Kjøpe ny båt med flybridge
Trophy
Så denne båten har samme konstuktør som Fairline :confused: brukbar sjøbåt, med 2 motorer som gir både fordeler og ulemper :wink: motorblokk samme som Mercruiser, full pakke med utstyr. er foreløbig ikke skremt
Prøver meg med noen bilder
Bilde
Samme fargen som Fairline Corniche 86 mod :confused:
Bilde
trenger litt oppussing, men ikke mye og så har den litt mer plass på BildeFly'n enn min gamle
Maxum 4100 scb, Chenette III
Tror dette er et bra kjøp jeg, du får den jo hjem til kongeriket ferdig fortollet for en grei pris slik som jeg kan se det... Det er vel bare kosmetiske ting som bør utbedres på denne etter bildene å dømme.. til og med vaskemaskin i båten... Har du kronanasjen er det bare å slå til... med engang..
Så denne båten har samme konstuktør som Fairline .........
Nei !!!!! Skrogformen rundt baugen er noe lik Fairline 32 Phantom fra den gang da!! men ikke s[ utpreget ..... Vi pleide å kalle det utbygde området på Fairlinen "slag kant" da den forårsaket noen store slag i motsjø hvis baugen fikk bevege seg for my opp og ned. Sealine har ikke så stor kant, og har en spissere forfot enn hva Fairline 32 Phantom fra den gang da hadde, så jeg ville tro at du har en mer behagelig gange i motsjø i denne Sealine 305 enn hva en hadde i en Fairline 32 Phantom fra den gang da..... Ikke kritikk / skryt ... bare observasjoner. Sealine har opp til 2005 hovedsakelig hatt egne konstruktører slik som Skipper Worse indikerer ovenfor..
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Mye fint på den siden...gjerne en rustfri uten oljelekkasje på gearkasse/motor og som ikke er "100kg sparkel renovert"
Litt OT da.... men .... Har ikke E-Typen, men dette er min, og skikkelig renovert .... og ordentlig maskin....
Bilde
Bilde
Bilde
Synes ikke fargen var så gale jeg da... litt spesiell, men so what....
Liker også engleske biler veldig godt, bortsett fre det lille problemet med de som er i england er jo at rattet er på feil side....
Men de gode gamle motorsyklene derimot... de er lekkre.. men også der er det noe galt... Gearvelgeren på gal side..
Menh alt blir en vanesak
Fikk et bra tilbud fra "over there" ikveld. 2000 mod 2858 med 7.4 MPI ferskvannskjølt med utspyling i saltvannsdelen. En av de båtene jeg har siklet på leeeenge. Flott Flybridge. Samme innredningsløsning som i den jeg har.
Kunne tenke meg å finansiere dieselmotor ved å selge bensinmotoren i Sverige( hvis jeg handler). Har sett tidligere at prisnivået er ganske høyt der og ingen hk avgift . Noen som aner hva jeg kunne få for den der eller har linker til noen sider der de selger motorer så jeg kan sammenligne.
Har noen korrekte opplysninger om hva slags krav som stilles til motorer( diesel) med drev som innstalleres etter 010106 :crazy:
Redigert av Trophy (see edit history)
Står litt om dette her: http://www.indux-trading.no/show.asp?page=...ge00000013.html
Det er vel dokumentasjon på støy og avgass som må legges frem,Men hvis man kan dokumentere at motoren har vært i norge fra før 01.01.06 kan denne settes inn uten og måtte legge frem dokumentasjon på støy og avgass på den ifølge Hjelmelan på imci.
sto det skjæret i kartet????
  • 5 uker senere...
