DAB radio
roaldbj
Et spørsmål fra en "håpløst gammeldags" type, som ikke orker å sette seg inn i nye teknologier lenger - har nok med å leve.....
Er det slik at jeg med en slik DAB-radio (eller Digital-radio generellt) kan ta inn stasjoner (nettradio) som idag ikke er på FM? Selvfølgelig, forutsatt at det er dekning der hvor jeg er.
F. eks. så liker jeg å ha på P4-Ballade i bakgrunnen mens jeg surfer på baatplassen.no
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
... Er det slik at jeg med en slik DAB-radio (eller Digital-radio generellt) kan ta inn stasjoner (nettradio) som idag ikke er på FM? Selvfølgelig, forutsatt at det er dekning der hvor jeg er.
Ja.
. Og Marwin, du glemte den største koderen av de alle. Jean-Maurice-Émile Baudot
Sikkert mange flere også du. Nevner i fleng Morse-koden som ble laget i 1832 av amerikaneren Samuel Morse...
Åsså Semafor da gitt :flag::flag_sw::flag_da:
Tror jeg dropper resten i respekt for Andreas´ ønske :blush:
Nei. Du får P4 og P4 Bandit som er en R&R kanal.....
Da får det være, for min del. P4 har jeg i dag på FM og P4 Bandit er en fornærmelse mot mine ører....... :o(
So, what's the hype....?`
....og hva er R&R (bortsett fra Rolls & Roys)...?
Hovedgrunnen til at jeg også har en DAB radio i båten er at jeg får tilgang til værobservasjoner for Oslo-fjorden.
Jeg har en bærbar DAB med fast montert antenne uten tilkoblingspunkt for ekstern antenne.
Flere steder i fjorden, bl.a. i Son er mottagerforholdene elendige - og det er nettopp her jeg mest av alt ønsker å høre værmeldingene.
Hvordan kan jeg forbedre mottagerforholdene til den faste antennen?
...Hvordan kan jeg forbedre mottagerforholdene til den faste antennen?
Kommer an på hvor fingernem du er...
Sammenligning: Det enkleste trådløsmodemet til ICE (1-bruker for PC) har ikke extern antennetilkobling. Annet Bp-medlem hadde problemer nedover sørlandskysten; Han åpnet modemet og loddet inn en liten coax til antennetilkoblingen, monterte kontakt i andre enden og med extern antenne oppnåde han en fantastisk forbedring i mottakerforholdet!
ELLER: Kjøp ny DAB-radio MED extern antennekontakt... :wink:
Jeg hører ofte på met.oslofjord på DAB-radioen, og det er ikke alltid like gode signaler. Men tjenesten er jo topp, med kontinuerlig værvarsel inkludert bølgehøyde og vindobservasjoner. Dette er kanskje litt på siden av tråden: Jeg holder på å ta VHF sert. og skal etterhvert innstallere vhf radio i båten. Jeg har hørt at det er en type værvarseltjenester knyttet til VHF, fra kyststasjonene? Er det slik, og i tilfelle ja, -hvordan fungerer dette?
Er det dette du spilte av for oss på Horten treffet ifjor Astor?
De spiller av Værmelding for småbåtbrukere fra Kjerringfjell.
Det vil si den samme som du får på DAB.
Det blir jo bra. Er mottaket da avhengig av min avstand/posisjon i forhold til Kjerringfjell, eller linkes det via andre kyststasjoner? Og hvor er Kjerringfjell? Beklager denne lille svingen vekk fra DAB..
Leste forøvrig en artikkel på Hifi-klubbens hjemmeside som var positiv til DAB og fremtid. Kanforøvrig anbefale HifiKlubbens Argon DAB1. Denne radioen koster halvparten av en Tivoli DAB, og har etter manges mening bedre lyd.. Unge og ikke fullt så unge hjemme hos oss liker den svært godt, både DAB og aux-tilkoblingen som muliggjør ipod tilkobling.
Rett ved Kjerringvik - utenfor Larvik -koh
Vel - i avstand enda nærmere Sandefjord, faktisk. Men jeg skal gi deg rett likevel - etter kommunesammenslåingen for en del år tilbake ligger det i Larvik Kommune - kommunenes høyeste fjell tror jeg, 117m o.h. om jeg husker rett.
Forøvrig er vel ikke Kjerringberget alene "ene-eier" av denne sendingen - den går vel også fra en sender på Østfoldsiden, uten at jeg i farta husker FM-frekvensen derfra.
Redigert av Ronald (see edit history)
........den går vel også fra en sender på Østfoldsiden, uten at jeg i farta husker FM-frekvensen derfra.
98,10 Mhz
  • 4 uker senere...
Kritisk DAB-rapport fra universitetet slaktet:
http://www.dagbladet.no/dinside/2007/03/05/494027.html
Nuh.
De to karene der er jo betalt for å presse gjennom DAB, uansett.
Det er en stund siden jeg byttet ut noen av radioene mine hjemme med DAB.
Jeg er ikke imponert.
Det er svært irriterende med wobblingen som kan, svakt, høres i bakgrunnen hele tiden dersom signalet ikke er helt på topp.
Det er også irriterende med klirringen i diskantområdet som høres i de fleste kanalene. Virker som om man filtrerer med total disrespekt for Nyquist.
Men Met Oslo kommer fint inn. Med HiCut på 3 kHz eller noe slikt.
Men det som hisser meg ordentlig opp, er bruk av kanalene. NRK Vestfold faller til stadig ut, og jeg må over på NRK P1 for å lytte videre. Og når da lokalsendingene kommer så lyder det rauting og tungetale fra høytalerne. For da sender de NRK Hordalend!
Det er gode grunner til at alle disse mottakerne også har FM. Og det står mine på.
Kan vi si det slik at DAB kan sammenlignes med dårlig nett-radio?
Jeg er uansett på jakt etter en billig bærbar liten DAB-radio, ettersom jeg har bytta kontor på jobben. Nå har jeg havna på feil side av huset hvor jeg har ekstremt dårlig FM-mottak.
Men DAB-kvaliteten er jo like god (eller dårlig) bare man får inn noe i det hele tatt, så en billig DAB-radio må da være saligheta likevel... IT-avdelingen har nedlagt veto mot å bruke båndbredde på nettradio, så det er utelukket.
En høflig mail med forespørsel om vi kunne se nett-TV i stedet for å belaste nettet med nett-radio ga heller ikke det ønskede svar...
:wink::lol:
Om noen har gode tips på billig DAB-radio, er jeg lutter øre.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
