Hulda Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Nei, se 'Byggingen av Hulda' side 86. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Hulda skrev 8 minutter siden: Nei, se 'Byggingen av Hulda' side 86. Er du fornøyd med Tor marine løsningen? Trenger den mer vanntrykk enn pakkboksen jeg har i dag? Om det er kun snakk om å skli aksling ut noen cm, av med gammel pakkboks og på med ny Tor marine så det er tett så lurer jeg jammen på å bare få tatt det. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Boltene på flensen kan sitte fast som bare &$#@, så det er aldri så lett som man tror Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Hulda Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Nå vet ikke jeg noe om vanntrykket ditt. Min TOR er koblet på varmeveksleren m/10 mm slange. Volvo som satt der i 25 år lakk null. TOR lekker heller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev for 11 timer siden: Da må jeg google litt på hva litt er i denne sammenheng og hvordan man gjør dette :) Jeg har ikke tenkt over det før, men det var dråper å se når jeg kom tilbake til båten 1time etter jeg gikk hjem med den og da var den kald igjen. Litt er f.eks en halv omdreining pr mutter. Så tar du en prøvetur, kjenner på temp og se hvor mye det drypper da. Det er viktig at den ikke blir het tett, den er avhengig av lekkasje både for kjøling og smøring. Men du venner deg til litt søl nedi kjølen, sånn er det å ha innenbords motor. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev for 11 timer siden: Det bildet forklarer litt. Her må jeg lese meg opp litt på prinsippet :) Her er et bilde til fra denne tråden her på forumet. Prinsippet er veldig enkelt. Når du strammer mutrene, presser du glanden inn mot pakningsringene. Glanden er litt konisk mot ringene, slik at det skapes et press mot akselen. Strammer du for hardt blir talgpakninene presset for hardt sammen, og tyter ut både mot bosset i pakkboksen og inn mot akseln, og skaper for mye friksjon og dermed varmgang. Dette er et eldgammelt og velprøvd prinsipp, og fungerer veldig bra. Ingen akseltetninger er vel mer driftsikker enn denne. Dersom du ikke oppnår ønsket resultat ved å etterstramme, kan du pirke ut pakningsringene og legge inn nye. Dersom du er nøye når du tilpasser nye ringer blir dette bra. Et triks er å legge talgpakningen rundt en aksel med samme diameter som propellakselen i flere viklinger, og skjære over alle samtidig med en sylskarp kniv. Da får du ringer som har riktig omkrets/lengde, og riktig vinkel på snittflaten du har kuttet. Ringene skal legges inn i pakboksen med forskjøvet skjøt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Soft packing, gland packing, flere navn, ble utviklet den gangen man måtte tette roterende akslinger. For at de skal funke, må de lekke så lenge akslingen roterer. Hvis ikke brenner pakningsmaterialet og sliper spor i akslingen. Ulempen førte til utviklingen av aksielle og radielle akseltetninger som kun lekker en 'skvett' damp, mekaniske tetninger. Neste step er tetninger med null lekkasje. Disse blir smurt med olje eller fett (silicone grease). I og med at Hulda er av stål, ønsker jeg null bunnvann. Derfor bruker jeg ikke den type tetning du har i dag. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober enslagsgjest skrev for 3 timer siden: Boltene på flensen kan sitte fast som bare &$#@, så det er aldri så lett som man tror Det kan vel gjøres før båt heises så man vet at alt er løst. Altså løsne bolter og feste de forsiktig igjen. Hulda skrev for 2 timer siden: Nå vet ikke jeg noe om vanntrykket ditt. Min TOR er koblet på varmeveksleren m/10 mm slange. Volvo som satt der i 25 år lakk null. TOR lekker heller ikke. har ikke målt, men det står at det er lavtrykk på denne. Slangen er 16mm. index skrev for 2 timer siden: Litt er f.eks en halv omdreining pr mutter. Så tar du en prøvetur, kjenner på temp og se hvor mye det drypper da. Det er viktig at den ikke blir het tett, den er avhengig av lekkasje både for kjøling og smøring. Men du venner deg til litt søl nedi kjølen, sånn er det å ha innenbords motor. Om ikke det er store bakdeler med Tor løsning så frister det veldig å få det tørt i det rommet. Alt korroderer mindre om det er tørt og lite vann som blir slengt rundt. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
