, men den er ikke koblet til SignalK enda. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
enslagsgjest Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Mboat skrev for 1 time siden: finner ikke noe smøring på den Er den gamle typen dette, med talgpakning. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Konas båt skrev 1 time siden: Vannet skal lekke litt, dråpe i minuttet om husken er riktig, for å smøre/kjøle under gange. Ellers skal den vel være tett. Viktig å ikkje stramme så den blir for varm, opp til 30-40⁰C er ok. Anbefaler IR termometer for å få ein objektiv temperaturmåling, metall føles ofte varmere enn det egentlig er. Det var nå kjedelig å aldri få det tørt neddi der. Er det ikke kommet noe lurt man kan sette inni som gjør den tett altså? Jeg har IR-termometer med i båten så sjekket med den. Den var 20°C etter jeg gikk i marsj tilbake fra dieselfylling tidligere. Har kjent på den når jeg har gått på max med hånd (hadde ikke med IR thermometer) og da var den oppe i 45-ish om jeg skal tippe. Godt varm, men ikke så varm at jeg måtte ta bort hånden. index skrev 1 time siden: Stram litt på hver av de innerste mutrene og lås igjen med låsemutrene. Den skal dryppe 2-3 dråper i minuttet under gange, men ikke når den ligger stille. Da må jeg google litt på hva litt er i denne sammenheng og hvordan man gjør dette :) Jeg har ikke tenkt over det før, men det var dråper å se når jeg kom tilbake til båten 1time etter jeg gikk hjem med den og da var den kald igjen. finnarne skrev 43 minutter siden: Jeg monterte innnvendig svinger i Vifa. Det fungerer, men ikke helt topp. I sommer ble det montert gjennomgående svinger med nmea2k, men den er ikke koblet til SignalK enda. Hva var den store bakdelen med det? Var veldig fornøyd med den bak på hekken så om det er mange kompromiss som må inngås med å ha den inne i båten så får jeg se på om jeg kan få laget meg en brakett å line den opp med helt på siden av hekken. enslagsgjest skrev 28 minutter siden: Er den gamle typen dette, med talgpakning. Det bildet forklarer litt. Her må jeg lese meg opp litt på prinsippet :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Mboat skrev 4 minutter siden: Er det ikke kommet noe lurt man kan sette inni som gjør den tett altså? Man får jo fancy (og dyre) greier man kan bruke i stedet for talgpakning. Vet ikke om det er verdt det akkurat. https://www.duramaxmarine.com/shaft-seals/ultra-x-high-performance-packing/ Men om du syns det er et problem, hadde jeg bare byttet hele pakkboksen neste gang du er på land. @Chilli Solbris skaffer deg sikkert en PSS akseltetning. https://solbrismaritime.no/product/pss-akseltetning-vannsmurt-keramisk-pakkboks Selv har jeg Sleipner oljesmurt, funker bra den. Mange har volvo-kondom, funker bra den også, men drypper litt. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Vidar F.H. Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Kjøp deg en pakke bind og sleng nedi der dann og vann. Det har null, nix og nada å si om det er littegrann vann under der. Jeg har en manuell lensepumpe (defekt, vinterprosjekt) med slange som ligger ned under pakkboksen sånn at det skal gå lett å pumpe ut vann derfra innimellom. Har ellers oppdaget at dekksluka ikke er dønn tett; det kommer inn vann et sted bakerst. Så tørr kjøl blir det ikke, og jeg gidder neimen ikke stresse med det. Jeg har en pakke Libero bleier i båten, og slenger 1-2 bleier nedi de stedene der det av og til kan samle seg vann. Sånne greier kan jo ta opp helt sjukt mye væske! Bonus: får litt flashback til en svært hyggelig (om enn til tider udelikat) tid da vi hadde stellebord på badet. Det er ikke mer enn ca. 6 år siden.. tida går fort! