Hummerfiske snart i gang
Sydvesten
Angående agn.. Ta opp makrellen nå, kutt den i to med et spor i hver ende (til å knytte agntåd), legg den i en dunk/bøtte og ha på med grovt salt og la det stå tl du skal bruke det..
Biltema teiner ville jeg ikke tenkt på å kjøpe! De er veldig lette, og vil dermed bli tatt av strømmen ut på dypt vann veldig lett. De er dårlig konstruert og blir dermed fort ødelagte og fanger lite hummer. Nota som er brukt for å lage dem er av dårlig kvalitet, så hummer og krabber kommer seg lett ut. I tilleg, så åpner låsen på teina seg fort, dermed klapper teina sammen og fisker omtrent like bra som en plastpose, altså meget dårlig :wink:
Spør heller noen fiskere om du kan få kjøpt et par gammle teiner. Vil tippe du kan greier å få dem til omtrent samme pris som biltema teinene hvis du er heldig. Men husk å lage rømmningshull! (2 stk på 60mm i diameter per fangstkammer!)
Selv så skal jeg fiske med "Vestlandsteiner" og hjemmelaga runde teiner i not.
  • 2 uker senere...
Da var hummerfisket i gang.
Jeg fikk 3 hummer på første trekket, i dag fikk jeg ikke annet enn 4 kilo torsk og 60-70 krabber. Jeg fisker med 10 teiner.
Det som kjennetegner årets sesong er lite småhummer og MYE krabbe. I flere teiner fikk jeg over 30 krabber, da blir det tungt å dra opp fangsten når bare teina i seg selv veier over 20 kilo :sweat:
Jeg har også funnet ut at jeg må få meg ny båt. 8 HK Sabb er litt for lite når man får bølger på opptil 2 meter rett imot.
Hvordan er fangsten for dere andre? :smiley:
Redigert av Toby (see edit history)
her i ryfylket har vi fått 3 noe for små hummere på 2 dager i seks teiner...en del krabbe.hummeren hva mellom 15-20 cm..satser på at di kommer igjen neste år:-) rusene trekkes i morgen..har da ligget ute siden onsdag.
Har tenkt og prøve meg på hummeren i år og lurer litt på dette med agn. Har en god del makrell liggende i fryseren som jeg fikk i sommer. Hvor lenge skal dette ligge og bli surt? Ligger det for lenge blir det kanskje for surt? :crazy:
Har tenkt og prøve meg med fem hummerteiner fra biltema og en eller to treteiner.
jo værre det lukter jo bedre fisker det:P har hørt at elgkjøtt er det beste agnet, men det er jo et dyrt alternativ til selvfisket makrell:)
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
Er delte meininger om det kystblogg
Er mange som klager over ulovlige teiner, her kan du gjøre noe med det Naturvenforbundet
Redigert av sotra (see edit history)
Norge er som vanlig ikke mottakelig fra impulser fra hvordan andre land har løst problemene.
New Zealand hadde en stadig minkende hummerbestand inntil de fant ut at problemet var at det er kun de store og gamle hummerene som virkelig er produktive for å øke bestanden. De la derfor om til et maksimal mål for hummerens lengde i stedet for et minste mål som Norge bruker. Etter noen år med dette systemet, så tok hummerbestanden seg opp der "down under". Enkelte havforskere her i landet ønsker et slikt system her også, men kjemper mot gamle fordommer.
sailorBoy
Ikke alt er like logisk når det gjelder de nye reglene, synes jeg. Ved siden av at hummerteienr skal ha to fluktåpninger, hver på 60mm i diameter, så skal krabbeteiner ha én fluktåpning på 80mm. Så langt greit - dette har en viss logikk i forhold til at de minste krypene skal slippe unna.
Men så kommer det jeg stusser på: Dersom man er yrkesfisker, så slipper man fluktåpning for krabbeteinene! Hvorfor? Er det fordi fiskere er mer til å stole på en menig mann? Eller er det rett og slett for å spare fiskere for masse ekstraarbeid?
  • 2 uker senere...
Sist jeg satte teiner var det på rundt 10 m. og da var det kun hokrabber å få. Teiene jeg dro idag var satt på litt forskjellig dyp, men merket at det fortsatt var mest hokrabber på grunna lengst mot land og mer hannkrabber lenger ute, på dypere vann. Noen som har en god marinbiologisk forklaring på det?
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