enslagsgjest Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev Just now: Tor løsning Ikke lås deg til Tor enda da. Maaange leverandører av pakkbokser. Sunt å gjøre litt research. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
index Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev Just now: Om ikke det er store bakdeler med Tor løsning så frister det veldig å få det tørt i det rommet. Alt korroderer mindre om det er tørt og lite vann som blir slengt rundt. En tørr løsning er ikke dumt. Den største jobben blir å løse klemflensen, resten burde gå greit. Bakdeler er noe man sitter på, her tenker du nok ulemper. Eneste ulempen jeg kommer på er at den bør luftes ved sjøsetting. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev 14 minutter siden: Om ikke det er store bakdeler med Tor løsning så frister det veldig å få det tørt i det rommet. Alt korroderer mindre om det er tørt og lite vann som blir slengt rundt. Vet ikke hvordan Tor-løsningen er, men vær obs på at løsninger som bruker leppetetninger (ala Simmerring og "Volvo-kondom) er var på slitasje i aksel. Og siden du har gammeldags pakkboks med talgringer er det meget sannsynlig at du har slitespor i akselen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober index skrev 56 minutter siden: En tørr løsning er ikke dumt. Den største jobben blir å løse klemflensen, resten burde gå greit. Bakdeler er noe man sitter på, her tenker du nok ulemper. Eneste ulempen jeg kommer på er at den bør luftes ved sjøsetting. Moren min sa i utdanningsøyemed: "Bakdelen er ræva på en hest!" Etter det ble norsk stil til ulemper. Tor med trykkvann behøver ikke å luftes. Trykkvann trenges igrunnen kun for fart over 10 knop. For hastigheter under trenger man bare å legge en slange fra tetningen og til godt over vannlinjen. Volvokondomet trenger å luftes i og med at de ikke har slangetilkobling. Tor er hakket mer avansert, og sårbar i og med muligheten for at niplene kan slippe vulkingen, rent teoretisk. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober enslagsgjest skrev for 1 time siden: Ikke lås deg til Tor enda da. Maaange leverandører av pakkbokser. Sunt å gjøre litt research. Regner med Hulda har gjort gode vurderinger så med null kunnskap om sånt så heller jeg mot å stole på at den er et godt valg :) index skrev for 1 time siden: En tørr løsning er ikke dumt. Den største jobben blir å løse klemflensen, resten burde gå greit. Bakdeler er noe man sitter på, her tenker du nok ulemper. Eneste ulempen jeg kommer på er at den bør luftes ved sjøsetting. Er det noe fare med å gjøre det på sjøen? Kan jeg risikere å miste aksling for langt ut? Komodo skrev for 1 time siden: Vet ikke hvordan Tor-løsningen er, men vær obs på at løsninger som bruker leppetetninger (ala Simmerring og "Volvo-kondom) er var på slitasje i aksel. Og siden du har gammeldags pakkboks med talgringer er det meget sannsynlig at du har slitespor i akselen. Da kan det bli utfordring, men om det er kun polering av aksling som må til så kan jeg ta den hjem i dreiebenken og ordne det. Er det pitting så blir det verre. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev 10 minutter siden: Er det noe fare med å gjøre det på sjøen? Kan jeg risikere å miste aksling for langt ut? Det skal godt gjøres. Den stopper nok i roret uansett. Men det kommer til å komme mye vann inn når du løsner pakkboksen. Så jeg ville nok ha tatt det på land. Spor hadde jeg ikke vært så bekymret for, tetningen treffer neppe på samme sted på akslingen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Du må stå på land for å bytte tetning. Les Hulda, så ser du en grei prosedyre. Dia på aksling og hylse må også stemme. Noen har brukt innerste delen av gland packing som hylse. Mange muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober