Dieselaksjonen: Dieselavgift utvides til å omfatte fritidsbåter
Blue Sky
Er det noen som vet hvor mye miljøavgiften utgjør pr. liter . Her er det snakk om
en avgift på 22 mil,kan vel ikke bli allverden .
Det blir full avgift det, tilsvarende autodiesel. Hvordan skulle man ellers merke/farge den nye fritidsbåtdieselen. Grønn med røde striper kanskje? Grønndieselen vil jo fortsatt være i handelen, men nå forbeholdt senterpartiets velgere , nemlig bønder og fiskere.
ad. planlegging:
Dette er "et spill for galleriet" for å rette opp SV's såkallt "miljø-inntrykk", som har vært dalende i det siste......
Her må det vel bli en overgangsordning, man kan jo ikke helle ut det man har på tanken.
Lite gjennomtenkt! I praksis betyr dette en masse uvissheter og plunder for alle involverte. Ikke bare for de berørte båteiere, men også marina'er med egne tanker for grønn diesel. Skal dem selg ut billig nå før årsskifte for å bli kvitt lagrene? Til hvem da? De fleste drivstoffslukende Cabincruisere med 2 x V6'er ligger i opplag - de som er igjen på sjøen er helårsbrukere med en 1- eller 2-sylindret Sabb!
Skal vi og Marina'ene måtte rense tankene etterpå? Sporene etter grønnfargen er ikke lett å bli kvitt i en fei...... :nonod:
.....Hvem skal føre kontroll med hva slags diesel en har på tanken? Politiet? fornuftig ressursbruk
Politikerne bestemmer, og overlater innføringen av vedtakene til byråkrater - Jeg gremmes........ :nonod:
Hva skjer med verdien på båter med dieselmotor nå da..??
Ikke-no'e
Båter og motorer blir ikke dårligere av denne nye bestemmelsen. Hittil har dette bare vært en ekstra-fordel, som blir borte nå. Effektiviteten og driftssikkerheten på dieselmotorer blir jo ikke værre, uansett.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Kanskje det blir mindre røyk og mer effekt. En i havna bærer kanner og fyller på vanlig diesel. Han tror ikke, men vet at avgiftsfri diesel ryker mer og gir mindre effekt hevder han.
tja... var det ikke en herværende finansminister rett før krigen II som uttalte noe slikt som; "utruleg kva det norske folk tål av skattar..." eller noe slikt? for en del skattemiliarder siden.
defintivt riktig quote innhold og tidsperiode men tatt fra softdisken.
sitatet var fremme i en valgkamp for noen omganger siden da skattepolitikken ble debattert.
ellers måtte det vel bare komme fra "den rödgröna röran" (ta den på et fet skånsk!) som Carl Bildt pleide å si om det analoge regjeringsfundamentet de slet med i Sveariket en tid.
mmm Bildt nevnes forørig som ny utenriksminister i Svea i dag jeg se.
Akkurat som i utlandet vil markedet fortsatt etterspørre dieselmotorer selvfølgelig. Husk at forbruket fortsatt er omlag det halve av bensinmotor og med økt driftsikkerhet og pålitelighet er valget fortsatt enkelt for de fleste. Vel å merke for de som bruker båten relativt mye.
Selv bruker vi båten mye. Drøyt 1000 nm i år og 74 overnattinger. Snittforbruket vårt i år som i fjord og som forrige året og som...... er 1,5l/nm. Merkostnadene for oss med den nye avgiften vil da bli på drøyt kr 5500,- pr år. Ikke alværden med andre ord, eller omlag det samme jeg sparte da jeg byttet forsikringsselskap for noen år siden.
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Merkelig at noen alltid skal forsvare avgifter, hva med og heller bruke tid og resurser på og senke avgifter og kostnadene som staten har. Jeg mener at de som syntes at det er "greit" med enda flere avgifter er totalt på viddene :headbang:
Bistand og avgifter er noe de kan.
Dumme folk får dumme politikere, husk nå all den dritten som SV og Arbeiderpartiet klarer og få til ved neste valg, heldig vis så er det jo ikke flere SV igjenn i dette landet da drøye 5% helt flott. Det er du som bestemmer når valget er.
Kanskje jeg skal kutte ut tanken på diesel motor i Gjeld-frid II nå og heller få meg en bensin motor??????? :confused:
Dette her er jo ikke noe å skrike for, det har jo lagt i kortene en stund... Husk bare hva du synes om dette ved neste valg. Ikke det at tåpelige avgifter forsvinner særlig lett med annen styring men en kan i alle fall begrense avgiftskreativiteten vha. stemmeseddelen.
spørs på motorstørrelsen du sikter mot men det finnes en del så godt som nye motorer i volvo/mercruiser V6 - V8 versjoner 180-350 hk med bare noen få timer på baken som man får til prisen av en 30-50 hk påhenger.
kun byttet ut i rent dieselhysteri.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