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober enslagsgjest skrev 14 minutter siden: Man får jo fancy (og dyre) greier man kan bruke i stedet for talgpakning. Vet ikke om det er verdt det akkurat. https://www.duramaxmarine.com/shaft-seals/ultra-x-high-performance-packing/ Men om du syns det er et problem, hadde jeg bare byttet hele pakkboksen neste gang du er på land. @Chilli Solbris skaffer deg sikkert en PSS akseltetning. https://solbrismaritime.no/product/pss-akseltetning-vannsmurt-keramisk-pakkboks Selv har jeg Sleipner oljesmurt, funker bra den. Mange har volvo-kondom, funker bra den også, men drypper litt. PSS så jo fin ut om den er så bra som de skisserer og helt enig. Om det finnes løsninger som gjør den tørr så blir det å bare få det på neste gang jeg kraner den opp til neste sesong. Dette ser nå ikke ut som mer enn noen timers jobb så det kunne sikkert vært løst i vår kran. Lever sikkert med det nå i vinter om det ikke er så ille at den må lenses ofte. Vidar F.H. skrev 5 minutter siden: Kjøp deg en pakke bind og sleng nedi der dann og vann. Det har null, nix og nada å si om det er littegrann vann under der. Jeg har en manuell lensepumpe (defekt, vinterprosjekt) med slange som ligger ned under pakkboksen sånn at det skal gå lett å pumpe ut vann derfra innimellom. Har ellers oppdaget at dekksluka ikke er dønn tett; det kommer inn vann et sted bakerst. Så tørr kjøl blir det ikke, og jeg gidder neimen ikke stresse med det. Jeg har en pakke Libero bleier i båten, og slenger 1-2 bleier nedi de stedene der det av og til kan samle seg vann. Sånne greier kan jo ta opp helt sjukt mye væske! Bonus: får litt flashback til en svært hyggelig (om enn til tider udelikat) tid da vi hadde stellebord på badet. Det er ikke mer enn ca. 6 år siden.. tida går fort! Har bare hørt at gammelt vann får båten til å lukte så ønsker å holde den så tørr som mulig. Får rigge meg til med en pumpe så jeg kan pumpe kjølen tørr innimellom. Jeg har kun tømt den to ganger siden jeg kjøpte båten, men da var det i hovedsakling kjølevæske som var på den etter at forrige eier slapp alt i kjølen så jeg måtte bære med meg bøttevis hjem for deponering. Noe enklere nå som det er sjøvann som kan gå rett på sjøen igjen. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Ikke bruk pakkingsmateriale av propellakslingen som inneholder grafitt (C). Materialet vil sette opp et betydelig korrosjonspotensiale. Tetninger som TOR Marine eller Volvo er uansett potte tette og koster en tusing eller tre, avhengig av dimensjon. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Hulda skrev 10 minutter siden: Ikke bruk pakkingsmateriale av propellakslingen som inneholder grafitt (C). Materialet vil sette opp et betydelig korrosjonspotensiale. Tetninger som TOR Marine eller Volvo er uansett potte tette og koster en tusing eller tre, avhengig av dimensjon. Tenker du på PSS løsningen? Korrosjon der vil jeg absolutt unngå. Burde egentlig forsøkt å fått bort saltet som ligger på akslingen også og rengjørt den når du nevner det.. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Chilli Solbris Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Trenger du pakkboks så du i fra. Har mange varianter. Fra grei pris til svindyrt! Selv med BP rabatt!😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
finnarne Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev for 7 timer siden: Hva var den store bakdelen med det? Var veldig fornøyd med den bak på hekken så om det er mange kompromiss som må inngås med å ha den inne i båten så får jeg se på om jeg kan få laget meg en brakett å line den opp med helt på siden av hekken Den kutter ut og har problemer innimellom. Når jeg limte fast boksen, så la jeg den helt nede i V-bunnen, hor det er ganske tykt enkeltlaminat. ca 25mm tykt. Nå er den limt rett på skroget litt oppe på siden, og den "fusker" nå også. men det er 22 graders helning, og den sliter vel mest nå i nærheten av skjær, dvs fra "stor" til liten dybde. Det virker som svingeren blir forvirret. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