index skrev 47 minutter siden: Det skal godt gjøres. Den stopper nok i roret uansett. Men det kommer til å komme mye vann inn når du løsner pakkboksen. Så jeg ville nok ha tatt det på land. Spor hadde jeg ikke vært så bekymret for, tetningen treffer neppe på samme sted på akslingen. Pakkboksen blir på land ja, men tenkte på forberedende arbeid med å løsne aksling (og stramme igjen) og alt annet av bolter sånn at ikke jeg bruker tid på det når båten er på land. Hulda skrev 13 minutter siden: Du må stå på land for å bytte tetning. Les Hulda, så ser du en grei prosedyre. Dia på aksling og hylse må også stemme. Noen har brukt innerste delen av gland packing som hylse. Mange muligheter. Var nok uklar, men mener å løsne alt av bolter eller potensielt aksling som sitter fast når den ligger på vannet sånn at om det tar tid så slipper jeg å bli stående med det på land. Om jeg kan risikere å miste aksling så langt bak at den lekker så gjør jeg ikke det, men om den kan løsnes og festes igjen uten problem ville jeg forberede så godt som mulig så det var kjapt på plass med nytt. Jeg leste på side 86, men der var den ferdig montert. Skal tråle bakover å se om jeg finner igjen montasjen. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober index skrev for 9 timer siden: Bakdeler er noe man sitter på, her tenker du nok ulemper. Eneste ulempen jeg kommer på er at den bør luftes ved sjøsetting. https://naob.no/ordbok/bakdel_1 :D index skrev for 12 timer siden: Litt er f.eks en halv omdreining pr mutter. Så tar du en prøvetur, kjenner på temp og se hvor mye det drypper da. Det er viktig at den ikke blir het tett, den er avhengig av lekkasje både for kjøling og smøring. Men du venner deg til litt søl nedi kjølen, sånn er det å ha innenbords motor. Tok en halv tørn, men det kom borti en dråpe i minuttet fortsatt. Var ikke på prøvetur siden mørket innhentet meg, men er det slik at den bruker tid på å gå seg tett etter stramming sånn at man skal prøvekjøre får det justeres mer? Er også så smalt i kjølen på denne båten at lensepumpene står over akslings nivå. Må prøve å få sett om biltema sin smale kan smyges ned der i stede for sahara s500 pumpen. Virker rart at biltema sin skal være 3780liter/timen og den store der bare 1892 litter/timen. https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/lensepumper/automatisk-lensepumpe-lav-profil-2000045320 En annen ting, er sentermutter og sporkile vanlig løsning på denne typen aksling? Det er ingen settskruer eller strammeskruer rundt flensen. I så fall blir det nok en gøy oppgave å få den løs når det ikke er plass til ters eller noe særlig sleggeslag der. Kanskje det blir talgpakning en stund til :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Komodo Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev 45 minutter siden: Tok en halv tørn, men det kom borti en dråpe i minuttet fortsatt. En halv tørn på de mutrene var nå veldig lite da. Mboat skrev 45 minutter siden: Er også så smalt i kjølen på denne båten at lensepumpene står over akslings nivå. Må prøve å få sett om biltema sin smale kan smyges ned der i stede for sahara s500 pumpen. Hva med impellerpumpe? Da kan du stikke ned en slange. Mboat skrev 45 minutter siden: En annen ting, er sentermutter og sporkile vanlig løsning på denne typen aksling? Det er ingen settskruer eller strammeskruer rundt flensen. I så fall blir det nok en gøy oppgave å få den løs når det ikke er plass til ters eller noe særlig sleggeslag der. Hvis du ikke har klemflens. Så sitter den mest sannsynlig med presspasning. Det er flere måter å løse det på, går som regel bra. Avtrekker og slegge er to av de variantene som ikke funker 😉 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Komodo skrev 8 minutter siden: En halv tørn på de mutrene var nå veldig lite da. Hva med impellerpumpe? Da kan du stikke ned en slange. Hvis du ikke har klemflens. Så sitter den mest sannsynlig med presspasning. Det er flere måter å løse det på, går som regel bra. Avtrekker og slegge er to av de variantene som ikke funker 😉 Jeg er på tynn is her så kan ikke annet enn å lytte til råd om å ta det piano :) Tar meg en prøvetur og ser at det ikke blir varmgang så skal jeg prøve litt til. Har ikke tenkt så langt, men da hadde jeg fått pumpet den tørr og fin. Noe sånt? Jeg har allerede nivåvakten til biltema i kjølen som jeg bruker til alarm (om den er aktiv i 60sec) så den kan brukes til start. https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/vannpumper/impellerpumpe-12-v-2000047511 Æsj. Uten låse bolt også så det må varmes både av og på? Har vært borti aksling som er skrudd i enden og har kon på aksling. Da kan den demonteres med å sette pipe i senter mellom flens/gir og stramme på skruene + varme, men har aldri skrudd på aksling båt så aner ikke om noe lignende er vanlig her. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Mboat skrev for 1 time siden: https://naob.no/ordbok/bakdel_1 :D Tok en halv tørn, men det kom borti en dråpe i minuttet fortsatt. Var ikke på prøvetur siden mørket innhentet meg, men er det slik at den bruker tid på å gå seg tett etter stramming sånn at man skal prøvekjøre får det justeres mer? Ja, så enkelt er det. Og i mellomtiden har det ikke skjedd noe galt. Ikke lag unødige problemstillinger. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mboat Svart 3.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober index skrev for 13 timer siden: Ja, så enkelt er det. Og i mellomtiden har det ikke skjedd noe galt. Ikke lag unødige problemstillinger. Da prøves det. Skal prøve :) Uansett må jeg ordne en måte å få sugd kjølen tørr på så lenge jeg har dryppende gjennomføring. Det ble en tur på Biltema etter selvsugende impeller pumpe, strainer og nipler i dag. De hadde ikke 1/2 til 3/4 overgang så den ble plukket fra hylla. fester den midlertidig på noe impregnert treverk for test. Tanken var å slippe 19mm slange klippet med «tagger» i enden helt ned i bunn av kjøl så den kan suge helt tørt. Usikker på om jeg kobler den til nivåvakt eller om jeg skal kjøre den manuelt fra victron boksen sin utgang. Mulig jeg kan legge logikk på den så utgang kjøres i X sekund etter nivåvakt går av om nivåvakt varsler. Vil helst unngå hyppig start/stopp på denne siden den har solid startstrøm. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart 3.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober Når jeg kom til båten i dag var det ingen drypp. Tok en prøvetur igjen og ingen drypp som jeg kunne se, men den var fuktig i nedre kant av messingen. Gikk i 14 knop en stund og den stabiliserte seg rundt 37-38 grader. Når jeg slakket av inn mot havn gikk den opp i 42 før den gikk ned igjen. Det er vel ikke alarmerende temperaturer? Er dette kjølevannet på motor som hever den opp eller er det friksjon? Temp sensor var bare en billig Biltema sensor jeg stripset rundt gjennomføring for å kunne følge med. Prøvemonterte lensepumpe også. Den suger veldig fint unna. Koblet den inn på rør til den gamle lensepumpa. Midlertidig så koblet jeg den bare til nivåvakten i kjølen så får jeg se. Om den er tett nå blir det ikke så mye den går. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
index Svart 3.Oktober Link til dette innlegget Svart 3.Oktober Det høres jo ut som helt greie temperaturer! Kanskje du ikke trenger ny pakkboks likevel? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 3.Oktober Link til dette innlegget Svart 3.Oktober Greie temp. Varisjonen er så liten at det er ingen grunn til å fundere hvorfor. Det er friksjon som setter opp varmen. Vannet fra sjøvannskjølingen er vel neppe mer en 10 grader over sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 3.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober index skrev 1 time siden: Det høres jo ut som helt greie temperaturer! Kanskje du ikke trenger ny pakkboks likevel? Ny pakkboks trengs ikke utover at jeg ønsker tørt motorrom om ikke det var snakk om mer enn et par tusen i delen. Om den nå slutter å dryppe når båten ligger i ro så blir det ikke før båten skal opp for vårpuss tidligst. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
